A röntgen ellen nem sokat ér, egyik megoldás sem
Amúgy, ha valamit le akar valaki másolni, azt lefogja.
Akkor csinálsz egy felső réteget ami full réz, és ennyi a röntgennek.
Vagy a látszó rétegen csinálsz 40 kamu bekötést 40 kamu alkatrésszel, és közben a középső rétegen van az igazi rajz, csak azokkal az elemekkel amik kellenek. Innen mehet a röntgennel ahova akar!
Tele kell pakolni a sávokat kamu 0 Ohm -os ellenállással
A vasklorid eltünteti az összes rezet és megoldódik a gond.
[OFF]
Idézet: „Ja meg aztán a kátrány még vezet is ráadásul , de hát az már mellékes igaz Szpisti” Megnyugtatlak, a kátrány nagyon jó szigetelő! Kicsit nézz utána, régen elektromos alkatrészeknél is alkalmazták, kedves eyess. De nem is azért írtam ezt a "hülye" tippet, hanem mert maga a kérdés is elég balgának tűnt.
Ez így van!
Iszonyú, nagy bonyolultságú NYÁK-okat is le tudnak másolni, amiben eltemetett via-k tömkelege van. Kell bele pár BGA alkatrész és proci. Ez elrettenti az amatőr kíváncsiskodókat. (Gondolom úgyis csak azok ellen kellene megoldás.)
Hát a kenyérsütés, meg a nyákrajzolat másolás elleni védelme között hegedülni tudnám a különbséget, Én lennék Paganini!
Aki használja az adobe illustratort az találkozott már a következő üzenettel: Idézet: „The document contains PDF objects that have been reinterpreted: The font ArialNorm#e1l is missing. Affected text will be displayed using a substitute font.” Nem tudok rendesen behozni egy pdf-et, hogy negatívot csináljak belőle, átméreteződik a nyák.
Itt invertálnak PDF-et
http://www.ehow.com/how_8254284_invert-pdf-file.html Szerintem nincs megfelelő betűkészlet a pdf olvasódban.
Eddig ezt a módszert használtam: http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_1254027.html . Eddig működött, de most valamiért nem. Köszi a linket, kipróbálom.
Próbálgattam a módszeredet, de nekem ez nem megy
Vagy az is jó lenne nekem, ha eagleből lehetne negatívat nyomtatni, mint a sprint layoutban, de sajnos én nem találok ilyen funkciót
Van arra is lehetőség kicsit gondolkodj , ha azt írom neked színek , akkor beugrik valami ?
CAM PROCESS - PS INVERTED kimented asztalra majd a neten találdz ps2 pdf konvertert
azon átforditod pdf be és kész ...
Köszönöm a segítséget, meg tudnád mondani, hogy hol van acrobat readerben ez a graphic mód? Kezdem elég bénának érezni magam
Ezer köszönet, így már működik
. Pdf nyomtatóval kinyomtatom a pdf-et, és ezzel a pdf-fel már nem lesz baja az illustratornak. Köszönöm mindenki segítségét.
Amúgy amit kaqkk írt az sokkal egyszerűbb módszer!
Nem az én érdemem , ezt gulasoft -tól tanultam , vagy 3* leírta itt a témában ..
Csak azt ő is elfelejtette hozzá tenni8 , hogy a szöveg , és feliratokkal nem úgy bánik ahogy kéne.
Már Ps inverted be való alakításkor nem oda teszi a szöveget ahol eredetileg a nyákon volt , és a betűket is megváltoztatja eléggé vektorosra ami nem mindig szép.
Te hogyan csinálsz EAGLE ből invertált pdf et , ami tökéletes és mindent úgy mutat ahogy kell ???
Gerber kimenetet tud ez a program? (gondolom, hogy igen, mert az MS Painten kívül mindenki tud.)
Mert akkor ezzel: http://gerbv.geda-project.org/
Ezt szeretem a stílusodban : a célozgatás és a kritika mestere vagy , konkrét dolgot soha senkivel nem közölsz , még egy teljesen kész beültetett áramkört nem láttunk tőled . De nem is érdekel ezután mit mondasz vagy kérdezel ....
Kérlek ne is válszolj A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Bocs ha félre értettél nem az volt a célom tessék Eagla ban ahogy kérted.
A tükrözés már gondoljátok hozzá azt hittem ismeritek a Eagle nyák készítő programot ezért volt a szűkszavú írásom. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
Ugye már megint milyen részletesen leírtad ? Egyébként PDF ről volt szó nem png ről
Ez nagyon úgy néz ki, mintha Photoshopp lenne, mivel nem fekete színű, hanem kék vagy piros az Eagle-ben a rajzolat. (Laikus fejjel, mivel nem használom, nekem ennyi jött le az Eagleből amikor párszor használtam. )
Lehet az eagle ből is feketét csinálni (nyomtatni ) de png ben nem mindig méretarányos és
elég bonyolult az előállítása (ezért csinálom most már ps ben )
Úgy gondoltam , ha látod mégis csak könnyebb nem de
![]() Ha kész a nyák terv nálam alapból fekete az alap piros a Top élénk zöld a Pads , és a -vias. Na szóval ha minden kész , akkor marad a fekete alap a Top , a Pads , a Vias színeit át kell állítani fehérre .Ekkor ugye megkapjuk azt , ami a levilágításhoz kell , vagyis a negatív nézetet. Ha pedig pont fordítva kell , akkor Opció menü /Felhasználói felület/panelszerkesztő , és ott átváltani fehérre le ok éz ni , és örülni. Remélem utána nem lesz nyavajgás .Ja azért láthattál tőlem sok mindent nyákot forrasztás technikát stb , sajnos , vagy nem sajnos a nem publikus dolgokat nem tehetem fel , de azért ahogy , és amiből tudok teszek fel ízelítőt. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2012
