Persze itt vannak a hozzávalók:
a kijelző kijelző gondoltam hogy többet tud, mint ami rá van írva és leteszteltem forróvíznél 101.5 fokot mért, szóval belefér a +- 2fokos különbségbe nekem. A vezérlő pedig innen van hőkapcsoló a kettőt meg tökéletesen össze lehet hangolni én megvagyok vele elégedve és költséghatékony is
Elkészült egy újabb projekt, ezt szeretném megosztani veletek. Visaton, Wharfedale, és Monacor driver-l. A szobában lévő por miatt bocsi, ott kellett befejezni a mérete miatt, és annak a pora oldalra söpörve.
Jól néz ki. (A por melyik képen látható?)
Egyszerűen gyönyörű. Ráadásul a kedvenc bútoraszinem - barnás-vörös.
Azt még értem, hogy dupla előlap van, vagyis a pordorjára(?) rá van ragasztva táblásított fenyő deszka. De az oldalakon mi van? Rétegelt lemez? Létezik fenyőből? Vagy ez fólia rajta?
Köszi! Az utolsó képen a radiátor alatt.
Köszi! 28mm vastag MDF, azon meg 0.6mm bükkfa furnél, meg az előlap is bükkfa. Nekem is a kedvenc színem!
Palmatex-el ragasztom a furnélt szorosan egymás mellé, a mély pl 5 csíkból áll minden oldalán, a hibákat meg bükk folyékony fával javítom.
Köszi! Mondasz valamit, de azért mégis szégyellem, hogy nem takarítottam fel.
Nagyon ügyesen és szépen dolgozol! Jó zene hallgatást kívánok hozzá!
Én is a szobában tudok csak dolgozni... lásd képen
Köszi! Te se panaszkodhatsz! Szépek, és látom a jó kis rétegelt lemezt használod. MDF és a rétegelt lemez,amivel igen jó hangzás érhető el. Sajna műhelyem nekem sincs, pedig jó lenne. Nem pici darabokat készítesz te se!
Igen, a műhely sajnos egyenlőre csak álom marad! De azért megoldjuk addig másképpen, nem igaz?!
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
Nekem igaz van műhelyem, kellő felszereléssel, de elég sok helyen járok és viszonylag keveset tudok otthon lenni. Ebből a célból elkezdtem kifejleszteni magamnak egy speckó kis rack-es műszerparkot, ami könnyen mozgatható. Igaz ez csak elektronikai fejlesztéseknél használható. És nem helyettesíti a komoly műszereket és gépeket, de a semmitől lényegesen több.
![]() Üdv.: Miki
Egy normál méretű plazmagömb ZVS & TV sorkimenő meghajtóval (~200VA).
Készülget a csöves erősítőm.
Már csak egy kivezérlésjelző panel hiányzik és a kábelezés. Nincs sehol nagyfesz trafó az erősítő OTL Hibrid , a kijelzők pedig DC-DC konverterrel mennek. A sok csavar elkerülése miatt csináltam bele egy második lapot belül így nem látszik a nem kellő rész. ( A csőfüggők most kicsit szidhatnak a félvezetős párosítás miatt) Ez az első komolyabb csöves dolgom úgyhogy várom a kritikát.
Szép lesz. Kár, hogy a potigomb pont a cső előtt van.
