Fórum » Jelfeldolgozás PC-n
Témaindító: deepfreeze, idő: Okt 15, 2007
Lapozás: OK   1 / 2
(#) deepfreeze hozzászólása Okt 15, 2007 /
Sziasztok Elektroguruk!
Pont rátok van szükségem!
Remélem jó helyre írok, most találtam meg ezt a jó kis helyet!
Mindig is érdekelt az elektronika, de valahogy a sors úgy hozta, hogy nem sikerült mélyebbre hatolnom a rejtelmeibe, megakadtam a gyemekkori rádiószakkör szintjén.
Na most kaptam egy komolyabb feladatot és nem nagyon tudom, hogy kezdjek hozzá.
Különböző jeladók jeleit kellene sz.gépen grafikusan megjelenítenem, pl. egy-két szintmérő, néhány mágneskapcsoló stb. Arról még lenne némi fogalmam, hogy, hogy írjam meg a legfelső rétegeket (a megjelenítő progit), de az interfészről, meg annak driveréről, stb. nem sok!
Ehhez a számotokra ovis feladathoz kérnék segítséget, ha megszánna valaki, hogy legalább merre induljak a keresésben! Gondolom rengeteg ilyen feladatot oldanak meg világszerte, biztos vannak ilyen IO kártyák, USB-s kütyük stb., csak hol keressem és hogy hívják őket? Vagy, hogy oldanátok ezt meg legegyszerűbben/legjobban?
Valaki azt tanácsolta, használjam a jó öreg párhuzamos portot - bitenként kössem rá a jeleket - de ezt se tudom, hogy kezdjem el...
Előre is köszi!
(#) kaszarobert hozzászólása Okt 15, 2007 /
vagy a párhuzamos portod regisztereit olvasgatod ki, ami szerintem a legegyszerűbb lehet, programozó haveromnak rutinmunka, s nem kell hozzá különösebb kapcsolás sem, vagy ha 1-48000Hz közötti jelet akarsz váltóba megjeleníteni arra a hangkártyád bemenetei is jók lehetnek egy szkóp progival.
A párhuzamos portot már a c, és a pascal nyelv is kivállóan kezeli, s minden ezekre épülő felsőbb réteg is. (Delphi, c++stb) Így hát nem igazán értm mit értesz felsőbb szinten?
(#) 925 válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Kicsit pontosíthatnál mennyi jelet akarsz feldolgozni, analog, vagy digitális bemenet, milyen jelszint, mintavételezési idő, stb. Vannak gyári kártyák amik fel tudnak dolgozni jeleket, csak nem igazán olcsók.
(#) fenolftalein válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
ha jól értelmezem akkor nem hangzik ez olyan bonyolultnak én is arra szavaznék, hogy a párhuzamos porton lehetne beolvasni annak a pár jeladónak, mágneskapcsolónak az állapotát. készíteni kellene egy feszültségfigyelő áramkört mondjuk komparátorokkal és ezzel lehetne figyelni a mágneskapcsolók vezérlését, a jeladók nyitó vagy záróérintkezőit. a párhuzamos porton + csak egyszerűen beolvasod a komparátorok állapotait és azt megjeleníted a progidban(tetszés szerint)
(#) ferci válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
1., minden megjelenítendő mérési eredményt vagy állapotot alakíts át digitálisra,
2., csinálj egy optókkal leválasztott interfészt, hogy ne tedd tönkre a gépet esetleg,
3., válassz ki egy programnyelvet, amivel kezelni óhajtod a portot és tanuld meg kissé....
(#) szdavid válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
4, ha USB-t akarsz használni, akkor nézz körül az FTDI honlapján (ha csak jelszint meglétét/meg nem létét kell figyelned max. 8 csatornán, akkor az ft245r lesz a barátod)
(#) ciw hozzászólása Okt 16, 2007 /
Üdv !
