Neked nem kell 8-as menetes lyuk ? Én már évek óta keresem de egy kötőelem üzletben sem tartanak ! Ez nagyon jó ötlet 7es lyukba 8 as menetfúró , ezt el is mentem magamnak
A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2012
Őszintén szólva valahogy tartok az ebay-től. Tartok tőle hogy elkeveredik a postázásnál a csomag, meg mivelhogy én nem igazán akarok nagy tételben vásárolni, nem tudom hogy megérné e nekem onnan rendelni a postaköltség miatt, de ha felhomályosítassz hogy pontosan hogy is megy ez akkor lehet nekifutok 1 rendelésnek onnan.
Közben eszembe jutott, hogy hol használnak/használtak ilyen gombokat. A gáz vagy elektromos tüzhely tekerö gombjai voltak 8mm-es tengelyen - azaz irány valamelyik háztartási gép javitóba és ott valoszitü találsz gombokat 8 mm-es tengelyre...
Hol lehet ilyen potmétert venni, mint ami a képeken is van két darabba? Egy Lenco vcd-4530 típusú lejátszóbba szükséges. A képek nem a legjobbak de csak ezekkel tudok szolgálni. A potméter 2kohm-os. Köszi előre!
Hq-n kívül hol tudnék venni 82c55 / 8255 típusu IC-t? Esetleg Debrecenben nincs valakinek eladó?
Üdv Mindenkinek!
Úgynevezett "mérő befogót" keresek. De senki ne gondoljon valami ultra precíziós, DC-10 GHz -es szerszámra. Itt arról lenne szó, hogy olyan 1.5-2 kg. új, ill. bontott ellenállást (kb. az R24-es sor) kéne szortírozni, műszerrel. Na már most ha minden mérésnél, két csipesszel kellene csatlakozni az ellenállás két végéhez, akkor ez egyenes út lenne a tébolydába. Valamiféle rugós, egy ujjal kezelhető befogóra gondolok. Vagy olyan alkatrészekre, anyagokra, -rézlemez, nyomó, v. húzó rugó, stb.- amikből lehetne egy ilyen befogót házilag barkácsolni. Minden javaslatot, megoldást előre is köszönök.
Lomex -ben UPD71055C néven, InComp M5L8255AP-5, 82C55AC-2, ElektroKontha OKI M82C55A-5, 82 C 55 A HARRIS, 82 C 55 P NEC stb.... A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Köszönöm a segítséget!
Nem is tudtam, hogy ennyi féle neve van.
Sokaknak okoz gondot a műnyomó papír beszerzése.
Én tudok forrást de Szombathelyen van. Vasprint Kft 9700 Szombathely, Szabadságharcos utca 8-12. Telefon: (94) 322 206 Meg kell kérdezni hátha lehet utalással fizetni, és hátha küldenének csomagot. Ezt nem tudom, mert egy kolegám nekem elhozza. B10 es ívben van de A4-re méretrevágják. kb 300 a4-es ívért fizettem 600 forintot. A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Nem semmi. Itt Budapesten legalább 5-10-szerese a műnyomó ára.
Hiába ígérnék olyat hogy lebonyolítom a beszerzést és postázást szerintem nem lenne időm rá.
Ha néhányan bevállalnák a "lerakat" szerepét egy egy városban akkor biztosan megoldható lenne. Rosszul írtam B1 es ívben van ez 700mmx1000mm A hozzászólás módosítva: Nov 7, 2012
Az Alkotmány utcában van egy papírbolt, a Petőfi utca felőli végén, kb. a Xavérral szemben. Én ott vettem annak idején. Nem vagyok benne biztos, hogy megvan még, három éve nem lakom Pécsett ![]() Üdv, Bálint
LED szalagokat honnan lehet a legolcsóbban beszerezni, ha nincs ElmeBayos Paypalos bizerám?
Sziasztok, ilyen anyagú ilyesfajta többméteres "zacskó" kellene, amit műanyag olvasztóval le tudok zárni.
Kerestem már mindenhol, de nem tudom milyen néven lehet... Köszi!!
