Igen láttam, hogy azt használtál. Meg ezt a "ROM"-os dolgot is néztem, aztán próbáltam keresgélni, hogy hogy működne ez XC8 alatt, de nem sok sikerrel jártam. Melyikkel dolgozzak amúgy, C18 vagy XC8?
Mint látod C18-ban lenne segítség, míg a másikat itt nem nagyon használják.
Bocs, hogy bele vau, vau.
Kérdés, milyen kontrollerre fejlesztesz: 18Fxx -hez jobb a C18. A régebbi 16F -hez választható a CCS, MicroElectronika, HiTech stb C. Ha 16F145x vagy újabb 16F1xxx a kontroller, akkor nem sok választás marad: XC8. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Neked is köszönöm a választ. Akkor gond nélkül be tudom építeni a paneltrafót, egy régi kisméretű digitális ébresztőóra dobozában lesz az egész égető. Úgy alakítottam ki a belsejét, hogy a nagyfeszültségű rész másfél centire van a többitől.
Én is. Bővebben: Link
A következő programot írtam:
Az RA1-en levő ledet szeretném villogtatni, azonban csak kigyullad és úgy marad. Tudnátok segíteni, hogy mi a hiba?
ANCON0 regiszter ANSEL0 bitjének törlése segíthet.
Az említett két reg minden reset után csupa 0
Az adatlap szerint pedig minden bitje 1. Ld.: 18F25K80_ADCON0.JPG. Az is igaz, hogy az ADCON0 regiszter nincs benne a ACCESS RAM -ban (nem fért bele), jöhet a sokat szidott Bank -olás vagy a movff utasítás. Ld.: 18F25K80_ADCON0_2.JPG Note 5. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Beírtam de nem segít.
Amúgy valami nem stimmel, mert az ANCON0 csupa 0, a szimuláció szerint is és a gyakorlatban sem kell sose törölni. Lehet, hogy a TRISx reg 0-ba állítása automatikusan törli????
sziasztok,
Nagy gondban vagyok az ujdonsult Pickit-3 programozommal. Jelenleg a ceges laptopomat hasznalom otthoni dolgokra is, de ugy gondoltam, hogy a Pic fejleszteseket nem "keverem" a ceges filerendszerbe. Szoval ugy gondoltam, hogy egy Virtualbox-ba installalok WinXp-t, majd MPLAB, stb. es mehet a fejlesztes. A gond csupan az, hogy az MPLAB inditasa utan, mikor a Pickit3-t kivalasztom mint programozo, azt irja ki, hogy No PICkit 3 Connected - Ezutan probalom a Programmer/Reconnect menut: PICkit 3 detected Connecting to PICkit 3... PK3Err0038: Failed to initialize PICkit 3. Failed to properly connect to PICkit 3 - Ezutan megneztem, hogy a VirtualBox-ban a Pickit USB drivere hogyan nez ki. A Virtualbox Devices/USB menuje alatt latom, hogy ott van a "Microchip Tech. Inc PicKi3 [0002] ". Ha rabokok az egerrel akkir ezt irja ki a Virtualbox: Failed to attach the USB device Microchip Technology Inc. PICkit 3 [0002] to the virtual machine winxp. USB device 'Microchip Technology Inc. PICkit 3' with UUID {3dd95ccb-072c-4248-a15f-1b8374345fa0} is busy with a previous request. Please try again later. Result Code: E_INVALIDARG (0x80070057) Component: HostUSBDevice Interface: IHostUSBDevice {173b4b44-d268-4334-a00d-b6521c9a740a} Callee: IConsole {db7ab4ca-2a3f-4183-9243-c1208da92392} Ellenprobakepp az MPLAB-t felinstallaltam a Host OS-res is (Win7), itt szuperul mukodik minden. Arra gondolok, hogy a Host gep es a VirtualBox kozott lesz a gubanc, de Google-t hiaba kerdeztem nem tudott segiteni ![]() Ha valakinek van otlete, hogy mit nezzek meg meg, vagy tapasztalata van e temaban legyen kedves segitsen. koszi szepen, /Robi