Milyen távolságra vannak a mérőpontok a PC-től, és hogy gondoltad a hozzávezetést?
BUSZrendszer, vagy egyenként mindent odovezetni ?
Ez nagyjából behatárolja, hogy milyen interfész jöhet szóba. Ja és hogy mennyi időd van a kivitelezésre.
(#) Medve válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
-Az EWB az az Electronics Workbench, ajánlom a megismerését, tanuláshoz, kisérletezéshez kiváló!
-Hardwer tervezésben még segítünk, megadjuk az "irányt" viszont úgy gondolom, elkészítened neked kell (készítettél már elektronikát?). Neked kell választanod majd azon néhány megoldás közül, amit kapsz. A szoftvert ehhez kell illeszteni, ezzel kell majd tesztelni, erősen célszerű Neked megírnod (Igy mindenkinek sokkal könnyebb)
-Program tekintetében nem assemblyre gondoltam, habár a megoldások között biztos lesz PIC-es, ezzel elég egyszerű hardvert kapsz. A 16F877-esnek pl van 8 analóg és több mint 10 digitális bemenete. De míg ide eljutsz, az nem egyszerű. Nekem kb fél év volt.
-De térjünk a tárgyra, 10 digitális, és két analóg? Az analóg jeleknek hány bites felbontást szánsz? Első gondolatom az egy léptetőregiszter, ezzel "bármennyi" digitális bemenet állapotát be tudod olvasni az LPT porton, sorosan, 2 lábon. Az analóg jeleket ebben az esetben 2 soros, SPI AD konverter fogadná, közös CLK, közös DATA, a kiválasztása az LPT-n két kimenetet igényelne...Vélemény?
(#) deepfreeze hozzászólása Okt 16, 2007 /
Sziasztok, köszi a gyors választ! :yes:
kaszarobert!
Hát ebben az esetben nem beszélek felsőbb rétegről.
Már csak az a kérdés, hogy, hogy kötöm a cuccokat a portra?
925!
Körülbelül 2-3 szintmérő - ha jól tudom 4-20 mA-es -analóg jelét és kb. 10 mágneskapcsoló (gondolom relés, igen/nem-es) jelét. Esetleg néhány tartalék lehetőség a bővíthetőség kedvéért.
Jelszintről, mintavételezési időről fogalmam sincs...
Ha megtennéd, hogy mondasz néhány ilyen kártyát, vagy fellelhetőséget! Mondom még a nevüket sem tudom, hogy rákeressek.
fenolftalein!
Jól hangzik!
Esetleg tudnál valami helyet, vagy anyagot, ahol beleáshatnám magam a témába?
ferci!
Ez az AD konverter - ha jól gügyögök - áramkör, az rajta lenne az interfészen? Ez az interfész hova és, hogy kapcsolódna a géphez? Vagy Te is a párhuzamosra gondolsz? Mi az az optó?
Esetleg tudnál valami anyagot, helyet, szabadegyetem előadást, a program alatti réteghez, hogy beleássam magam?
szdavid!
Köszi, megnézem!
ciw!
Néhány méteres távolságban elszórva a térben, kábelekkel, kapcsolószekrényeken, kábelcsatornákon érkezne a jel ahhoz a még számomra meg nem nevezhető dologhoz - amiben segítetek remélhetőleg -ami feldolgozza a jeleket és beletolja néhány regiszterbe, amire írhatnék programot.
Idő eléggé szorít, de azért még nem adtam fel a reményt!
Medve!
EWB-t keresem.
Hát, ha nincs ilyen kész kütyü és nekem kell megcsinálni, akkor kicsit rázósabb lesz a dolog - van annak vagy 20 éve, hogy pákát fogtam, és ott a kapcsolási rajz is adott volt... de izgalmas kihívás!
Jó, ha párhuzamos, akkor nem kell driver (ahhoz gondoltam assemblyt)
Mi az a PIC?
Hol az a 16F877-es?
