Ha nekem így sikerülnének az előlapok akkor én lennék a király!....
Az elméleti részéhez nem tudok hozzászólni, de szeretném kipróbálni, mivel erősen állítod, hogy működik. Tudnál egy kapcsolási rajzot küldeni? Bár elölről-hátulról jól látszik (egy-két alkatrész értékét kivéve), de nincs idegem a fényképek alapján visszafejteni. Köszi előre is!
Köszönöm. A kijelző körüli kivágás, és a rajzolattal van bajom.
Kérdésedre itt a válasz.
Itt a "várva várt" forrasztóállomás élesztéséről a videó.
Múltkor sok gond volt, a végén kiderült, hogy mégiscsak elnéztem a páka bekötést, és kb. össz-vissz 2 percig a hőelem kapott szépen 24V-ot, meg a Graetz mindig elfüstölt. Most orvosoltam ezt, és kapott egy 8A-s hidat, így gond nincs, szépen működik. Már csak egy doboz kellene. Bővebben: LinkVárom az észrevételeket!
Nehéz szülés volt, de örülök, hogy sikerült. Azért a panel és a csatlakozó közötti kábelt (ami a fűtőszálra megy), kicserélhetnéd valami combosabbra...
Köszi.
Miért, megónoztam, meg direkte rákérdeztem, mekkora áramot kell bírnia, mert lemértem tolómérővel az átmérőjét.?!... Gratulálok! A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2012
Azért egy sallert nyomhattál volna azzal a pákával
.Most már csak egy szép doboz kell neki aztán go.
Én csak azt nem értem miért a graetz híd a 24V-ra, ha a vezérlés külön trafóról megy? Egyébként jó lett.
Valami olyasmi kéne, mint amin bemegy a 24V.
Jóleső érzés látni egy készüléket, aminek a belseje is igényesen van kialakítva, nincsenek "belehányva" az alkatrészek. A panelek közötti összekötő vezetékek is olyanok amilyennek lennie kell!
Gratula!
Jó lett a vezérlő már csak egy szép doboz kell neki. Egy dolog megkapta a szemem, hogy a beállított hőfok miért ugrál 295 és 300 fok között?
Klassz lett, örülök mindig, ha látom mit építettél már megint.
Köszi. Azért valószínűleg, mert a potival most elég finoman lehet szabályozni, és lehet olyan értéket állítottam be, amire behülyül, de ez csak az én felvetésem. .
![]() Zoli:Köszi szépen, én is örülök neki!
Szép lett ügyes..
Milyen hőmérő szenzort használsz?...
Köszönöm. Nem kevés idő volt míg elkészült, de megérte.
Elég sokat tanultam és láttam itt az oldalon a belső kialakítással kapcsolatban.
Szép lett, gratulálok!
Egy apró észrevétel: Ha videózol egy áramkört, tedd egymás mellé az asztalon azokat az egységeket, amiket még szeretnél a filmen megmutatni, hogy ne, vagy csak kicsit kelljen mozgatni a kamerát mert volt olyan pillanat, amikor kerestem a képen a támadódat, akit a kamerával agyalsz éppen, annyira mozgott minden
Tudom, kamerázni egyáltalán nem tudok.
Ezt most nem értem.
Hát csak használsz valamit nem LM35..vagy digitális?
A pákába van beépítve, ha arra gondolsz...
enree: Értem oké,erről nem tudtam.
Értelek okés azt hittem hogy külső szenzorral méred.
GSM vezérlő, prototípusa. (Igen, direkt van a név kimaszatolva) Minden alkatrész furatszerelt, de így is csak 60x60mm-es a panel. Tartalmaz egy miki előfokot, egy PLL-t, egy tranzisztoros késleltetőt, egy kimeneti meghajtó fokozatot és egy komplett tápegységet- trafóstul.
Mézsejt tekercselő
Szükségem volt egy eszközre, mellyel néhány tekercset elkészíthetek. Hozzáfogtam egy tekercselő elkészítéséhez amely hulladék faanyagból, néhány facsavar, befőttes gumi felhasználásával készült. Egy fúrógép kivételével csak kézi szerszámokat: reszelő,lombfűrész, csiszoló papírt használtam és a konyha asztalon készült. Perselynek banánhüvelyt, rugalmas előfeszítéseknek befőttes gumit használtam fel és a huzalvezető egy kisméretű kábel sarú. Egy kis gyakorlás után sikerült is elfogadható mézsejt tekercseket készítenem. |
Gratulálok!
