Fórum » CNC építése házi alkatrészekből az alapoktól
Lapozás: OK   139 / 372
(#) barkacsi válasza mex hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
inkább úgy mondanám, hogy nem hobbi áron és minőségben, de hobbiszerű alkalmazásban. Acélt már ezzel én se munkálnék. csak nagy ritkán, bár a gyakorlat mondja meg hogy igazán a tervezeten felül még mire lesz alkalmas.
sajnos vagy nem, túlzottan elvárt az, hogy pontos legyen a gép. és alapvetően azért kellett a gép mert meguntam a mindenféle cégek bevállalnak vmit, de nem tudják megcsinálni, értesítés nélkül eltérnek az egyébként egyszerű látványrajztól... mi rendesen be van méretezve. (ami 9 mm nem értem hogy lett 15 mm belőle. és hasonlók)
És ha esztétikailag, meg úgy egyébként sem az lett a végeredmény ami az megbeszélt az elején még nekik áll feljebb, hogy de miért?? (20 perces melót 1,5 hónap alatt ami végeredménye kuka? és ennyi idő alatt már pont kellett volna használnom. ráadásul a mintasablont is elköszörülték??? Mióta szabad egy mintán bármi fizikai műveletet elvégezni??? egyáltalán tök feleslegesen, mert pont az volt a szerepe, hogy szoruljon azon a részen.
Volt olyan magán műhely ahol láttam a gépet mivel dolgozik a fazon. Nem CNC, de azokkal a gépekkel simán meg tudta volna csinálni és hamar ami az igény volt, másfelől nem értem hogy minek kellett neki egy jármű is hozzá. mikor alapvetően a minta minden infót tartalmazott. Csak le kellett volna másolni az illesztő részét.
erre amit látok, hogy az mit egyébkényt marással meg lehetett volna oldani (2 furat közötti átvágás) azt kézzel munkálta ki és ezért nem lett szép. reszelővel belement a furat alsó és felső pontjain kívülre, és volt ahol meg a kivágandó felületen maradt nem kellő anyag.
az ilyen pancser munkákból elegem van. így bármi kell a saját gépemen megoldom.
ezek sose voltak egyébkén nagy kihívási feladatok, mégis sz@rul csinálták meg.
Továbbá volt olyan amire olyan árat kaptam elkészítésre, hogy abból egy számomra nagyon gagyi, de fára plexire való működő cnc-t össze lehetett volna tenni és azzal is jó lett volna, ha megcsinálnám. És akkor már nem csak hogy a pénzem is megmarad mert ott van a marógépben, hanem máskor is tudom használni szóval nem csak tömény kiadás a munka-óra díjra és alapanyaga.
Aztán az igény tovább fejlődött, ha már nem kis pénzbe kerül legyen jó is.
igen az első gép és drága is. de amire kell arra megfelel.
mozgó és ezért kopó alkatrészeket sosem vennék használtat, ami a gép pontosságát befolyásolja.
Nem lehet tudni milyen kenőanyagot használtak, milyen okból rágódott be adott területen, és miért nincs baja máshol. továbbá nem tudható mindig adatlap sem. ami használt. Új cuccokról meg szinte mindig van rendes infó.
Ez a gép nem 2 évig fog működni, mert hogy cserélni kell a pontosságát befolyásoló kopás miatt alkatrészt...
Mindamellett, ragaszkodunk a cím szerint ha akar valaki gépet építeni akkor ipari csapágyak nem jöhetnek szóba, ami pl sínek+kocsik. golyóorsók... ezek nem otthoni alkatrészek.. a fióksín az már inkább ide tartozó...
Ha az eddig látott rajzok alapján vmi véleményed van megírhatod.
Lehet megfontolom.
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2012
(#) mex válasza barkacsi hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Az Y összekötő nagyon karcsúnak látszik...
Esetleg nem gondoltál két orsós hajtásra?
(#) hotib válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Egyenlőre ezeket a képeket tudom, nem volt időm fotózni. Talán a rövid hét végén. Később persze lesznek képek, videók is.
