Fórum » PC táp javítása
Sziasztok! Szükségem lenne egy tápra, ezért előkerestem egy régi tápom, ami rossz volt.
Sajnos nincs ráírva semmi azonosító, és hiányzik belőle legalább 1 alkatrész. Arra emlékszem, hogy ezen le volt égve az egyik tekercs, és tán felrobbant a Q3 nevű ismeretlen tranzisztor. Csináltam pár képet róla. Szerintetek mit rakhatnék a Q3 helyére? A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2012
Tekercs leégve? Az meg hogy? Ránézésre a Q3 Q4 párja volt, tehát egyértelmű a dolog.
Lehet, de nem tudom, mi felelne meg oda. Nem tudom, mi a Q4, és mivel lehet helyettesíteni.
Bármilyen 400V-os és legalább 6-8A-es tranyóval.
Az egy ilyen tranzisztor: Bővebben: Link
Helyettesíteni vagy egy ugyanilyennel (el nem tudom képzelni, hogy honnan szerezhetnél), vagy párban mindkettőt egyformára cserélve. Ez kb. hasonló tudású lehet: MJE13007
A standby 5V mennyivel lehet kevesebb (ha lehet) mint 5V? Egy áramszünet után nem idult el a gép, másik táppal elindult. A tápot manuálisan el tudom indítani, meg is jön minden feszültség, a power ok is megkapja az 5V-t. A standby viszont csak 4,6V. Lehet hogy ezért nem indítja a lap? És főleg mi lehet az okozója? Kidobni nem szeretném. NorthQ NQ-4775-500S.
+/-5%: Bővebben: Link
Valóban a primerköri kondi a hűtő és a nagyteljesítményű ellenállás mellett...csere..s már működött is!
Szevasztok!
Ha a tápegység relatíve halk "ciripelő" hangot hallat az adhat okot aggodalomra illetve utalhat szabályozóköri rendellenességre? Vagy csak trafón az araldit kötőanyag engedett el egy kis helyen és ad ki ilyen hangot? Egy pár hetes közepesen/gyengén terhelt cooler master tápról van szó, és pár napja kezdődött a jelenség. Köszi! Idézet: „...Mikor bekapcsolnám akkor a ventilátor mozdul egyet” A jelenség zárlatra utal a szekunder körben. Ha a tápról mindent lehúztál és úgy is ezt csinálja, akkor végig kell mérni a kimeneti kettősdiódákat - leggyakrabban ezek valamelyike zárlatos (általában csak az egyik oldal megy el!).
Szevasztok!
Kicsit tanácstalan vagyok. Van egy tápegység. Tápteszter szerint tökéletes. Kimértem külön az ágakat. Mindenhol mérek 12,14V és 5,06V feszültséget. Gépre kötve terhelés alatt mégsem indít a táp. Maga a táp sem kapcsol be! Kondik tökéletsek, trafó is jó, tranyók is mennek! Mi lehet még? Köszi a segítséget!
Hali Gyula!
A tápod engem is érdekel! Nincs egy hete hogy megnéztem egy ilyet, szintén leégett folyótval. Alapvető mérések alapján nem volt más baja, újra kondiztam a szekunderkört kicseréltem a folytót és nem indul. Mintha a vezérlő lenne a ludas, de nem sikerült azonosítanom az icét, így félre raktam az egészet.
Hali
A stand by 5 volt megvan? Terhelhető?
Igen. Itt ülök tanácstalanúl. Minden pöcc röff . Amint gépbe rakom nuku. Se kép se hang! A gépben semmi extra nincs. egy sima alaplap+cpu 1gb ram és kész no meg a venti. Tehát nincs + terhelés /vigyó, vga optika stb./ A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
Szia,
A múltkor hozzám került egy hasonló jelenségű tápegység, amiben egy kis tranzisztor volt forrasztási hibás, így alapból és kis terheléssel ment de nagyobb terhelésre kikapcsolt. Egy másik tápegység kimérve terhelés nélkül rendessen elindult, de gépre rakva csak jónéhány perc elteltével volt hajlandó bekapcsolni de utánna ment gond nélkül. A második tápnál a SB kondija volt kiszáradva és ezért nem idult rendessen. Üdv
Köszönöm válaszod!
Átnéztem a forrasztási pontokat. Ma reggel az ESR mérő is megadta magát. Azt hiszem pihentetni kell a dolgot mielőtt minden tönkre megy Idézet: „...Amint gépbe rakom nuku. Se kép se hang!” Tápteszterrel pedig ugye símán megy. Nem lehet hogy abban a gépben zárlat van? (esetleg próba egy másik táppal)
Szia,
Nem biztos, hogy jól tudom, de azok a táp teszterek nem terheléses vizsgálatot csinálnak csak a feszültségek meglétét nézik. Talán ezért lehet, hogy teszterrel megy és gépbe nem. Üdv
A múltkor hozzámkerült egy Hiper 480W-os táp. Már szétszedett állapotban került hozzám, de a hibás alkatrészek is a csomagba voltak. Kicseréltem mindent ami hibásnak látszozz (elfüstölt vagy hibásnak mért alkatrészek) de a táp nem indult el még a SB rész sem. Első körben cseréltem a SB részen a FET-et (K2608 volt benne), Zéner diódát és két hibás (szakadt és eltört) ellenállást színkód alapján. A szekunder oldalon az 5V- diódáját és kést kis ellenálást amit szintén színkód alapján cseréltem. A táp ezek a cserék után a táp SB része nem indult el. A SB rész primer oldal minden egyes alkatrészét kiforrasztotam és egyesével kimértem úgy jónak látszott minden. Mi lehet a probléma? Segítségeteket előre is köszi.
