Gondolom mindenféle kóbor értékeket mész a vezetéken. Egy autó tartalék fényszóró izzója is megfelelhet.
Sehogy sem tudok ebből értékelhető eredményt kinyerni. DC állásban terhelten vagy terheletlenül sem mutat semmit, AC állásban pedig mindig mást. 2-7 V-ig mindent mér. Szereztem egy 60 W-os izzót, mert autóizzó nincs, azzal csak otthon tudom majd kipróbálni. Ellenben volt itt vagy 10 különféle DC adapter, és mindegyik képes volt DC-ben értéket mutatni, notitöltők is. Csak ez az egy nem. Azért így elég sanszos, hogy ez az adapter rossz, nem?
Lehet persze rossz is. Szétszedni sajnos csak barbár módon lehet. A 60W-os izzó az talán jó kéne hogy legyen terhelésnek.
Ismételtem a tesztet, és nem hajlandó mutatni semmit DC-ben. Igen, sajnos szétszedni csak tördelve lehet, amit nagy valószínűség szerint meg is fogok tenni, csak előbb engedélyt kérek rá a tulajtól.
Az adapter kék LED-je egyébként világít rendesen, tehát valami működik benne. Van egy másik noti adapterem, ami majdnem ugyanazokat tudja, mint ez, csak a csatlakozója más. Mindkettő 19VDC, csak a másik több ampert tud, tehát elvileg jó lenne egy próbára, hogy tényleg az adapter rossz -e. Mindenesetre előbb még otthon kipróbálom a terhelést autóizzóval, hátha nem ez a gond. Ha nem működik, akkor helyettesíthető az adapter a másik adapterrel, ami paramétereiben ugyanaz, csak a csatlakozó más? A rossz adapter csatlakozóját levágnám, polaritás szerint rákötném a jó adapterre, elvileg így működnie kell nem?
Persze helyettesíthető a másikkal. Még az jutott eszembe, hogy nem a kábele van-e csak eltörve a zavarszűrő környékén?
Ha törés lenne, akkor AC-ben nem tudnék mérni, és DC-ben is van eltérés, tehát törés nem nagyon lehet.
Az elején érintkezési hibára gyanakodtam a noti csatlakozójánál, de az érintkezők rendben vannak. Másra már nem tudok gondolni, ami az adaptert illeti, hazaviszem az egészet, összekötöm a kábeleket, aztán onnantól meglátjuk, mi lesz. Remélem működni fog. Köszi a segítséget, majd visszajelzek, mire jutottam.
a törés pont egy érintkezési hiba. Néha érintkeznek a szálak néha nem.
Kicsit megkésve, de neked volt igazad, az alaplap tápcsatlakozója valóban el volt törve, csak elég trükkösen, a középső tüske esett ki valahogy. Forrasztottam az alaplapra egy másikat, és megoldódott a probléma. Köszi a segítséget, nagyon örül neki a tulaj!
Igazán nincs mit. Ez a leggyengébb láncszem általában.
Jól gondolom hogy a laptopakku töltésének vezérlését nem a töltő végzi, hanem az akku házba épített vezérlő elektronika? Egy autós töltőt akarok építeni, ami ebben az esetben csak annyi lenne hogy a megfelelő feszt ( 19V ) előállítom, és ellenőrzöm hogy terhelhető-e 2,5A-ral. Köszi
Szia,
Dell-nél igen, az akkucsomagba van beépítve a töltésszabályzó (és a ciklusszámláló, ami x töltés/idő után letiltja a töltést és vehetsz új akkucsomagot). Üdv: Pepe
Helló. Nekem egy Dell 90 W-os töltő unta meg a hivatását. Először azt hittem hogy a kábel van megtörve, azt szétszereltem, s mindegyiket átellenőríztem, s visszakötöttem.
A zöld led ami a müködést jelzi az világít. Ha megmérem a kimeneti feszültséget, akkor 5,3 V-ot mérek. Ez normális??? Ezeknek a tápoknak is van készenléti állapotuk??? Nem nagyon van ötletem hogy mit tehetnék vele, ha valakinek van szivesen fogadom.
Leterheltem egy 50W-os 24V-os izzóval, s közben rá volt kötve a voltmérő is és a feszültség leesett majdnem 0-ra (pár mV). S miködben az izzó rá volt kötve, a led fénye is kialudt. Ha levettem az izót, akkor a feszültség 2-3 mp-en belül visszaemelkedett 5,3 V-ra.
Ötlet?
Tudsz benne mérni?
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2012
Nem nagyon... a nyák elég nagy része le van kenve valami anyaggal, amitől hozzáférhetetlenné vállik. Egy két alkatrészt le lehet mérni... de hozzáférhető helyen, sehol nem sikerült még 19,5 V mérjek.
