Fórum » Elektromos zavarok elleni immunitás vizsgálata.
Témaindító: aticska, idő: Nov 11, 2012
Az elkészített áramkörök zavarszűrésének ellenőrzésére szeretnék megoldásokat. Nyilván nem egy profi EMC mérőlabort szeretnék építeni, hanem csak egyszerű kapcsolásokat, melyekkel különböző zavaró jeleket lehetne előállítani. Bővebben: Link. ESD tesztre pl megfelel a piezós gázgyújtó. Egy-két kattintás, és a nem megfelelően szűrt áramkörben máris lefagy a proci, esetleg tönkre is megy. Ami érdekelne az pl egy tranziens generátor rajza (fast transient burst), külső besugárzás elleni védelem tesztelésére kapcsolások,... . A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Szerezz egy ocska kis játék villanymotort (a legjobb a különbözö épitökészletekböl épithetö motor - open frame konstrukciók ocska kommutátorral).
Ezt ne elemekröl, hanem egy 3-6 V-s fali tápról tápláld egyenirányitás után, de szürés nélkül. Ha egy kicsit le is terheled (fékezed a motor tengelyét) egy olyan elektromos zajforrást kapsz ami még 100 méteres környékben is zavarni fog (még több 100 MHz-es tartományban is észlelhetö és mérhetö.) Amugy hajdanán ilyen berendezés zavarjeleit küldték a nagy antennarendszerekbe a nem kivánotos rádioadók zavarása céljából..... A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2012
Helló
Készítesz egy invertert Pl 555-ös ic-vel ráteszel egy BD-t vagy fetet és a fetre egy 6/220V trafót a trafó 220v-os kimenetére egy kicsi szikraközt és ahogy az ic kitöltését és frekijét változtatod úgy fog a szikra áthúzás is változni ezt a változást képes minden rádió és tévé érzékelni, mivel,hogy egy rádiófrekis zavaró adót képez a kapcsolás. Viszont kimenő 220-as tekercs egyik kimenetét leföldeled a másik kimenetre teszel egy antennát akkor még a szomszédok is élvezhetik a műsort.
Idézet: „a szomszédok is élvezhetik a műsort.” A szikratávíró kora már lejárt. Jóval egyszerűbben oldották meg az Oroszok.A csoda kézi készüléket ők zümmernek hívják. Ez tartalmaz egy zseblámpaelemet, egy csavarral beállítható szikraközt, és egy relét ami önszaggató kapcsolásban működik. Az amerikai katonai csodatechnikákat is megbolondítja. Közelről természetesen. |
