Fórum » Kábellel (vezetékkel) kapcsolatos kérdések
Témaindító: bviktor, idő: Aug 25, 2009
Egy számomra érdekes kábelt keresek vagy csinálnék magamnak de nem tudom hogy a két végén lévő csatlakozót hogyan kell összekötni.Egy akai pdvd170 tipusú dvd lejátszót szeretnék a tv-re kötni.Ehhez gyárilag adnak egy kábelt ami nekem nincs mivel használtan vettem a készüléket.Az alábbi képen bekarikáztam hogy milyen kabelre lenne szükségem.Az egyik végén s-videó csati a másikon meg jack dugó. Nem találtam ilyen kábelt itt a boltokban. :no:
Én úgy szoktam rádugni tv-re hogy a tv előlapján található 3 rca dugót használom , van olyan tv ami magától átkapcsol , és van olyan is ahol ki kell választani az AV csatornát.
Probáld meg egy sima "sztereo" JACK-RCA átalakitó kábelel , csak a DVD lejátszó menüjében ki kel választani hogy kompozit video kimenetet adjon és probálni kell hogy a két RCA bol melyiken jön ki a video jel.
Mondasz valamit de szeretném az s-videó csatit használni. Egyébként nem kaptam hozzá semilyen kábelt úgyhogy azt is vennem/csinálnom kellene.
Neked is köszi de a hangsúly az s-videó - jack pároson van. :yes:
Akkor kell egy sztereo jack dugo vezetékkel és a végére kell egy s-videó dugo és ki kel probálni hogy a video jel és a kapcsolo jel hova kell kötni ,feltételezhetöen a jack on a test szokványosan van bekötve.S-video lábkiosztása Bővebben: Link
Itt a megoldás számodra a mellékletben!
Mindjárt csinálok egy másik képet is ahol jobban látszik mit hova kell kötni.
Ha csak ennyi kell, hogy egy s-video jack átalakító az egészen egyszerű. A jack dugó külső érintkezője a test a másik kettőt pedig próba útján ki tudod próbálni. Ha nem megy elsőre, akkor meg kell cserélni. Itt megtalálható az s-video csati bekötése. A 4-ből kettő test, a másik kettőt kell próba útján bekötni. Sem a tv-nek sem a lejátszónak nem lesz baja, ha fordítva kötöd be, max nem lesz kép a tv-n. Szóval a GND a jack külső érintkezőjére és a megmaradt Y és C jelet a megmaradt kettőre kell kötni próba alapján. Sok lehetőség úgy sincs.
Csa kmert egyik ismerősömnek is van egy Roadstar DVD 2010 hordozható lejátszója, ahol ugyan ez volt a probléma.
Köszönöm,pontosan ez kellett nekem.
Tied a pont de mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget igazán hálás vagyok érte.
Köszia a választ... Szóval ez egy jvc ks-rt 650r tipusú készülék ami cd tárat tud kezelni egy mini din 8-as aux in bemeneten keresztül.... Első körben erre szerettem volna rákötni az mp3-at és találtam is a neten ilyen kábelt csak iszonyat ára van ezért szerettem volna megcsinálni. Csatolok egy két képet amit találtam és szeretném véleményeteket kérni hogy melyik bekötést probáljam meg....
legyetek szívesek segíteni! egy megtört kábelű fejhallgatót szedtem szét...pontosabban csak a kábelét...viszont a 3 ér be van vonva valamilyen anyaggal(talán lakkal), ami szigetelő, és nem forrasztható...késsel le tudom róla kaparni, de mire elég lejönne a védőrétegből, már alig van rézszál... mivel lehetne ezt a réteget leoldani vagy lekaparni? Köszönöm a válaszokat
Én Aszpirinel szoktam, kicsit büdös de jó. Belenyomod a szál végét a tablettába, ekkor nagy füst, és a sav hatására letisztul. Lánggal is le lehet égetni a lakkot, de megolvadhat a szigetelés, meg kormos is lesz.
