Fórum » NYÁK terv ellenőrzése
Témaindító: Paso, idő: Okt 4, 2005
Lapozás: OK   84 / 203
(#) _JANI_ válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
A LED kocka összeállítására egy kis segítség a You Tube-n: Bővebben: Link
Ehhez még a próbanyák nem kell, csak a LED-ek.
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 15, 2012 /
Okés köszi de nekem is a negatívokat kell össze forrasztani a led-eknél ezt most nem értem sajnos
(#) villanyipi hozzászólása Szept 16, 2012 /
Szeretnék készíteni egy előerősítő modult pontosabban kettőt mert ugye stereo kellene elkezdtem eagle-ben összedobtam a shematikus rajzot aztán brd-nél jött a pókháló és hiába forgattam nem sikerült használhatóvá tenni valaki megtenné hogy segít rajtam akár abban hogy elkészíti akár msn-es oktatás bármire kapható vagyok!!!
Előre is köszönöm
ipike
(#) niedziela válasza villanyipi hozzászólására (») Szept 16, 2012 / 1
Szia !
Egy variáció
(#) villanyipi válasza niedziela hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Köszi a gyors segítséget de valamiért az eagle-m ezt nem hajlandó megnyitni 5.4.0-ás verzióm van
Keresd meg a 6.x verziót
(#) kokozo válasza villanyipi hozzászólására (») Szept 16, 2012 / 1
Nekem csak sprint layoutom van azzal csináltam meg 1 verziót.
(#) morzsa15 hozzászólása Szept 21, 2012 /
Csináltam egy nyákot a led kockámhoz a kapcsolási rajz alapján meg az elkészült kocka alapján szerintetek jól kötöttem mindent föltöltetem a kapcsolást is...
A hozzászólás módosítva: Szept 21, 2012
(#) hegyilaller hozzászólása Szept 21, 2012 /
Kedves kollégák!Azt szeretném kérdezni,kérni hogy esetleg valakinek nincs e eagle-be való noval foglalatú elektroncső (lib) alkatrész mappája?Előre is köszönöm!
(#) Moderátor hozzászólása Szept 21, 2012
Szabályzat
„XVIII. Csak egy helyen kérdezz! A fórumon egy kérdést egyszerre csak egy helyre tegyünk fel. Amennyiben több helyre is beírjuk ugyan azt a hozzászólást, a moderátorok kérdés nélkül törölhetik hozzászólásainkat és ki is tilthatnak türelmetlenség és tiszteletlenség miatt.”
(#) proli007 válasza morzsa15 hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
- A felső tranyó emitterét nem kötötted a tápra.
- De honnan vetted azt a rajzot? PIC-nek nem kell táp? Szűrőkondik, esetleg stabilizátor?..
- A 877a-ban nincs belső oszcillátor, minimum egy RC tag kell hozzá.
- A Reset bemenet felkötése közvetlen a tápra is illetlenség.
üdv! proli007
(#) morzsa15 válasza proli007 hozzászólására (») Szept 21, 2012 /
-javítottam
-a neten találtam miért nem működő képes szerinted ?:S a táp ellátást pickit 2 ről oldom meg egyenlőre ez csak ideiglenes nyák lesz
A Pickit2 majd a levegőn keresztül átkiabálja tápot? Programozni hogy fogod? Nem az ISP-n keresztül,mert akkor még három lábat össze kel köss a PK2-vel.
A Net-en ez szerintem csak a szimulátorhoz való rajz. Az meg tudja, hogy van a PIC-nek tápja és az elég neki.
üdv! proli007
Úgy hogy van olyan kábelem amit rá tudok forrasztani az pic aljára vagyis a nyákra ás úgy programozom akkor szerinted nem működő képes?
Oszcillátorhoz akkor is kell valami, és minimum egy 100nF a Pic tápjára közvetlenül.
Ja, nem a 19-20-21-et kötötted be, hanem a 20-21-22-őt.
üdv! proli007
Ha meg kérlek kijavítod úgy hogy működjön már kész a led kocka is meg minden már csak ez kellene egyébként azért lett ez mert csak 16f877-es pic-em van itthon
De mit mond a program, vagy a tervező, hogy milyen oszcillátort használt. Xt-HS-RC? Egyáltalán ehhez a PIC-hez van a program? A 877 és 877A között is van differencia. Nem fog futni a másikkal. De ha ilyen gond van, kérdezd meg a kezdő PIC topikban..
üdv! proli007
Akkor menyünk oda
(#) vipera1997 hozzászólása Szept 27, 2012 /
Hello tudna nekem segíteni valaki?Ezt a rajzot kellene megnézni hogy minden jól van-e Köszönöm
(#) kokozo válasza vipera1997 hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Wordben van a nyákterv? Még ilyet se láttam Na de ebből a nyáktervből annyit lehet látni, hogy szép zöldek a vezetősávok, de azt hogy melyik alkatrész hol van nem.. Lehet jobb lett volna, ha felteszed a nyáktervező programod által tervezett rajzot, ahol az alkatrészek is rajta vannak!
Átnéztem és lenne pár kérdésem. Miért van 5-6 külön gnd? (Ezeket össze kellene kötni szerintem.) Másik kérdés, miért tettél az ic másik oldalára alkatrészt amikor ott elvileg a hűtőbordának kellene lennie?
(#) vipera1997 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Sprint layouttal csináltam és akinek csináltam nem volt ilyen programja ezért tettem fel így
Nem akartunk olyan nagy nyákot ezért tettük így.azok alúlra fognak kerülni
(#) WaRL0 hozzászólása Szept 29, 2012 /
Sziasztok. Készítettem egy nyákot EHHEZ a kapcsoláshoz. LM2574 helyett LM2576-ot használtam. Valaki átt tudná nézni, hogy rendben e van ?
(#) kokozo válasza vipera1997 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
És a sok gnd pont?
(#) kokozo válasza WaRL0 hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Szia! Én kicserélném az lm324-et is lm358-ra kisebb és ugyanazt tudja csak nem 4 opa van benne hanem 2, de ide meg 1 kell csak. A bemeneti buffer kondit direkt hagytad le? Pedig az kellene bele.
(#) WaRL0 válasza kokozo hozzászólására (») Szept 29, 2012 /
Szia. Az lm324 már megvan, szóval az marad. Igen a bemeneti kondit direkt hagytam el a nyákról. De a végleges helyén meg lessz. A nyák szerinted jó így ahogy van?
Szerintem ehhez a nyákhoz felesleges a 2 oldalas elrendezés, és még nagy is, de amúgy jónak néz ki. A diódák méretét azért nézd meg lehet kicsi a lábtávolság.
A hozzászólás módosítva: Szept 29, 2012
Tudom, hogy felesleges, de máshogy nem tudtam megoldani. (nem nagyon megy a nyáktervezés). Egyébként a nyák egy oldalas lessz a másik oldalon csak vékony rézhuzallal összekötöm.A diódák vezetékezve lesznek. Megyek is akkor elkészíteni a nyákot.
Köszönöm a segítséged.
Én az 1N5819-re gondoltam konkrétan, szerintem az nagyobb mint amekkora helyet terveztél neki.
Következő: »»   84 / 203