6500K-es kfcsöveket lehet kapni. Vagy csak 5500K-es jó?
LC100-S
Ilyet kis mérőműszert szeretnék venni, ez hol kapható itthon? :
Az semmi, de robot fordította magyarra a szöveget...
![]() Egyébként az eredeti kérdésre a válasz: itthon valószínűleg sehol, ez valami kínai csoda lehet, nyilván onnan lehet rendelni. Ennyi pénzért kifejezetten drága... A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Biztos, hogy nem fogok LCR mérőt barkácsolni.Nekem készen kell. Azért is kérdeztem, hát ha van itt valahol olyan bolt ahol ezt lehet kapni.
Aki drágálja a fenti szerszámot, annak ajánlom a következőt. LRC mérő
Ez háromszor annyiba kerül mint amit én keresek.........vagy négyszer...A mérési tartománnyal is gondok vannak. Amit keresek az 0.001 uH től 100 MH tartományban mér. Ebay lesz nagy valószínűséggel.
Lakóautót építek. érdekelne,hogy laptopot,tv-t,dvd-t szeretnék 12v-os akkumulátoról használni. hogyan oldhatom,és kihez forduljak?...kb mennyibe kerülne?
Hát én első körben a (vitorlás) hajókba való cuccok között néznék szét, talán több találatot ad gugli barátunk. Én legalábbis így jártam, amikor megfizethető ipari PC-t kerestem. Kulcsszó még a "DIY Car PC.
Laptopot simán lehet használni 12V-ról akár gyári, akár univerzális autós töltővel. Nekem is onnan megy, hogy a kocsiban tudjak menet közben dolgozni. (Nem én vezetek! ) Az irodában van egy Samsung 24"-os FullHD monitor, ami analóg és digitális, földi és kábel tunerrel rendelkezik, valamint egy 12VDC tápegységgel, tehát szerintem azt is tudnád használni. A 60cm-es képátló elég jó lakókocsiba, én 17"-os monitoron nézek TV-t messzebbről, mint ami egy lakókocsiban van. Kár hogy már kifutott termék, így hiába mondanám a tipusszámát. De keresgéljél a Samsung tuneres monitorjai között. Meg persze máshol is keresgélhetsz, de a főnököm Samu fan, nekem meg nincs pénzem, hogy saját magamnak akarjak ilyet venni, így csak ezeket ismerem. DVD lejátszót is biztosan találsz autóba vagy hajóba valót. Ha esetleg egy számítógépen is gondolkozol, akkor tudok ajánlani két weboldalt: www.mini-itx.com, és www.mini-box.com. Főleg az első a jó olyan szempontból, hogy megismered a normál hardver elemek 12V-os és kis méretű változatát. Itt sok érdekes dolgot találsz, és lesz egyfajta rálátásod a dolgokra. Aztán persze típus alapján megrendelheted itthon valamelyik számítógépes boltban. Pl az LC Power 1320-as házban biztosan tudom, hogy olyan táp van, ami működik 12V-ról, és relatíve bármilyen mini-ITX-es alaplapot bele lehet tenni, és kapható szinte bármelyik számítógépes boltban (ha raktárról nem, de rendelésre biztosan). Hogy árakról is írjak: a Samu ~65.000 volt, és egy mini-ITX-es gépet monitor nélkül ~40.000-ből raktam össze, igaz nincs bennük DVD, ami még +5.000 lett volna, valamint Linux fut rajtuk. 12V-os asztali DVD lejátszót még testközelből nem láttam, de gyanítom, hogy belül azok is max 12V-osak, tehát akár még át is alakíthatsz egy 230V-ost.
A humorérzék fontos kellék! Az ebaj jó nyom. Ott én hasonló felépítésű generátorokat is láttam, egész jó paraméterekkel.
sziasztok keresek egy ilyen relét: 881H-1cc-S E 6V kerestem a google-ban is de nem találtam hogy esetleg hol lehetne beszerezni egy ilyen relét.. esetleg valakinek nincs ilyenje? vagy valaki megtudná mondani hol tudnék beszerezni ilyen relét? hálás lennék érte
