- SMPS labortáp
- Labortáp javítása
Lapozás: OK   424 / 847
(#) satlokk válasza Lac364 hozzászólására (») Aug 10, 2012 /
Ezzel a megállapítással én is egyetértek!Gratula!
(#) satlokk válasza Proci_85 hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Sikerült szereznem kapcsolókat és kicseréltem az előzőeg beépíteteket.
(#) emmzolee válasza metabo123 hozzászólására (») Aug 11, 2012 /
Frankó. Az enyém is így készült.
(#) pumi1980 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Az OPA454 tényleg jó nagy kimenő feszültséggel rendelkezik.
Találtam egy kicsit eltérő áramszabályozási lehetőséget is.
A söntellenállás előre helyezésével és MOSFET alkalmazásával több problémába is ütköztem:
- biztosítani kell hogy Ugs mindkét irányban a biztonságos tartományban maradjon
- külső terhelés nélkül a MOSFET terhelése csak a feszültségosztó és a 47k eredője. A teljesen lezárt teljesítmény FET (Ugs=0V) drain árama nem 0, hanem pl.:max 25uA és jelentősen nő a hőmérséklet emelkedésével. Ekkora áram már 0,5V közeli kimeneti feszültséget jelent, ami alá nem lehet lemenni.
(#) Meggányver hozzászólása Aug 12, 2012 /
Végigolvastam a topicot és úgy döntöttem, hogy Pioneer - Alkotó féle 2.7.4 -es labortápegységet építem meg 30V 5A -es kivitelben.
5 db BD245C tranzisztort akarok tenni a kimenetre.
Terveztem hozzá egy nyákot. Nem nézné át valaki, hogy van-e benne hiba? A fő vezetősávok vastagabbak lesznek.
ltap274.LAY
(#) Alkotó válasza Meggányver hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
A tervedet nem néztem át, csak rápillantottam.
- Az áteresztő tranyók emitter ellenállásainak 2W-osat rajzoltam. A panelbe csak állítva férne el, de nem olyat rajzoltál oda.
- Ésszerűtlenül közel tetted a tranzisztorokat, képtelenség lesz kivezetni a hőt.
- A panel indokolatlanul nagy.
- Nem kell helipot trimmer a beállításhoz, egyáltalán nem szükséges hajszál pontosra belőni a végállásokat, sokkal inkább csak a túlzások miatt van állítási lehetőség.
- Rx-ek nem férnek el, azoknak 15mm lyuktáv kell.
- ilyen megoldásnál minden hűtendőt egy síkra szokás tervezni, tehát T2-t is a többi tranyóhoz.
-hiányzik a mérés-előkészítés a panelról. Ez szinte nélkülözhetetlen része a labortáposdinak.
TO3 tokos tranyókat javaslok!
Készítettem én is 2 fajta paneltervet, melyek közül az egyik kimondottan huzalozáshoz van kitalálva. Esetleg fontold meg ennek felhasználását.
Nálam sokkal praktikusabb volt eddig, ha inkább a feszültséget toltam föl és az áramot csökkentettem le. Így elérhető a hangtechnikai eszközök szélesebb körének élesztési lehetősége.
(#) emmzolee válasza Meggányver hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Hát ez nem valami átgondolt panel terv. Miért nem tetszik a 2.7.4b terv? Az sokkal jobb.
(#) Meggányver válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 12, 2012 /
Ezért tettem fel, hogy ilyen véleményeket kapjak, köszönöm. Megfogadom a tanácsokat, átrajzolom, javítom a hibákat, még nem terveztem panelt ez az első. Heli trimmerem van itthon azért az került rá.
emmzolee : Persze, hogy jobb és tökéletes a 2.7.4b terv, de egyrészt van egy pár alkatrészem ami van van itthon és arra nem költenék, hanem inkább akkor másra elég szűkös a keretem. Másrészt meg nem árt ha meg tanulok panelt is tervezni rendesen.
Ha bárkinek bármilyen észrevétele van ne tartsa vissza.
(#) tibibalogh520 válasza Meggányver hozzászólására (») Aug 13, 2012 /
Mivel azt írod, hogy még tanulod a nyák tervezést, ezért egy gyakorlati jó tanács.: Ha bármilyen, beállításra szoruló alkatrészt helyezel el a panelen, azt mindenképpen úgy tedd, hogy az azt körülvevő alkatrészek, valamint későbbiekben a dobozolás, stb... ne akadályozza a hozzáférést.
