Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   58 / 115
(#) natoz válasza natoz hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Akkor itt van még a nyomtatott ák is,hátha valakinek kell.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 2, 2012 /
Az anyagot köszönöm szépen! Ez működik rendesen? Mert akkor keresek valaki aki a nyákot megcsinálná mert nincs nyomtatóm. És én csak filmről tudnák nyákot csinálni P20-al
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Igen működik rendesen megépítettem,és a leendő esztergámnak lesz a vezérlője.
A marógépen is kipróbáltam.
Megtaláltam a beültetési rajzot is.
Kérdezz bátran ha valami gondod van vele.
Üdv:Zoltán
layout.pdf
(#) natoz hozzászólása Szept 3, 2012 /
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
Itt bővebb infót találsz róla.
(#) EgyGabor hozzászólása Szept 3, 2012 /
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy van e itt valaki aki építene nekem egy olcsó cnc vezérlőt sajna az elektronikához nem nagyon értek! Egy egyszerű vezérlő kellene! Motorjaim nincsenek de olyat szerzek vagy veszek amilyen kell!! Csak fa meg műanyag meg munkálásra használnám úgy mond egy tanuló gép lenne! Kb menyiből lehetne kihozni az elektronikát?? A segítséget előre is köszönöm!! Vagy találtam a vaterán egy ilyet http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatr...9.html szerintetek ez jó hozzá?
Üdv EgyGábor!
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
(#) natoz válasza EgyGabor hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Szia .
Lebeszélnélek a linkelt vezérlőről,hiszen az eladó is azt írja"nem próbáltam"
Ha nem értesz az elektronikához akkor ez számodra nem jelent jót.
Számtalan gyári vezérlőt kapsz 5000ft/tengely árban garanciával.
Pld.minibee,picodrive.
A pminmo.com-on sokfajta,kevés pénzből kihozható vezérlőt találsz teljes leírással.
Üdv:Zoltán
(#) EgyGabor válasza natoz hozzászólására (») Szept 3, 2012 /
Helló! Nem értek az elektronikához azt nem teljesen úgy értetem hogy nem segítséggel meg javítani dolgokat ha van segítségem meg tudom javítani!! csak azért kérdeztem a linkelt dolgot hogy meg ér e egyáltalán annyit meg hogy az 1 tengelyre van vagy 3-ra! szerintem a kettő meg ér 6 ezret nem!?
A linken látható vezérlő valószínű 1 tengelyre van.
Én a végfokban látható eszközök alapján egy unipoláris meghajtót feltételezek.
Biztosat csak a rajz megtekintésével tudnák mondani.Az pedig nincs hozzá?
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=3axis. Ezt nézd meg.
A lehető legegyszerűbb és legolcsóbb vezérlő. A nyomtatástól a beültetésig a segéd
áramkörök és végálláskapcsolókig mindent szemléletesen leírnak, képekkel ábrázolnak.
Ezt egy kezdőnek készült komplett leírás.
Ezt is ez hajtja, méghozzá hibátlanul.
http://kepfeltoltes.hu/view/110108/STA52121_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:Zoltán
(#) EgyGabor válasza natoz hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Értem akkor marad az építés! de a nyák készítéshez segítséget kérnék mert sajna nekem az sosem sikerül rendesen! Aszt szeretném kérdezni hogy a nyák menyiből jönne ki?? És hogy Te meg e tudnád e nekem csinálni vagy nem e ismersz itt valakit aki meg csinálná nekem!
A segítséget előre is köszi!
Üdv.:EgyGábor
(#) natoz válasza EgyGabor hozzászólására (») Szept 4, 2012 /
Ha visszaolvasol az oldalon (*-X)foglalkoznak nyák készítéssel.
Úgy tudom 10ft/cm2 a legtöbb helyen az ára.
Amit linkeltem marógépet azt még"+20"-al, fotóeljárással csináltam.
Azóta marom azon a kis gépen. Az eaglével lerajzolom,a routéval
huzalozom, majd gkód generálás,teszt és végül kimarom, kifúrom.
Tehát órák kellenek mire kész. Ezért csak magamnak készítem.
Úgy érzem te még fiatal vagy, könnyen tanulsz.Pl a vasalásos eljárást.
Úgy tudom a lehető legolcsóbb megoldás a panelkészítés terén.
