Élesztés.
Hát így csak látogatóba megy a táp a puffer felé, vagyis mire a szűrt táp az erősítőhöz ér,egy kevéske zaj is elpötyög arrafelé.
Eddig csak arrol beszéltünk ami a dobozba van, ez ami az asztalon van ez most készült el ujabb darabok
Igen, de azt mondtad, hogy mig nem került bele a dobozba, addig rendben működött nem?
Köszi szépen, majd hamarosan elkészítem!
Igy igaz ami a dobozba már ben van arra mondtam
Sziasztok ha a becsatoló kondit más értékűre cserélem mi fog változni?Most 220nf van ben.Köszi
Van egy kapcsolásom amit még a neten találtam régebben. Ha minden jól megy holnap talán össze is tudnám rakni próbaképpen, hogy hogy is szól. Annyi kérdésem lenne, mennyire baj az ha a 220ohmos ellenállások helyett 100-asat vagy 300-ast rakok bele. Illetve a 100pF helyett 1,5nF? A 20K-s trimmer meg 10K. A végtranzisztorok pedig: az egyik 2sd209l lenne a másik meg BD 250. Ezek vannak most itthon. Működőképes lenne ettől függetlenül? A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
A "becsatoló" kondenzátornak a feladata, mint ahogy a nevéből kiderül, a készülékek, egységek közötti csatlakoztatás egyenfeszültség leválasztás, és a tervezett alsó határfrekvenciának az átvitele. Minél nagyobb az értéke, annál kisebb az alsó freki értéke. Magyarán a nagyobbal kitolható az átviteli frekisáv alsó értéke. Értelme akkor van, ha a következő fokozat is képes erre, és igény van rá.
Köszönöm,talán a mélyhangot keveslem picit
A cserétől nem lesz több a mélyed, csak abban az esetben, ha hibásan alulméretezték a kondit.
A kondi értéke, a bemeneti ellenállással, a Thomson képlet alapján számítható 6dB meredekségű, felül áteresztő komplexumot ad. A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
Én kérek elnézést, ebből egy szót sem értek.A kondi az a rajz alapján megadott értékű van benne.
Ő az csak rendesen átalakitva.A tranyok teljesen mások és 70v +- ról megy
220nF és 100 000 Ohm esetén,
= =7,2Hz A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2012
A 100kOhm helyet, tegyél be egy 22kOhm-osat, a 220nF helyett meg egy 1µF-os MKP vagy más fólia kondit. Mondjuk ehhez az átalakításhoz ismerni kellene a meghajtó egység kimeneti impedanciáját, ill a hangerőszabályzó poti értékét. A kimenetek nem szoktak 10kOhm-tól nagyobbak lenni, s ha a poti is 10kOhmos akkor jók az értékek. A haszon az lenne belőle, hogy kevésbé hajlamos a gerjedésekre az alacsony bemenő impedancia miatt.
A végfok tranzisztorai itt lényegtelenek most. Gondolom egy CD játszó vagy PC a jelforrásod, azoknak a kimenő impedanciájuk elég alacsony, azonban a 47K-os poti értéke az nagy az általam imént javasolt értékekhez. Nincs 2x10kOhm os logás potid?
Csak azért van 47k mert ez volt kéznél,de van 10k potim,ha kell cserélem.
Köszönöm holnap kipróbálom,egyébként vonalmixerről megy
Ja, azt ismerem! Görbevonal mixer.
Annál öregebb ez egy Korg KMX 122 vonalmixer
Szia! Miután kicserélted a 100k bementi ellenállást 22k-ra (amit igen jól teszel), mérd meg a kimeneti egyenfeszültséget, és szükség szerint korrigáld.
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kérdésem lenne, hogy nem javított-e valaki Sony TA-10-es erősítőt (hifi) mellékelem a Service Manual-t is. A probléma, hogy a végfok ic egyik fele elszállt (STK4141 II ) az egyenfesz kiült a kimenetére, és persze a védelem relé nem is húzott be. Most ki lett cserélve a végfok IC, ami persze teljesen jó, és mégsem akar meghúzni a védelem reléje. Ha esetleg tudná valaki, honnan és hogyan és mit mérjek előre is köszönöm. SONY LBT-v10
Szia! Először mérd meg van-e egyenfeszültség az erősítő kimenetén, mivel ezt ellenőrzi a védelem áramköre. A kimenetet (10 és 13 lábak) legkönnyebben a hozzájuk kapcsolódó 0,22 ohm ellenállások lábain éred el, a pozíciószámokat a service manual alapján megtalálod.
Ha volt nagyságrendű feszültséget tapasztalsz, cseréld C404/C454 elkók közül azt amelyik csatornánál a hiba fellépett. Azok a 6,3V-os kondik tönkre szoktak ilyenkor menni.
Egyik oldal 40mV a másik oldal 10mV. A kondit szakadásmérővel mérve jónak tűnik C403 és C454-et találtam, ezek szakadásmérésen jónak tűnnek, ezek 6,3V 47µF osak.
A Szami által említett tranzisztorok közelében mérési ponti feszültségek vannak megadva. Hasonlítsd össze a valós értékkel.
=7,2Hz