A képek építés közben készültek, így nem is én készítettem őket. Remélem elég rálátást ad a kapcsolódásra. Amit tudok róla: 10-es aluból készültek, az alsó és felső kocsira fogatott lapok élébe van fúrva 2-2 menetes furat, de nem tudom a méretét. Talán M5. A Z alapja is 10-es, csak a linek alatt vékonyabbra van marva. Az egész úgy lett méretezve, hogy a lehető legvékonyabb legyen. Az orsó csapágy házakból is lett levéve egy kevés, hogy a Z elmenjen felette.
(#) hotib válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
A tengelykapcsolók is a géppel együtt készültek, nem gyáriak. Elmondás alapján 5Nm-ig jónak kell lenniük, más gépben nagyobb motorokat szolgálnak ki. Az én motorjaim ~1Nm-esek (katalógus szerint 1,17) nem valószínű, hogy el tudja nyírni
(#) hotib válasza barkacsi hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Köszönöm, nekem is tetszik
A megmunkálásban nem vitatkozom, nincs alapom hozzá. Biztosan van olyan helyzet, amikor nem fog sikerülni, mert a lehetőségek nem engedik.
Mint írtam, alapvetően full fapad hobbi nyákfúró volt az elképzelés, de az idő sokat segített a kérdésben Első olvasatban ez a gép is nyák fúrásra lesz használva, és persze fával, műanyaggal, esetleg kisebb alu munkákkal (pl. 2-es alu lemezbe nút marás, vagy ilyesmi) megpróbálkozunk. Ha az elkészült felépítmény engedi.
Ha engedi, akkor majd elgondolkodunk valamilyen kisebb Perske, vagy hasonló főorsó motoron, amit freki váltóval az alacsonyabb fordulatszám tartományban tudunk használni.
A rajz szerint az egy 15-ös vastag H forma AlMg4,5Mn anyagból lenne, ha összejön,
elég merev tartása volna véleményem szerint,. Ennek a formája mint írtam korábban valószínű még változni fog, a híd szerkezeten kialakított méret és formák szerint.
Arra, hogy párhuzamba megvezesse a kocsikat, arra megfelelő. Az alatta és felette elhelyezkedő elemek hídláb tartó és a kocsik azoknak még megvezető marást kell kialakítani. jelenleg csak egy színben és furatközépponton helyezkednek egymásba. így még esélyesebbek az apróbb mozgások ezért kell ott még pontosítani.
Erre a rövid 1-1.2 m távolságú megvezetésre nem tartom indokoltnak a dupla megvezetést. 20-as golyóorsó kerül rá. (16-os is elég volna)
Eleve nem lesz átételezve kizárva ezzel is a ponttalanítást ami az áttétel pi-jével és az esetleges nem tökéletes illesztésből adódna (bordásszíjas elhasználódásból is keletkezik pontatlanság, meg csak felesleges többletköltség meg vacakolás a beállításokkal.
A szervókra az enkóder felbontása akár 2048, számold ki, hogy ez 5 mm-es menet-emelkedéssel nem e lenne elég pontos. De eleve, hogy könnyebb legyen számolni 1000-es osztásban lesz beállítva. Ha nem lenne ez kellően pontos, akkor lehet még 1024 és 2048.
1000 és 2048-en 7500-at tudna leforogni a szervó max., míg 1024-ben 15000-et.
Nekem elég a 7500-is.
Klavió egyik gépen is biztosan van felesleges költség ami rögtön szemet szúrt pl 3,1-esnél ott egy 20-as kocsit és sínt használnak ahová megfelelne aZ x-re nekik 16-os is. Nem olyan nagy az a gép ami indokolttá tenné azt a méretű kocsi - sín párost. Arra a gépre nagy főorsó motor sem való.
Nekik mindegy mert ők eladják, és így többet tudnak elkérni mert drágább anyag van benne, de felesleget többletsúly és méret, és felesleges többlet ár. A súly növekedés meg ugye nagyobb teljesítményű motort követel, ami szintén drágább a kisebb paraméterű változatától.. persze bizonyos mértékig nem számottevő de ha már felesleges akkor ne használjunk Y tengelyre nehezéket mert az mozgatja az egész szerkezetet, az kapja a legnagyobb terhet mozgóhidasnál.
Te tudod, de egy 1000x1500 asztalméretre én keveslem.
