Lapozás: OK   416 / 1212
(#) Báddzsó válasza Albert-M hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
üdv, ŐK gyártják ahogy nézem, de nem hogy adatlapot nem lehet tőlük leszedni, de még terméklistát sem... Amúgy igen, feszültség regulátor...
itt vehető..
A hozzászólás módosítva: Szept 14, 2012
(#) 6C4C válasza granpa hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Ez jó dolog lenne, csak a baj az, hogy nemigen derülnek ki számomra a paraméterei... Egy tantálkondin a kapacitás, feszültség, na meg a polaritás mindig fel van tüntetve, ezen meg csak annyi áll hogy 682K
(#) granpa válasza 6C4C hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Jó az így is, úgy rakod ahogy sikerül. Ha jól láttam, nincs csík a szélén, tehát nem elkó. a környezetéből kideríthető, hogy mekkora feszültségű.
(#) lajos1969 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Sziasztok! Barna-fekete-arany-arany-fehér színkódos ellenállás milyen értékű?
(#) kadarist válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Van egy ilyen segédprogram: Bővebben: Link
(#) lajos1969 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Hát ez a gond, hogy ezt a kódot nem lehet kijelölni. Az ellenállás meg szakadt. ???
A hozzászólás módosítva: Szept 15, 2012
(#) lajos1969 válasza lajos1969 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
1 vagy 10 ohmos lehet szerintem.
Válaszd az 5 sávos beállítást a programnál. Az utolsó gyűrű a tűrést mutatja, tehát nem életbevágó. Miben volt ez az ellenállás?
Egy Thomson mini hifiben! Ha az 5 sávost választom akkor sem tudom ezt a sorrendet beírni!.
Lehet, hogy az a fehér gyűrű nem is az értékkódhoz tartozik.
1 ohmos volt valószínű, kicseréltem, meg még egy 10 ohmosat az is szakadt volt a rádió már működik a cd még nem megy. Köszönöm a segítséget fiúk!
(#) bucdarov73 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Tud valaki adatlapot, ábrát, sémát vagy bármit U6B996079x IC hez? Elvileg (gyakorlatilag is) B5441 nixie cső meghajtására használták. A "barátom" (Google) nem mond róla semmit. Komplett panelon van a csővel és a többi alkatrésszel, ha nem muszáj nem szedném szét....
Köszönöm
(#) kadarist válasza bucdarov73 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Fényképet kérünk az IC-ről.
(#) zolee1209 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Talán először írok ide...
Hozzászólás
Erről az alkatrészről érdeklődnék én is... Azért hozom fel a kérdést, mert bár válasz érkezett anno a kérdésre, számomra az nem volt túl konkrét, és a későbbiekben sem olvastam arra való megerősítést. Jó pár oldalt átnéztem a topikban szereplő képekből ( konkrétan a 48-ik oldalon találtam meg ezt... ). Egy képen láttam még ezt, de ott nem esett róla szó. Ott, ha jól emlékszem, S500 volt a felirata, és mintha ahhoz tartozott volna még egy "+" polaritás jelzés is. Az én panelemen SK1 felirat található csupán. Nekem is mindkét irányban szakadás, de nem tudom, mit kellene mérnem...
(#) kadarist válasza zolee1209 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Milyen IC-hez csatlakozik?
(#) Gabó hozzászólása Szept 15, 2012 /
Nem tudom, hogy jó helyre írok de talán ez volt a legközelebb.
A kérdésem két ICvel kapcsolatos.
Az első TC4052BP a másik TC4066BP.
Az adatlapokat megtaláltam és nagyából tudom mit csinál a kérdésem az lenne, hogy ezeket az ICket szeretném bemenetválasztónak használni egy átalakított erősítőbe. A bemenet váltó rajza és alkatrészei megvannak, Bemenetválasztó. Ez lenne a választó és a kérdésem, hogy ezt az ICt tudom vele használni, és ha igen hogyan kössem össze őket?
(#) proli007 válasza Gabó hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
Egy analóg kapcsolónál, az analóg jelnek, a tápfeszültségek közé kel esni. Mivel a hangfrekis jel váltó, annak plusz és mínusz értékei is vannak. Vagy is a tápfeszültségének is "plusz-mínusznak" kell lenni. Vagy is a 40174-nek, úgy int az analóg kapcsolóknak, célszerűbb a +-7,5V alkalmazása. Ekkor az IC-k tápfeszültsége 15V lesz, viszont az analóg jel GND (analóg GND) feszültsége az IC-k "féltápjára" fog esni. A digitális áramkörök GND pontja ugyan a -7,5V lesz, de ez a kutyát sem érdekli, az IC-ket meg végképp nem.