sziasztok,
No, akkor meg is valaszolom magamnak a korabban felvazolt problemat. Jobb megoldast nem latvan, elkezdtem a laptop 3 db USB portjait "korbejarni" a PicKit3-val. Azaz, egyenkent probaltam ki az USB portokat, s az egyikben fainul mukodik Az okat, hogy miert nem tudom, de most mukodik. Az erdekes a dologban az, hogy most a Pickit3 csatlakoztatva van eg yUSB porthoz, s mukodik a VirtualBoxban, viszont nem mukodik a Host gepre feltelepitett MPLAB-ban. Ha visszateszem a Pickit 3-t abba az USB portba ahol korabban a Host gepen levo MPLAB-val ment, a Virtualbox-ban nem megy. Ez most igy keso este nekem magas. Ha van valaki akinek van otlete, hogy mi lehet ez, legyen kedves ossza meg velem.koszi, /Robi
Idézet: Nem csodálom, az ilyen jellegű hiba ugyanis arra utal, hogy vagy a WDT nincs letiltva (látom, hogy ott van a program elején, de azt innen nem tudom ellenőrizni, hogy ez került be a HEX fájlba, vagy az MPLAB saját beállításai), vagy pedig lekezeletlen interrupt kérés viszi végtelen ciklusba a mikrovezérlőt. Ez utóbbi például azért, mert az alacsony szintű megszakításhoz rendeltél kiszolgálást, de lehet, hogy magas szintű megszakítás keletkezik (a timer megszakítási prioritását is be kell állítani). „Beírtam de nem segít.”
A PicKit3-as nem valami nagy fejlesztés,a PicKit2 jobb szerintem, de azzal nekem is voltak ill. vannak USBs gondok. 1 jó ideje nem lehet debuggolni valamiért, win újrainstall sem segített, a megolgást a gépcsere jelentette. Sőt csinál olyat is, hogy ha kiolvasom az EEPROMot(dspic30) és programozásor vissza akarom írni, akkor sem lehet debuggolni(Unable to enter debug mode). De amúgy jól használható.
Két megjegyzés: - Az ADCON0 értéke azért nem jut érvényre, mert a PMD1 regiszter tiltja az A/D -t. Az adatlapból nem derül ki, hogy a portról való beolvasás vajon működik-e ilyen beállítással az analóg lábakról. De ez most nem is érdekes, mivel a LATA bitjét olvasod, írod. - A T0CON regiszterben a T0CS értéke 1, azaz a timer0 a külső órajel bemenetén várja az órajelet... Egy tanács: Üzemeld be az MpLab szimulátorát és mindjárt láthatod, hogy a TMR0 regiszterek értéke nem változik, azaz soha nem fordul át, azaz nem keletkezik megszakítás...
Ezzel beállítottam alacsonynak, vagy nem?
Idézet: „- A T0CON regiszterben a T0CS értéke 1, azaz a timer0 a külső órajel bemenetén várja az órajelet...”
Igen bekerült a hex-be.