A minibeen vagy a picodriven nem gondolkoztál.Szerintem olcsók és jók.
Tápot adsz nekik és már megy is.
Vagy a Vaterán árulnak többfajta gyári új komplett 3-4 tengelyes vezérlőt.
Egy jó mechanikát még nehezebb "jól" megépíteni, mint az elektronikát.
Üdv:Zoltán
(#) silent15 hozzászólása Szept 4, 2012 /
Sziasztok, egyik barátom szeretne építeni egy 4 tengelyes cnc vezérlőt, és érdekelné, hogy olcsóbb e a motorvezérlő ha saját maga építi meg, kellene neki egy jó 4A bírású.
(#) natoz válasza silent15 hozzászólására (») Szept 8, 2012 /
A saját tapasztalatom írom le,ezen a kapcsoláson keresztül.
L298 1000Ft,4db IRFZ48"60 Amper"4*250FT az összes többi alkatrész cca1500Ft=3500ft.
+sok ráfordított munkaóra,amit nem számolok.
Tehát ez biztonsággal tud cca 20 Ampert Hűtéssel +PWM-es áramhatárolást és 1/2 lépést is
A tápegységet nem írom mert a vásárolt vezérlőknél is külön kel megvenni.
A 4 tengely durván 15000 ft lenne ha magad készíted a nyomtatott áramköri panelt.
A vaterán hirdetett komplett cca 3 Ampert tudó 4 tengelyes vezérlők 20000 ezer ft-tól
kaphatók. Amik 20 Ampert tudnak, tengelyenként 18-20000e ft-ba kerülnek tengelyenként.(de korszerűbbek a kapcsolások)
Nekem ezek a tapasztalataim.
Üdv:Zoltán
(#) Sprintlayout válasza natoz hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Megcáfolhatatlan érvek, ígéretes kapcsolás, de homályos a dokumentáció és ellentmondásos részek homályosítanak. Vannak gyakorlati tapasztalatok ?
Pü ment. Üdv:tj
(#) natoz válasza Sprintlayout hozzászólására (») Szept 14, 2012 /
Igen,vannak tapasztalatok.
megépítettem,kipróbáltam.és jól működik.
A dokumentáció valóban zavaros,de a kapcsolási rajz jó.
A Pü -re válaszoltam.
Üdv:Zoltán
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 15, 2012 /
A vezérlőd magyar fordításban meg található?
Kicsit nagyon gyenge vagyok angolból.
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Melyikre gondolsz?
A L297+fet végfok.Nem foglalkoztam a leírással,csak a rajz szerint készítettem el.Több részt
kihagytam,de jól működik
http://kepfeltoltes.hu/view/120915/L297_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdv:Zoltán
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Nekem ezt írja ki a gép:A keresett kifejezés (http://kepfeltoltes.hu/view/120915/L297_www.kepfeltoltes.hu_.jpg) egyetlen dokumentumban sem található meg.
(#) mex válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Pedig megvan a linken, megnéztem.
(#) nagy hoho válasza mex hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Meg tennéd ha szépen kérlek, hogy olyan formába tedd ide fel, hogy csak rákeljen klikkelni?
(Bővebb link)
(#) tiggersoft válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Valamiért rosszul íródik ki a link.
Üdv:Zoltán
A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
(#) natoz válasza tiggersoft hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Régi ismerős!
Tőled rendeltem pont az L297-et.
Üdv:Zoltán
Mind kettőtöknek köszönöm.
(#) tiggersoft válasza natoz hozzászólására (») Szept 16, 2012 /
Legalább jutottál vele valamire?
pont ezeket látod a linkelt képen.
Nagyon jó lett.
Köszönöm a előző két h.sz. segített.
Azon tünődöm, hogy két oldalas nyákra kellene áttervezni az átkötések miatt.
Nekem nem volt kedvem vesződni a kétoldalassal, ezért lett ilyen.
L297uni.brd
Gép is van már hozzá vagy csak az elektronika van készen?
Én áttértem a TB6560-as vezérlőre. A gépem folyamatban. Igaz már vagy a 9.1-es verziónál tartok...
Igen van hozzá egy eszterga,de még távoli az összeszoktatás .Húzós a léptecs ára.
Ezen szoktam használni.
Következő: »»   58 / 115
