Lapozás: OK   221 / 381
(#) thecyrus válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 22, 2013 /
Még egy citromail erre sem megy át az üzenet!
(#) Frankye válasza thecyrus hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Felejtsétek már el a citromélt! Semmire nem jó, csak arra, hogy szenvedjetek vele! A "gémél" legalább használható is, nem csak ingyenes.
(#) clipart hozzászólása Márc 23, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Dobtáras diavetítőt hogyan lehetne automatizálni,van erre valakinek ötlete?
A vezetékes távkapcsolóján egyik gomb előre, másik hátra.Ezt meg lehet oldani valamilyen kapcsolással?
(#) kaqkk válasza clipart hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Régebben láttam egy kapcsolást annak az volt a lényege hogy , egy magnóról ment a szöveg és amikor diaváltásra volt szükség a hang mellé fel volt véve egy 22khz-s jel amit az elektronika érzékelt és meghúzta a relét ami a lépető gomb helyére volt bekötve . Valószínűleg régi rádiótechnika újságban lehetett
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2013
(#) mps válasza clipart hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Az 1999-es RT évkönyv 201. oldalán van egy leírás, rajzzal együtt.
Más egyéb lehetőség??? Hangvezérlés nélkül szeretném indítani,évkönyv nem áll rendelkezésemre...........sajna
Mit jelent az automatizálás konkrétan?
Mindösszesen annyit szeretnék,hogy egy elektronika adjon jelet a vezérlőgomb helyett a vetítő léptetésére.....ha lehet szabályozhatóan ,fokozatmentesen vagy választható időintervallumban léptesse a vetítőt. Esetleg indítsa el visszafelé is.Köszönöm
(#) Sebi válasza clipart hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
„Esetleg indítsa el visszafelé is.”
Ez a kitétel nem fordítható le az elektronika nyelvére...
Mégis mi legyen az eset(leg) aminek hatására az addig előre lépkedő tár visszaforduljon?
Mert maga az ütemadó nem egy nagy kihívás.
No, ez egyszerűbb, egy astabil mondjuk 555-el, ami a relé helyett egy tirisztort hajt meg, ezzel kapcsolhatod a vetítőt. Azért tirisztor mert az amint léptette a vetítőt ki is kapcsol. Persze ez vissza felé nem fog menni.
(#) clipart válasza mps hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Milyen időintervallumban állítható ?
(#) clipart válasza Sebi hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Ahogy mondod
A relével egyébként mi a gond ??Miért nem jó ha relés marad??
(#) granpa válasza clipart hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Itt van a fórumon; Elektronikai témájú újságok , könyvek. Letölthető!
Ezek kb úgy működnek mint egy ablaktörlő motor. Amikor megnyomod a gombot elindul a mechanika, ami rövidre is zárja a gombot, hogy ha közben elengeded akkor is befejezze a lépetést, ha tovább nyomod akkor viszont ő is tovább léptet, Mivel a relé az astabilnál az időd felében meghúzva van, ezért nem csak egyet fog léptetni. Viszont a tirisztort egy kondin keresztül begyújtva az addig fog csat nyitva maradni amíg a mechanika rövidre nem zárja, majd amikor az 555 kimenete testre megy akkor kisüti a kondit is. Kezdődhet minden elölről.
Persze ezt meg lehetne csinálni egy kis kitöltési tényezős astabillal, relével is. Ilyesmi módon. A diódával lehet kell majd egy ellenállás sorba, ha rövid lenne az impulzus a mechanikának. A többi a másik rajzból jó.
(#) proli007 válasza clipart hozzászólására (») Márc 23, 2013 /
Hello! Inkább lerajzoltam mit kellene építened. Apró szépséghibája, hogy az első időzítés, kb. 1,5-ször hosszabb lesz, mint a ciklikus időzítés további ütemei. üdv!
(#) clipart válasza mps hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2013
(#) clipart válasza proli007 hozzászólására (») Márc 24, 2013 /
(#) clipart válasza granpa hozzászólására (») Márc 25, 2013 /
Letöltöttem,megnéztem,egészen másról szól mint ami nekem kell,de azért kösz.
(#) Doncso hozzászólása Márc 25, 2013 /
Sziasztok. Lenne egy nagyobb teljesítmény fokozattal rendelkező funkció generátor panelem. Sajnos hiányos, de annyit tudok, hogy valamelyik Rádiótechnika folyóirat alapján lett megépítve, de akitől kaptam többre nem emlékszik. Esetleg tudnátok segíteni a beazonosításban?
A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2013
(#) szotyi1970 hozzászólása Márc 26, 2013 /
sziasztok! Én egy ORION T 2915 SPTX kapcsolási rajzot keresek
(#) kadarist válasza szotyi1970 hozzászólására (») Márc 26, 2013 /
A komplett szervizleírást innen letöltheted.
(#) macilaci19 hozzászólása Márc 27, 2013 /
Sziasztok !
Kapcsolási rajzot keresek Castone CPA 100H 600 W-os erősítőhöz.
Mindkét panelon ugyan az az alkatész van megégve,értékét nem tudom.
Egyébként szól az erősítő csak meddig?
Aki tud kérem segítsen
Köszönöm!!!
(#) Doncso válasza macilaci19 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Forraszd ki és mérd meg őket.
(#) GyurikaBx válasza macilaci19 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Szia! Ha minden igaz akkor az a kimeneti zobel tag, ami a gerjedést hivatott gátolni, azt kéne megnézni, hogy az ellenállás vagy a vele sorba kötött kondi lába a kimeneten van-e! Az értéke pedig 10 ohm. Szkópon meg kéne nézni az erősítőt, mert ha azok az ellenállások így elmelegedtek akkor gerjedhet rendesen, később nehogy a végtranyók is elmenjenek.
Üdv:Gyuri
(#) reloop válasza macilaci19 hozzászólására (») Márc 27, 2013 /
Szia! Itt a Castone témában találsz rajzot. Azt végtranzisztor emitter-ellenállásnak nézem. A tranzisztor párja valamiért nem működik, ide koncentrálódik a terhelés.
(#) djseed1 hozzászólása Márc 30, 2013 /
Sziasztok! Egy Philips Goya Royal 4895-ös TV-t javítok! A problémája miatt kénytelen vagyok egy kapcsolási rajzot keresni, de a google nem segíttet! Ha valakinek megvan a kapcsolási rajza ennek a modellnek, megköszönném ha megosztaná velem!
(#) kadarist válasza djseed1 hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
A rajz: Bővebben: Link
(#) djseed1 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 30, 2013 /
Húúú, nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget!!!
(#) Balaa16 hozzászólása Márc 31, 2013 /
Egy AVTECH 4ch mpeg4 dvr HDD-s videofelvevő rendszer kapcsolási rajzára lenne szükségem, konkrétan a tápra. Az enyém tápja elfüstölt, és nem tudom, hogy hol mekkora feszültségnek kellene lennie. Köszönöm a segítséget:
Balázs
Következő: »»   221 / 381