Tehát léptetőregisztert kell keresnem, meg SPI AD konvertert?
Vélemény: szupi! De hol kezdjem...?
(#) papptamas01 hozzászólása Okt 16, 2007 /
Pic-->Mikrokontroller,egy kicsi komplett számítógép kimondottan kisszériás egyedi igények kielégítésére,erre a célra tökéletes inét már csak digitális adatok kerülnek a Pc felá igy a szintmérők jelét a relék állapotát a Pic fogadja,továbbítja
közben sok mindent csinálhat...
Nem csak PIC lehet,ST,Atmel stb de itt a PIC-nek van saját fóruma szóval utalás a típusra...
Kezd körvonalazódni a dolog. Szerintem ott kellene kezdeni, hogy jelenítsünk meg néhány kapcsoló állapotát a gépen. Keress leírást a párhuzamos port kezeléséről, felépítéséről. , itt (alább) megtudod azt is, hogy mi az az optó (optocsatoló). Készítsd el, az a LED-es kütyüt az LPT portra, majd rakunk oda kapcsolót is.
u.: ez a link igy nem működik, hát csatolom...
Ok!
Köszi srácok a segítséget, nem kínozlak tovább benneteket, nálam is körvonalazódik a dolog!
Szóval ez az építős buli nem fog menni máról holnapra... legalábbis a mostani határidőbe nem fér bele az én képzésem.
Akkor maradjunk az eredeti felállásnál!:
1. Tudjátok, hogy honnan szerezhetnék ilyen kütyüt?
2. Tudtok olyat aki megcsinálja nekem?
P.s.: De a téma felcsigázott és elkezdem az alapoktól - ezt a port-monitort is szeretném megépíteni!
Tudtok még jó könyvet, vagy site-ot, az alapozáshoz?
(#) papptamas01 válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 16, 2007 /
Mi is az a határidő,dátum szerint?
Rengeteg infót találsz majd,ha tanulni akarod...
(#) ciw hozzászólása Okt 17, 2007 / 4
Üdv !
SNem ismerem a határidőt, de szerintem ez elég hamar megvalósítható.
Egy pic kell hozzá PL egy 18F452, az analóg 4-20mA-t meg tudod fogni egy 250ohm-os ellenállást kell párhuzamosan kötni és ez megy az A/D átalakítójára a pic-nek.
A digitális bemeneteket ellenállás zener illesztéssel meg lehet csinálni, ill. egy varisztort is érdemes tenni a bemenetekre védelem gyanánt.
A pic-nek van soros portja ezért ezt egyszerűen a pc-vel össze tudod kötni (max232).
A működés:
A pic a bemeneteire érkező információt eltárolja adott sorrendben, majd ezt egy az egyben átküldi a PC-nek.
Mivel PC-be nyers adatok kerülnek itt könnyebben fel tudod és meg tudod jeleníteni őket.
Szerintem ez a legegyszerűbb megoldás amit a leghamarabb és legolcsóbban ki lehet vitelezni.
(#) Gafly válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 17, 2007 / 4
http://www.advantech.hu/
Szerintem nem feltetlenul kell minden egyes alkalmazashoz nullarol kitalalni a dolgokat, kulonosen profi felhasznalas eseten...
(#) szdavid válasza ciw hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Akkor már a 16F88 (NEM 84!!!) olcsóbb, kisebb, több mindennel programozható, és megvan benne minden (UART, 3 analóg+10 digitális bement pont van rajta )
(#) szdavid válasza szdavid hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
MAX232-vel megy soros porton, ft232r-rel megy USB-n is.
(#) papptamas01 válasza Gafly hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Profi felhasználás estén???
Röhög rajtad öregem hol élsz te Traktorbelsőbe?
deepfrreze ismerkedik a forrasztó pákával,ez itt hobbyelektronika irogassál profiknak köszi!!
