Úgy döntöttem, nekilátok a rádióépítésnek, méghozzá a legelejétől kezdve. Először a detektoros rádióval, aztán majd idővel egy FM rádió is sorra kerül, valamint ha már nagyon jól megy a rádióépítgetés, szó lehet olyan nyalánkságokról, mint például a digitális hangolású rádiók, meg hasonlók.
Ha valaki hasonló fába vágta a fejszéjét, ide írja meg mire jutott, illetve hol akadt el, azzal is elősegítve egymás munkáját!
En egy FM sztereo vevoig jutottam meg abban az idoben amikor 66-73MHz-es OIRT radiosav volt hasznalatban kis hazankban
A vevo mai napig megvan, talan meg mukodik is, de soha nem kerult normalis dobozba es mindig csak labortaprol ment. Egy helipotival lehet hangolni.
Na ez dicséretes! (hello) Hogy nem egy YAESU-t akarsz építeni! Kezdjük az elejéről, HELYES! Link ..Kell hozzá, egy jó hosszú drót és egy jó földelés is. Forgókondinak az elején a régi rádiókból kiszedett "nagy" kondit ajánlanám, a műanyag tokozatún kissé nehéz elmenni...
Üdv! öszintén könnyekethullattam egy percig ez olyan megható !!!végre!!!
ha megépítetted a csodadetektoros vevőt akkor itt van hozzá egy erösítő. Ja meg itt van még egy am vevő naon klassz! (én a szakkörömön ilyeneket csináltatok a tagokkal ) Tuti nem csalódsz benne ave Kossuth!
Működése: kezdödik egy hangolt rezgőkörrel onnan a jelet a 4 menetes tekercsel kicsatolja az első tranzisztor nagyfrekisen erősít a másik pedig egyenirányit és közben HF erösít is onnan a jel pedig a fülhallgatóra jut(egyszerű egyenes vevő)
Sőőt krumpli teleppel kezd én ezzel kezdtem
Old school feelin Ha van véletlen Galenit kristályod (PbS ólom-szulfid) akkor homemade diódát is tudsz csinálni :eljen:
Komolyra fordítva, ha rádióépítésre adod a fejed, akkor rezgőkörökkel találkozni fogsz. Ezek behangolásához jó megépíteni egy egyszerű, ám igen hasznos műszert. Ez a Grid-dip oszcillátor, másnéven GDO. A neten ezen kifejezésekre rákeresve számos építési leírást ill. használati útmutatót találsz.Jó, ha van még egy frekvenciamérő is, de meg lehet úszni annélkül...
Meg ne ijedj TBC ezektöl a furcsa egyenletektöl és müszerektöl. Csak szép nyugodtan építgess az a fontos!
Azt majd rákerül a sor ezekre is.
Ne kezdj rádióépítésbe!
Már az első alkalom után függőséget okoz. És utána nincs megállás, már szenvedéllyé válik. Tapasztalatból mondom-én már harmincöt éve vagyok e szenvedély áldozata. Nem tudok szabadulni-nem is akarok. ,hogy mért hagytam abba a hülye "Moderátor" tudná megmondani de ha itt le írom letílt!
rádio adó készítésben jártas v ki itt? fm adót szeretnék építtetni vagy építeni(bonyolultságátol függően) várom a segítséget! előre is köszi!
Ezt a kérdést ne ebben a topikban tedd fel, itt a vevőkkel foglalkoznánk.
nánk ha aktivabb lenne a topic. TBC megvan már az első vevőd?
nék, ha lenne hozzá műszer, épp egy szignálgenerátor rajzolata van előttem, nagyon igéresnek tűnik, bipoláris áramgenerátorral segített oszcillátor, amellyel az LC kör veszteségeit csökkenthetjük...S itt a vég, az Elektorban megjelent vevő tömbvázlata..
huhúú az az elektoros rádió az valóban nagy cucc! egyik ismerössel belekeztünk
nem győztük rendelni az ingyen ic-ket meg egy tonna 100n kondi van benne stb de f...a! érdemes összerakni. Jha signal miért nem csinálsz dds-vfot? az nagyon stabil és signalként is használhatod
Hello, bővebben milyen tapasztalatok vanak a rádióval? A szoftvert fel tudnád tenni?