Akkor lehet gond, ha a munkaterület határain is kénytelen vagy forgácsolni valami nagyobb előtolóerőt igénylő anyagot. Ilyen méretben teljesen szokásos a kétorsós megoldás, a meghajtás módja változhat, a pontossági igénynek és a pénztárcának megfelelően. Még a lézeres vágóberendezésekből sem spórolják ki a második orsót, pedig ott a nyomatékigény közel sincs akkora, mint egyéb alkalmazásoknál. Persze ott meg a gyorsulás a számottevő...
A mellékelt képen látszik a háttérben egy hasonló méretű gép, mint amiről írsz. Egy oldalon (a képen a távolabbin) van csak golyósorsó, de Gábor, aki a gépemet készítette, mutatta mikor nála jártam, hogy bizony kell orsó a másik oldalra is. Meg lehetett mozdítani, számomra meglepő módon. Pedig nem gyenge.
Olyan eget verő nagy tolóerő itt nem lesz a befogható szárméret az ER20-asba az 13-as.
ritkán fog ekkora menni benne.
Én ráérek míg kimarja amit kell. nem sietek... ha nem fejezi be kelő időn belül máskor folytatja, ha ráér .
Egyenlőre gravír marás lesz rajta. Amit elsődlegesen majd tesztelek az is nyák felület-gravír, ha kész lesz még amíg nem lesz tényleges világvége valamikor...
A szervó áttétel nélkül bírja a 60 kg-t tologatni az orsón. Ezen súlyon belül kell lennem az Y síntől fölfele alkatrészekben.
A sínek meg fogják tartani oldalt. Sokkal nagyobb tömegre van tervezve a kocsi.
Az asztal pedig független rögzítésű lesz a híd "lábaitól". Nem lesz az y-hoz hozzácsavarozva az asztal. arra a felületre lesz mint amihez a sín is alul, de nem érnek össze egymás alatt, hogy a rezgéseket ne vegyék fel annyira egymástól.
Az egész mozgatása is fordított a megszokotthoz képest, így lehet nagy anyagot feltenni hely hiányában. Ha szélesség 1.,5m-be belefér, de a hossza az 1 m-nél nagyobb akkor túl lehet lógatni.
Tervezem majd olyan részelem kialakítását ami hátul és elöl is felhajtható támaszok, a túllógó anyag ne húzza le az asztalról a munkadarabot. Legyen alátámasztás és nem fog megfeszülni az asztalon.
Egyet biztosra mondhatok: nem ez lesz az utolsó géped, mert valamelyik alkalmazásnak nem fog megfelelni maradéktalanul.
Nyákgravírra túl drága, és nagyméretű, komolyabb alkatrészek megmunkálásának az eddig látottak alapján a vázproblémák szabnak határt, de lézeres megmunkálásra kiváló lehet.
Sok sikert a megvalósításához!
(#) barkacsi válasza hotib hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Működés közbe lehetett megmozdítani vagy anélkül...?
Ha a motor nem tart ellen mert nincs kiadva a parancs akkor simán el lehet tolni.
én nem fogok nehéz szerkezetű anyagokat vele marni. és nem léptetőkkel szórakozok.
de azért köszi.
Na meg ha 2,5-es a menetemelkedésű az orsó akkor máris van jobb tartása, ami látható hogy nem szalad le rajta a motorral.
Amire nekem épül a gép arra működni fog 11 tengellyel ott.
Az akkor látszik, ha a Z-t felküldöd és nincs beakasztva, majd áramot lekapcsolod és ha leszalad a motor, akkor nincs áram nélkül tartása.
Az, hogy ez lesz az utolsó vagy nem azt a hely és az anyagiak döntik el.
Persze már gondolatban volt kisebb méret is mellé, de míg csak ez van addig ez is meg fog felelni.
fára, alu-ra, rézre, műanyagra, gipszre, üvegre, teljesen jó lesz.
Más meg nem nagyon izgat.
Bocs, ha félre érhetően fogalmazok. A golyósorsó oldalán semmi nem mozdult meg. A másik oldalon lehetett megmozdítani a hidat.
Nálam ez középen van tehát a keletkezett erők a két szélső oldalra erősebben mozdíthatnak, de ugyan akkora erővel hathatnak, hogy elmozdulhasson, középvonalban nyilván erősebb vmivel a tartás.