Ebben igazad van, maga a tápteszter csak minimális terhelést ad. Ezért teszek én műterhelést mind a 12V-os, mind az 5V-os ágra és így indítom. (30-300W ig tudom áganként terhelni)
Viszont ha egy táp a kimenetén zárlatot érez, ugyanúgy nem indul el - ki kell zárni ezt is. A Hiper tápodról - a készenléti kör megkapja a tápfeszt? (ha nem akkor MegOhm nagyságrendű ellenállást keress - elég gyakran megszakad) A hozzászólás módosítva: Okt 30, 2012
Helló.Érdeklődni szeretnék hogy valaki javított-e már FSP Aurum Tápegységet?
VAn 2db smd tranzisztor de nem tudom beazonosítani.Valaki segítsen kérem. ZFW11 ZEW11 fsp AURUM 400WATTOS tápegységrol van szó közvetlenul a power fet tranzisztor alatt van a 2db smd.
Mivel nem írtad meg, hogy milyen tokozású cuccokról van szó, ezért két véletlenszerű tipp:
Bővebben: Link Bővebben: Link
Köszi szépen.Rakok fel képet a táp aljárol. Az az igazság hogy rávertem egyet a tápra mert ideges voltam. A power tranzisztor szétment meg egy ellenálás. A fet alatt van ez a 2db smd tranzisztor. Jobb oldalt van fent egymás melett. Q17 Q16
Ezek kapcsoló tranzisztorok lehetnek?
Szia,
Elméletileg kap tápfeszt a készenléti rész mivel a FET mindhárom lábán mérhető feszültség (a Gate lábon ~5V-al kevesebet lehet mérni mint a másik két lábnál). Az eredeti FET helyére egy 2N60-at tettem be (az volt kéznél) lehet az a hiba? Végignézek minent mégegyszer mindent, megoldás lehet ha minden alkatrészt kicserélek újra? Valamint a múltkor elkezdtem foglalkozni egy Ednet táppal. A készenléti fesz meg volt, nem is foglalkoztam vele első körben láthatólag annyi volt a hibája, hogy a két nagy tranzisztor Baes körében két kis ellenállás tönkrement. Az ellenállások kicserélése után a táp még mindig nem indult és észrevettem, hogy a készenlét rész (FET) elkezdett zizegni. Sikerrült kicserélni a hibás FET-et és ezután a zizegés megszünt. A táp még mindíg nem indult 5VSB meg van és a vezérlő IC is kap feszt és ekkor megmérve a primer oldalon a puffer kondiknál a feszt látható volt, hogy a negatíz az 200V fölött volt egy picivel a pozitív meg 100V körül. Ezt követően kivettem a készenléti részből a FET-et és a puffer kondikon a feszültségek teljesen jók lettek +-150V. Minden alkatrészt kiforrasztottam a készenléti oldalról és ekkor látható volt, hogy két ellenállás alatt a panel elszineződött. Ettől függetlenül mérve minden hibátlannak tünt de a esetleg hibásnak gondolt (elszineződött panel résznél lévő lkatrészek) ki lettek cserélve. Össze lett szerelve a táp ekkor a készenléti rész szépen elindult a puffereken a fesz is sokkal jobb lett a negatív kicsit megemelkedett a pozitív kicsit csökkent (-160V +140V). Itt mi lehet még a probléma? esetleg mindent ki kellene cserélni a készenléti oldalon vagy így is menni kellene már a tápegységnek? Segítségedet előre is köszi.
Kis mértékű asszimetria nem gond. A nagyfesz pufferekkel párhuzamosan van kötve egy - egy ellenállás (150-300K), ez feszültségosztóként működik - ezeket kellene még megnézni, esetleg cserélni.
A 2N60 az 600V-os, ami benne volt az pedig 900. Oda legalább 800V-os FET kell. Nem kell minden alkatrészt kicserélni, hanem meg kell keresni a rosszat és csak azt kell cserélni.
A gyári fet 11N80C3 800v 0.45oHm 11A 156w
A 2db smd tranzisztor vezérli akkor a fet-et? ZFW11 ZEW11 http://www.expreview.com/19193-4.html Rakok fel képeket a tápomrol hogy lássátok mirol is van szó. Amikor rácsaptam a számítógép tetejére akkor pár másodperc után szikrázott egyet a táp.Az ellenálás is kiment benne.Szín kód alapján 24.800ohm-os de elvileg ilyen nincs csak 24ohm-s.A gyári fet tranzi is megadta magát.Meg a 2db smd tranzisztor az alján. Ebbol a tápbol 4-5féle van ugyan ez a széria,mind az 5táp ugyan arra a nyákpanelra épül. A ZFW11 Kódos az jó amit küldtél de a másik ZEW11 aminek szét ment a feje csak a zbetűt tudtam leolvasni róla. Ezért csak következtetni tudok hogy a Q17 zfw-s mellett Q16 zew lessz. Mert a nyákpanelon van még 3ilyen smd tranzi. |
