| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Transzformátor készítés, méretezés Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
				:eek2:  480 menet kellene???? annyit nem tekertem le rola.max 260 menetet szedtem le. 5 menetsor és 1/4 menetsor.
				Hát ezen nincs AC ampermérő, úgyhogy nem tudod vele lemérni (pontosabban le tudod, de csak közvetett áramméréssel).
				Ez egy soros trafó volt. Most párhuzamosan szeretned üzemeltetni, két 6V izzót sorba teszel, adhatsz rá 12V de egy 6V izzóra nem és ezzel próbálkozunk.
				Pafi és Fongab  bocs hogy igy együtt  válaszolok.mivel amatör vagyok igy nem könnyen mennek ezek a dolgok. legvégsö esetben azis megfelelne nekem ha csak sima 18V-os trafora tudnám tekercselni.igaz igy kettöt kellene csinálnom mivel +- 18V kell nekem.ha igy egyszerübb a dolog akkor legyen ez a verzio. barkácsolni csak hétvégenként tudok mivel hétköznap melozok.
				Hali! A primer ellenállása 30 ohm. Egy TDA7294-t szeretnék tápcsizni vele, egy 30w kimenő elég is lenne a kis subomnak.
				Egyet még meglehetne próbálni ha két trafót elfogadod kötés alul Az 1fojtó és a 2fojtó egyforma legyen. Amit tekertél a 10menetet feszültséget kell mérni és 2,2V akkor nincs túl gerjesztve a trafó és akkor két trafóból lesz össze rakva. Ez csak próba, nem kell a három trafó, csak kettő.
				amit rátekertem 10 menetet az 4.2V-ot produkált.akkor tul van gerjesztve:mert ha igen akkor elöveszek egy másikat nem bántom a gyári tekercselést rajta,hanem rátekerek 10 menet 1.5-es drotbol és megmérem hátha kijön a 2.2V.mint mondtam nekem megfelel a 2 trafos megoldás lesz neki hely böven
				Ha vékonyabb lenne a vezeték ráférne de Így nehéz, a költség kímélést meg értem. És ezért próbálkozunk. Sőt ha igaz, és a többi fojtón is jó a huzal, nem kell venned. Csak duplán tekerni.
				Ott nem lesz elég hely a 1,5 huzalnak mert ~140menet kell, nem 10menet. Neked 2x16V= 32V kell. Nem 2,2V
				hát van még itthon 1,5(100 méter)   1,25(10-12méter)   0,8(5méter)  0,7 drotom a fojtokbol.  illetve 3,6(5méter)   ezekböl csak össze lehet barkácsolni valamit
				Egyelőre felezzük meg a feszültséget ( két fojtó sorba, és a rajz alapján arra, amit meg tekertél ) úgy milyen feszültség lesz a 10 meneten. A huzal érték ne használd, feleslegesen.
				rendben holnap neki is állok a másik fojtonak letekerek belöle ugyan annyit. kiváncsi leszek az eredménxre
				Még nem tudjuk, mennyit kell letekerni. Előbb két fojtót kellene össze kötni. 127371 HSZ alapján. Előbb ez legyen jó utána jöhet a többi.
				utolagosan rájöttem de már nem tudtam a hsz-en változtatni   ugy van ahogy gondoltam  sorbakötök 2 gyári fojtot majd az egyikkel párhuzamosan kötöm az én  áttekercselt fojtomat és rámérek a 10 menetre. a kettö gyári fojton az E I lemezeket nem kell összeforgatnom?
				Ok  Ha 2,2V nál kisseb a fesz. Le kell tekerni, a 0,7 drótból. Ha nagyobb, rá kell tekerni. Szerintem egy mérést kibír ne forgasd.
				rendben holnap nekilátok és bizok benne hogy jok a fojtok.sajna nem mai gyerekek.
				sergei!  Idézet: „a szabadon maradt ablak vastagsága 15mm.” Most látom, hogy félreértettük egymást. Én azt akartam megtudni, hogy jelenleg mennyi fér még rá amellett, ami most rajta van!
				megnéztem a többi fojtot és hát szomoruan láttam hogy a többi rossz.a drotrol levan égve a lakk   igy hát srácok letekertem a rajta lévö 0,7-es drotot és 350-360 menet volt rajta.én elözöleg letekertem rola 260 menetet.szoval 260+355=615 menet volt rajta eredetileg.ha ezt vissza tekercselem akkor már nem marad hely a másik tekercselésnek.
