Ne legyen lelkiismeret furdalásod. Te érthetően leírtad csak nem mindenki olvas, van aki csak nyomul és kritizál.
Az lenne a kérdésem, hogy szerintetek az jó elgondolás részemről, hogy egy meglévő tervrajz alapján elkészítek egy CNC gépet, majd ehhez veszek egy vezérlést? Vagy nagyon drágák ezek a vezérlések? Érdemes itthon megpróbálni megépíteni? A hobbycnc.hu oldal korábbi tartalma megvan esetleg valakinek?
Ha a gépet is most építed, akkor nem javasolnám, hogy a vezérlőt is közben magadnak készítsd. Így két bizonytalansági tényeződ lesz egyszerre. Jól sikerült-e a vezérlő és nem lett-e szoros, feszülős a mechanika. Javaslom először vegyél egy már máshol jól működő vezérlőt és ha már megy a géped stabilan akkor építs saját vezérlőt.
Nem fogsz olcsóbban kijönni, mint az alap kínai csodák, de meg lesz az építés öröme.
Sokan így kezdik építenek egy gépet, vesznek hozzá - esetleg építenek - vezérlést. Vannak olcsóbb és vannak drágább vezérlések. Általában a kici sárga vezérlés az olcsóbb. És olcsó húsnak híg a..... Kellő elektronikai ismertek hiányában nem javasolnám az otthon építést.
A hobbycnc oldalon minden ott van az elejétől kezdve, szerintem.
Készítettem már áramköröket, de ilyet még nem, ezért kicsit tanácstalan vagyok. A HobbyCNC-s oldalt úgy értettem, hogy régebben tele volt tartalommal, képekkel (csak akkor még tizenéves voltam, és nem érdekelt ennyire), most viszont én csak annyit látok, hogy eladó a licensz.. Rossz oldalt nézek? :/
Nem 530-as, hanem 800-as. Tegnap megpörgettük, olyan mint rezonancia nem ismert
![]() Videó egy "vak" nyák fúrásról. Ebben a fúrás tesztben több érdekesség is volt, az egyik az, hogy ez a tizedik fúrás volt. Ugyanoda. Amennyire értek hozzá, elég jól vissza talált. További érdekesség, hogy nem minden lyukat akar átfúrni, ez látható a videón is (mindjárt az első, és a negyedik ilyen, de van több is) Nem nagyon találom okát. Természetesen a G-kód minden lyuknál egyforma, már ami a Z-t illeti. Ha lépésvesztés lenne, akkor az első ilyen esettől kezdve mind rossz, de nem. Bután nézek... A vezérlő (és a port leválasztó is) motion-féle. A hozzászólás módosítva: Dec 17, 2012
Bővebben: LinkRossz oldalt igen, Ez a sárga oldal ami Neked kell.
A kérdésem nem igazán illik egyik topikba sem, de talán itt... Egy kis segítségre, azaz inkább ötletre lenne szükségem. Van egy 200 - 2000 1/min sebességgel forgó tengelyem, amin két analóg feszültséget mérek, ezt a két feszültséget kellene valahogyan levennem a tengelyről lehetőleg érintésmentesen. Egy kis alap elektronikai elfér a tengelyeken. Az eddigi elképzeléseim:
1. Analóg feszültséget egy VCO-val arányos frekvenciává alakítom, meghajtok vele infra ledeket és az állórészen egy infra érzékelővel leveszem a jelet. 2. Eleje ugyanaz, majd egy tranzisztorral tekercset hajtok meg, állórészen egy koaxiális tekercsel leveszem a jelet. Az elektronika megtáplálását, szénkeféken és rézgyűrűkön keresztül oldanám meg. A jel levételének mindkét módja elég macerás, a lehető legegyszerűbb megoldásra szeretnék törekedni, és elkerülni a mikrovezérlős vezeték-nélküli kommunikációkat (bluetooth, xbee, stb.)...
Nagyon szuper kis géped van. Szerintem ez a rezonancia dolog túl van lihegve. A Fiamnak egy PF1000P gépe van. Az egész alu.profilból van, ránézésre egy csenevész gép és nem rezonál. A programozásba még nem tudok beleszólni. Én is azt a vezérlőt fogom venni amit Te. Mindenki dicséri.
Köszönöm, másnak ez természetes de nekem?
