Fórum » DCF77 óra Nixie-csövekkel
Lapozás: OK   175 / 256
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Úgy lenne, ha engedélyezve lenne, és a DCF77 szinkron nem változtatna időt. Az INT kimenet nyitott nyelőelektródás, egy felhúzó ellenállás kell hozzá.
(#) Csupasz válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Akkor én valami csodát tettem, mert kb.50%-os kitőltésű jelet veszek le, és azzal hajtom meg az elválasztó ledeket.Ez az első változat.
Üdv,Csupasz
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 22, 2012 /
Jó lenne, ha lenne...
(#) Hp41C válasza vicsys hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Csak most, csak egyszer és (nem) csak Önnek... Az RTC (PCF8583 és DS1307 esetén is) INT lábán 1Hz órajel. Felhúzó ellenállás kell a kimenetre.
(#) vicsys válasza Hp41C hozzászólására (») Nov 23, 2012 /
Hálám örökké... ! Köszönöm!
Inkább várjuk meg, működik -e...
(#) H2opok hozzászólása Dec 13, 2012 /
Van egy újabb hibajelenségem a mule 2-nél. (mellékletben a nyákterv)
Beültetés után minden ok, ic-k betéve, stb. Táp rádug, és hallani egy gerjedő hangot, miközben lassan melegszik az IRF740, le is kel venni a tápot,mert eldurranna. Más nem meleg. A 100uH-t és 2200µF-et cseréltem, ugyan az. (úgy hallom a 2200µF a "zajos, de nem biztos)
Ha az 555-öt kiveszem nem zúg nem melegszik. A 740 lábai nem zárlatosak.
Viszont ha rádugom a tápot, és eközben egyből rámérek, a 180V meg van, lehet is szépen állítani a trimmerrel. 7805 sem meleg, mindenhol meg van az 5V. A 740 et csak a végső esetben cserélném, mert elég rizikós kiszedni.
Szerintetek?
minta.lay
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
A dióda valóban gyors dióda? UF4007, SF18G.
(#) H2opok válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Igen, UF4007.
Az 555 időzítő elemeinek értékei jók? Milyen frekvencián jár az 555?
(#) Atosz90 válasza H2opok hozzászólására (») Dec 13, 2012 /
Hali. Nálam ilyen akkor fordult elő, mikor 12v helyett véletlen többet kapcsoltam rá, olyan 15v körül.
Nálad nem lehet véletlen, hogy a pufferkondi miatt túl nagy áramot kap ?
(#) patexati válasza H2opok hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Válaszd le a tápot és nézd meg üresen a 180V megvan e és akkor is melegszik e a táp. Ha igen akkor a táp rossz ha nem akkor valószínű zárlat van valahol a csöveknél vagy meghajtótranzisztoroknál..
(#) H2opok hozzászólása Dec 16, 2012 /
Nos egy működő nixivel összehasonlítottam, mértem. Semmi különbség nem volt. Amiben nem voltam biztos, az a 555 mellett lévő 2.2pF. Cseréltem és vele együtt a 470µF-et is. És láss csodát működik rendesen. Nem tudom melyik volt a hibás de valószínűbbnek tartom a 470µF-et. Pedig zsír új volt.
(#) Hp41C válasza H2opok hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
„555 mellett lévő 2.2pF”
Ott 2.2nF -nek kellene lennie.
(#) H2opok válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Ja igen bocs elírtam.
(#) kocsgab002 válasza H2opok hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
De kemény...lehet zárlatos volt??
(#) kaqkk válasza kocsgab002 hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
Vagy csak fordítva volt beforrasztva?
(#) H2opok válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2012 /
A 470? Nem, jó volt betéve.
(#) H2opok hozzászólása Dec 23, 2012 /
Elmaradt a világvége! Ezért szeretnék ezúton is mindenkinek boldog, békés karácsonyt kívánni!! Mindenkinek, de főleg azoknak akik nagyon sokat segítettek, közel állnak hozzám, és akikre mindig számíthatok:
Hp41C, Patexati, Csupasz, Sooty, Kondorzs, Lajos1969, Kocsgab002, és aki nem maradhat ki, Janocsi mester.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
(#) havranarpi hozzászólása Dec 24, 2012 /
Az lenne a kérdésem ,hogy ebben a nixie tápban- Bővebben: Link
Használhatok-e IRF740 helyett IRF730-at?
Az IRF 740: IRF740 NFET 400V 10A 125W TO220
Az IRF 730: IRF730PBF NFET 400V 5.5A 74W TO220 -IR
Kibírja az IRF730 -is ezt a terhelést? 250 V-on járatnám.
(#) Hp41C válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Kibírja...
Boldog, békés karácsonyt mindenkinek!!
(#) Pali79 válasza havranarpi hozzászólására (») Dec 24, 2012 /
Teljesen jó, és is használtam már ilyet. Épp mikor milyet tudok venni.
Boldog Karácsonyt mindenkinek!
(#) sooty hozzászólása Dec 24, 2012 /
Békés Boldog Nixifényes Karcsonyt Kívánok ! (Elkészült a H2opok féle designos órám saját szájíz szerinti változata... köszönet érte Hp41C-nek, H2opok-nak és Kondorzs-nak).
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2012
(#) Csupasz válasza sooty hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Gratula, nagyon designosra sikerült!!Végre meghozta a Jézuska.
Kellemes Karácsonyt!
Üdv,Csupasz
(#) H2opok válasza sooty hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Szép lett. Amit mondtál, nem is látszik rajta. Szerintem belülre tegyél fekete fóliát, úgy hogy csak azt a sávot hagyod ki elől, ahol az óra van.
(#) sooty válasza H2opok hozzászólására (») Dec 25, 2012 /
Az a piros alátét alatt van, szerencsére megállt. Első felindulásomban nagyon bosszantott, hogy kipattant egy pár milliméteres darab a plexiből a menetmetszésnél. Felcseréltem a két csatlakozót és újrameneteltem így végül nem látszik. Egyébként funkciója is lett az alátétnek, mert elemcseréhez azt az egy csatlakozót el kell engedni és így az alátét védi a plexit a kulcstól amikor az anyát letekered. Nekem ez az átlátszó szerelés jön be és a panelek között kiszűrődő RGB fény az óra alatt és felett egy sávban szép hangulatvilágítást csinál. Még egyszer köszi a segítséget.
(#) H2opok hozzászólása Dec 28, 2012 /
Ezt érdemes megnézni:
Nixie clock
És ami még érdekes, az az ára, és a készítő neve. El lehet ezt adni? Biztosan, mert ezt a linket egy Californiai ismerősöm küldte, hogy az ilyen "stílus" kint most igen kelendő. Első ránézésre az anyagköltsége nem lehet több 20ezer ft-nál, réz,fa, munkadíj,stb. Legalább is nekem kb. ennyibe lenne. De nem görcsölnék vele az tuti, nekem nem jön be.
(#) vicsys válasza H2opok hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2012
(#) sooty válasza H2opok hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Én is tervezek egy cyberpunk órát LC-516 lengyel nixikkel. Ha 20e -ből kijön egy ilyen fogaskerekes-rezes óra plexicsőből + elektronika + munkadíj (ha nem saját maga csinálja az ember) megeszem a pákámat Ezek inkább techno szobrok mint elektronikus órák.
(#) vicsys válasza sooty hozzászólására (») Dec 28, 2012 /
Ilyen vastag plexi csövet én is vennék, de halvány lila segédfogalmam sincs, hogy honnan tudnék?
Következő: »»   175 / 256
