Nagyon ötletes. Ha a vezetéket körbetekernéd valami réz spirállal, senki sem mondaná meg, hogy nem egy steampunk variáció.
Igen a vezetéken én is gondolkodom mivel lehetne körbevenni ami steampunk os és elég strapabiró.
Mivel méred a hőmérsékletet?
Kapcsoláskor hiszterézis van, vagy egyszer bekapcsol és úgy marad? Mire fogod használni?
Lehet venni egész vékony műanyag gégecsövet, azt kellene lefesteni rézporral. Vagy tömör rézhuzalt tekerni köré, kis hézaggal.
Engedjétek meg, hogy bemutassam Nektek a legújabb alkotásomat, amely egy 10W-os "A" osztályú erősítő, közismertebb nevén a JLH. Teszek fel néhány képet az elkészült erősítőről, amelynek tesóm és kis családja a boldog tulajdonosa. Igazából nekik készítettem el ezt a jó hangú erősítőt.
Ez nem negatív hozzászólás, hanem építő jellegű kritika!!!
A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Szép lett, ügyes munka! A bemenetválasztóról mit lehet tudni? Közismert a kapcsolása?
Gyönyörű készülék. Csak a villanyszámla lesz magas.
(Igaz télen rásegít a fűtésre. )Üdv.: Miki
Köszi az elismerést, a bemenetválasztó nagyon egyszerű jószág, csak egy 6 állású 3 áramkörös Yaxley. A bemenetek melegpontjait kapcsolja közvetlenül a hangerőszabályzóra, a test közvetlenül a hangerőszabályzóra megy. A bemenetválasztó Yaxley kapcsolja át az előlapon található LED-eket, amelyek az adott bemenet kiválasztottságát mutatják meg. A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Köszi szépen! Hát igen a villanyszámla már nem az én gondom, én csak a hangzásért feleltem.
Tesóméknál meg amúgy is hűvösebb van az átlagnál. Majd tesóm nem panaszkodik annyit a hideg miatt. ![]() Üdv.: Geri A hozzászólás módosítva: Nov 20, 2012
Na ne vicceljél velünk, biztosan a sarki fűszeresnél vásároltad.
Őszintén szólva nem látszik rajta hogy házi készítés, szerintem kívül belül gyönyörű, tetszik rajta a kidolgozás, látszik a hozzáértés, és a design, a színösszeállítás is tetszik, jó a kábelezés, elrendezés mindazok ellenére, hogy nem új hanem bontott alkatrészeket is tartalmaz javarészt. Külön tetszik, hogy próbanyákon vannak az alkatrészek, de mégis rendezetten. Szóval elismerés és gratuláció! A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
A felirat készítésről esetleg lehet valamit tudni?
Szép munka. Egy kicsit túlzásnak érzem a benne lévő hűtőbordák méretét. Bár gondolom ez volt és így nem kellett a doboznak oldalát csinálni.
Gratulálok.
Pár youtube link, amiket régebben unalomból csináltam! Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link
Nagyon Szép Munka, Gratulálok! ![]() A "kalapos" végtranyók 2N3055, vagy valami más típus? Szerintem megérne egy jó kis cikket!
Igen, ez szép kivitelezés! Rendezett, tiszta munka!
Nagyon szépen megcsináltad. RCA aljzatoknál elhelyezett relékkel, megspórolhattad volna azt a sok kábelt. Összképen és szerintem a hangján is javíthatott volna valamit.
Csak nem ezt láttam asztalon kiterítve a "minap"? Jól összeraktad, gratula!
Majdnem tökéletes, de ilyenkor egy "toldó tengellyel" szokás előre hozni a bemenetválasztó tengelyét, amit közvetlen a csatlakozókhoz teszel. Nem csak vezetéket "spórolsz", hanem kevesebb az a szenny, amit a jel kap. Egyébként tényleg nagyon szép!
Szia Doncso!
Köszi az elismerést, igyekeztem egy ilyen "gyári" kinézetű dolgot összehozni, hogy passzoljon tesómék Hifi tornyába. Én is szeretem ha egy készülék szép és rendezett belülről is. Szerintem (legalábbis ampervadász szemmel nézve) egy erősítő doboza olyan, mint egy ékszerdoboz. Ha leveszed a tetejét és megmutatod, akkor alatta egy szép ékszernek kell lennie, vagyis egy gyönyörű rendezett belsőt kell takarjon, hogyha meglátja valaki akkor el legyen ragadtatva a látványtól. Én ennek szellemében dolgozom, hogy meglegyen a kiváló minőség és az esztétikum. Köszi még egyszer.
A feliratot gravíroztattuk, hogy szép és tartós legyen.
Szia Zoli!
Hát igen, a hűtőborda mérete még szerintem így is kicsi, mert tűzforró a borda hőmérséklete, legalább 60-65C-ra felmegy, de lehet hogy forróbb is lesz a használat során. Sajnos nem tudom megmérni, mert nincs olyan hőmérőm ami ehhez jó lenne. Egyébként volt egy kisebb borda is, de az aztán végképp kicsi volt. A dobozt direkt így terveztem, hogy kívül legyen a borda és megoldott legyen a passzív hűtés. De mivel ilyen forró a borda, terveztem egy hűtőegységet az erősítő alá, (ez lesz a következő projekt), mert nem szeretném, hogy az értékes Roederstein és Siemens kondik hamar kiszáradjanak. Nagyon fontos számomra, hogy biztonságosan és sokáig működjön a készülék. Köszönöm a gratulációt!
Köszi az elismerést! ![]() A végtranyók RCA gyártmányú 2N3055 típusok. Erről az erősítőről Lamalas kolléga már írt egy értékes cikket, "10W-os A osztályú végerősítő" a címe. Ott minden fontos dolog leíródott erről a kis erősítőről.
Szia, lehet hogy egy laptop hűtőpadot kellene venned. Olcsók és elég jól teszik a dolgukat. És még jól is néznek ki.
Üdv.: Miki
Köszi szépen, igyekeztem!
Szia Zoli!
Köszi szépen az elismerést! A Nagymestertől mindíg tanulhatok valamit!
Az igen ez akkor radiátorként is funkcionál. Nem jön rosszul ilyen télidőben.
A lambéria gépházas videó címében használd inkább a "wood" szót, a tree az élő fát jelöli, gyökérzettel, levelekkel.
Egyébként ötletes ![]() A részegységek földelését hogy oldottad meg?
Szia Kálmán!
Bizony hogy ezt láttad az asztalon kiterítve. És láttad benne a trafót? Ez az a trafó, amelyiket együtt tekertük! Ezúton is köszönöm még egyszer a segítséged! Bizonyította jó képességeit a trafó, és bár cipőkanállal de befért a dobozba. Köszi szépen az elismerő szavaidat!
Igen én is gondoltam a toldó tengelyre, de a hangerőszabályzó és a bemenetválasztó helye kötött volt az előlapon. Tesómék így szerették volna látni az elhelyezést, így azt nem tudtam megjátszani. De CHZ mester relés ötlete nagyon tetszik, és be is vált volna. Nem baj majd legközelebb. Köszi az elismerést.
