Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   60 / 115
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 18, 2012 /
Nemrég telepítetted fel az eaglét. Nem nyitja meg?Ez 20-30voltos motorig jó.
Hány voltos az a motor?Ha 220Voltos kefés akkor keress egy porszívó szabályzót,
Biztosan találsz lomisnál is
A hozzászólás módosítva: Szept 18, 2012
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Megnéztem a motort amit akarsz vásárolni 220-as kefés. Szuper, gondolom az ára is.
Ehhez a most csatolt PDF -ben lévő triakos szabályzó megfelelő.
Látsz egy linket a lap tetején,regisztrálj be,és a tutorialok
közt van az eagle használatát magyarul bemutató videó.
De van több más hasznos dolog is.
Üdv:Zoltán
(#) natoz válasza natoz hozzászólására (») Szept 19, 2012 /
Rossz a link,itt a helyes
http://pcb.bplaced.net/
(#) nagy hoho hozzászólása Szept 19, 2012 /
Köszönöm. Ki fogom próbálni.
(#) csajkib hozzászólása Szept 22, 2012 /
Az érdekelne engem hogy "ezt" a kapcsolást hogy lehetne beköni az lpt portra úgy, hogy mach3-mal menjen?
(#) Medve válasza csajkib hozzászólására (») Szept 22, 2012 / 1
Hello a CLOCK-ot a Step pin-nél megjelölt lábhoz, a CW/CCW-t pedig a Dir pin-nél megjelölt lábhoz kell kötni. (Amúgy mindegy, hogy hova kötöd, csak kimenet legyen, mert a MACH3-ban neked kell definiálnod, hogy mit hova kötöttél...)
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2012
(#) csajkib válasza Medve hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Tehát akkor enyi + még a végfok rá.
(#) natoz válasza nagy hoho hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
A 2003-as RT évkönyvben találtam egy profi motor szabályzót.
Szerintem ez minden igényt kielégit.
Üdv:
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Itt Bővebben: Link
találsz a táblázatban választ a kérdéseidre.
Érdemes végig bogarászni az oldalt.
A hozzászólás módosítva: Szept 23, 2012
(#) mex hozzászólása Szept 23, 2012 /
Itt találni jó leírást
(#) nagy hoho válasza natoz hozzászólására (») Szept 23, 2012 /
Köszönöm! Jónak tűnik.Megfogom építeni.
(#) csajkib válasza csajkib hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Megépítetem a kapcsollást, de nem megy a mach3-mmal, se mássall. Hogy tudnám kipróbálni a kapcsolást magában?
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
]Az "ENABLE" testen(GND) van?
Ha tápot adsz neki a motort tudod forgatni?
A motor áramlimit nincs letekerve?(ref láb)
Amit elöször linkeltél az a rajz kevés + ba még kell egy pár
alkatrész.Hasonló a te rajzod?
http://www.pminmo.com/l297-8/297-8revaSchematic.pdf
A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
(#) csajkib válasza natoz hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Konkrétan ennyit építettem még meg.
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Szept 26, 2012 / 1
Ez kevés,ez csak egy durva nagyolt elvi rajz.
Amit linkeltem az teljes és használható.
Hasonlítsd össze a két rajzot.
Üdv:Zoltán
http://pminmo.com/PMinMOwiki/index.php5?title=L297-8Bővebben: Link
A képektöl jobbra layout, schematic,copper parts list ezeket nézd meg
(#) mex válasza csajkib hozzászólására (») Szept 26, 2012 /
Nézd át a natoz által linkelt kapcsolást, és az alapján bővítsd ki a Tiédet. A jelenlegi állapotban nem fog menni.
Megelőztek....
A 74HC14N az mit csinál ott és fontos oda?
Mindenféleképp hasznos, a vezérlő jeleket fogadja, formázza, így valóban korrekt, zavarjelektől mentes lesz az L297 bemenőjele.
Ebben az állapotban ne tedd rá a nagy + többet,
mert elképzelhető hogy az L298 tönkre megy.
Az L297 ref láb potenciálja állítja az L298 tekercs áramát.
Mivel a rajzodon üresen áll, szerencsétlen esetben (+5V)ráereszti a tejes
motoráramot amit a tápod bír.ésazL298-nak annyi.
Amit linkeltem azon a nyomtatástól kezdve minden a rendelkezésedre áll.
Csak le kell töltened.
Üdv:Zoltán
A nyákja nincs meg eagle-ban?
Nincs.
Csak egy unipoláris rajzom van,de ennek az NC file is megvan.
Mihez szánod a vezérlést?
(#) csajkib válasza natoz hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Cnc vezérlésnek.
A hozzászólás módosítva: Szept 27, 2012
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Mekkora motorokat teszel bele?
A mechanika megvan?
Üdv:
(#) daniel.freeman hozzászólása Szept 27, 2012 /
Figyelem fiatalok!!!
EZT MINDENKINEK AJÁNLOM !!!
Tudom hogy SMD, de minden integrálva van. Túláram védelem, rövidzár védelem, túlmelegedés védelem. Amilyen apró, olyan okos. Már alig várom hogy megérkezzenek. Vannak más fajták is, amik még ettől is okosabbak.
Paramétereket nem tudok sokat de : 1. Robotron SPA 52/60-5682 :
2.-3. Em-93
Mind 3 unipoláris de bipolárisra át tudom kötni.
Mechanika majdnem kész.
Ja és pcb cnc lessz.
(#) natoz válasza csajkib hozzászólására (») Szept 27, 2012 1 /
Egy pár képet tegyél majd fel a gépedről.
Az enyémmel is többségében PCB marok.de alut is elbírja
Üdv:
(#) mex válasza natoz hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Csak egy kérdés: az "energialánc" spirálcsöveit miből építetted ki, vagy esetleg lehet kapni valamelyik szaküzletben?
(#) natoz válasza mex hozzászólására (») Szept 27, 2012 /
Biztonságtechnikai páncélkábelnek a külső borítója.
Olyan mint a kézi tusló,csak vékonyabb.
Riasztó szerelőktől kaptam.
Üdv:Zoltán
Köszönöm, utánanézek.
Te is azt a kapcsolást használod? Amit mutattál kapcsolásban a JP3 -mat hogy kell bekötni az lpt-re?
Következő: »»   60 / 115