Jelen esetben, a heli. trimmerekre gondolok, mert a hűtőborda miatt, a csavarhúzó esetleg nem fog odaférni...
(#) (Felhasználó 75345) hozzászólása Aug 15, 2012 /
Sziasztok! Szeretném megépíteni ezt a tápot, és ebben szeretnék segítséget kérni! A tranzisztorok helyettesítésére miLYen más tranzisztort lehetne használni? (Tip 141-142?)
Valamint még az lenne a kérdésem, hogy ha ebböl a panelböl 2db-ot csinálok és egy sziMmetrikus transzformátorra kötöm őket a megfelelő módon, akkor földszimMetrikus tápom lesz? Az alkatrészlistát csak én nem látom az oldalon, vagy tényleg nincs ott? Ebben tudnátok még segíteni?
(#) Proci_85 válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Hello
Az alkatrészek értéke ott van a kapcsolási rajzon, minden alkatrész mellett.
Az IC és potméterek esetében pedig a kép latt jobb alsó sarokban.
2 labortáp esetén én olyan trafót használnék ami 2 független szekunderrel rendelkezik, így biztos nem ér baj, ha olykor közösítem a kimeneteket és +/- -t csinálok belőle.
(#) Ghoost válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
szia!
Csak gratulalni tudunk valasztasodhoz.
DE inkabb ajanlanam(nank) ugyanezen kapcsolas mar egy kicsit atgyurtabb verziojat ezen hozzaszolas segitsegevel.
„...A tranzisztorok helyettesítésére mien más tranzisztort lehetne használni? (Tip 141-142?)...”
Volt ki a rajzon is szereplo 2n3055-el, es volt ki BD249?-el epitette meg.
.....es igen, ahogy Proci is ajanlotta.
A 2 egyseg egymastol galvanikusan elvalasztott betapot kapjon
(#) (Felhasználó 75345) válasza Ghoost hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Amit linkeltem oldalt, annak az alján van egy módosított panelrajz, az alapján tervezem a megépítést...Kinyomtattam a panelrajzot, már csak a vasalás és a maratás van a kezdéshez Van egy erősítőm ami sajnos elromlott és mivel nincs rá szükségem egyébként sem ennek a tápját gondoltam felhasználni. 4db Toroid trafó van benne amik párosítva vannak és sorbakötve, 1db 80VA-es és 27V-os párosítva körülbelöl dupla teljesítményű.
Rámértem a tápra, és van egy gondom....38,5V-os feszültségem van, a rajz szerint pedig maximum 35V lehet...Elbírja még szt a +3,5V-ot a kapcsolás?
(#) dB_Thunder válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Nem!!
S milyen terheles alatt merted azt a 38.5V-ot? /mekkora arammal?/
Mert, hogy illik terhelve merni a trafot
(#) (Felhasználó 75345) válasza dB_Thunder hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
És mien megoldást tudnátok javasolni eme probléma megoldására? Nem feltétlen szeretném szétszedni mind a 4 toroidot, hogy leszedjek a tekercsekböl....
Egy 115V-os párW-os (kapcsolótábla jelzőfény izzó)-t használtam terhelésnek, de pár tizedet esett csak a feszültség...
(#) (Felhasználó 75345) válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Kipróbáltam egy 40W-os izzóval, de azzal is csak 0.2-0.3V-ot esett csak a feszültség...Más eszközöm sajnos nincs amit rá tudnék kötni, hogy megterhelje...de valószinűsítem, hogy nagyon sokkal nem fog lejebb menni a fesz... Amúgy 10000 mikrós kondik vannak rajta...
Jasvaslom a Ghoost által linkelt tápot én is, az elbírja azt a feszültséget.
Ghoost !
Trafót terherve illik mérni,de felhasználás során ki garantálja hogy mindig terhelve lesz? Mert az LM324 akkor is csak 35 voltot bír el...
„..............Kipróbáltam egy 40W-os izzóval............”
Nem mindegy, hogy az a 40W-os izzo, milyen feszultsegre keszult.
220v/40W=0,18A azaz 180mA
24v/40W=1,66A
42v/40W= 0,95A
De ez meddo dolog is azt hiszem, hisz mint irtad ez egy erosito tapjaul szolgalt hajdanan, tehat elvileg van benne kakao
Viszont illik leterhelni a tervezett arammal, es ugy merni egyet. -majd-
Thunder: valoban igazad lehet.
bar en lattam ebben es Alkoto rajzaban is egy zener-ellenallas kettost ami az IC1 tapjat hivatott beallitani ha jol tudom.