Az elkókat cseréld ki benne, hátha segít. A benne lévő IC adatlapja alapján talán a kapcsolása is visszakövethető.
Üdvözlet!
Nekem egy Thinkpad r50e fogyasztotta el a 3. töltőjét. Szétkaptam a töltőt, AC csatlakozó rosszul forrasztva,folyamatosan ívet húzott a delej...Megpatkoltam,de a 16V 4,5A helyett csak 8,4V jön ki belőle terheletlenül. Mi adhatta meg magát benne? Látványra semmi sem égett,robbant,púposodott, többi forrasztás jó, min.3 lábú állatkák zárlatmentesek. Referenciajel lehet hibás félig halott alkatrész miatt? Köszi a válaszokat!
Terheld le egy alkalmas izzóval és úgy mérd meg.
Véleményetek szerint lehet bármi baja a laptopomnak hogyha a gyári 18,5V/3,5A-es töltő helyett 20V/3,5A-es töltőt használnék? Köszönöm a válaszokat!
Van egy Fujitsu Siemens Amilo Pa 1510-es laptopom. A töltő kábele a töltő fejnél megtört. Elkövettem egy balgaságot, (amikor a vezetéket rendezgettem,) véletlen rövidre zártam a töltő fej előtt a két vezetéket. Szikrázott egyet. Mindezalatt be volt dugva a laptopba. A töltőt azóta megforrasztottam rendesen. Mérem rajta a 20 V-ot. A téma olvasása alapján raktam rá egy kis ventilátort mint terhelést és ezalatt is mérhető volt a 20 V. A gép nem működik, nem indul el. Nem tudom mi lehet a gáz. A töltő nem tölti a laptopot (nem világítás a laptopon a jel). A gépnek aksiról el kéne indulnia, hisz az aksiban mindig akad egy kis maradék elvileg, amiből legalább felvillanna a monitor, de semmi. Mit gondoltok mi lehet a probléma?:S A szikrázás után úgy emlékszem, hogy még ment a gép. (Próbáltam egy nagyobb teljesítményű HP töltővel tölteni, de nem töltötte, a fesz értéke alacsonyabb az áram értéke magasabb kicsit.) A hozzászólás módosítva: Dec 2, 2012
Sziasztok. Elromlott a testvérem laptopjának töltője, miután párszor valami lecsapta a biztosítékot.
Azt mondta, hogy valami elkezdett folyni belőle.Rögtön az elektrolit kondira gyanakodtam.Végül nagy nehezen, fűrésszel szétbontottam a töltőjét és az elektrolit kondi, egy 120µF/350V os volt kipúposodva.Gondoltam kicsérélem, de sehonnan sem tudok szerezni ilyet, méretre megfelelőt. Akad 100µF os, szerintetek az kevés lenne, inkább vegyünk újat?
Sziasztok tisztelt Fórumtársak!i
Hozzám került egy Media tech nevezetü univerzális 48w-os töltő javításra mert a rá bízott gépet már csak hébe hóba töltötte, és a végén már nem. Szétszedtem a házat, és szemrevételezés alapján 2 db 1000 mikrós 25V-os kondi púposodott meg benne. A kondik melett van egy tekercs (trafó szerüség) aminek a kivezetéseinek a panelforrasztásnál a környéke mintha melegedett volna el volt szineződve.A 2 kondit kicseréltem, és rámértem üresen és bármilyen Volt állásban a multiméter 4,7 és 8,7 volt körül ugrált. Ezután terhelésnek rátettem 2 db 12V 21W-os izzót párhuzamosan kötve , és úgy tett mind az irányjelző szépen villogott. A műszeremen is közben változott az érték állandóan. Mi lehet a probléma? Rosszul mértem vagy halott lehet a töltő? Sajnos laptoppal n tudom kipróbálni mert az nincs itt. Köszönöm segítő válaszokat.
Még annyit hozzátennék hogy a kondikat kicseréltem ugyan olyan értéküekre. Ezt elfelejtettem megemlíteni.
Még egy kérdés és elnézést hogy így apránként kérdezek.
A kérdéses laptophoz gyarilag 65W-os tápegység való . Elképzelhető hogy emiatt ment tönkre a 48W-os ? Esetleg túlmelegedhetett?
Tudja valaki, hogy a Macintosh magsafe töltője üresjáratban ad-e le feszültséget? Az adapter nem tölt, a hálózati dugaljba csatlakoztatva valami nagyot csattan. Mi lehet a jelenség oka?
Az lenne a kérdésem hogy van két noti töltő, az amper egyezik, de egyik 19V a másik 19,5V. Lehet abból gond ha a 19,5-öst használom a géphez? Amúgy Asus gépről van szó. Akinek van ilyen jellegű tapasztalata megosztaná velem. Előre is köszi. Üdv, PIXI |