Köszi a segítséget! Sajna pár kis gond közbejött, eddig még nem tudtam nekikezdeni, de nem tettem le róla!
Hamarosan megcsinálomn első detektoros vevőmet!
szeretném ismertetni a legújabb tervemet.
bevezetés: ugye nagyon sokan kezdenek erősítő építésébe. építünk egyszerűbb, bonyolultabb, modernebb, régibb... erősítőket, de sokak szemében azért a quad405 az etalon. na hát ahogy látom ebben a topicban különböző rádió vevőkkel foglalkozunk, modernekkel, egyszerűbbekkel, bonyolultabbakkal... engem viszont egy olyan rádió érdekelne, amit mindenki ismer, és szerintem sokaknak volt is és halgatták is minden nap. ez pedig nem más mint a nagyszerű órosz gyártmányú SOKOL rádió. ennek a kapcsolási rajzát keresem már egy pár napja, de sajnos sikertelenül. pár éve még volt talán 2db sokol itthon, de sajnos kidobtuk . úgyhogy ha valakinek megvan a sokol rádió kapcsolási rajza, azt szívesen fogadom, vagy ha esetleg van még valakinek egy ilyen típusú rádiója és tud a belsejéről képet feltenni, amiből mondjuk ki lehet bogozni a kapcsolási rajzot, esetleg meg lehet csinálni róla egy nyák tervet, és az alkatrészek is látszanak rajta, az is írjon nyugodtan lehet hogy sokan azt fogjátok mondani "miért nem veszel egy rádiót a piacon, 100 forintér már kapsz egyet" vagy "itt találsz fm vevő kapcs rajzot", de nekem konkértan a sokol kapcsolási rajza kell! lehet hülye ötlet belefogni ebbe a projectbe, de hát per pill nincs más dolgom
ja igen és egész pontosan a sokol 403 kapcs rajza kell, mert képeket találtam, és kiderült számomra hogy volt több féle is (én csak a 403at ismertem)
de nagy szám lehetett ez a 80as években mert mindenhova rá van írva hogy 7transistor
Szeva!
Sztem nem fog összejőönni, ha csak nincs germánium tranyód, és a SOKOL 403 nem tartozott az egyszerű zsebrádiók közé! Sztem ne is kezdj bele! Üdv.: Hurka
Hello, tekercsekről nem is beszélve, a kapcsolási rajzon ezek az adatok nem szerepelnek. (Mondjuk nekem van egy marék P403!!...de lehet, hogy már kidobtam
) De itt van, ha ez jó valamire...
hát igen, a tekercsek adati nélkül elég nehéz dolog, meg az alkatrészek beszerzése se lesz könnyű
de azért ez nem vette el a kedvemet, sőt... lehet hogy félreteszem ezt a projectet kicsit későbbre, de tuti, hogy egyszer megépítem ezt a rádiót. az is lehet hogy egy kicsit korszerűsíteni kéne kösöznöm a gyors válaszokat, és a segítségeket
Hi!
Ahogy látom eléggé kihalt a téma. Kicsit fel szeretném hozni. Valaki tudna nekem adni egy középhullámú egyszerü csöves rádió rajzot? Csinálni akarok egy csöves rádiót. Néztem régi csöves rádiók rajzait, csak azokban olyan csövek vannak amiket már nem lehet beszerezni. Ha valakinek van valami rajza az tegye már fel ide.Köszi. Ricsi.
Hello, a budapesti HAM-bazárban elég nagy a választék elektroncsövekből...de vajon meddig?