Nézted, hogy mekkora szórása van a gépednek ami a "Z"-t illeti? Lehet csak vissza állási pontatlanságról van szó. Ha mondjuk az orsód bordás szíjas és nagyok a bordás kerekek, vagy 20mm fölötti az orsód menetemelkedése és a motorod gyengébb egy kicsit és vagy van a mechanikán egy kis szorulás, akkor a vezérlő a nagyon kicsi mikrolépés miatt a gyenge motor miatt nem tud pontos értékre állni. Nem a tartó nyomatékkal van a gáz, hanem a forgatónyomatékkal vagy léptetőnyomatékkal. Nem tudom ezt pontosan hogy hívják.
Milyenek a "Z"-d és a motorod adatai?
Köszi, tényleg elég masszív a gép. Vagyis nagyon
![]() A vezérlőkről csak annyit, hogy ebben a kategóriában jobb paraméterekkel rendelkező vezérlőt nem találtam. Ennek egyik legfontosabb eleme persze az ár mellett a vezérlő tudása, és ami hozadék volt, hogy szinte semmit nem melegszik. Meg a motorok sem. Igaz, 10 órát egyfolytában nem járattam még, de a motorok a tesztek alatt teljesen hidegek voltak, a vezérlő éppen érezhetően langyos. Környezeti hőmérséklet ~14°C volt. A hozzászólás módosítva: Dec 18, 2012
Úgy tűnik, a kérdés megoldódott, nem voltak beállítva az orsók. Tegnap beszéltem a gyártóval, elmagyarázta, hogy mit, hogyan csináljak, és ez bejött. Az anyákat 4db. hernyó csavarral kell kotyogás mentesre állítani, valamint a hajtás oldalon egy 8*1-es önzáró anyával a csapágyak előfeszítését beállítani. Ő ugyan postázás előtt elvégzi ezeket, de véletlenül ki is maradhatott ez a művelet. Én pedig elfelejtettem. Fiamat nem hagyta békén a gondolat, ezért tegnap viszonylag későn este még szétszedtük a Z-t és be is lett állítva.
Pöpec lett, ezután az X orsót is beállítottuk, egyből nem nyekereg ![]() Videó a Z "lötyögésről". Ezt a hajtás oldali csapágyak előfeszítésének beállításával teljes mértékben meg lehetett szüntetni. Ez okozhatta a Z pontatlanságát. Kipróbálni nem tudtuk, mert újra kell hézagolni és derékszögelni a teljes Z-t, mivel elég jól szét lett kapva, még az orsót is levettük. Ezzel pedig nem végeztünk tegnap este. A motorok egyformák mindhárom tengelyen: Vexta c8537-9212k, ~1,17Nm, bipoláris. Ezt már nem gyártják, utód a PK266-03A, paramétereik megegyeznek. 45VDC-vel hajtom a vezérlőket, 2 Amperrel (tartó áram: 1A) és féllépéses üzemmódban. Tesztek szerint ez volt a legoptimálisabb beállítás ehhez a motor-mechanika együtteshez, a motorok üresen egyébként 1/16 lépés mellett szinte hangtalanok voltak. A motorok az orsókat közvetlenül hajtják, mint azt a korábbi képeken is láthatod.
Ha jól látom akkor nem golyósorsó van, ha nem trapéz és sx100-ból csapágy. A gyártó által készített és forgalmazott termék.
Jól látod, de én nem is írtam golyósorsóról
![]() Azokkal nincs is baj, szépen be lehetett állítani őket. A Z úgy tűnik kész, az Y-hoz eddig nem kellett nyúlni, bízok benne, hogy ezután sem, az X hézagolásával szívunk. Ez is kész volt, csak szét lett kapva az orsó állítás miatt, és most nehezen akar össze állni. De legalább gyakoroljuk a derékszögelést és hézag mérést
üdvözlet!
ne haragudjatok hogy itt kezdem...de már napok óta olvasom a cnc épitéssel foglalkozo hozzászólásokat, néztem temérdek képet, stb... nos szóval én is szivesen csinálnék először egy kisebb, rendkivül egyszerű, könnyen és olcsón megépithető gépet....de hogyan kezdjem ? nem teljesen értem hogyx mi is kell hozzá, mi célt stzolgál a vezérlő, programozáshoz nerm nagyon értek, és sok a aszámomra ismeretlen fogalom, például enkóder, stb...de nagyon szivesen épitenék...segitségeteket kérem, ha esetleg valakinek lenne türelme magyarázni nekem, hogy mégis mi hogyan van, milyen szoftver kell hozzá, azt hogyan kell kezelni, mi kell egy vezétlőhöz és még mi kell hozzá... a mechanikai részét meg tudom oldani mert a barkácsoláshoz értek nagyon....csak a finoöm elektronika része még bonyolult de nagyon érdekelnek... köszönöm előre is a segitséget !
http://www.machsupport.com/docs/Mach3HU.pdf
Ezt tanulmányozd első körben. A kérdéseid zömére választ is kapsz mire a végére érsz. A következő eldöntendő, hogy mire szeretnéd használni. Az épülő gép nagyrészben függ a kreativitásodtól és a pénztárcádtól. A neten szétnézve tömegével találsz jó és kevésbé jó példákat. Ha megtetszik egy akkor linkeld be és itt vagy a sárga oldalon mindig van aki segit.
