Fórum » PLC kérdések
Témaindító: Thomas10100, idő: Nov 12, 2005
Ha ezek így elsőre rendben vannak, akkor ha konfigurálod a TD200-at a Microwinben a Wizard/Text Display alatt akkor annak működni kell.
Beállítasz bármilyen szöveget rendelsz hozzá bármilyen "V" bitet a sz9veghez pl: V14.7 ezt a programban is megírod, mikor a bit értéke egy lesz a TD200-on meg kell jelennie a szövegnek. Én így csinálnám, de lehet másoknak jobb ötlete van!
Eddig relés vezérléssekkel dolgoztam, de most már szeretnék váltani PLC-re. Szeretném megkérdezni a tapasztaltabb kollégákat, hogy APB mini PLC-vel milyen tapasztalatuk van, és ajánlják-e vagy sem. ÁR szempontjából nagyon kedvező... Esetleg Mitsubishi alpha/xl is megfelelő lenne, csak a programozó kábel árát kicsit sokallom. Köszi!
Azt elfelejtettem beleírni az indító hozzászólásomba, hogy 6 analóg bemenetre (legalább 4) szükségem van. Így az általad linkelt megoldások sajnos kiesnek. De köszönöm, hogy foglalkoztál a problémámmal.
Szia! Ki mondta, hogy az nLC vagy a CSK1 nem tud analógot kezelni ?
A linkelt oldalak egyikén sem találtam analóg bemenetre való utalást ezért is írtam azt amit (biztos elkerülte a figyelmem). A Te készüléked sajnos nekem túl drága.
Nem tudja valaki, hogy a Virtual PLC nevű szimulátor programot hogyan lehetne esetleg megvásárolni, illetve mennyibe kerül? A weboldalukon nem találtam idevágó pontot. (vagy nem szúrja ki a szemem) virtual plc Esetleg valaki haosnlóan hatékony könnyen kezelhető grafikus szimulátort tudna ajánlani? (Ha lehet ingyeneset)
Azt megtaláltam, de szerintem csak a "PLC-Programozás kezdõknek " c. könyvre vonatkozik, legalábbis a hozzászólások csak arra térnek ki. Vagy a könyvvel együtt küldik a programot is?
Akkor kb. egálnál vagytok, mert te meg nem tettél semmi utalást arra az eredeti üzenetben, hogy analóg bemenet is kellene ![]()
Idézet: „Vagy a könyvvel együtt küldik a programot is?” Elképzelhetőnek tartom.
Az indító hozzászólásomban konkrét eszközt jelöltem meg, és arra vonatkozó kérdést tettem fel (analóg bemenetekkel is rendelkező tipusai is vannak). De a lehetséges vitát itt szeretném rövidrezárni, valóban nem jelöltem feltételként az analóg bementet.
Na tehát a TD 200 sikerült elindítanom. Köszönöm a segítséget mindenkinek. Egy fél évvel ezelőtt Szirty nek köszönhetően meg írtam a prodramot a szemaforra. Úgy, hogy Piros, Sárga, Zöld, Zöld Ságra egy szerre és végül a Piros. Ez így időzítőkkel és markarbitekkel müködik csak hogy miután beugrik az utolsó Piros nem megy tovább. be menet megszakítása és újra indítása után újból megy az elejétől. A célom az volna hogy mennyen Resetelés nélkül. egy kör folyamat volnak kellene lennie. Köszönöm.
Hát elvileg ha a Program Block MAIN-be vagyis OB1 be írod a programot akkor ciklikusan futnia kellene. Nem hiányos a program amit írtál? Esetleg fel tudod ide tölteni, de már csak holnap nézem meg mert késő van és ha tudok segítek ha addig meg nem előz valaki.
semafor 1 verzió. köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2012
Helló tornyaid!
A kérdésedben benne van a válasz: Idézet: „miután beugrik az utolsó Piros nem megy tovább. be menet megszakítása és újra indítása után újból megy” Oda, ahol a programban a bemenettel megszakítasz valamit teszel egy timert ami akkor kezd el telni amikor körbe ért és amikor letelik, ugyanazt megszakítja amit a bemenet. Így menni fog körbe-körbe.
Helló Szirty.
Köszönöm a választ csak egy probléma van vele hogy nekem a bemenetet kell meg sakítanom.
Még most fogom átnézni a programot, mert nemrég értem haza.
ok köszönöm
ez ugyan az csak egy kicsit egyszerűbb SET és RESETET használok benne.
Helló tornyaid!
Mondom oda belerakod a timer érintkezőjét ahol a bemenet is szerepel, hogy a timer ugyanúgy okozzon egy ugyanolyan megszakítást, mint amit a bemenet is okoz. És akkor magától a timer letelésekor újra fog indulni. És akkor nem kell megszakítanod a bemenetet! Magától, (a timertől) fog újraindulni. Hol van ezzel a gond, mi nem érthető neked itt?
Nem tartozik szorosan a kérdés megoldásához... De talán sosem fogom megérteni miért adnak fel olyan PLC-s feladatot, amilyet a gyakorlatban soha nem végeztetnek ipari PLC-vel (lift, közlekedési lámpa, futófény). Azt meg különösképpen nem értem, hogy amikor egy ilyen feladatot alapvetően a szekvenciális programvégrehajtás apropójából (grafcet) adnak, akkor azt miért olyan PLC-re kell megírni, amelyik a legkevésbé sem képes a szekvenciális programvégrehajtás támogatására...
tökéletes. köszönöm.
Szívesen. Csatoltam egy szimulátor programot s7-200-hoz. Ennek segítségével csináltam, mert nincs itthon ilyen PLC-m, másmilyen sem
Én is ki próbáltam. Müködik nagyon jó lett. Köszönöm a programot is nagyon jó dolog.