(#) Gafly válasza papptamas01 hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Hat ez nekem nagyon nem ugyhangzott
hogy otthon az asszony mondta neki...
Raadasul azt irta az elobb hogy venne inkabb.
Egyebkent jo a stilusod...
(#) hezso válasza papptamas01 hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
pedig nem mondott hulyeséget...
sztem félreértetted: ő valszinűleg profi felhasználásnak ért egy mittomén, billiárdclubban a lámpákat kapcsolgató rendszert is, pedig ez lehet egy PC meg egy relétábla...
de profi, mivel cég használja, pénzt keres vele, satobbi...
és teszemazt tényleg nem biztos, h mindig a nulláról kell indulni:
lehet szerezni régebbi mérésadatgyűjtő kártyákat, relétáblát, meg mittomén....... a wireless billentyűzet jó lehet távirányítani is....
remélem érted hogy hogy gondolom - az elektronika, mint hobbi nem csak az lehet, mikor áramkört tervezel, lehet otletes dolgokat magasabb rétegben is osszehozni. de sztem ezt te nagyon jol tudod, csak csupan felreerthetted....
pl: van embedden webserver készen is, meg még wirelessben is, de lehet AVR+realtek kombót is csinálni, persze ha a lakásfelügyelő rendszered tervezed, akkor lehet hamarabb megleszel, ha egy kész lantronix-ot integrálsz bele isakártya hackelés helyett... ez mondjuk mondhatnánk úgy is, h egy "profi cucc" az avr-eshez képest.
és lehet h van ilyen megoldás ebben az esetben is.
szóval písz meg riszpekt, mert nemjó ez a hsz-ed, mármint a hangsúly ahogy mondtad.
(#) ciw válasza szdavid hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Bocsi de én 18F452-t írtam 16-os szériát nem használnék ilyen célra.
Persze sok előnye van a 18-as szériának a 16-oshoz képest, valahogy én mégis leragadtam a 16-osnál. A zárójelezett rész csak azért van, mert a 16F88 tizede annyira sem ismert, mint a 16F84, viszont nem "illik" keverni a kettőt.
(#) papptamas01 válasza hezso hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Igazad van,de itt nem fog használható megoldást taláni készen,de tévedjek inkább mint hogy kishitü legyek,aki már szenvedett ilyenekkel az lehet hogy nem örül annak ha a kütyüjére azt mondják gagyi,mert ezt igy is lehet érteni szerintem,ápropó ismer valaki ilyet amit a képen lát?St mikrokontrollert használt már valaki?
Lássuk ki tud valamitGafly??Hol vannak a profik??
Hamég angol Program is lenne hozzá akkor visszaszivnák mindent!!!
(#) szdavid válasza papptamas01 hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Előbb tanulj meg magyarul:
-nák: többes szám 3. személy, tárgyas ragozás
-nék: egyes szám 1. személy
Úgyhogy nem tudom, kik szívnák vissza.
A space és a vessző sincs véletlenül a billentyűzeten.
ST-ről már hallottak sokan, de attól, hogy felraksz egy képet valamiről (ami valószínűleg ezeket a mikrokontrollereket égeti), nem feltétlenül kell tudnia egy profinak, hogy mi az (főleg, hogy nem teljes a kép). Inkább írnád le pontosan mi kell, és akkor talán tudnánk is segíteni.
Latom csak nem tudsz rolam leszallni
Hat ez engem kisertetiesen emlekeztet az
ST62 sorozat starter kit-jere.
Lasd ebbena doksiban az 5.-ik oldal,
Hardware tools -> Starter kit:
http://www.st.com/mcu/files/mcu/st62dev.pdf
Minden egyeb szukseges dolgot innen le tudsz tolteni:
http://www.st.com/mcu/inchtml-pages-st6.html
http://www.st.com/mcu/familiesdocs-14.html
Ami deepfreeze problemajat illeti, ajanlom
hogy a nezze at az altalam adott linken kaphato
kesz cuccokat (pl. az ADAM modulokat) es
vetesse meg a megfelelot a fonokevel.
