Lapozás: OK   709 / 1290
(#) Bothichelli válasza Dr.PCB hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Köszi a segítséget!
(#) Bozsó112 válasza Bozsó112 hozzászólására (») Dec 9, 2012 /
Ha esetleg más is ilyen problémával találkozna: 1db. ellenállás forr. hiba és 1db. kondi csre után hiba megváltozott, bekapcs.-kor sötétebb a kép, később világosodik. képcsőpanel érintkezők tisztítása után TV kifogástalanul működik! Ezúton is köszönöm a segítőknek!
(#) nemprofi hozzászólása Dec 10, 2012 /
Szia kadarist!
Sajna, képet nem tudok küldeni, de van kétfajta service manuálom a Grundighoz, és az egyiknek a rajzán megtaláltam az UG2 bekötési pontját. Csak ugye előtte meg kellett tisztítani hogy el tudjam olvasni a felíratokat. Tehát beforrasztottam, és így sincs képcsőfűtés. Nem lehet, hogy az alaplapon forrasztottam el valamelyik RGB, vagy a másik vezeték lábait? Igyekeztem a számozásoknak megfelelően beforrasztani a vezetékeket, de sose lehet tudni. Nem vagyok profi.
(#) mezei dávid válasza Bonanza02 hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
szia!Köszönöm már működik a tv a tipped jó
nagyon köszönöm
üdv:dava
(#) jdani hozzászólása Dec 10, 2012 /
Szevasztok. Szerencsém volt hozzájutni egy bazi Thomson 32wf402 masinához ingyen.
Mikor áram alá helyezem, a visszajelző LED csak villog, és a képernyő az első képen látható jelenséget produkálja. Csíkok csak, bal oldalt végig a képernyőn, de jobb oldalt görbén vannak, 2.kép.
Ami a legérdekesebb, hogy kb 1 perc után tökéletesen működik, reagál mindenre, nem úgy mint bekapcsoláskor. Kép van, szinte hibamentes az egész. Ami zavaró, hogy a csíkok, amit bekapcsoláskor látni, ugyanúgy megmaradnak. Mondjuk egy világos képnél nem látszik, de sötétebb képeknél igen, ami eléggé zavaró. Levettem a burkolatot, de semmi feltűnőt nem láttam. Max két kakukktojás kondit, ami talán már nem eredi, hanem cserélve volt. Mit kezdhetnék a gondjaimmal? Bekapcsoláskor rögtön bekapcsoljon, és a csíkok ne látszódjanak.
U.i.: Miután nézem a TV, kikapcsolom, majd vissza be, a jelenség mindig megvan, de ekkorra már hamarabb bekapcsol rendesen.
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Ugye már le sem kellene írni azt, hogy a bemelegedéssel helyrejövő készülékeknél tápegység-elkó hiba szokott lenni a problémát kiváltó ok. A csíkokat pedig a G2 (Screen) feszültség csökkentésével lehet eltüntetni.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Kösz a választ. Kondira tippeltem én is, de nem láttam púposokat, de attól lehet még kiszáradva. Csak azt nem tudom, melyeket kellene átvizsgálnom? Egyszerűen kiforrasztással OHMmérővel? Ami a csíkokat illeti, ahoz több infóra lenne szükségem. Ha valaki tudna segíteni hogy mit kellene tennem azért, megköszönném
Van a sorkimenőtrafón két potméter. Az alsó potin tekerj az óramutató járásával ellentétes irányba addig, amíg meg nem szűnnek a visszafutási csíkok. Én méricskélés nélkül cserélném a tápkondikat és a sortrafó közelében lévő kondikat is.
Szuper! Már csak a kondit kell megtalálnom. Egyszer volt egy monitor, amint a kép ugrált, ciripelést lehetett hallani, akkor a legnagyobb magasfeszültségű puffert cseréltem ki, és jó volt. Itt viszont annyira nem tudok orientálódni mi tartozik még a táp részhez, és még a trafóhoz. Vagy itt is először a magasfeszültségű puffert cseréljem?
Olyan nincs, hogy magasfeszültségű puffer. A tápegység hálózati részéhez nem kell nyúlnod, mer a készülék beindul, csak képet nem ad. Most mondjam azt, hogy vedd elő a hűtősprédet?
Ami nincs? Én annyira nem értek hozzá, ha mást nem, akár mindet kicserélem, van itthon készlet. Csak azért irtam ide, hogy ha valaki esetleg a képek szerint meg tudná mutatni, hogy melyik részen cserélgessem a kondikat.
U.i.: Bekapcsoláskor a visszajelző led is csak villog, mintaki nemtud bekapcsolni, de a képernyő csak fekete, most már csíkmentes. Mondom nem értek hozzá, csak írom megint; nem táp hiba?