Ennek ellenére azt mondom, hogy amire nekem kell arra jó lesz. így ahogy megvan rajzolva korábbról. ami széltől szélig munkadarab lesz annak nem lesz nagy súlya, és nagy forgácsolás sem. Inkább csak darabolás, kivágás az meg mehet több lépcsősen is, kisebb Z -vel.
ha két orsó lenne, akkor a felső szerint tenném fel (lsd kép). csupán azért mert sokkal kiegyenlítettebb, viszont az alsó szerint láttam inkább megépítve.
Mindazonáltal nekem nem szokásom gép munka közben a tengelyeket babrálni.
És mint írtam nem lesz az asztal az y mozgatóval hídlábbal összerakva. mint szinte mindenkinek. Független lesz rögzítve az asztal. Nem építem egybe.
Természetesen kikapcsolt gép esetén mutatta.
Ha a géped jó lesz arra, amire használni fogod, akkor mindegy. Nekem is egy orsó van középen, de a kategória más
Kikapcsolt gépnél mégis mi tartana ellen??? Persze, hogy mozog, ha már 5 mm-es a menetemelkedés. az normális.
Az a gáz ha bekapcsolt és motorra küldött tartó jel esetén is mozog...
akkor viszont nagyobb motorral megoldható. akkor pedig vezérlés alatt nagyobb a tartó nyomatéka is már. Ezeket az értékeket amit a motor specifikációjában vannak működési értékek. Nem üzemen kívüliek.. Mert ugye üzemen kívül kit érdekel?
Nem érted, vagy nem akarod? A több, mint 1m-es híd egyik oldala mozdulatlan, met tartja az orsó. A másikat (ahol nincs orsó) meg lehet mozdítani. Ennyit "enged" a híd. Pedig nem gyenge anyagból van, láthatod a képeken.
(#) emmzolee válasza hotib hozzászólására (») Dec 14, 2012 /
Nagyon jó a tengelykapcsolód. A trapézmenetes orsó és a csapágy találkozásánál mi az a fémhenger az orsón? Az rá van gyógyítva az orsóra, hogy vastagabb legyen és ezáltal a csapágyba bele lehessen ültetni? Vagy csak az anya lekoppanása esetére egy védelem?
De szélességben mekkora a gép asztal?
Mekkora a menet emelkedés?
És mért úgy van felrakva, hogy nem középen, ha már 1 tengelyes? így ez valóban probléma, de eddig azt mondtad, hogy el tudtad tolni, azt nem hogy azért mert félresúlyozott nyomatékú. Alapvetően tervezési hibás. Ez nálad a működésben maráskor okoz vmi problémát?
Ha középre lenne téve sokkal jobb lenne. Ha lehet rakjátok át középre. Vagy tegyél a másik felére (ahol még nincs) egyet ez utóbbi költséges, és persze figyelni kell ara is, hogy a két motor egyforma teljesítményű nyomatékú legyen oldalanként megegyezzen a másikkal, azonos tengely méret, és azonos távolságban a szélétől mint ahogy most van az egyik oldalon. És ugyan az a motor beállítások az sw-ben is.
Gyanítom neked keletkezik igencsak csavaró erő. így féloldalasként. szerintem ez egy olyan változati állapot mi csak össze van rakva, de nem volt megtervezve, és próbálgatás módszerrel ahogy sikerül működjön.
Szíjas vagy direkt hajtás? Mert azt látom, hogy az X direkt-hajtás, de nem derül ki, hogy az asztal alatt mi rejtőzik. bal oldalt lemaradt a képből, jobb oldalt pedig takarásban van a kisgép miatt,vagy eleve hátul van a moci.
Nálam ez mivel középen lesz a megvezetés kiegyensúlyozott lesz, és nem okoz problémát a félresúlyozási nyomaték. alul össze van egyáltalán fogatva? vagy csak felül tartja össze az X híd? Mert ha alul nincs összekapcsolva az is egy hiba. Még ezért is keletkezik csavaró erő.
Nálam az a H alakzat pontosan azért van, hogy a 4 kocsit egyrészt összefogja, és ne a híd merevsége szabja meg, hogy mennyire csavarodóképes.
