Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Témaindító: vendelkiraly, idő: Dec 17, 2007
Igen sajnos megtaláltam már.....
Szerencsémre A végfoknak semmi baj nem lett pedig több mint az előírt dulpláját adtam neki véletlen....
Az egyenfeszültség simítása kíváló.
Nagyon szépen köszönöm
Az erősítő most jó kitűnően szól.. Ha kész lessz teljesen teszek fel képeket..
A táp rajzon ha jól sejtem az R1 nek is nagyobb teljesítményűnek kéne lennie?
Az R1 szimbolizálja az 1,7A áramfelvételű végfokozatot
jah* értem
A hozzászólás módosítva: Dec 8, 2012
Hibridnek átalakított DOZ, ECC83 csővel.
Egy rajz esetleg vagy csak előerősítő mert akkor nem hibrid ?
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2013
ECC83-as előerősítő és két DOZ panel van benne
Szevasz, az előerősítő rajzát nem tudnád ide be illeszteni?. Amúgy így ezzel az élőfokkal milyen hangja lett?.
A hangja valamivel jobb lett, a magasak szebbek szerintem, de egy picit "mély szegény" ezt a kondik változtatásával lehet orvosolni. A rajzon lévő trimmerek értékei két darab 10k és egy 500 ohm-os, diódák 1n4007-es, puffer kondi (nem feltétlen fontos belerakni) értéke: 330 µF/450v. Nekem 250 voltról üzemel, a pdf-ben leírtak alapján mindenki a saját tápfeszültségéhez mérten választja az ellenállásokat.
És valami beültetési rajzot tudnál fel tenni?. Amúgy hogy egy dobozba tetted a végfokot az előérősítővel, nem gerjednek össze?. Úgy tudom hogy itt a fórumon már próbálkoztak egy páran előérősítőt csatolni a Doz-hoz egy dobozba, és nekik össze gerjedt a végfok az élőfokkal. Neked nincs semmi brum a kimeneten?.
Beültetési rajzom sajnos nincs, az 500 ohm-os trimmer ezt a célt is szolgálja, brumm kompenzálás miatt került bele, abszolút nem koppan se be, se kikapcsoláskor, gerjedést nem hallok, egy pici alapzaja van, de az itthoni földelésnek köszönhető.
Hibridnek nem hivnám ez csupán egy erősítő ami elé van téve egy csöve elő fok ,ettől még lehet akár jó is de ismervén a DoZ paramétereit ...
A csöves előfok amennyiben mélyet csökkentett akkor valami nincs rendjén , vagy a csatoló kondenzátorok amik megtréfálnak vagy az illesztő impedancia . Szépen összehoztad amiért egy nagy gratula de lehetne egy kérdésem illetve több is , milyen forrásról hallgatod és milyen hangsugárzó eszköz van ráakasztva ?
Gyorsan rajzoltam egyet
Köszönöm az elismerést, hangsugárzó eszköz egy Canton GLE 50-es volt, amit eladtam, helyette most keresek másikat. A hangforrás lemezlejátszó, illetve számítógépre van kötve, utóbbi nem jó választás, hiába THX-es minősítésű hangkártya, de nem nyerő.Lemezlejátszó
Sok örömöt hozzá és nagyszerű zenehallgatást , a lényeg hogy neked bejön .
Nehezen tudok el menni rajta, esetleg egy rajzod nincs, és én magam majd meg csinálnám akkor a nyák tervet hozzá!.
Köszönöm szépen, de maximálisan egyetértek, hogy nem egyedi a hangzása, jó-jó, de... Ha az anyagi ráfordítást tekintjük, egy JLH valamivel jobban megéri/megérné, de ez szubjektív.
A pdf-ben benne van a kapcsolásirajz
Akkor oké, köszi szépen!
Melyik az a rajz , ha a rajz szerinti csatolókat tetted be akkor már is megvan a mély hiány okozója .
10nF raktam bele, amik cserélve is lesznek, csak ma még ne jutottam hozzá. Bemenetre 1µF kimenetre 2,2 µF kondenzátorok kerülnek.
Megcsináltam, a bemenetre 1 uF, a kimenetre 2,2 µF kondenzátor és visszatértek a mélyek, kimeneti trimmer 5k-os, akkor sokkal könnyebben állítható az erősítés.