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2012
A fekete pötty alatti kondi nem púpos egy kicsit?
Mint aki egy picit, de kicseréltem, és semmi. Most soká nem volt bekapcsolva, így vagy 3 percig is kapcsolt be..
A 3 perc letelte előtt is be van kapcsolva, csak kép nincs, ugye?
Igen. Tv ki van kapcsolva. Bekapcsolom, a képernyő ,,működik,, (fekete kép van rajjta csak), és a visszajelző LED csak villog. Azután kb 3 perc után beugrik a kép egy pillanatra, majd eltűnik, és pillanat után már működik rendesen.
Ez még képcsőgyengeség is lehet és azért tekerte fel korábban egy szaki a G2 feszültséget, hogy gyorsabban érje el a képcső az alap sugáráramszintet. Zárd rövidre a képcsőfűtés áramkorlátozó tekercsét a sortrafó mellett (LL200).
Kicseréltem egy pár kondit, meg akkor egy dróttal átkötöm ezt a tekercset, és kipróbálom. Egyébként ez nem csak egy átmeneti megoldás?
Kösd át, aztán meglátjuk, hogy egyáltalán milyen megoldás lesz ebből.
(#) BarnaPili válasza kadarist hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
Ennél a gépnél,ha eltekered a G2-őt,azt nehezen tolerálja.A szervizmenüben van egy Adjust Ug2 pont,azt kell beaktiválni,és ott beállítani a megfelelő Ug2 feszt,különben csak ezt a képcsőhibának gyanús állapotot csinálja.
István
(#) kadarist válasza BarnaPili hozzászólására (») Dec 10, 2012 /
De ha nincs kép csak fekete raszter, akkor is működik a menübe való belépés?
A kérdés jogos.... Jó lenne azt is tudni,hogy a "26"-ot villogja-e a TV.De ha emlékeim nem csalnak,akkor ha belépett a szervizmenübe,ki lehet "vacakolni" egy csíkos világos képet a G2 tekergetéssel.l.Az enyém ezelőtt 8 évvel volt trafós,akkor tanultam ezt meg,miután azt hittem,hogy csőhibás lett.
Namost ez a készülék bemelegedésre helyrejön, ezért várjuk meg, hogy mi lesz az adrenalinkezelés hatása, aztán összehívunk egy konzíliumot.
Szuper, műdödik, köszi Ingyen TV
Ha olyan az áthidalt tekercs kivitele, hogy le tudsz tekerni a menetekből, akkor felezd meg a menetszámot és így kösd be a tekercset. Az áthidalást persze vedd ki. Ezek után ismét próbáld ki.
(#) vladcepes hozzászólása Dec 10, 2012 /
Sziasztok! Van egy ilyen TV: PALLADIUM K 36RCM ART731/919 220 V 50Hz 77W állítólag Orion K 36RCM néven is fut és ugyan az.(képet nem találok róla sehol)., a kérdésem az lenne hogy: nem megy a hangja.Elsősorban szerintetek hol kellene keresni a hibát? A válaszokat előre is köszönöm. Üdv.
(#) jdani válasza kadarist hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Gond lehet belőle ha úgy hagynám?
Elég nehéz TV, és már be is van rendezve.
(#) kadarist válasza jdani hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Jobb lett volna belőni a még elfogadható fűtőáramot, mert a túlfűtés nem tesz jót a képcsőnek hosszú távon. De ha most jó ,akkor egy ingyentévének megteszi.
(#) canon1990 válasza Hodinka hozzászólására (») Dec 11, 2012 /
Szia! Megszűnt a villogás annyi baja van, hogy zöldes a kép. Mind 3 szín megvan és egy kicsit szellemképes is. Szerinted mit kellene átnézni? Köszi a választ előre is.
Üdv: Laci
(#) Hodinka válasza canon1990 hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Miről megy most a TV,antennáról,beltériről? A rossz vétel is okozhatja ezeket a gondokat.
Végülis hogyan szűnt meg a villogás?
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
(#) canon1990 válasza Hodinka hozzászólására (») Dec 12, 2012 /
Antennáról megy, de ha dvd-t nézek akkor is ilyen a kép. Jobban megnéztem nem is igazán szellemképes. PL a fehér betűknek olyan mintha zöld árnyéka lenne, barna szín helyett is zöld van. Ezt elmondani nem igazán lehet csinálok róla képet, úgy tiszta lesz.
Villogás úgy szűnt meg, hogy átforrasztottam a képcső panelt és kicseréltem egy púpos kondit.
Következő: »»   709 / 1290
