Fórum » AVR - Miértek hogyanok
Témaindító: pakibec, idő: Márc 11, 2006
WinAVR / GCC alapszabályok:
1. Ha ISR-ben használsz globális változót, az legyen "volatile"
2. Soha ne érjen véget a main() függvény
3. UART/USART hibák 99,9% a rossz órajel miatt van
4. Kerüld el a -O0 optimalizációs beállítást minden áron
5. Ha nem jó a _delay időzítése, akkor túllépted a 65ms-et, vagy rossz az optimalizációs beállítás
6. Ha a PORTC-n nem működik valami, kapcsold ki a JTAG-et
Bővebben: AVR-libc FAQ
Lapozás: OK   490 / 843
(#) icserny válasza sikolymester hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
„Turkálj bele bátran bármilyen open source AVR projektbe és látni fogod, hogy ezzel kisebbségben lennél.”
Nem kellene úgy tenni, mintha én lennék csodabogár az olvasható programok igényével. Máshol, más vezérlőknél a bitdefiníciók gyárilag benne vannak a fordítóhoz tartozó fejléc állományokban (IAR EW, Code Composer Studio).
Természetesen mindenki olyan programot ír, amilyet akar. "Az igazi programozó bármilyen programnyelven képes FORTRAN programot írni"
(#) sikolymester válasza icserny hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Ezt csak azert mondtam a hozzaszolasodra, mert ugy veltem erosen leoltod a delikvenst egy olyan dologgal, ami szerintem nem abszolut igazsag.
Ha mondjuk azt allitod, hogy nem erdemes nyolcas szamrendszerben megadni valtozokat, akkor teljes mellszelesseggel alltam volna ki a kommented mellett.
(#) Adam329 hozzászólása Okt 24, 2012 /
USART-on keresztül, hogy lehet negatív értékeket kiküldeni?
Van egy integer tömböm amiben negatív és pozitív értékek is vannak ha ezt elküldöm soros porton a PC-nek akkor a hiperterminálon a negatív értékek nem megfelelően jelennek meg. Általában ilyen 200+ decimális értékre változnak át.
(#) thomas3 válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Karakterként kell kiküldeni ugyebár a számokat is. Ha számokat akarsz kiküldeni és nem szeretnél saját fv-t írni az átkonvertálásra akkor ajánlom az itoa, utoa és társait. (stdlib.h-ban találod őket.)
Írtam egy kis tesztprogramot. Nem küld ki semmit a soros porton keresztül. Hogyan kell az itoa-t használni?
  1. int main(void)
  2. {
  3.         UART_Config();
  4.
  5.         int data[8]={0,-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7};
  6.         char *buffer[8];
  7.
  8.         for (int i=0; i<8; ++i)
  9.         {
  10.                 itoa(data[i],buffer[i],2);
  11.         }
  12.
  13.         for (int i=0; i<8; ++i)
  14.         {
  15.                 while (!(UCSR0A & (1 << UDRE0)));
  16.                 UDR0=data[i];
  17.         }
  18. }
(#) sikolymester válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Szerintem leptesd vegig a szimulatorban a programod. Meg fogsz lepodni, hogy mit programoztal le.
Hogy az itoa-t hogy kell hasznalni, azt az avrlibc oldalan tudod megnezni.
(#) girhes.main hozzászólása Okt 24, 2012 /
Lenne egy kis problémám!
  1. #define F_CPU 1000000UL
  2. #define USART_BAUDRATE 9600
  3. #define UBRR_ERTEK ((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL)) - 1)
  4.
  5. #include <avr/io.h>
  6. #include <avr/interrupt.h>
  7. #include <util/delay.h>
  8. #include <avr/eeprom.h>
  9.
  10. volatile int megszakitas = 0;
  11.
  12. void KonfigUART()
  13. {
  14.         DDRB = (1<<PINB0);
  15.         PORTB = 0x00;
  16.         UBRRL = UBRR_ERTEK;
  17.         UBRRH = (UBRR_ERTEK>>8);
  18.         UCSRC |= (1 << URSEL) | (1 << UCSZ0) | (1 << UCSZ1);
  19.         UCSRB |= (1 << RXEN) | (1 << TXEN);
  20. }
  21.
  22. char UARTAdatFogad()
  23. {
  24.    while(!(UCSRA & (1<<RXC)))
  25.    {
  26.    }
  27.    return UDR;
  28. }
  29.