En nagyon nem ertek hozza! csak okoskodom a paraszti logikam es az itt olvasotak alapjan.
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 75345) hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Hallgass a javaslatokra, és azt a változatot építsd meg, amit Ghoost javasolt. Abban az áramkorlát "értelmesen" beállítható, nem visszahajló. Van benne elegendő félvezető a kívánt áram eléréséhez, van hozzá panelterv (amit véletlenül Én terveztem), méghozzá kétféle is, rajta van a méréshez szükséges osztás, és nagyon széles határok között beállíthatóak a határértékek, amihez írtam részletes útmutatást (pl, a trafódhoz is hozzá lehet igazítani, és ha jó határokat választasz, egy trafó is elég lesz táponként.).
(#) Alkotó válasza Ghoost hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Jól látod, az IC-nek külön van "tápleosztása", pozitív és negatív oldalon egyaránt, tehát független a betáptól. A segédletben részletezem az előtét és a feszültség közti összefüggést.
(#) kosa_zsoe hozzászólása Aug 15, 2012 /
Egy ideje olvasgatom ezt a fórumot mivel én is szeretnék építeni egy tápegységet, és örömmel látom van bőven választási lehetőség. Végül az Alkotó-PIONEER féle táp 2.7.3-as verzióját raktam össze dugosgatós teszt lapra.
Első próbálgatásra működött is rendesen. A kimenetre kötöttem egy teljesítmény ellenállást és beállítottam egy kimenő feszültséget. Kimenő feszültség stabil, áram stabil. Áramkorlát esetén is stabil mind a két érték (feszültség és áram). Megjegyzem ehhez ki kellett cseréljem az 1 nanos kondenzátorokat 4.7 nanosokra, mert a csere előtt áramkorlátozás esetén ingadozott a kimeneti feszültség is és áram is.
Tehát elsőre minden rendben. De csak elsőre. Ugyanis tovább játszadozva a táppal észre vettem, hogy áramkorlátozás esetén ha elkezdem felfele tekerni a feszültség szabályozó potit akkor kezd emelkedni a kimeneti feszültség (~0.5 V-t) és az áram is (~80-100 mA-t). Egy adott pont után annak ellenére, hogy továbbra is felfele tekerem a potit a feszültség is áram is elkezd csökenni, de nem áll vissza a beállított értékre. Ha visszafele kezdem tekerni a potit a jelenség hasonló, egy darabig emelkednek az értékek, utána csökkennek, végül visszaállnak a beállított értékre. Valakinek van-e ötlete mi lehet az oka ennek a jelenségnek, és hogyan lehet orvosolni ezt a hibát?
(#) (Felhasználó 75345) válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Kiadtam alvállalkozónak a nyomtatást, mivel ahol én nyomtattam kifogyott a toner.
Holnap délutánra meglessz a panelrajz amit már csak rá kell vasalnom a nyákra Időközben elkészült az előzőleg tervezett panel, de sajnos elég rosszul sikerült a vasalás, így több helyen bele kellett javítanom, és még így is maradtak hibák amiket nem vettem észre, és/vagy alámart. Ha jól nézem az értékeket, akkor jólessz a tip 142-es tranzisztor bele ugye? Esetleg ha nagyobb áramhatárt szeretnék akkor mit kellene bővíteni? A tranzisztorsorba kell még plussz ha jól gondolom, meg a diódahídból erősebb?
Furán kommunikálsz. Elmondod a magadét, amiről mindenki próbál lebeszélni. Aztán mintha mi sem történt volna, folytatod a beszámolót a saját vonaladat követve.
Nagy valószínűséggel akik itt "hozzád szólnak", azokat jó szándék vezeti, ezért nem nagy hiba odafigyelni rájuk.
A TIP142 -emlékeim szerint darlington, tehát alapból nem illik a kapcsolásba.
Az "erősséggel" kapcsolatban -most már talán negyedszer monjuk- olvasd el a beállításokról szóló kis irományomat.
Hallgatok a tanácsokra, de eredetileg ugye a másik tervet akartam megépíteni és ehez el is kezdtem a panelt. Sajnos elég hiányosak az elektronikai ismereteim...majdnem semmi..de azért próbálkozom
Megkeresem azt a beállítási tájékoztatót...legalábbis megpróbálom.