Üdv itt.
Mi a feladat? Egy - vagy több tengelyt nagyon pontosan mozgatni. Ennek a mechanikai része aránylag egyszerü. Veszel egy menetes rudat egy anyával, és pl. ha M6-s rajta a menet, akkor fordulatonként 1 mm-t fog elmozdulni. Nyilván ez nem elég ezért a fordulatot sok kisebb lépésre kell osztani, pl. ha 100 lépéssel tudod elforditani a tengelyt 360 fokban, akkor 0,01-es lesz a felbontás. Hogyan lehet ezt megoldani? Léptetö motorral, aminek az a tulajdonsága, hogy egy egy teljes fordulathoz több lépésben kell leadni a parancsot. Azaz ha olyat találsz, aminek 100 lépése van akkor egy-egy vezérlö jelre 0,01 mm-s mozgást tudsz létrehozni, hiszen 100 lépes kell egy fordulathoz, ami az M6-s tengelyen 1 mm-t tesz ki. A léptetö motoroknak azonban több tekercsük van, igy van hozzájuk egy táblázat, hogy hogyan kell az egyes tekercseket vezérelni, hogy egy-egy lépéssel tovább tudd forditani a motor tengelyét. Ehhez kell az enkoder. Nyilván, hogy a léptetömotor elég jelentös áramot igényel, igy az enkoder gyakran egybe van épitve a meghajtoval, ami gyakorlatilag a kimeneti jeleket erösiti, igazitja a motor tekercseinek az igényeihez. (több fajta motor van 2 tekercses 4 kivezetéssel, 4 tekercses 6 kivezetéssel stb. Mindegyikhez a megfelelö enkoder kell. Ha idáig eljutottál (van több rendszer is), akkor az enkodernek motoronként 2 bemenete lesz. Az egyikkel az irányt a másikkal meg a lépéseket vezérled. Sok enkoder olyan, hogy a léptetö bemenetre menö impulzusok egy-egy lépéssel mozditják el a motort a választott irányba. Igy már gyakorlatilag vezérelheted a szerkezetet (a CNC-k öse is igy ment). Megmondod, hogy pl. lépjen 100 lépést az A irányba, akkor az a tengely a fenti példánál maradva, elmozdul A irányba 1 mm-el. A modern rendszerekbe azonban már nem igy kézzel adják be az értékeket, hanem azokat a szoftware ki tudja olvasni a rajzból. Ráadásul vannak olyan konstansok is amit a szerkezethez egyszer hozzá kell rendelni. pl. ha a motorod nem 100 lépésben fordul 360 fokot, akkor lesz egy konstans ami átszámitja ezt az értéket metrikus értékekre, mert általában csak azt tudod beadni. Azaz kapsz egy kodot pl. hogy lépjen X motor A irányba 1000 lépést, az Y motor B irányba 500-t akkor ez azt jelenti, hogy elmozdul a X tengely 10 mm-t a Y meg 5-t. Ha közben be van kapcsolva és le van engedve a marofej, akkor vág neked egy L alaku nyilást 10 ill 5 mm hosszban. Persze az ilyen marogéppel akár kört is lehet marni, amihez elengedhetetlen a 2 tengely (X,Y) együttes vezérlése. A szoftwarek többsége persze ennél joval többet tud, pl. tudja, hogy a marofej 3 mm átméröjü, azaz ennek a felével korrigálja a helyet meg a méretet, hogy te valoban egy 10x5 -s formát kapj. A Z tengely vezérlése arra szolgál, hogy az adott helyen leengedje a marofejet, (a mélységet is programozhatod), majd a maratás végén azt felemelje. Ehhez még 2 dolgon érdemes elgondolkodni. A maratásnál van abszolut és relativ érték. Amikor befogod a munkadarabot meg kell határoznod annak az abszolut helyét (0 pontot), azaz, hogy a marogép meg a szoftware tudja, hogy ehhez a ponthoz vizsonyitva marjon. Ha ez megvan, a szerkezet átmegy relativ értékek világába, azaz mindent ettöl a 0 ponttól számit. Hát ennyit diohélyban, de érdemes lenne venned egy megfelelö könyvet, mert rengeteg dolgot kell még tudni a sikeres munkához. Sok sikert! A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2012
Bekapcsolódnék én ebbe a témába, mert én is most kezdenék bele a projektbe. Az szerintetek helyes elgondolás, hogy először megépítem a gépem, és utána veszem meg hozzá a motorokat, vezérlést?