  30. void UARTAdatKuld(char data)
  31. {
  32.    while(!(UCSRA & (1<<UDRE)))
  33.    {
  34.
  35.    }
  36.    UDR=data;
  37. }
  38. ISR (INT0_vect)
  39. {
  40.     GICR &= ~(1<<INT0);
  41.     megszakitas  = 1;
  42. }
  43. int main(void)
  44. {
  45.         PORTD &= ~(1<<PD2);
  46.     PORTD |= (1<<PD2);
  47.     GICR |= (1<<INT0);
  48.     MCUCR |= (1<<ISC01);
  49.         KonfigUART();
  50.         sei();
  51.    while(1)
  52.    {
  53.         if((GICR & (1<<INT0)) == 0) {
  54.     _delay_ms(250);
  55.     GIFR |= (1<<INTF0);
  56.     GICR |= (1<<INT0);
  57.     }
  58.         if ( megszakitas == 1 )
  59.     {
  60.     megszakitas  = 0;
  61.     UARTAdatKuld('!');
  62.         _delay_ms(400);
  63.     }
  64.     UARTAdatKuld('_');
  65.         UARTAdatKuld('T');
  66.         UARTAdatKuld('\r');
  67.         _delay_ms(1000);
  68.         }
  69.  }
Adott ez a program. A feladat az lenne, hogy ha megnyomom a gombot(D2 port - atmega16), akkor lefut a megszakítás és küld egy felkiáltójelet. Na most! A probléma ott van, hogy lefut, csak nem a felkiáltójelet küldi el, hanem az alulvonás jelet, nem is foglalkozik a megszakítás == 1 feltétellel.
Mi lehet a probléma?
Köszönöm szépen előre is!
Tamás
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2012
Itt egy működő fv. (atmega168)
  1. void IntToUART(uint8_t number){
  2.
  3.         uint8_t stringBuff[10]; //ideiglenes buffer
  4.
  5.         itoa(number,stringBuff,10); //10-es számrendszerbeli számot kell konvertálnia
  6.
  7.         int i;
  8.         for(i=0;i<10;i++){
  9.                 if (stringBuff[i]!='\0'){ // a string végi \n-t már nem fogja kiküldeni.
  10.                         sendToUart(stringBuff[i]); //send to UART the buff[i] string
  11.                 }
  12.                 else{
  13.                         break;
  14.                 }
  15.         }
  16. }
  17. void sendToUart(uint8_t data){
  18.
  19.         while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  20.
  21.         UDR0 = data;
  22.
  23. }
IntToUART bemenő paraméterének megadsz egy számot és azt kiküldi a soros porton.
(#) blackdog válasza girhes.main hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Biztos, hogy foglalkozik a megszakitas == 1 feltétellel ami sosem teljesül.
Először tedd rendbe az órajeled:
  1. #define[b] F_CPU 1000000UL [/b]
  3. #define UBRR_ERTEK ((F_CPU / (USART_BAUDRATE * [b]16UL[/b])) - 1)
Most 1 Mhz az órajel vagy 16?
A megszakításba miért van benne ez?
  1. GICR &= ~(1<<INT0);
(#) girhes.main válasza blackdog hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
1MHz az órajel! Köszönöm az észrevételed!
A pergés miatt van benne a megszakításban, hogyha megnyomom a gombot, akkor azt csak egyszer észlelje, ne háromszor, vagy többször.
  3. #define UBRR_ERTEK ((F_CPU / (USART_BAUDRATE * [b]1UL[/b])) - 1)
Így rendben van?
Értem. Ha 1MHz az órajel akkor 1UL igen.
Én eddig nem használtam az USART-ot belső órajelről nem tudom ezt mennyire szereti.
Csak azt nem értem, hogy ha végrehajtja a feltétel alatt lévő utasítást, akkor azt ami pont nekem kellene, azt miért nem?
  1. 64.
  2.  UARTAdatKuld('_');
  3.  UARTAdatKuld('T');
  4.  UARTAdatKuld('\r');
  5.  _delay_ms(1000);
Ez nincs feltételhez kötve. Gyakorlatilag 1ms-ként lefut. Nem tudom, hogy hol nézed, hogy mi jön be az RS232 porton, de ez elnyomhatja. Ez miért nincs feltételhez kötve?