Eppen eleget fog szivni a program megirasaval
is
(#) deepfreeze hozzászólása Okt 17, 2007 /
Köszi srácok!
Hát a határidő az kb. 2 hónap, de cakkumpack és én még csak itt tartok, hogy keresem azt, hogy mit keresek!
Gafly-t én is megvédeném a vádaktól, mert abszolút fején találta a szöget! Köszi Gafly a linketl!
Szóval mire csak azon a szinten lennék, hogy értsem amit mondotok, több idő telne el mint az időkeret és még programot is kell írni.
Persze az anyagi része még kérdéses... nem céges buli, nem korlátlan a keret!
Lehet, hogy majd visszatérek ciw ötletére, mert az is nagyon tetszik!
Köszi látom van nyelvtanárunk is engem igazán nem a nyelvi részek inkább az elektronika érdekel,sajna a profiknak bizti tuti programozójuk van ezt viszont utánam dobták ingyen és bérmentve,sajnos a technika pénz kérdés is,valahol van ipari kontroller is de szerintem az is már a múlté,Toshiba ha jól vélekszem,na majd későbbfolyt.köv...
Ehhez mit szolsz?
http://www.advantech.com/products/100-KS-s-12-bit-PCI-bus-Multifunc...N.aspx
Kivancsi vagyok mennyiert adhatjak ujonnan?
Lehet hogy bontoban/vateran, stb. talalsz olcson
akar ennel egyszerubbet is...
(#) papptamas01 válasza deepfreeze hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Nagyon jó a téma,van profi segitség meni fog,igy kezdődik a profizmus,én csak egy lúzer vagyok mert évek óta foglalkozom ilyenekkel mégse tudok mindent,meg kell veni az Adamco cuccokat profi projekt nem tart semeddig se,határidő előtt meglessz ha valakit megbántottam volna akkor elnézést,szerintem Gafly nem igy gondolta de majd meglátjuk.én most is azt gondolom ez hobbyelektronika,valahogy ipari dolgok nem igy kezdődnek,egy villanyszerelő is vállal felelősséget a munkályáért,nem hogy egy kivitelező,tervező,->érintésvédelem,szabvány,garancia,felelősség ezek a fogalmak profi kivitelező számára jelentenek valamit,ha egy rellát megspékelsz Zener diódával amit kétes helyen megveszel kéz alatt,és a masinád agyönüt valakit akkor is profizmus lessz?
A programozás része se veszéjtelen,láttam olyan gépsort amire lángeszek csináltak vezérlést,volt rajt vészleállító is,amikor a technikus befeküdt alá,valami csoda fojtán elindult a 70m hosszu gépsor,a gép tévedtt szerinted vagy aki azt az embert megbízta,alkalmazta,fizette,vagy az a profi aki kivitelezte?
Érdemes egy két dologgal tisztába lenni mielőtt életed hátralévő részében valaki lelke szárad rajt....
Sok sikert mindenki védja meg magát
úgyérzem, itt még mindíg azzal van a baj, h másra használod TE az a kifejezést, másra ÉN meg másra Gafly hogy "profi".
biztos h van átmenet a PLC hálózatok által vezérelt "profi" gépsorok, meg egy itthon forasztott és programozott kontroller kozott, amiben van pár A/D, és mindez csakazért, h aztán jeleket kuldjon serialon egy gépnek.
és ha elérhető árú ez az átmenet, akkor nem biztos h rossz. mert akkor annak aki nem ért hozzá, és esetleg nem is akar h nyákotmarjon, PICetprogramozzon, csak meg akar oldani egy célfeladatot, amihez kell teszemazt analóg jelek adatainak bejuttatása gépbe, annak nem is kell megtanulnia ezeket.
értem az álláspontodat, túl drága ide, lehet... remélem nem.
Következő: »»   1 / 2