A hangfrekis áramkört úgy érdemes tervezni, hogy hogy az analóg kapcsoló előtt, és után legyen valami lezáró ellenállás, ami az AGND-re van kötve. Azért, hogy ha a kapcsoló ki van kapcsolva a láb "ne lógjon a levegőben". Mert bekapcsoláskor esetleg koppanni fog.
Azt azért tudni kell, hogy ezeknek azért van áthallás az analóg jelek között, és a kapcsolójel és az analóg jel között is. Minőségük is csak a "HígEnd" kategóriába tartozik.
Amúgy nem jó helyre írtál. Van az analóg kapcsolóknak, és az erősítőknek is topikja.
üdv! proli007
(#) gyengus hozzászólása Szept 16, 2012 /
Egy rossz videókártyáról szedtem le két tekercset. Csak ennyi van ráírva: 4.7
Jól gondolom, hogy ezek 4,7 uH induktivitások?
Képet mellékeltem.
(#) _vl_ válasza gyengus hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
99.99%, hogy jól gondolod. De meg kell mérni, az a tuti.
(#) gyengus válasza _vl_ hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Csak egy egyszerű multiméterem van, induktivitást nem tud mérni.
Köszönöm a választ!
(#) mesti87 hozzászólása Szept 17, 2012 /
Üdv mindenki volna itt pár kérdésem ami a következő adott 3 db alkatrész ami kiment a DVD iromon tudom hogy ma már fillérek ér lehet szerezni de meg akarnám menteni mer eszméletlen hogy mien fej van benne nem igazán találtam még lemezt amit ne olvasna legyen az akármien karcos is nos a 3 alkatrészt adig tudtam azonositani hogy nagy valószinü ellenállás a kérdés honnan tudom meg az értékét ha lesült az értékjelzés rola a 3bol 1 ett eltávolitottam hátha lesz jelőlés a másik oldalon de semi siker valaki túd ebben segiteni
(#) _vl_ válasza mesti87 hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
A felirat a tetején (volt)...
a) megméred, ha még nem olvadt el, bár akkor minek cserélnéd, ugye...
b) keresel egy ugyanilyet, valakit, akinek van ilyen, és megnézed/megnézeted, hogy abban milyen van,
c) megkérdezed valakitől, aki tudja (pl. szervíz, gyár, esetleg a neten valami kapcsolási rajz),
d) felrajzolod az áramkört, és kitalálod, hogy kb. mekkora kéne oda.
A hozzászólás módosítva: Szept 17, 2012
(#) proli007 válasza mesti87 hozzászólására (») Szept 17, 2012 /
e) Ha két ellenállás párhuzamosan volt, akkor az várhatóan valami kis értékű Shunt ellenállás. Ha az leégett, akkor ott áram is folyt. Tehát valami más is megdöglött az íróban ami miatt leégett az ellenállat.
üdv! proli007
(#) bucdarov73 válasza kadarist hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
A képek:
(#) kadarist válasza bucdarov73 hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Ezek kódszámos IC-k, amelyeket lehet, hogy megrendelésre készítettek egy készülékgyártónak. A dátumkód alapján 1972-ben gyártották őket.
Köszönöm. Tehát ha jól gondolom, akkor a Fujitsu, vagy ha kiderítem akkor a megrendelő tud infót adni róla.....Hmm....Sejtéseim szerint valamilyen BCD->decimális lehet. Ki lehet ezt valahogyan mérni ? Vagy egyszerűen kuka és használjam a hagyományos 74141-et ...
(#) Georgee hozzászólása Szept 18, 2012 /
Üdv Mindenkinek! Kérdésem csak félig vág ide, az alkatrész adott IRF1405 FET, de az adatlapon nem találom a lábkiosztást pedig párszor már átnéztem. Kimérni nem tudom, mert még nincs lerendelve az alkatrész, csak ez felel meg a legjobban az áramkörbe adatlap A válaszokat előre is köszönöm!
(#) nedudgi válasza Georgee hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
A 9. oldal jobb felső szélén találod a lábkiosztást. 1,2,3 pedig a baloldali felső ábrán azonosítható.
(#) Georgee válasza nedudgi hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Örök hálám! Sajnos a böngésző nyitotta meg az adatlapot, és pont az a része nem látható, csak ha ránagyítok.
(#) granpa hozzászólása Szept 18, 2012 /
Helló! Egy kapcsolásban találtam egy 4583 nevű IC-t. próbáltam mindenféle előjelekkel (CV, CM, DL, stb.), de nem jött értelmes válasz, csak valami "100 lábú" mikrokontroller, pedig szerintem hex inverter, mint a 4584. Tudnátok róla valamit?
Következő: »»   416 / 1212