A kettönek nem sok köze van egymáshoz. Elöször is kell egy pontos keret (mechanika), majd utánna egy megfelelö teljesitényü meghajtás.
Én pl. az esztergapodom is évtizedek után épitettem át CNC-re.
Köszönöm a segitséget !
először szeretném az aelektronikát elkésziteni, nehogy kudarcba fulladjak...egyébként gravirozni szeretnék vele egy blacky decky géppel...meg esetleg fa darabokat körbe marni vele a szép élek érekében
Már bocsi de szerintem valamit keversz! Az encoder azokhoz a motorokhoz kell, ahol nem tudod mennyit forog éppen, és az encoder mondja meg a gépnek, hogy most tart a 2000. lépésnél. Vannak ma már olyan léptető motorok amihez adnak encodert, de nem ez az általános, és nem is működik minden sebességen. A léptető vezérlővel kevered, ami vezérli a léptető motort, esetleg tud mikrosteppet, tartóáramot lehet benne állítani meg ilyenek.
A menetesszárat felejts el, elég olcsón lehet kapni trapézmenetes orsókat TR100-as anyával. A bolti menetesszárban komoly eltérések vannak már 20 centin is, ráadásul szorul, kopik, nem arra való amire használni akarod, jóval erősebb motort kell rárakni ha hajtani akarod mint egy golyósorsóra, vagy egy jól megcsinált trapézra. Amit nyersz a réven, veszted a vámon, és rámegy egy csomó időd. Olvass vissza talán még elérhetőséget i tudnak neked mondani hol lehet beszerezni ilyen orsó szettet. Teszel rá 3 kis motort, veszel egy kínai tb6560-as vezérlőt, és kész a meghajtás és az elektronika. A mechanika komolyabb kihívás.
Valoszinüleg itt a fogalmak keveredéséröl van szó.
Az enkoder magában elektronikai szempontöl kódátalakitot jelent. Teljesen mindegy (és arrol nem irtam egy szot sem), hogy milyen az egyik kod, s milyen a másik. (de kodátalakito nélkül nincs léptetömotor meghajtás - kivéve az a primitiv esetet amikor a SW oldja meg ezt a dolgot, de akkor is csak átköltözött az enkoder a SW-be). Csak példaképp irtam, hogy van olyan ami egy-egy impulzust megfelelö kóddá változtat a motor számára. (A piacon legalább 3 különbözö rendszer van). A mikrolépés is ide tartozik, de azzal nem bonyolitottam a dolgot (igy is kaptam a moditól, hogy tul hoszu lett az irás). A menetesszárról sem irtam egy szot sem, hanem menet emelkedésröl van szó - a kettö ugye nem ugyanaz.
Eddig értem...és ha nekem van két kicsi dc motorom, ax egyik 7 voltos, a masikat meg nem tudom mert nyomtatóbol való, két vezetekesek, akkor ezekhex mit kell szereznem ? Egy vezerlot kell epiteni meg egy tapegyseget? Aztán mehrt a gepre?
DC motorral nem kéne foglalkoznod (most azt hagyd a profikra)
Neked legalább 4 vezetékes motor kell - a kezdetnek.
Van egy darab 5 vezetékes nyomtato motorom...de egy kevés, szeretnek olcsón kezdeni és olcson hozzá jutni meg egy ket darabhoz : ( nem tudom mi lenne a megoldas
Apróhirdetés (link itt felül), vatera, sárga fórum, csak hirtelen ennyi jutott eszembe. Nézz körül, mindegyiken találsz.
Rendben, koszonom...es ezeknek a motoroknak mennyire kell azonos tipusuaknak lenniuk? a feszultseguk legyen egyenlo vagy az sem muszaj?
A teljesitményüknek és tipusuknak (legalább 2-nek) illene egyformának lenni (X-Y tengelyek).
Ezek a motorok aránylag olcsok igy ezen ne kell okvetlenül sporolni. A kollégák már rengeteg tippek adtak, hol találsz informáciot, söt megoldást. |
