Lapozás: OK   2008 / 4078
(#) oleg53 válasza fox11 hozzászólására (») Máj 30, 2013 /
A fémréteg ellenállás tudtommal pontosabbra gyártható, kisebb a termikus zaja, és nagyobb a megengedett hőmérséklete, így adott méret esetén nagyobb a lehet a teljesítménye.
Egyéb különbségekről majd talán valaki más mond okosat.
Általában teljesen mindegy, milyet használsz, főleg ilyen alkalmazásra. A szükséges teljesítmény P=U*I-vel kiszámolható.
3V biztosan elég lesz a lednek?
(#) kadarist válasza oleg53 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Használhatóak, mert van MOSFET-es AC SSR is, de motorhoz inkább használj nullátmenetes triakos kapcsolást. Triakos szilárdtestrelé.
(#) k_h válasza oleg53 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Ha mindenáron elektronikával szeretnéd megoldani, akkor a triac vagy tirisztor lenne célszerű megoldás. Bár ötletes a fetes elgondolásod, de elegánsabb lenne akkor már egy egyenirányító híd egyenáramú ágába kötni a tranzisztort, és a váltóáramú ágai lennének a "relé" két pólusa.
És ha már elektronikával vacakolsz legyen értelme is, akkor nullátmenetbe kéne ki-be kapcsolgatni. A triac vezérlése emiatt egyszerűbb valamivel, és nem kell neki állandó vezérlés, elég egy rövid impulzus a begyújtásához, de azt minden félhullám elején meg kell, hogy kapja.
(#) Gergolein hozzászólása Máj 31, 2013 /
Üdv mindenkinek!
Egy kapcsolásban kérnék egy kis útmutatást.
Egy olyan áramkört szeretnék megvalósítani, ami annak függvényében nyit, vagy zár, hogy egy másik (magasabb feszültségen üzemelő) áramkör épp nyitva, vagy zárva van.
Tehát van egy 14,4 voltos, és egy kb. 3 voltos áramkör. Azt szeretném elérni, hogy amikor a 14,4 voltos kör nyitva van, akkor a 3 voltos zárva legyen, de amikor a 14,4 voltos áramkör zár, akkor a 3 voltos nyisson.
Megoldásaitokat előre is köszönöm!
(#) pjg válasza Gergolein hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
A megoldás egy 2állású, két áramkörös kapcsoló.
(#) k_h válasza pjg hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Vagy használhatsz jelfogót a 14,4V-os körbe és a 3 voltra kötöd a bontó érintkezőjét. Ha csak kis terhelésre kell akkor lehet optocsatolót is használni egy invertáló fokozattal.
(#) Zaustuv hozzászólása Máj 31, 2013 /
Olyan kérdés jutott eszembe a memóriákkal kapcsolatban, amire nem tudom, hol kaphatnék választ. Vannak különböző adatszóhosszt feldolgozni képes (8/16/32/64) bites mikroprocesszorok és mikrovezérlők. A külső, nem CPU-ba épített memóriák adatai csak rekeszenként olvashatók, és egy rekesz mérete 1 bájt. Azt is tudom, hogy a 16 bites CPU-k mindig 16 bitet olvasnak ki a rekeszből, tehát 2 rekesz tartalmát (a 32 bitesek 4 rekeszét, és így tovább...).
A kérdésem az, hogy gyártanak-e külön olyan memóriákat, amiket direkt 16/32/64 bites mikroprocesszoroknak fejlesztettek ki (és amiken egyszerre csak egy 2/4/8 rekeszes egység címezhető meg, így egy X bájtos memória tejes tartalma kevesebb lábszámmal elérhető)?
(#) Gergolein válasza pjg hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Ez a megoldás nekem is eszembe jutott, de bízom benne, hogy lenne jobb megoldás is. A felvázolt két áramkör a valóságban kissé bonyolultabb, így ezek a kapcsolók bár megoldást jelentenek, de sok velük a macera.
Köszönöm a választ!
(#) Gergolein válasza k_h hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Én egy olyan megoldásra gondoltam, hogy fognék egy MOSFET tranzisztort. A csatorna lenne az alacsonyabb feszültségű áramkör "kapcsolója", a gate-re pedig ha érkezne feszültség a 14,4 voltos körből, akkor a csatorna nyit, ha pedig nem érkezik a gate-re feszültség, akkor a csatorna zár.
Nem biztos, hogy jól értelmeztem a MOSFET tranzisztor működését, de az internet tanulsága szerint ez így akár működhet is.
Mit gondolsz? Mit gondoltok?
(#) dravecz hozzászólása Máj 31, 2013 /
Tiszteletem!
Azt szeretném megtudni, hogy asztali számítógép 5Voltos kimenetét megterhelhetem e valahol 2Ampert igénylő „kütyüvel” úgy, hogy ne tegyen kárt a tápegységben és a sz,gép is működjön közben? Honnan és hogyan? Miért nem?
(#) bbalazs_ válasza Gergolein hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szerintem tanulmanyozd at egy feszultsegoszto "mukodeset". Mar ha jol ertettem es a magasabbal akarod az alacsonyabb feszultsegut kapcsolni.
(#) pjg válasza dravecz hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Meg.
(#) silent15 válasza dravecz hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Szia, kicsit bővebben ; megterhelheted, és ha ez neki sok, akkor van benne védelem, de az a 2A nem hiszem hogy sok, nekem a régi gépbe (3-5 éves) 14,4A -t bír, és ez csak az 5V ág.
