Lapozás: OK   435 / 1214
(#) _vl_ válasza banoo hozzászólására (») Dec 21, 2012 /
Valószínűleg egy teljesítménymeghajtó lehet, a kinézete és a funkciója alapján. Adatlapot könnyen lehet, hogy csak a Magneti Marellitől fogsz tudni szerezni; ha tippelnem kéne, ezt az ő kedvükért gyártotta az STM, különben nem lenne rajta az ő logójuk is.
(#) szepi003 hozzászólása Dec 22, 2012 /
Sziasztok.2db alkatrész beazonosításához kérek segítséget. To252 tokozásban felirat motorola T10n05e és T10 05 60 köszönöm. Üdv szepi003
(#) szepi003 válasza Kari55 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Köszönöm a gyors segítséget ezt én is megtaláltam csak nem tudom letölteni üdv szepi003
(#) Kari55 válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 22, 2012 /
Igen már én is észrevettem Bocs
(#) reddot válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Szia! Lehet, hogy ezt keresed?
MTD10N05E.pdf
(#) jdani hozzászólása Dec 23, 2012 /
Szevasztok. Szükségem lenne egy apró 5Vos regulátorra. Találtam egy ilyet.
Találkozott már valaki ilyen kicsi SOT-23 5Vos regulátorral, ami 100mA bír? Lehet hogy 5V regulál, de bírhatja is a 100mA?
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Pld. itt. De mivel a tok maximális disszipációja 330mW, a bementi oldalon a feszültség nem lehet több, mint 8V.
üdv! proli007
(#) szepi003 válasza reddot hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Szia. Köszönöm a segítséget. üdv szepi003
(#) _vl_ válasza jdani hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Lomexben ennél olcsóbbakat is kapsz, pl: TS1117CW50 (SOT223), TS90115CY (SOT89) ha nem kötelező a SOT23-as tokozás - ráadásul ezek jobban is terhelhetőek.
(#) jdani válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Motorra csinálnák sebesség számlálót, milyen sebességbe vana sebváltó. Egy LED kijelző (7digit), meg egy PIC. Az SMD PIC elférne a kijelző mögött, így a stabilizátornak is kicsinek kell lenni. Ezt a SOT-23ast csak véletlenül találtam. De mindenesetre egy SMD kellene. Külföldről vagyok, de még ha MOról is lennék, ennyi miatt nem vennék LOMEXből, és még plusz posta.
(#) banoo válasza _vl_ hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Köszi szépen az infot,sajnos a kinaiak csak tizesével adják,a maradék kilenccel meg nem tudnék mit kezdeni,igy valoszinü marad a bontott ECU,hacsak nem találok más beszerzési forrást
(#) borvendeg hozzászólása Dec 26, 2012 /
Ebben a kapcsolásban lévő diódák értékére lenne szükségem!
VD3 VD2
Segítséget előre is köszönöm!
(#) bbatka válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
(#) erdgab válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Ezekkel az orosz diódákkal tessék vigyázni,minden számnak és betűnek jelentése van.
A VD2 (D814B (V)) = 10V zéner,a ZPD sorozat már jó.
A VD3 (KC156A) = 5.6V zéner,ide is jó a ZPD sorból egy.
(#) erdgab válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Szia Zoli!
Bocsi,de nem jól tudod,nézd csak a mellékletet.
(#) bbatka válasza erdgab hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
A Google első találata 9V-10,5V, 0,34W, ad meg rá. Jó széles szórási tartomány.
(#) reddot válasza borvendeg hozzászólására (») Dec 26, 2012 /
Szassz!
D814V 9..10,5V min. 3mA max. 32mA
KSZ156A 5,6V min. 3mA max. 55mA
Mire megkerestem a katalógusomban, addigra jó páran válaszoltatok.
A hozzászólás módosítva: Dec 26, 2012
(#) arnold9897 hozzászólása Dec 26, 2012 /
Valaki nemtudná esetleg ennek a csatlakozónak a nevét?Ez egy Hi-Fi lejátszó panelében van és egy "hosszabbítót"szeretnék hozzá,mivel dolgozom át a dobozd,de sehogy nemlelem neten.. :/
Előre is Köszönöm
Arnold
(#) Action2K válasza arnold9897 hozzászólására (») Dec 26, 2012 / 1
Szia! Valamilyen késes ritkaság. A hátulján szerintem rajta lesz. Vagy Foxcon, vagy AMP. De lehet ha jobban jársz egy teljes cserével. Azzal számolj, hogy nem mindíg hosszabbítható egy kábel, pláne ha digitális nagyfreki is megy rajta.
(#) yagi hozzászólása Dec 27, 2012 /
Egy kapcsolóüzemű tápból bontottam a következő alkatrészt, sajnos túl sok infót nem tudtam kiszedni a rajta lévő írásból, gondolom valamilyen szűrő lehet, ha valaki esetleg többet tud róla az legyen szíves itt megosztani.
A mérete: 7x7x3,5 cm
(#) Davidesz hozzászólása Dec 28, 2012 /
Erről az alkatrészrőr van szó. Ez van ráírva de a googlen nemtaláltam semmit.
KBP 7300
0,025 uF+2x2500 pF XY
560-7
7-30
Mellékeltem képet
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2012
(#) yagi válasza Davidesz hozzászólására (») Dec 28, 2012 / 1
Ez egy szűrőkondi.
A fázis és a nulla között van a 0,025µF-es X tipusú kondi, a fázis és a védővezető, illetve nulla és a védővezető között pedig egy-egy db 2500pF-es Y tipusú kondi.
(#) Gafly válasza yagi hozzászólására (») Dec 28, 2012 / 1
Szia,
műgyantával kiöntött tekercsnek nézem.
Nekem is va ilzanem, csak az nem csavaros, hanem beforrasztható kivitel...
G.
(#) yagi válasza Gafly hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Köszönöm, szépen.
Most hogy mondtad, átgondoltam a működését ennek a tápnak és valóban ez egy tekercs lesz.
(#) bviktor hozzászólása Dec 29, 2012 /
Mellékeltem pár képet egy alkatrészről,szeretném tudni hogy mi ez és milyen szerepet töltbe az adott helyen.
Egy 6v-os 12Ah-s akkumulátor negatív pólusához van bekötve.
1.kép
2.kép
3.kép
(#) proli007 válasza bviktor hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Hello! Elég nyilvánvaló, hogy ez egy biztosíték. Vagy bimetall-os, vagy PTC. üdv! proli007
(#) blasz hozzászólása Dec 29, 2012 /
Sziasztok ezek a vékony csövek heggyel,ezek forrasztó alkatrészek lennének?12v-ról 5 másodperc alatt felforrósodnak
(#) vipera1997 válasza blasz hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Igen azok
A hegyekből már rájöhettél volna
(#) blasz válasza vipera1997 hozzászólására (») Dec 29, 2012 /
Köszi,de a feszt amivel működnek nem tudod?ha meglenne a helyes fesz érték csinálnék pákát belőle,0.4-1.2mm között vannak a hegyek,jó lenne akár smd-hez is,vagy akár valakinek a gyári pákáról képe,vagy a típusa is elég lenne.Köszönöm
Elméletileg 24VAC
Következő: »»   435 / 1214