Tudom egy kicsit engem is zavar de a potik annyira le vannak ültetve ,hogy a még aktív állandóan világító tartományban vannak. -Köszönöm-
Idézet: „úgyhogy várom a kritikát.” Kritika az nincs, csak építő jellegű észrevétel. #1 Vicsysnek igaza van: nem szerencsés a "macskaszem" elé gombot tenni, ami pont a "lényeget" takarja... #2 Ahhoz képest hogy: Idézet: „A sok csavar elkerülése miatt csináltam bele egy második lapot belül így nem látszik a nem kellő rész.” ehhez képest elég sok csavar látszik, ráadásul nem is az eszétikusabb példányokból... #3 IMG_2421: Látom kézzel reszelted a foglalatnak a lyukat. Tanács: Ha úgyis gyönyörű kerámia foglalot használsz, akkor azt teheted a felülre is (és így eltakarja a reszelt lyukat). Vagy használj lépcsős (ún. "karácsonyfa" fúrót). Suliban segítenek, ha nem, akkor szóljál és "szétcsapok" köztük ![]() #4 A díszelőlap rögzítésére szolgáló csavaroknak sem kell ám látszania. Ötletként mondom, hogy "Uverapid" kétkomponensű műgyanta ragasztóval úgy be tudsz ragasztani (persze zsírtalanítás meg minden) akár egy metrikus anyát is alulra, hogy csak na. #5 Szép a radiátorod, de ha teszel egy lepedőt a cucc mögé, akkor csak a lényegre koncenrálunk ![]() Egyébként meg tetszik és csak hajrá. Remélem Karácsonykor már szóli fog a fa alatt A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
A lyukak a "karácsonyfa fúróval" lettek kivágva csak már nagyon életlen volt.
A foglalatok felül illetve alul elhelyezésén sokat töprengtem de végül alulra került. A felső lap ragasztása nem volt megoldható ,mert összeszerelésnél a fedlap összefügg az oldallappal és nincs annyi hely ,hogy szépen oda nyomjam. Csavarból nem is tudtak adni D fejűt csak ilyen laposat sajna. :/
Idézet: „A foglalatok felül illetve alul elhelyezésén sokat töprengtem de végül alulra került.” Érintésvédelmileg egyértelműleg ez a jobb megoldás...
Ez nagyon jó dolog lehet, nekem is jól jönne egy olyan mobil műszerpark, mivel én is sokat mozgok és máshol is használom a cuccokat.
Egy kis ajándék a páromnak!
Bocs a videó minőségéért. 19 effektet tud atmega8. innen: http://radiokot.ru/circuit/light/run/26/
Maga a fa keret az jó , viszont nagyon látni a tervezés hiányát és azt is hogy nincs elgondolva előre az égész ahogy puffan elven van ...
Idézet: „OTL Hibrid” Na akkor melyik is lesz ? Idézet: „( A csőfüggők most kicsit szidhatnak a félvezetős párosítás miatt)” Ezzel nincs s semmi gond , a kapcsolásról lehet tudni valamit ? Idézet: „Ez az első komolyabb csöves dolgom úgyhogy várom a kritikát.” Na a kritikát leirtam és nem rossz szándékból , azt látni hogy rengeteget dolgoztál vele ezért mondtam amit mondtam mert egy csöppnyi előrefigyeléssel sokkal eredményesebb és átgondoltabb lenne a végeredmény ... Na de ezért is jár ám a gratuláció , lesz még ez szebb és jobb is!
Ezt építettem meg: Bővebben: Link
Amikor megépítettem őrült háttérzajos volt de egy kis módosítással a Fórumosok részéről már szépen ment is.
Fényképezőhöz AF segédfény
Jól néz ki, majd rakj fel egy képet, mikor használod a segédfényt, és mikor nem, mennyi lesz a különbség. Egy ilyen nekem is kellene
Ha elfogadsz egy tanácsot, nem 9V-ról hajtod a LED-eket. 6V esik az ellenálláson, ha mindegyik ellenállás LED páros párhuzamosan van kötve. 3V-ról már szépen világítanak a LED-ek, ehhez kellene méretezni az ellenállást. Akkumulátorral pedig még jobban járnál. Vagy köss sorba 3-4 LED-et, és ahhoz méretezz ellenállást. Akkor az üzemidőd kb. 3X-ra nő. A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Az első kép 1/2 sec a második 4sec ugyanazzal a beállítással (ISO200 f/6.3) A LED-ek párhuzamosan vannak 330 Ohm ellenállással
Az első kép a LED-es A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
Érzékelhető a különbség. Jó lett, hasznos kiegészítő!
Mai termés: Csatlakozó temető!
Javíts ki ha nem jól gondolom de ez nem átalakító lenne?
