A lambéria gépházas videó címében használd inkább a "wood" szót, a tree az élő fát jelöli, gyökérzettel, levelekkel.
Egyébként ötletes ![]() A részegységek földelését hogy oldottad meg?
Szia Kálmán!
Bizony hogy ezt láttad az asztalon kiterítve. És láttad benne a trafót? Ez az a trafó, amelyiket együtt tekertük! Ezúton is köszönöm még egyszer a segítséged! Bizonyította jó képességeit a trafó, és bár cipőkanállal de befért a dobozba. Köszi szépen az elismerő szavaidat!
Igen én is gondoltam a toldó tengelyre, de a hangerőszabályzó és a bemenetválasztó helye kötött volt az előlapon. Tesómék így szerették volna látni az elhelyezést, így azt nem tudtam megjátszani. De CHZ mester relés ötlete nagyon tetszik, és be is vált volna. Nem baj majd legközelebb. Köszi az elismerést.
Szia Miki!
Köszi az infót, megnézegetem milyenek a Laptop hűtőpadok, ha jó akkor lehet hogy az lesz, bár az erősítő 49cm széles és 38cm mély. Nem biztos hogy lesz ekkora Lóméretű hűtőpad. Amit én terveztem az olyan lesz, hogy alulról fogja fújni a hűtőbordákat, közvetlenül a bordára irányított légáramlattal. Szia Geri
Hát igen jó meleget tud csinálni az biztos. Tesóméknál amúgy is hűvös van.
Gratulálok szépen összehoztad , egyetlen egy dolog nem tetszik amit már itt többen is feldobtak az az a sok hosszú vezeték a bemenetválasztóig de ez nem oly vészes dolog csak én , mi nem igy szoktuk megoldani és ez kicsit furcsa .
Nagyon szép!
Egy kérdés, csak érdeklődés szintjén, nem kötözködésként: Ha a kondenzátoros panelek rendes mart nyákok, akkor a többi miért készült lyukraszteres próbapanelre? Nekem fura ekkora méretben látni készülékben próbanyákot, azt tipikusan akkor szoktam alkalmazni, ha valamihez nem érdemes vacakolni a panelkészítéssel, de egy egyébként nagyon szép kidolgozású készüléknél biztosan rászántam volna az időt.
Szia Laci!
Köszi szépen az elismerő szavaid! Igen most ez így sikerült ilyen hosszú vezetékekkel, igazából a relés megoldás nem jutott eszembe, amit CHZ Mester is javallott, a hosszú tengelyes hátul elhelyezett bemenetválasztó kapcsolót meg nem tudtam kivitelezni, mert középen kellett elhelyeznem a tekerőjét. A következő erősítőmben biztos, hogy fel fogom használni ezt a remek relés ötletet. Megint tanultam valamit, ezért szeretek itt Veletek beszélgetni.
Köszi szépen, örülök, hogy tetszik!
![]() Igazából egyik panel sem maratott, a kondis sem, de olyan egyszerűek voltak ezek a nyákok, hogy nem lett volna érdemes időt fecsérelnem a maratásra, így a kondis panelokat egy kiélezett csavarhúzóval kikapartam. Tudom ez hülyén hangzik, de sokkal hamarabb készen lett a nyák, mintha maratással csináltam volna, és az eredmény a megmaradt nagy felület miatt még jobb is. A próbanyák sem véletlenül van benne. Azért csináltam így mert az így kialakított huzalozás hasonlít legjobban a légszerelési technológiára. Szerény véleményem szerint a légszerelt panelek hangzás szempontjából jobbak, mint a maratott panelek, mert sokkal nagyobb keresztmetszetű vezetéken megy a villany, mint a maratott panelen. Egyszóval ebben az erősítőben mindent bevetettem a hangzás javítása végett. Persze még biztos lehetne mit javítani, ami nem jutott eszembe. (Lásd relés bemenetválasztó, vagy még más jól bevált dolgok amiket még nem ismerek)
Összeraktam a nemrég bemutatott infrás hangerőszabályzó és bemenetválasztó vezérlő egységét, SMD változatban is. Illetve, elkészült egy relés panel, spéci relékkel. Most már csak össze kell vezetékelni és jöhet az audio szeánsz....!
Még egy utolsó kép, vakuval...
Ez igen! Etalon darabok, ezt komolyan mondom! Le a kalappal előtted!
Köszönöm, igyekszem!
Gratulálok én is!
![]() Idáig nem volt szó smd változatról , ez nekem is tettszik.Milyen reléket építettél most be? Amelyek spécik. Szégyen ide, szégyen oda, nem emlékszem rá hogy bemutattam-e itt az én relés paneljeimet. Most megmutatom akkor én is, ha valaki emlékszik rá akkor majd rámszól. Nálam külön panelen van a bemenetválasztó és a hangerőszabályzó. Vishay/Dale RN55-ös ellenállásokkal, ezt ajánlom esetleg neked is. Ja és a relék: Teledyne 712, aranyozott érintkezők, vákuum tokozás, szinte hangtalanok. A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Széééép! (Meg gondolom baromi drága ezekkel a relékkel-ellenállásokkal)
Az SMD ugyanaz mint a DIP, csak SMD. A reléket kaptam, konkrétan nem tudom a gyártót.
zolika60: köszi!
sooty: a kapcsolás és a program is saját, viszont kapcsolási rajz nem készült róla, illetve igen, de csak félkész. A programozás után szoktam rögtön nyáktervet készíteni. Bocsi hogy csak most írtam, csak időközben alaposan megfáztam.
Talán ez? Bővebben: Link
Ez is nagyon patent! Bár egy dolog mégis szúrja a szemem: a panel sarkain levő lyukak sorjásak? Bár lehet hogy csak a képen, és azóta javítottad!?
![]() Valóban sorjásak, de az annyi volt hogy mielőtt a csavart beletettem akkor kézzel egy kicsit megpiszkáltam és már itt sem volt, túl nagy jelentősége nincs neki.
Rendben, de azért legyen szép!
Jogos! Az a sorja igen csak elcsúfítja...
Jó lesz nekem is odafigyelnem, ha ilyen sasszeműek a fórumozók!
Ha az eddigi nívót tartod, ott nemigen lehet hiba!
Nagyon jó lett, árulhatnád is, -(pl kitt egységcsomagban)... A hozzászólás módosítva: Nov 21, 2012
Ez már megint a tőled megszokott szép munka.
Például te egy erősítőt. A hozzászólás módosítva: Nov 22, 2012
Ez is szép munka. Jó ilyeneket látni. Gratulálok.
Hosszú hónapok után végre elkészült a Vf2-esem.Íme,megosztom veletek is hogyan sikerült.
Erősítő témában nem vagyok otthon, így nem tiszta minden. Az első képen lévő erősítő kapcsolódik valahogy a többi képen lévő nyák dobozokhoz? Azok egyébként mik? Az utolsó képen a háttérben van egy másik erősítő is. Annak van bármi köze az első 3-hoz? Biztos jó, csak nem értem.
Nekem sem tiszta... Illetve, mi az a "KI" RCA alj? Egy végfoknál a kimenet RCA-n?