Betettem az else ágba, és ugyan azt csinálja! Ha megnyomom a gombot, akkor figyelmen kívül hagyja a feltételt... :/
BOCSI! Nem figyeltem!
Az alábbi sor jó volt így:
  1. #define UBRR_ERTEK ((F_CPU / (USART_BAUDRATE * 16UL)) - 1)
Igen, azt már visszaírtam, csak elfejtettem mondani
Lehet, hülye ötlet és én sem látom feltétlen értelmét, de mi van, ha a megszakításba előbb értéket adsz és csak utána tiltod le a megszakítást?
Ha else ágba tetted a lenti sorokat az majdnem olyan mintha ne csináltál volna semmit.
Ezen sorok nélkül mit csinál?
Kipróbáltam, semmi változás...
Atmega16-ot vagy atmega168-at használsz? Mert itt pont mások a regsziszter elnevezések.
Fordításkor nincs Warning?
Mivel én sem vagyok AVR master csak kezdőként játszadozom vele én így járnék el:
USART félre teszem és egy vagy két led kapcsolgatásával tesztelem amit csinálok.
USART marad és minden számomra lényeges eseményre küldök egy karaktert. Feltéve, hogy az USART jól működik.
A Főprogramba semmit sem tennék csak a pergés mentesítést és a szükséges feltétel figyelését. Jobb ötletem most nincs. Fáradt is vagyok és érdekel is, hogy mi lesz a megoldás.
Rendben, megcsinálom! Holnap(vagy még ma) értesítlek, ha van valami fejlemény
(#) icserny válasza Adam329 hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
„USART-on keresztül, hogy lehet negatív értékeket kiküldeni?”
Ha x < 0, akkor küldj ki egy "-" karaktert, utána pedig x helyett a -x értéket alakítsd számjegyekké!
(#) girhes.main válasza girhes.main hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Annyira sikerült rájönnöm, hogy mikor megnyomom a gombot, akkor simán újraindul a mikrovezérlő, mindenféle megszakítás nélkül. DE MIÉRT????
Valaki esetleg?
(#) Sick-Bastard válasza Sick-Bastard hozzászólására (») Okt 24, 2012 /
Nem tudom, hogy mit csináltam, de úgy néz ki, hogy megoldottam...
Már megy az írás és az olvasás is az MCP23S17-el.
(#) blackdog válasza girhes.main hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
A KonfigUART()-ba betetted ezt a sort: PORTB = 0x00;Elé meg DDRB = (1< RESET láb fel van húzva tápra 1k-10k ellenállással?
(#) Reggie válasza girhes.main hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Olvasd ki az MCUCSR-bol, hogy miert indult ujra.
A megszakitas valtozo tipusat ird at uint8_t-re, mert ez igy hibas. (bar pillanatnyilag nem feltetlen okoz gondot).
Az IC reset laba fel van huzva nehany kOhmos ellenallassal? Ha nincs, akkor esetleg elofordulhat, hogy a gomb megnyomasakor felszed valami zavarjelet.
Esetleg az is lehet gond, hogy tul kicsi felhuzoellenallast hasznalsz a nyomgombnal es megrantja a tapot.
A hozzászólás módosítva: Okt 25, 2012
(#) girhes.main válasza Reggie hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Azt nem tudom, hogy kell kiolvasni mcucsr-rből, annyira pro nem vagyok (vagy csak még nem jártam utána);
IC reset lábát felhúztam egy 4,7K-s ellenállással VCC-re.
Nyomógombnál pedig 10K az ellenállás értéke.
(#) girhes.main válasza blackdog hozzászólására (») Okt 25, 2012 /
Igen, fel van húzva!
Az MCUCSR egy sima 8 bites regiszter, aminek az also 5 bitje hatarozza meg, hogy mi miatt tortent reset. Miutan kiolvastad(pl egy segedvaltozoba), az also 5 bit erteket ki lehet torolni, igy garantalva, hogy a kovetkezo resetnel csak a kivalto ok legyen benne(no meg, hogy biztosan tudjad, tortent-e reset). A torles a szokasos egyesek beirasaval tortenik.
Az also 5 bit jelentese:
0. bit bekapcsolasi reset
1. bit kulso reset
2. bit brown out reset(azaz tapfesz ingadozas)
3. bit watchdog reset
4. bit JTAG reset
Következő: »»   490 / 843