Másfelől még az asztal rögzítését nem terveztem meg, de a H alakzat már azért is ilyen, hogy így nem okoz gondot a kocsinak, hogy az asztal szintjéig kimenjen anélkül, hogy a gépnek az elfoglalt tere eközben ne legyen nagyobb. mivel a motor direkt-hajtású, amúgy is elvesz majd teret a szabad helyből ami kiáll a tengelykapcsoló és a motor miatt.
(#) nagy hoho válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 14, 2012 / 1
A műanyag betétes tengely kapcsolóról olvastam már több helyen és azt írják, hogy idővel az ide -oda forgástól deformálódik a műanyag, az alu. bele nyomodik és kotyogni fog.A Tibi gépénél hosszúra van hagyva a műa. ez még rosszabb.
Aki ezt a gépet összerakta, annak nem ez volt az első, és mégsem lett hiba nélküli.
A sárga oldalon több képet is találhatsz a masináról.
Alapvetően *
* Nem kívánt rész törölve!
(#) nagy hoho válasza barkacsi hozzászólására (») Dec 14, 2012 / 1
Nem szívesen szólok bele de a Tibi gépén az asztal közepe alatt van az orsó. Nem az Ő gépéről beszélt ha nem a mi a háttérben van, nagy gép.
(#) hotib hozzászólása Dec 15, 2012 /
Sajnálom a történteket. Nem akartam galibát okozni. Ahogy Feri is írta, nem az én gépemről van szó.
De legyen ON is, ma délelőtt fiam összerakta a vezérlést, hogy meg lehessen mozdítani a gépet. Video az Z első mozgásáról.
Természetesen csak a mozgás miatt lett összeállítva a rendszer, nem így fogjuk használni Rendes dobozolás, kábelezés, miegymás is készül idővel.
(#) hotib válasza mex hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Szerintem bármelyik készülő / elkészült gépben mindig lesz valaki, aki valamilyen szempont szerint talál hibát. Ez már csak így van, a hibázás lehetősége be van építve.
Én örülök annak, ami jutott, egy évvel ezelőtt ezt sem hittem volna. Ilyen lett, a hibáival persze - ami nem biztos, hogy az építő "érdeme". Adott volt egy helyzet, ezt lehetett kihozni belőle. Mi pedig megpróbáljuk így szeretni
(#) hotib válasza emmzolee hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Szerintem a csapágyak előfeszítése okán van a fémhenger az orsón. 2db. 608ZZ csapágy van a hajtás oldalon, ezzel tart ellen az anyának. De ha gondolod, rákérdezhetek.
(#) hotib válasza nagy hoho hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A kuplung tartósságára persze nem tudok mit mondani, majd az idő megmutatja. Gondolom, ha berágódik, csere lesz, és majd akkor eldől, mire. Lehet, csak betétet kell majd cserélni benne.
(#) mex válasza hotib hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
Ezek szerint, félreérthető módon fogalmaztam.
Nem a Te gépedet bíráltam, nem is tennék ilyet, főleg egy, vagy akár több kép alapján sem.
A leírtak csak a nagyobb, háttérben látható gépre vonatkoztak, de ez sem bírálat, hanem a gép építőjének a saját véleménye.
Az oka pedig nem más, mint barkacsi fórumtárs készülő géptervének nagyon szelíd véleményezése.
Szerintem érdemes más gépépítő tapasztalatait is figyelembe venni, főleg ha már több konstrukciót is megvalósított, és ezt a szóbanforgó gép készítőjétől én el is fogadnám a helyében.
Na most én is szépen benéztem
A többi stimmel, amiről én írtam, az ugyanúgy nem az én véleményem, hanem - ahogy írtad - a gép építőjének a saját véleménye. Gyakorlati bemutatóval együtt, és látványos volt, ahogy megmozdította a híd (szemből, vagyis a lenti képen jobb oldalról nézve) nézve bal oldalát. Amit nem fog az orsó.
Én is csak azért írtam ezt, mert próbálok ezzel a tapasztalattal is segíteni.
(#) nagy hoho válasza hotib hozzászólására (») Dec 15, 2012 /
A marómotor Kress 530? Megpörgettétek? Rezonancia? A léptető vezérlőket a Motion árulta a sárga oldalon?
Következő: »»   139 / 372