Pwm-el szeretnék egy háromszöget elő állitani. Rc tagot meg tudom tervezni, a programot megirtam de nem forditodik le:S pic 16f887 el dolgozom. ezt a hibát irja: PK2Error0027: Failed verify (Address = 0x2007 - Expected Value 0x3BFF - Value Read 0x1) Program: #include __CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_OFF & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT __CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V cblock 0x20 TEMP Delay1 Delay2 Display endc org 0 ; Oszcillátor 4Mhz movlw 0x68 movf OSCCON ; PWM inicializálása banksel TRISC movlw 0xFF movwf TRISC movlw 0xFF movwf PR2 banksel CCP1CON movlw 0x0C movwf CCP1CON movlw 0x00 ;0% kitöltési tényező inicializáláskor movwf CCPR1L banksel PIR1 bcf PIR1,TMR2IF movlw 0x06 movwf T2CON ;postscale 1:1,prescale;1:1,Timer2 bekapcsolása pwm frekvencia btfss PIR1,TMR2IF ;várakozás amíg az első periódus letelik goto $-1 banksel TRISC clrf TRISC ;kimenet engedélyezése ; MainLoop: movf TEMP,w movwf CCPR1L incf TEMP movlw 0xFF xorwf TEMP btfss STATUS,Z goto $-6 movf TEMP,w movwf CCPR1L decfsz TEMP goto $-3 goto MainLoop ; end valakinek valami ötlete? Köszönöm
Ez meg működik is.
A szimulátorban a kedvedért kipróbáltam. Sajnos most a C fordító nem elérhető...
Tegyél egy - egy töréspontot a high_isr és low_isr rutinba. A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2012
Idézet: „INTCON2=0X00; Ezzel beállítottam alacsonynak, vagy nem?” Reméltem, hogy nem kell adatlapot bújnom, de megnéztem: igen, az INTCON2-ben van a TMR0IP, amit 0-ba kell állítani az alacsony prioritáshoz.
Olyan problémám van, hogy pic-kit-2-klónnom van ! A legtöbb program a mit beégetek vele nagyon lassan fut, de van olyan amivel normálisan megy pl: itt a hobbin próbálkoztam a Nulláról a robotokig - PIC Mikrovezérlők cikkekkel végig ugyanazzal az égetővel ugyan azzal a pic-kell a cikkeben leírt kötéssel. De ,hogy a pic-re se tudjam ráfogni meg csináltam "dugdozos" panelon a "Digitális forrasztóállomás" ugyan csak a hobbi oldaláról vettek alapján melyben már másik típusú pic -ket kellet használni. Komojan mondom félóra volt mig ki írta a hőmérsékleteket 10percig tartott míg kiírta "Digit lis forraszt lom s", majd ujjab 10 perc az ékezeteknek! Járt már valaki így? Mi lehet a baj? Lehet hogy a frimware rossza az égetőben?
Üdv. Inkább a PIC kristálya és annak beállítása körül nézelődj. Valószínű, hogy ott lesz a hiba.
A szerző szerint :
Idézet: „Ez a fejléc tudatja a fordítóval a config biteket és hogy milyen processzorra fordítson. _XT_OSC = Kristály oszcillátor, ami <= 4MHz _CP_OFF = Kód védelem kikapcsolás (CodeProtect) _WDT_OFF = Watchdog kikapcsolás _LVP_OFF = Alacsony feszültségű programozás kikapcs (Low Voltage Programming)” és a program kód ennek megfelelően: Idézet: „LIST P=16F877 #INCLUDE "P16F877.INC" __CONFIG _XT_OSC&_CP_OFF&_WDT_OFF&_LVP_OFF CBLOCK 0x20 T1 T2 T3 ENDC ORG 0 ..................... ”
Hardveresen rendben van a kristály, megfelelő kondik, kontakthiba, stb.? Rezeg? Szerintem írnod kéne egy nagyon egyszerű tesztprogramot, pl. ledvillogtatás x frekvencián y órajelű kristállyal. Nem vagyok profi, de nem tudom elképzelni,hogy az égető "rosszul" égeti be a progit sebesség szempontjából, ha helyes a konfig.
a pic típusa 16f877A a rezgő kör a 13-14 lábon van jelenleg egy 4Mhz 22pf kondikkal a földre húzva.
találtam valamit : a 877A doksia szerint csak 20Mhz input clock input van ! Lehet hogy az "A" tipus nem megy 4Mhz -en?
A doksi szerint maximum 20MHz-en használható, de említi azt is ott, hogy alsó határa nincs a frekvenciának, akár nullára is lemehet.