				Azt mondod hogy két trafó is jó ott feleznénk a 230V igy csak a 920menetnek a fele kell. Tehát 460menet kell a 0,7drótból ezt kellene az egyik trafón, amit elkezdtél. A 10 menetből mért feszültség ha 2,2V akkor kb 460menet van rajta. Ezt kellene elérni.
				mivel most üres a csévetest igy egy darabig eltart mig vissza tekercselem a drotot. darab jo fojto volt és én azt tekercseltem le.a többi rossz igy nem tudok sorba kötni kettöt.
				Ok akkor lehet hogy nem kéne vissza tekerni. Akkor nincs annyi 0,6-0,7drót? Neked 80W kell a 230V és az 80/230=0,348A ez kb 0,4 huzalnak felel meg. esetleg keres valami szerkezetet, amibe ilyen drót van. kb fénycső fojtó. De itt is legalább, 3db kell, hogyannyi menet legyen rajta, ami neked kell. A 0,4drót z (egyszeres szigetelés) 1kg =876m vezetéket kapsz. Ha zz akkor 1kg =864,3m vezetéket kapsz. most nem tudom mennyi a kg kénti ára. Gondold át.
				Színes TV-k lemágnesező tekercsében találhatsz 0,5 mm körüli drótot! (A képcső körül, nagy, pillangó alakban helyezkedik el.)
				utánna nézek az áraknak és elgondolkozok rajta. más: átmentem szomszédba sanyibácsihoz és megmondtam neki hogy vagy ad egy fojtot vagy nem kap sört  és adott de csak egyet mert több nem volt neki  hazahoztam rátekertem a 10 menet 1.5mm-es szigetelt drotot a lemezekhez nem nyultam.bedugtam a konektorba és 2.4V-ot mértem a 10 meneten.fele annyira bug mint amit én tekercselgettem.
				sajna jelenleg nincs rossz vagy alkatrészre itált szines tv-m   utánna nézek hátha akad valakinek egy rossz hibás példány.
				Még fojtó? A lemezeket nem raktad át? Még mielőtt neki állsz mennyi a kerülete a feltekert csévetestnek. (fojtó)
				igen még fojtó és nem raktam át a lemezeket  :yes:  a feltekert csévének  22,6 cm (226 mm ) a kerülete.
				Ha még mindig csak a 0,6-0,7 huzal van. És elfogadod a két vasat. Akkor amit letekertél azt tekerd fel hogy 460menet legyen rajta, a 0,6-0,7 drótból. majd a szekunder is tekerd meg ehhez kb 70m drót kell. (egy trafóhoz 35m ) Neked csak a 1,5 drótból van ennyi. fogd össze a két végét és tekerj rá 72 menetet. ez kifogja tölteni a ablakot ~15mm Rakd össze (lemezeld be ) a trafót és a kapott fojtóval sorba kötve csatlakóztasd a 230V ra primer feszültség mérés majd szekunder feszültség mérés. itt még nem lesz 115V a fojtón és 115V a trafón. de egyértelmű lesz hogy jó irányba haladunk vagy nem szerintem igen. VIGYÁZZ a vasaknak egyformának kell lenni, egyforma menet számoknak kell lenni, ha a primeren 1menetel többet vagy kevesebbet raksz, a másikon is úgy csináld, és ez igaz a szekundere is. Ha mind a kettő kész, akkor összekötjük. A primert sorba, a szekundert párhuzamosan. De ez még odébb van
				nekem megfelel a 2 trafos verzio.lehet érthetetlen vagyok igy lefényképeztem a tekercset és méreteztem. ennyi helyem maradt.
				Jó most látom félre értettük egymást.  PVC nem szabad használni. Ha csak ez a 1,5 drótod van, ez nem jó! Próbálni lehet vele, de ennél vastag a szigetelés, ha melegszik a trafó, akkor leolvad, össze ér, a vezető olyan lesz mintha, szigetelés nélkül használnád. A tekercseléshez használt drót felülete el van oxidálva, erre jön a zománc szigetelés egy vagy két rétegbe. ha ezt a drótot akartad használni, úgy hogy leszeded a PVC szigetelést és lakkozod akkor azt mondom nem lesz jó, és sokat fogsz kínlódni, a tápfeszültséggel. Esetleg még az erősítő is tőnkre mehet. AZ ablak mérete ami kellene letekert csévetest, és a vas közötti rész (X) és ahová a huzalt tekered (Y) kép alul | Bejelentkezés Hirdetés |