Az ilyen kábeleket műanyag "zománc" szigeteléssel látják el. Simán forrasztható megemelt hőfokú pákával. Pillanatpákával szoktam előónozni.
csak egy forrasztópisztoly áll a rendelkezésemre, amivel csak megégetem a szigetelést, és nem is vezet utána......viszont a tablettát és a lángot kipróbálom.....a lángra gondolhattam is volna
)Köszi az infókat, mindkettőtöknek
Van egy régebbi típusú Manta Compressor kormányom. A kormányban van egy panel, amibe csatlakozik a pedál. Ez a kábel egy S-videó csatlakozófejben végződik. Szét szedtem a pedált, és a szálak színei a következőek, sorrendben (balról-jobbra): Barna-Narancs-Piros-Citrom.
Vettem is egy S-videó kábelt, majd szétbontva rájöttem, hogy 0 a hasonlóság a szálak színei között, mert amit vettem, abban a színek: (itt is sorrendben balról-jobbra): zöld-fehér-piros-fekete. Ilyenkor mi a teendő? Be lehet ezt kötni egyáltalán? A pedálban két darab "potméterbe" csatlakoznak a gyári kábel "szálai", 2-2db vezeték a 2 potiba. Ugye a gáz meg a fék pedálhoz. Nem szedtem még szét S-Videó kábelt, ezért vakon hittem egy gy*kérnek, aki azt mondta hogy olyanok a szálak a tényleges S-videó kábelben is, mint a gyári vezetékben. Mondjuk ha nem lehet megoldani, akkor sem gáz, mert csak 300Ft -ba fájt, de azért jó lenne valami megoldás... Ha van?
Ki akarod cserélni a kábelt? Nem igazán a színek fontosak, hanem, hogy a tüskékre hogyan csatlakozik, az legyen megfelelő, hogy közben milyen színű a szigetelés nem izgatja az áramot. Az Neked segít helyesen bekötni.
Nem a színek számítanak, hanem az, hogy hová van bekötve az adott vezeték.
Dugd bele és műszerrel keresd meg a megfelelő lábakat és színeket...
Üdv Inhouse A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2012
Köszönöm a válaszokat!
Igen, ki szeretném cserélni mert már meg van törve. Nem mai gyerek már. ![]() Hol találok egy olyan leírást, vagy esetleg tudtok még abban segíteni hogy az újonnan vásárolt kábel szigeteléseinek színei melyik színnek felelnek meg a gyári kábelben? Vagy esetleg egy olyan táblázat, mint az USB -kábelhez van? Ilyenre gondolok: Kép Mert ha a most vásárolt kábelre is ezek az adatok vonatkoznak mint a belinkelt USB kábelre, akkor az oké, de viszont a gyári kábelben nem tudom hogy melyik szín felelne meg annak a színnek ami az új kábelben van. Tehát, hogy értelmesebb legyek egy kicsit: A gyári kábelben vannak ezek a színű vezetékek: Barna-Narancs-Piros-Citrom Az új kábelben: Zöld-Fehér-Piros-Fekete Tehát ez úgy lenne logikus hogy a Zöld a Barnához, a Fehér a Narancshoz, a Piros a Piroshoz, a Fekete meg a Citromhoz? A csatlakozót nem tudom külön szétbontani, mert ilyen egybe öntött valami. Szétbarmolni nem akarom, mert nem az enyém teljesen a kormány, ha elb@szom, engem megölnek. ![]()
Igen, teljesen ugyanaz a csatlakozó, teljesen bele illik. A lábak száma is megegyezik, és az elhelyezekedésük is ugyan az.
Szerintem a bekötések, színek keresgélése helyett sokkal célravezetőbb amit Inhouse javasolt: mérd ki.
Szívesen kimérném, ha lenne mivel.
![]() De mindegy, lényegtelen. Majd meg lesz csinálva egyszer.
Hali,bocs hogy ide írok,de nem találtam megfelelőbb fórumot,tönkre ment az aksis gépemben a 12 v táp töltőjének az aljzata és nem tudom lehet e kapni vagy mi a pontos neve,esetleg valaki??
black@dacker akkus gép,van egy beépített aljzata a táp dugónak.
Típusa is van ennek a Black&Decker gépnek? Esetleg ha egy fénykép lenne az elromlott csatlakozóról, akkor az sokat segítene.