(#) proba válasza Ghoost hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
„Alkoto rajzában is egy zener-ellenállás kettőst ami az IC1 tápját hivatott beállítani”
Az IC tápján van is,de ha a kimenő feszültség feljebb megy 27V nál akkor a bemeneteit már nem védi semmi,így kiszámíthatatlan lesz a működése.(Az ALKOTÓ félében ez a hiba nincs meg.)
(#) Alkotó válasza kosa_zsoe hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Elolvastam legalább 5-ször a "teszt-módszeredet", de még most is zavaros egy kicsit.
Nekem nincs mérhető panelom a v2.7.4-ből, de a korábbi verziókkal végeztem több mérést és tesztet is.
- A feszültségstabilitás annyit kell jelentsen, hogy egy beállított érték, a különböző terhelések hatására ne változzon meg, pontosabban csak nagyon kis mértékben. Ennek az én példányaim várakozáson felül megfeleltek.
- Az áramkorlátozás lehetősége azt kínálja, hogy ha beállítasz egy áramértéket, akkor ennek eléréséig stabil a kimeneti feszültség, viszont ha túlléped, akkor az áram "beáll" a max értékre, és ennek tartásához csökken a kimeneti feszültség.
Mindezzel együtt, jelentős kockázatot látok a"...raktam össze dugosgatós teszt lapra." kiviteli módszerben. A labortáp kimondottan olyan elektronika, ami nyomatékosan érzékeny a paneltervezés jóságára. Itt egyáltalán nem mindegy mit és hová csatlakoztatsz, messze többről van szó, mint a kapcsolási rajzon lévő kötések létrehozásáról. Ezért elképzelhető, hogy e miatt voltak nálad nem várt anomáliák.
Ha okokat akarsz keresni, a referenciafeszültség ingadozását mérd meg legelőször (a leírt tesztmódszered közben).
(#) moderboy válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Én is építettem 2.7.4-et dugdosós panelon, az sem ment korrektül (feszt lehetett szabályozni, áramot nem). Ezért is várom meg amíg tudok hozzá panelt csinálni, csak kíváncsi voltam a dologra
(#) kosa_zsoe válasza Alkotó hozzászólására (») Aug 15, 2012 /
Először beállítottam a feszültség szabályozó potival egy adott kimeneti feszültséget, aztán rákötöttem egy teljesítmény ellenállást a tápra. A feszültség a terhelés rákötése után is stabil maradt, nem mozdult el a beállított értékről. A terhelést rajta hagytam a tápon huzamosabb ideig (30-45 perc) és a táp végig szépen tartotta a beállított feszültséget, nem csökkent le, nem nőtt meg, ugyanott maradt ahova állítottam. Ez eddig rendben is van.
Ezután az áramkorlát potiját elkezdtem csavarni lefele addig amig a beállított áram értéke beesett a fogyasztott áram értéke alá és működésbe lépett az áramkorlátozás, ami lecsökkentette a feszültséget, hogy az áram ne mehessen a beállított érték fölé. Ez Ohm törvényéből adódik. Idáig ez is rendben van.
Ellenben ha elkezdem tekerni felfele a feszültég potiját miközben az áramkorlátozás üzemben van mégis megnő a feszültség kb 0.5V-t, így az áram is emelkedik kb. 80-100mA-t.
Egy példa, hogy legyen érthetőbb a dolog.
1. Beállítok 14V-t a tápon terhelés nélkül.
2. Rákötöm a terhelésem ami 7 ohm, tehát a fogyasztásom 2A lesz. A feszültség változatlan marad.
3. Az áramkorlát potijával beállítok 1A-t ami kisebb a jelenlegi fogyasztásnál, tehát a feszültséget lehúzza 7V-ra, hogy az áram ne mehessen 1A fölé. A led kigyúl, jelzi az áramkorlátozást. Idáig mind rendben van.
4. Viszont ha tekerem felfele a feszültség potit akkor a feszültség felmegy 7.5V-ig így az áram is felmegy ~1.08A-ig, holott azt mondtam neki ne engedje 1A fölé az áramot, tehát a feszültségnek sem lenne szabad nőni.
Remélem így a példán keresztűl érthetőbb a mondanivalóm.
Javaslatodra figyeltem a referenciafeszültséget miközben végeztem a 4. lépést, és jelentem a referencia mindvégig változatlan marad, nem ingadozik.
Következő: »»   424 / 847
