Fórum » Digitális nyomásmérő
Témaindító: autodoktor, idő: Nov 27, 2012
Szeretnék egy digitális nyomásmérőt késziteni, ami 100 és 600 bar között mérjen, a mért értéket majd egy kijelzőn mutassa. Ez magasnyomasú pompák ellenőrzésére szolgálna. A szenzor 3 pin-es: +5v tápfeszültség, GND és a jel, ami lineárisan változik a nyomás függvényében (1V=100 bar, 2V=600 bar). A használandó alkatrészek és az áramkör felépitésében gondjaim akadnak, mivel még nem csináltam hasonlót. Erre az ADC-re gondoltam, mivel 1 bementes és 12 bit-es, ami elég pontos mérést eredményezhet: www.hestore.hu/prod_10031154.html Továbbá segitséget kérnék az adatok feldolgozásához és a kijelző vezérléséhez. Előre köszönöm!
javíts ki ha 1/2reértenélek , de van egy kabátgombod , és kabátot akarsz ...
először is nyomás érzékelő kellene (venned ) majd utána a többi jön. szerintem.
Szerintem nem kell neked ennyire gyors AD, bar nem tudom a meres pontos menetet.
Masreszt azert ez 2 LSB pontossagu, szoval jo tiz bites lesz az inkabb. En egyebkent egy PIC-et ajanlanek, ami a kijelzot is egy az egyben meghajtja. Vannak olyan picek, amiben mar benne is van a 12 bites AD, szoval egyszerre tud mindent. A meres sebessegenek csokkentesevel novelheted a pontossagot a 12 bit felé, tehat kb tizedbart lehet elerni elmeletileg.
Szerintem irja, harom pines szenzor, blabla
akkor tényleg eszerűbb egy 10 bites pic.
A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2012
Hello, eddigi információid szerint egy digitális panelműszerrel és egy ellenállásos osztóval el lehetne készíteni, ha a 3 és fél digit (12bit) elég.
Szia! Bocsánat, de minek akarsz ehhez digitalizálni,feldolgozni, kijelezni?
Sima műveleti erősítős illesztő meg például klasszikus 7106/7 nem felel meg? Természetesen ha a mérési folyamatot később akarod kielemezni, vagy erre működik valami jó kis szabályozás a pumpa ellenőrzésénél akkor nem szóltam. Mondjuk volt olyasmiben is részem, de ott S7/300+analóg kártyája volt a szereplő plusz egy PC
Ha már itt tartunk, akkor műveleti erősítő sem kell csak az 7107. A kolléga nick nevéből gondolom, hogy itt nem egy állandó nyomást kell mérni, hanem egy dinamikusan változó jelről van szó, vagy is egy befecskendezőről.. (Valamint regisztrálni is fog.) üdv! proli007
Szia !
Engem a 600 bar-os szenzor érdekelne. Én eddig csak 20mA-os vagy 0-10V-os távadókról olvastam 30 eFT-tól kezdődöen. Ha tud valaki olcsóbbat ajánlani, megköszönném. Üdv MGy
Szia! Ezt a szenzort amit en hasznalok megtalalod autobontoban(ujan is de vagy 40-50 eFt). Barmilyen Common Rail-es dizel autorol jo a magasnyomasu szenzor, csak meg kell tudd a pin-kiosztast.
Csak azért javasoltam szintillesztést, mert semmi pontosat nem tudok autodoktor fórumtárs által alkalmazott nyomásmérő szenzor pontos jellemzőiről. (Sajnos már nem emlékezem a pontos adatokra az általam karbantartott gépekben alkalmazott bosch szenzoroknál.) Így biztosabb a dolog.
Egy PIC18F4550 es egy LCD kijelzovel ugy tunik meg tudom oldani a nyomasmerot...
Vákuumot szeretnék mérni 0 és -4Kpa skálán. Az érzékelő segítségével szeretném megoldani, hogy egyes ledek a nyomástól függően világítsanak: ha magas a nyomás akkor erősen, ha alacsony akkor gyengén. Egy tartályban lenne a szenzor ahol elég magas a páratartalom és könnyen víz is érheti. Egy ilyen kis skálájú nyomásmérő óra lenne a legjobb, vagy bármilyen más megoldás, ami nem túl buherálós mert a későbbiekben könnyen lehet, hogy széria lesz. Én sajnos nem találtam meg a jó megoldást, remélem ti tudtok segíteni! Előre is nagyon köszönöm!!!! A hozzászólás módosítva: Jún 7, 2013
Nagy fába szeretném vágni a fejszémet, de előtte szeretnék segítséget kérni mégis merre, hogyan kezdjek hozzá! A képen ,,eredeti" egy keréknyomásmérő műszer látható, ezt szeretném átalakítani hogy tudjak vele turbónyomást mérni! Köszi előre is! |
