Deprez alapműszert szeretnék itthon barkácsolni, ami táblaműszernek megfelel, tehát hozzávetőlegesen pontos.Neten ehhez nem találtam semmit sem.Egy könyvcímet olvastam valahol, de azt sem tudtam megszerezni.Ha valakinek van irodalma vagy ötlete kérem jelezze!Köszönöm!
Minek? Vegyél egyet! 1000 Ft-ért már egész jót kapsz használtan.
Egyszerűen érdekel, a suliba ahová régen jártam csináltak, csak már nem tudom hogy(méretezés stb.)
Hát erre befizetnék...
Még javítani is nehéz....
Régen a suliban műhelygyakorlaton az volt a feladat, hogy mindenki szedjen szét, majd rakjon össze egy ilyen műszert. Aztán mikor visszajött a tanár, izzott a feje, mert ötből négyen letörtük a mutatót
Idézet: „Aztán mikor visszajött a tanár, izzott a feje, mert ötből négyen letörtük a mutatót” Miért, mégis mi másra számított? "A szakmai tapasztalat egyenesen arányos a tönkretett eszközök számával." Vagy értékével? Velem lehet vitatkozni.
Lágyvasas műszert egyszerű de csak hozzávetőleges mérésre jó. pl.:
itt Deprez műszert nehéz megépíteni. Sőt nehéz újra tekerni, és utána, beállítani is. De pontos. pl.: itt Ha nem adtak a kezetekbe: mágnest, csévetestet, csapágyat, vagy torziós szálat stb. Akkor nagyon jó szakmát tanultál, kár hogy elfelejtetted.
Ez jó, de nekem koknrét leírásra lenne szükségem.Azért köszi!
Ne haragudj de a Deprez műszerhez ott van F=BxIxl ahol F az elmozdulás, B állandó mágnes erővonalak sűrűsége, I a vezetőn átfolyatót áram, l a vezető hossza a mágnesbe.
Ezek közül hány adatot ismerünk, hogy számolni lehessen? Ha van csévetested 0,01 huzalból, vagy vékonyabb huzalból, tekerj rá, annyit amannyi elfér. Rakd össze, és nézd meg, hogy mekkora áramra tér ki a végére, és ehhez mekkora feszültség tartózik. Ha jól csináltad mV -os és uA –os értékek lesznek. Ha nincs hozzá semmi akkor venni kell egy alap műszert. legyártani nem hiszem hogy le tudod. Eszterga, marógép és alap anyagok: mágnes, rugók, lemezek, sok türelem, és nem kevés, kézügyesség. Ezt boltba, meglehet venni: 1000-10 000Ft-ért, gondold meg.
Lágyvasas műszerben sem ritka a 0,5 - 1,0 pontosságú, ráadásul nem öregszik a mágnese.
A táblaműszerek általában 2,0 osztályúak ezeket elterjedten használják a villamosiparban Az 1-2 % pontosság"hozzávetőleges" mérés lenne ? A felhasználások többségében bőven elég! Műszerek ma már olcsón kaphatók nem éri meg a készítésükre fordított munka de nem lehetetlen.
Helló ! A segítségeteket kérem a következő kérdésben. Készül a labortápom és egy deprez műszer fogja az áramot mérni. A műszer érzékenysége 50mA-es méréshatárnál nem elég ,ezért arra gondoltam,hogy leveszem a sönt lemez amivel gyárilag beállítják. A kérdésem ,hogy mennyivel lesz érzékenyebb a műszer?
Köszönöm : nagy hoho
Szerintem 1-2 mA-nél "butább" alapműszer nemigen van. :nemtudom:
Ez sem butább de úgy szeretném meg csinálni a tápot ha már labor , hogy az Ampermérőnek három mérés határa lesz : 50 mA ,500 mA , 5 Amp. Csak az a gond ,hogy 0,1 ohm a sönt és ezen olyan kevés a feszültség esés ,hogy 50 mA-es állásban nem tér ki a műszer. Erősíteni meg nem akarom. A másik meg oldás az lenne ha ebben az állásban nagyobb értékű söntöt használnák de már a méréshatár váltó elektronika is kész van és az nem a sönt kapcsoltatására készült.
Az ilyen feltételekre nincs megoldás. Nem lehet sem egyik,sem másik változtatása nélkül megoldani a dolgot. Vagy a sönt értékét változtatod, vagy erősítőt használsz, vagy érzékenyebb műszert.
Egy gyári alapműszerbe szeretnék háttér világítást építeni. Szerintetek bele lehet egy ilyenbe applikálni egy rizsszemizzót, esetleg egy meleg fehér LED-et?
Szerintem csak kézügyesség és türelem kérdése. Fényterelőt tégy bele, hogy az egész skálát bevilágítsa.
Jó szerencsét, Mindenkinek! Azt kérdezném, hogy egy teljesen ismeretlen gyári Deprez alapműszer elektromos jellemzőit hogyan lehetne meghatározni, mivel sem áram-, sem feszültségérték nincsen ráirva. Valamiféle hitelesitéssel, miközben egy másik műszerrel mérem az értéket? Üdv.: Joe
Leírtad a választ.. kezdd el pl. 100 uA átfolyatással, soros kontroll multi áramméréssel és a kitéréstől függően lépkedhetsz felfelé, amedig nem kapsz végkitérést.
Legfontosabb a végkitéréshez tartozó áramérték. Ha ezt tudod szinte bármire tudod kalibrálni. Ezt meg egy soros potméter elem, vagy tápegység, árammérő és megtudod. ( ha csak alapműszer akkor néhány mikroamperrel kezd. ) A műszer kialakítása sokat elárul, ha vastag mutatója van, ill tengely csapágya, akkor nagyobb áramot igényel, ha vékony mutató, és egy drót tartja a mutatót, akkor egy érzékenyebb fajtába futottál bele. (10-30uA).
ferci és proba! Köszönöm a válaszokat, a segitséget. Szakmabeliként pontosan ilyesmire gondoltam, de még sohasem csináltam. A technikai részletekre vagyok kiváncsi.
Szükséges hozzá áram., vagy feszültséggenerátor?
Sorbakötöd a deprezt és a multiméter DC 2 vagy 20, 200 mA-es mérőt ( ami van, minél kisebb).
Pl. 5 voltos táp, 100 kohmon át áramot vezetsz át, ez maximum 50 uA lesz és meglátod, mekkora a deprez mutatójának a kitérése. Nem hinném, hogy érzékenyebb a műszered. A kitérésnek megfelelően, arányosan csökkented a soros ellenállást, ameddig nem tudod elérni a deprez végkitérését és leolvasod a multiról a uA-t vagy mA-t. Természetesen a táppal is tudsz finomítani közben, végkitérésre, ha szabályozható is. Ha azt tapasztalnád, hogy egyre kisebb soros ellenállásnál se nő jelentősen a kitérés és az átvezetett áram, akkor egy beépített ellenállás is van és feszültségmérőként üzemelhet. Ebben az esetben könnyebben vagy, csak a ráadható max feszültséget kell megkeresned. |
Az ötlet jó!