üdv. nektek
Elég kezdő vagyok , két erősítőt építettem eddig , tda2003 és td2030 tudom tudom ezek csak kismiskák , de nagyon kedvet kaptam egy sokkal jobb erősítő megépítéséhez. Nem teljesítményben sokkal jobbra hanem hangzásban Aztán találtam ezt a topic-ot . Nagyjából végig olvastam mind az 57 oldalt , és lenne pár kérdésem . Alkoto által megtervezett nyákot szeretném megcsinálni ,méghozzá az áramkorlátos táppal kombinált nyákot. kérdésem az lenne hogy a nyákterven nem látom a graetz-et . a graetzet külön rakom , ahogy olvastam hűtés is kell neki. Ha 28V-os trafót szerzek akkor pufferelve ha találok 40v-os trafot akkor pufferelés nélkül kéne bekötni? Puffernek elég 2-3 10000uFos kondi?. Ami még fontos hogy nekem 4ohm-os hangszóróim vannak , kb 10 oldallal ez előtt olvastam hogy ha azzal használom akkor 40W teljesítményű lesz a végfok? Semmi módosítást nem kíván az alkatrész lista ? A beállítás : Akkor amivel a nyugalmi áramot álítom be annak 47kohm-osat vegyek ? A 0.22ohmos 5Wos ellenálláson a kivüli ellenállások hány wattosak legyenek? Ahogy olvastam trafónak 3-400wos elég? . hangerő szabályzást mindenképpen szeretnék beiktatni. mekkora potit kell berakni és lineáris vagy logaritmikus legyen? Mivel valószínűleg nem fogok találni akkora batár bordákat mint pl Cirok ,én ventilátoros hűtést szeretnék, de olvastam hogy azok meg belezavarnak az "A" osztály hangzásába , ha kettő 12v-osat hajtok meg 5 voltról , akkor az hallatszani fog? vagy esetleg szűrő kondik beiktatásával , csökkenthető a zaj ? Meg hogy kicsatolónál a 4700uFos kondival párhuzamosan kéne kötni MKP-kat , pc tápokból termeltem ki párat , kérdésem hogy mekkora értékű mkp lenne jó? igen olvastam h minden fülnek más tetszik ![]() Most hirtelen ennyi jutott eszembe . nem semmi olvasmány ez az 57 oldal ![]() Előre is köszönöm a segítségeteket ! A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Amennyiben tényleg olvastad ezt a pár oldalt akkor mindenre választ kell kapjál , ezzel ellentétben eléggé zavaros kérdéseid vannak . Idézet: „Ha 28V-os trafót szerzek akkor pufferelve ha találok 40v-os trafot akkor pufferelés nélkül kéne bekötni?” Hogy van ez ? Idézet: „Puffernek elég 2-3 10000uFos kondi?” Áteresztős táp esetében elég kell legyen , csatornánként ! Idézet: „kb 10 oldallal ez előtt olvastam hogy ha azzal használom akkor 40W teljesítményű lesz a végfok? Semmi módosítást nem kíván az alkatrész lista ?” Az 57 oldalban több esetben belinkeltük a teljesítmény táblázatot na ott mindenre választ kapsz , ott világosan le van irva mekkora tápfeszültség mekkora teljesítmény ! Hirtelen ennyit a többi elgondolásod az akár még lehet jó is ...
-úgy értettem hogy ugye ha 28V szekunder feszültségű trafóm lesz akkor az pufferelve 39.6V , de ha 40v szekunder feszültségű trafót szerzek akkor azt ha pufferelem az már 56v lenne. Ez így már érthető?
-Rendben akkor még visszakeresem ![]() A hangerőszabályzásról viszont nem igazán olvastam itt http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/hutoborda_e...3.html Ez a borda ventilátorokkal elegendő lehet?
Először is döntsd el hány w-t teljesítmény kell neked !
Az a borda a kialakítása miatt ventivel nem igazán jó szerintem, viszont állítva 10w-ra lehet elég venti nélkül. Én régen p3-as számítógépbe próbáltam 5 voltról müködtettni ventilátort de nem mindeggyik szeretett elindúlni úgy, viszont elég csendes volt. Találtam ezt a képet igaz ez egy JLH 10w-os.
30w-nak már örülnék
A mostani TDA2030as erősítőm hűtésénél 8voltról használom a 12v-os ventilátort és úgy is hangtalan mind elektronikusan mind mechanikailag. közbe találtam másik bordát , ez sokkal jobb , jobban hűthető ventivel és meg van rajta az L idom http://elektronika.vatera.hu/muszerek_alkatreszek/egyeb/alu_hutobor...1.html A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
