Köszi, akkor csökkenteni fogom a befűrészelés mondjuk 3 mm-re. Meg még az ezen kívüli magasságát is, úgyhogy 19 mm-es lesz.
Azt meg tudod mondani, hogy mitől lehet az a hiba, hogy karamell lesz a cukorból? Tudom hogy még nem áll fenn a probléma, csak fúrja az oldalamat... Ja és te mivel fűrészelted be? A hozzászólás módosítva: Dec 11, 2012
A két új fejjel amiről meséltem, már ott tartok, hogy komoly pénzért gyártom megrendelésre. Egy jó pár darabot már eladtam.
Szaküzletekben pár száz forintért be tudod szerezni a piezo -t és az elektródát.
köszi, azt már felírtam a bevásárlólistára, csak várom hogy szembe jöjjön egy bolt...
![]() Ha lehet a szórófejre vess egy pillantást légyszi, érdekelne a véleményed.
Azért mert a piezo -val egyszerűbb begyújtani és praktikusabb, na meg árban sem drágább. Csak annyi, hogy rá kell szánni egy kis időt és munkát, hogy beépítsd.
Figyelj!
Milyen anyagból akarod csinálni ezt a fejet? És Hogyan lesz rá hegesztve? Nehogy olyan anyaggal hegeszd, -forraszd rá a tetejét ami esetleg a hőtől megolvadhat. Nem ajánlatos ráhegeszteni a fedelet, mert így nem tudod takarítani a cukor tál belsejét. Aztán, az 1mm -es falvastagság az túl vékony. Inkább 2mm. Milyen vastagságúak lesznek a kis bevágott rések? Minimum 0.3 mm legyen, de maximum 0.8 mm! Én gyulával ellentétben azt mondom neked, hogy amit berajzoltál réseket, nyugodtan maradhat 5mm hosszú. Annál termelékenyebb lesz a cukor tálad. Én inkább csak az egész belső magasságát venném kisebbre, kb 20 mm-re.
Rozsdamentes acél. Szerintem max forrasztás olvadhatna be de az eszembe sem jutott, hogy ezt forrasszam. A fel vastagságát nem tudom módosítani sajna, de legfeljebb nem tartja a annyira a hőt. Majd ha nagyon nem akar működni, akkor elmegyek és esztergáltatok egyet, de amíg nem muszáj ezt elkerülném mert elég húzós ajánlatokat kaptam...
![]() A résvastagságot a tanácsod alapján fogom megcsinálni, de arra nincs ötleted hogy mivel?
Az hogy karamell lesz a cukorból nem hiba!!
Így készül a "vatta", hogy a hőmérséklettől megolvad, karamellizálódik és a réseken mikor kicsapódik a hidegebb levegőre vatta szálas formában megdermed!Szerintem te arra gondoltál mikor nem vattát, hanem karamellt csap ki a gép. Ennek oka lehet a nem megfelelő hőmérséklet vagy rések, de legfőképpen a nem megfelelő fordulatszám! ![]() Befűrészelni vagy lombfűrésszel vagdosod be, vagy tudok egy jobbat... sima vasvágó fűrésszel, úgy, hogy fogod a fűrészlapot és vagy elköszörülöd vagy sarokcsiszolóval egyenletesen elcsiszolod olyan vastagságúra amilyen neked kell!
Igen arra gondoltam, csak megfogalmazni nem sikerült.
![]() Köszi az ötletet!
Nagyon szívesen!
Bármi segítség kell, kérdezz nyugodtan, szívesen segítek.
Úgy látom a rajzodon, hogy 3 mm -enként akarod befűrészelgetni a réseket. Az nagyon sűrű. Inkább 5-6 mm -enként fűrészeld be.
Csak gondoltam minél több annál jobb! De neked elhiszem, ha azt mondod hogy sok.
Ja és majd teszek rá én is olyan kis lapátka szerűségeket az oldalára. Ugye attól szállt fel olyan szép magasra? (videóban láttam) mennyivel tegyem majd őket a befűrészelések alá?
Oké!
Igen, attól száll felfelé. Annyira nem lényeg, hogy hová teszed. Nekem a tetejétől 18 mm-re van. De teheted lentebb is. Egyébként azért is mondtam, hogy kevés a 3 mm a rések között, mert ha 5 mm-enként fűrészeled be, az az 1 mm-es lemez még így is össze vissza fog hajlongani, miközben vagdosod. A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2012
Tyson05, még annyit meg tudnál mondani, hogy te hol kaptad az alkatrészeket, amikkel megoldottad a fűtést? (tömlő meg áttétek) Valami szettben vetted, vagy magad rektad össze? Igazából én még csak egy helyen néztem de ha lehet akkor megspórolnék magamnak pár utat
Igazából, szinte mindent én magam gyártottam!
Azért majd egy kis kreativitást is vigyetek ám bele!
Igen ez már valami nagyon tetszik ,na majd egyszer mi is felnövünk a kis öreghez remélem
Szeretném látni barátom nem olyan egyszerű az ahogy de gondolod,de sok sikert
Nekem egyszerű. Ha tudnád mennyivel nehezebb és bonyolultabb dolgokat is megcsináltam már...
De csak azért is, csak a te kedvedért... veszek színezőt és megcsinálom neked barátom!
Tyson05, lehet kicsit elnéztem, de neked akkor a szórófejen nincsenek sem lyukak sem bevágások? A két rész közti résen jön ki a vatta?
Ja, amúgy a fűtés és a motor kezd összeállni. Ami hátra van az a külső, belső váz, a cukorszóró fej meg az összerakás.
Szia..
Én nem raknám azt a tömlőt az égő fej alá közvetlen ,legalább egy 5 -vagy 10 centis rézcsövet még közé raknék.Nekem is Ilyengázlámpám van át alakítva mint a tied Miből csinálod a fejet van valami konkrét elképzelésed? A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Van. Először esztergáltatni akartam, de túl sok pénzt akart elkérni érte a mester...
Úgyhogy egy rozsdamentes acél bögrét fogok méretre vágni és ellátni tetővel, meg "szárnyakkal". Aztán remélem hogy működik. (ja igen, alsó köpenye is lesz.)
Így van, de ezt már beszéltük is!
A fedél és a cukortál közötti résnél jön ki a vatta.
Az a fűtés rendszer nagyon nem jó úgy! Azt a gumicsövet ne tedd közvetlen az égőfejre, mert el fog olvadni. Mint korábban is írtam neked az égőfejre előbb egy alu, vagy réz csövet tegyél, aztán arra a gumicsövet. Nem tudom, hogy ezt csak ideiglenesen van-e össze rakva a képen, de nem ártana tenni rá bilincset is. És ha lehet én gázcsövet használnék.
Bilincs mindenképpen megy rá. Beteszek akkor egy csövet is a fej elé, az már csak egy másodperc.
Nem olvadni ha nem begyulladni foga csőnél
.Ja és nem alumínium hanem rézzel kel toldani a fejet mert a fej Bronzból van szerintem és ezt rézzel lehet össze forrasztani már mint kemény forrasztani boraxal
Vagy olvad vagy be gyullad... most ez tök mind1!
Nem feltétlen kell rézzel, alumíniummal is lehet!! Nem beszéltünk forrasztásról! Nem csak forrasztással lehet rá szerelni! Nekem sem forrasztva van és nekem is alumínium cső van!
Békés boldog karácsonyt minden kedves fórumozónak
