Üdv. A kérdésem az lenne hogy a házunkban a csengők
ac 8-voltal működnek vettem egy dallamcsengőt az 3-voltal működik.Kéne nekem egy kapcsolás ami ac8-voltból dc 3-at csinál. előre is köszönöm. Szili3000
Heló!
Csatoltam Neked egy rajzot! Ezt 1A-ig terhelheted! Igaz nem 3V hanem kb 2.9V lesz a kimeneten de az a 0.1V nem gond. ![]() Az egyenirányító híd típusát nem írtam, lehet bármilyen 1A-es. Akár 1N4004 diódákból is kirakhatod.
Jah és minnél több a pufferkondi annál tovább szól.
Márcsak azért kérdezem hogy a vezérlőfesz a 8v-ac mert akkor nem ugyanaz mintha az folyamatos táp lenne.Egy pillanatnyi megnyomásra épp csak nyekken a dallamcsengő ha a nyomógombtól jövő 8v-ra akarja kötni .Vagy én gondolkodom rosszul?
Szerintem az elem helyére akarja. Nem?
Gondolom a vevőbe, két ceruza elem kéne bele.
Nekem ugyanilyen átalakítás kéne, csak éppen ~26V AC-ről 9V DC-re. Egy jó kis kapcsolást szívesen fogadnék. Köszönöm előre is!
Van benne valami, de akkor a gombot átköti valahogy, hogy az indítsa a csengő trafója meg direktbe megy rá. Elvileg a 8V-os ág van megszakítva, ha jól emlékszem csengőgomb csak azt szakíthatja meg.
Lásd kobold hsz-ét hattal lejjebb...
Csatoltam mindkettőtöknek egy kapcsolást!
Amit kobold ajánlott, az LM317-es IC-vel. Ez egy feszültség szabályzó. A P1-es potméterrel tudjátok állítani a kimenetén a feszültséget.
Igen jolgondoljátok elemek helyett akarom ezt a tápot.
És ez nem távirányítós csak egy normál csengő raksz bele két elemet van két csavar odamegy a kapcsoló a másik kettő a csengetés hangját álítja be.
Köszi, ezt meg is csinálom.
Nincs mit!
Köszi a kapcsolást bevált jó a csengőm
Nekem is működik.
Üdvözletem!
Az lenne a kérdésem, hogy az normális-e, ha egy 8VA-s csengőtrafó (Kanlux BT-8) üresjáraton, csak a 230-at rákötve is melegszik? Esetleg üres maximális primer áramot tud valaki mondani? Köszönöm.
Üdvözletem
segitségeteket kérném egy reduktoros hagyományos csengö bekötéséhez, rajzot mellékeljetek ha kérném szépen köszönöm.
A következő a gondom: Van egy villanycsengőnk, amire réges-rég rá lett szerelve egy adó, amihez volt egy vevő is, ami hordozható volt. Ha csengett a csengő , akkor az továbbította a jelet természetesen, és a hordozható vevője zenélt, ez a pincébe volt hasznos ,ahol a konyha volt, mert sokat vagyunk lenn. (ház=földszint,pince,emelet,2 terasz) Az a gond a vevővel, hogy pár csengés alatt lemerül az elem, de ez a kisebb baj, kapna egy dugasztápot. Szeretnék még 2 vevőt, egyet az emeletre, 1-et teraszra. Pontos frekvenciát, stb-t nem tudok még mondani, mert anya fel kell először , hogy túrja a lomok közül. Elméletben megoldható lenne ez? Muszáj az eredetit lekoppintani, vagy ha többet tudok, akkor lehet valami más kapcsolást is építeni hozzá? ![]() Üdv! Idézet: „Elméletben megoldható lenne ez?” Elméletileg az elmélet és a gyakorlat között nincs különbség. Viszont a gyakorlatban... ![]() Szerintem két eset van: vagy ki lehet deríteni, hogy pontosan hogyan működik a cucc (freki, kódolás, stb.), vagy egyszerűbb az egészet kidobni, és "alkotni" helyette egy másikat.
Meglett, szétnyitottam a dobozt. Nem egy bonyolult dolog, kiírom a főbb alkatrészek nevét, amit tartalmaz, hátha tudtok ez alapján segíteni:
IC1: 022 <-- Ez SMD-be van forrasztva alulra 0138A JRC IC2: M1D-95 <-- Furatszerelt tokban H304 Tranzisztor fajta 1: S9014 303 Tranzisztor fajta 2: MPS H10 303 A panelon, ezeket az adatok írja még: HD-A2422 ST66-69 CMT Van egy zöld műanyag henger cuccon egy tekercs is, két tekeréssel. ![]() Azért írtam egymás alá az alkatrész adatait, mert így írja a tokokon is. Várom a segítséget! ![]() Üdv>>
Ő az : Bővebben: Link
ST66 csengő 433,92 MHz frekvencián üzemelő pár mW
teljesítményű adó oszcillátor, szuperregeneratív vevő és PT2262-2272 vagy ennek megfelelő kódoló-dekódoló IC párral. Több vevőt is használhatsz 1 adóhoz, a kódkapcsolót mindegyiknél vevőnél az adóhoz igazítva egyformára állítsd.
Köszönöm az infót ! A rádiófrekvenciás dolgokban egyáltalán nem vagyok jártas. Ha egy kapcsolási rajzot tudnál adni, amivel venni tudom az adását, és cseng, ha kell neki, nagyon megköszönném!
Pontosítok, az encoder-decoder páros TR3503-3603
tipusú, küldöm az adatlapját és applikációt valamimnt a vevő pcb beültetési fotóját
Köszönöm. Szóval ezt a kapcsolást kén megépítenem? Hol kaphatóak azok az IC-k? Drágák?
Valamit nem értek, írtad van már egy üzemelő rendszered, egy adó a csengő áramkörére kötve és egy hordozható elemes vevőegység. Többet szeretnél a vevőkből még kettőt. Elkészíteni ugyan lehetséges ha az
ic. párost be tudod szerezni, boltban nem árulják a csengőt gyártó és az ic.-t gyártó csak egymás között szállítanak. Ha mégis sikerülne szerezned, elkészítéséhez komoly tudás és tapasztalat szükséges a rádiófrekvenciák területén. Egyetlen megoldás még két ST-66 komplett egység beszerzése, igaz hogy csak a vevőkre van szükséged az adók megmaradnak, de mégis csak ez a járható út.
Egy 6V-os csengőtrafóhoz elegendő az UTP CAT1 telefonkábel? Elsősorban a gazdasági okok miatt, ebből van itthon 30 méternyi. A 12V-al mi a helyzet? Előre is köszönöm a választ.
Fesz.esést szàmolsz, ha megfelel, jò. Atutni nem fog egyiknél sem.