(#) k_h válasza Gergolein hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Esetleg, ha részletesebben felvázolnád mi is akarna ez lenni... Ha jól értelmezem, akkor a két feszültséged nem különálló, hanem galvanikus kapcsolatba áll egymással ezek szerint. Tehát mondjuk van egy közös testpont, és ahhoz képest egy +3V és egy +14,4V?
Úgy gondolnám ezt, hogy van egy 14,4 voltos telep, amiről egy áramgenerátor segítségével 2 db 1W-os LED üzemel. Van egy másik telep, ami csak 2,4 voltos, és 2 darab DIP LED üzemel róla.
Azt szeretném elérni, hogy amikor az 1W-os LED-ek nincsenek bekapcsolva, akkor a DIP LED-ek világítsanak, viszont ha az 1w-os LED-eket bekapcsolom, akkor a DIP LED-ek árama a 0-hoz közelítsen. Mindez Energiatakarékosság miatt lenne fontos.
Azért gondoltam MOSFET tranzisztorra, mivel (ha jól értelmezem) ez a 14,4 voltos áramkörtől, és így a power LED-ektől nem rabolna mA-eket.
(#) drawzsoli82 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Sziasztok kapcsolási rajzot hogy lehet megérteni hogy mit hogy jelölnek és milyen alkatrész a rajzon,előre is köszönöm .
Sajnos kezdő vagyok
(#) kadarist válasza drawzsoli82 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Indulj el a kezdetektől: Alapkapcsolások.
(#) drawzsoli82 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Köszi rendes vagy
(#) sector99 hozzászólása Máj 31, 2013 /
Sziasztok !
A boyler - vagy hasonló - fűtőszálat szerintetek meg szabad hajlítani ? Flecken sütőbe kellene egy kicsit módosítani rajta, mert belevalót nem lehet kapni.
ez nagyon jó tetszik köszi kadarist
(#) dravecz válasza pjg hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Az oké,hogy meg.Honnan vegyem le ami bírja a 2Amperes terhelést?
Elektromos cigit hajtanám meg sz,gép tápjáról.
Az USB kimeneten nem bírja a terhelést.Leesik a feszültség 3Voltra és nem hajtja meg a ketyerét.A tápból kijövő részről próbáltam levenni az 5Voltott de egy idő után kikapcsolt a sz,gép és nem is akart elindulni.
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2013
(#) kadarist válasza dravecz hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
A tápegység piros és fekete vezetékéről leveheted az 5V-ot.
(#) sprofan válasza dravecz hozzászólására (») Máj 31, 2013 / 1
Nem csoda hogy leesik, az USB (2.0) alapfelállásban csak 100mA-t ad le, ha te azt külön szoftveresen kéred akkor is csak maximum 500mA-t. (ez a negyede annak ami neked kellene) USB 3.0 már kicsit többet (150mA) , de szoftveresen kérve az is csak max 900mA
Ha valóban az 5V-os tápágra kötötted (piros és fekete), méghozzá polaritás helyesen akkor ilyet nem csinálhatna. A pc tápegységnek simán bírnia kell 2A-es terhelést így itt más gond lesz. Ellenőrizd hogy jó helyre, megfelelő polaritással kötötted-e, nincs a kábeleknél zárlat vagy maga a cigi nem rossz-e.
(#) sastas01 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
A alapkapcsolások közül, ebben a cikkben, az első kapcsolást értem, hogyan működik.
A másodikat viszont, nem értem, hogyan fog a LED világítani. Eddigi elektronika ismereteim alapján az áram az alacsonyabb ellenálláson folyik. És ha megnyomom a kapcsolót, akkor az tranyó+ellenállás körben az ellenállás nagyobb, mint a sima ellenállás körben. Tehát elvileg nem kéne világítani a LEDnek, mégis azt teszi a cikk szerint.
Hol követek el hibát?
(#) vicsys válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Pedig nem ördögtől való... Az áram mindkét irányban folyni fog. Az ellenállás, az értékét korlátozza és nem kizárja.
(#) kadarist válasza sastas01 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Először is olvasd el és értelmezd a cikkben leírtakat. Ott hibázol, hogy a tranzisztort a kapcsoló benyomásával vezető állapotba kapcsolod. Ezért a LED-en szépen át fog folyni az áram úgy, mintha a tranzisztor kollektor-emittere egy összezárt kapcsoló lenne. Szimulátor: Kattints a kapcsolóra.
Tehát ahogy vicsys is írja, mindkét irányban folyik áram, így a tranyó kapcsol, ezért pedig világítani fog a LED. Értem és köszönöm.
(#) fox11 válasza oleg53 hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Köszönöm a választ,segítséget. Igen,bőven elegendő a 3V a lednek,mert 1,8 a nyitója amit használok. Csupán az ellenállásokban nem voltam biztos,hogy milyet is vegyek. A képen akkor melyik típusú látható??
Illetve a nagyságából lehet következtetni,hogy hány Wattos? Ezek amik a képen vannak egészen picik,pár milliméter hosszúak..
Nem a minkét irány a lényeg, hanem az, hogy ha a tranzisztor bázisába befolyik egy kis áram, akkor a kollektor-emitter kinyit és vezetővé válik, a LED meg szépen világít az átfolyó nagyobb áramtól. A szimulátor szépen mutatja a következményt.
(#) proli007 válasza Gergolein hozzászólására (») Máj 31, 2013 /
Hello! Számtalan megoldás lehetséges. De konkrét kapcsolást akkor lehet ajánlani, ha lerajzolod az áramgenerátort, valamint azt, hogy az 1W-os Led-et hol/hogy kapcsolod. A 2,4V-os telep közös-e és ha igen, hol közös a 14V-ossal. üdv!
Következő: »»   2008 / 4078
