Akkor itt van még a nyomtatott ák is,hátha valakinek kell.
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2012
Az anyagot köszönöm szépen! Ez működik rendesen? Mert akkor keresek valaki aki a nyákot megcsinálná mert nincs nyomtatóm. És én csak filmről tudnák nyákot csinálni P20-al
Igen működik rendesen megépítettem,és a leendő esztergámnak lesz a vezérlője. A marógépen is kipróbáltam. Megtaláltam a beültetési rajzot is. Kérdezz bátran ha valami gondod van vele. Üdv:Zoltán
http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm
Itt bővebb infót találsz róla.
Sziasztok! Nekem egy olyan kérdésem lenne hogy van e itt valaki aki építene nekem egy olcsó cnc vezérlőt sajna az elektronikához nem nagyon értek! Egy egyszerű vezérlő kellene! Motorjaim nincsenek de olyat szerzek vagy veszek amilyen kell!! Csak fa meg műanyag meg munkálásra használnám úgy mond egy tanuló gép lenne! Kb menyiből lehetne kihozni az elektronikát?? A segítséget előre is köszönöm!! Vagy találtam a vaterán egy ilyet http://epitkezes-otthon.vatera.hu/barkacs_szerszam_ipari_gep/alkatr...9.html szerintetek ez jó hozzá?
Üdv EgyGábor! A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Szia .
Lebeszélnélek a linkelt vezérlőről,hiszen az eladó is azt írja"nem próbáltam" Ha nem értesz az elektronikához akkor ez számodra nem jelent jót. Számtalan gyári vezérlőt kapsz 5000ft/tengely árban garanciával. Pld.minibee,picodrive. A pminmo.com-on sokfajta,kevés pénzből kihozható vezérlőt találsz teljes leírással. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2012
Helló! Nem értek az elektronikához azt nem teljesen úgy értetem hogy nem segítséggel meg javítani dolgokat ha van segítségem meg tudom javítani!! csak azért kérdeztem a linkelt dolgot hogy meg ér e egyáltalán annyit meg hogy az 1 tengelyre van vagy 3-ra! szerintem a kettő meg ér 6 ezret nem!?
A linken látható vezérlő valószínű 1 tengelyre van.
Én a végfokban látható eszközök alapján egy unipoláris meghajtót feltételezek. Biztosat csak a rajz megtekintésével tudnák mondani.Az pedig nincs hozzá? http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=3axis. Ezt nézd meg. A lehető legegyszerűbb és legolcsóbb vezérlő. A nyomtatástól a beültetésig a segéd áramkörök és végálláskapcsolókig mindent szemléletesen leírnak, képekkel ábrázolnak. Ezt egy kezdőnek készült komplett leírás. Ezt is ez hajtja, méghozzá hibátlanul. http://kepfeltoltes.hu/view/110108/STA52121_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv:Zoltán
Értem akkor marad az építés! de a nyák készítéshez segítséget kérnék mert sajna nekem az sosem sikerül rendesen! Aszt szeretném kérdezni hogy a nyák menyiből jönne ki?? És hogy Te meg e tudnád e nekem csinálni vagy nem e ismersz itt valakit aki meg csinálná nekem!
A segítséget előre is köszi! Üdv.:EgyGábor
Ha visszaolvasol az oldalon (*-X)foglalkoznak nyák készítéssel. Úgy tudom 10ft/cm2 a legtöbb helyen az ára. Amit linkeltem marógépet azt még"+20"-al, fotóeljárással csináltam. Azóta marom azon a kis gépen. Az eaglével lerajzolom,a routéval huzalozom, majd gkód generálás,teszt és végül kimarom, kifúrom. Tehát órák kellenek mire kész. Ezért csak magamnak készítem. Úgy érzem te még fiatal vagy, könnyen tanulsz.Pl a vasalásos eljárást. Úgy tudom a lehető legolcsóbb megoldás a panelkészítés terén. A minibeen vagy a picodriven nem gondolkoztál.Szerintem olcsók és jók. Tápot adsz nekik és már megy is. Vagy a Vaterán árulnak többfajta gyári új komplett 3-4 tengelyes vezérlőt. Egy jó mechanikát még nehezebb "jól" megépíteni, mint az elektronikát. Üdv:Zoltán
Sziasztok, egyik barátom szeretne építeni egy 4 tengelyes cnc vezérlőt, és érdekelné, hogy olcsóbb e a motorvezérlő ha saját maga építi meg, kellene neki egy jó 4A bírású.
A saját tapasztalatom írom le,ezen a kapcsoláson keresztül. http://pminmo.com/l297unipolar/l297unipolar.htm L298 1000Ft,4db IRFZ48"60 Amper"4*250FT az összes többi alkatrész cca1500Ft=3500ft. +sok ráfordított munkaóra,amit nem számolok. Tehát ez biztonsággal tud cca 20 Ampert Hűtéssel +PWM-es áramhatárolást és 1/2 lépést is A tápegységet nem írom mert a vásárolt vezérlőknél is külön kel megvenni. A 4 tengely durván 15000 ft lenne ha magad készíted a nyomtatott áramköri panelt. A vaterán hirdetett komplett cca 3 Ampert tudó 4 tengelyes vezérlők 20000 ezer ft-tól kaphatók. Amik 20 Ampert tudnak, tengelyenként 18-20000e ft-ba kerülnek tengelyenként.(de korszerűbbek a kapcsolások) Nekem ezek a tapasztalataim. Üdv:Zoltán
Megcáfolhatatlan érvek, ígéretes kapcsolás, de homályos a dokumentáció és ellentmondásos részek homályosítanak. Vannak gyakorlati tapasztalatok ? Pü ment. Üdv:tj
Igen,vannak tapasztalatok. megépítettem,kipróbáltam.és jól működik. A dokumentáció valóban zavaros,de a kapcsolási rajz jó. A Pü -re válaszoltam. Üdv:Zoltán
A vezérlőd magyar fordításban meg található?
Kicsit nagyon gyenge vagyok angolból.
Melyikre gondolsz? A L297+fet végfok.Nem foglalkoztam a leírással,csak a rajz szerint készítettem el.Több részt kihagytam,de jól működik http://kepfeltoltes.hu/view/120915/L297_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Üdv:Zoltán
Nekem ezt írja ki a gép:A keresett kifejezés (http://kepfeltoltes.hu/view/120915/L297_www.kepfeltoltes.hu_.jpg) egyetlen dokumentumban sem található meg.
Meg tennéd ha szépen kérlek, hogy olyan formába tedd ide fel, hogy csak rákeljen klikkelni?
(Bővebb link)
Valamiért rosszul íródik ki a link. Üdv:Zoltán A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Legalább jutottál vele valamire?
pont ezeket látod a linkelt képen.
Nagyon jó lett. Üdv
Köszönöm a előző két h.sz. segített.
Azon tünődöm, hogy két oldalas nyákra kellene áttervezni az átkötések miatt.
Nekem nem volt kedvem vesződni a kétoldalassal, ezért lett ilyen. A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
Gép is van már hozzá vagy csak az elektronika van készen?
Én áttértem a TB6560-as vezérlőre. A gépem folyamatban. Igaz már vagy a 9.1-es verziónál tartok...
Igen van hozzá egy eszterga,de még távoli az összeszoktatás .Húzós a léptecs ára.
http://kepfeltoltes.hu/view/110108/STA52121_www.kepfeltoltes.hu_.jpg Ezen szoktam használni. Üdv A hozzászólás módosítva: Szept 16, 2012
