Fórum » Bojler javítása, kérdések
Témaindító: lift, idő: Feb 22, 2007
Lapozás: OK   44 / 136
(#) zolika60 válasza Mimi209 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
A zúgás valószínűleg a vízkőtől van. A sok vízkő beborítja a fűtőbetétet és a közte levő víz forr ez okozza a "mocorgást". Persze a tartályban a többi víz ettől még hideg. A hőkapcsoló melegedését rossz érintkezés okozza. Vagy magában a kapcsolóban égtek be a pogácsák, vagy a rádugott saruk nem érintkeznek rendesen és ettől melegszik.
(#) Mimi209 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Köszönöm a gyors választ az érintkezéssel nem lehet gond, esetleg magával a kapcsolóval. A vizet csak simán leengedem a leeresztőn keresztül vagy van valami trükkje? Esetleges szétszedésnél a fűtőszálon, anódod, tömítéseken kívül mit érdemes cserélni?
Én leszoktam venni a hideg oldali flexicsövet és ott eresztem ki a vizet. A melegcsapot, (csapokat) ki kell nyitni közben, hogy kapjon levegőt, különben a vákuum miatt nem ürül ki. Tulajdonképp a felsoroltakon kívül nem kell mást cserélni, de a te esetedben a hőfokszabályozó is cserés lehet. Gyakran megkeményednek és törékennyé válnak az összekötő vezetékek is, de majd látod nálad mi a helyzet.
A hozzászólás módosítva: Dec 23, 2012
(#) SzAndras00 válasza zolika60 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
A hideg oldali bekötőcsövön hogyan lehet leereszteni a vizet? A biztonsági szelep normálisan egy visszacsapó szelep, az nem engedi!
András
(#) zolika60 válasza SzAndras00 hozzászólására (») Dec 23, 2012 /
Az kinyitható és nyitott állapotban kiakasztható. Legalábbis az a típus ami nekem van.
Köszönöm két ünnep között neki is vágok. Nálunk a képen látható módon van bekötve, arra gondoltam, hogy elzárom az alsó csapot, a slagot ami a mosógépre megy azt beteszem a kádba megnyitom felső csapot meg a meleg víz csapokat és le engedem.
Kép
(#) todi2 válasza Mimi209 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
fútőszál -itt láttam
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
(#) ColT hozzászólása Jan 11, 2013 /
Hülye kérdés. Hajdu Z120EK. Újabb fajta, az alján domború kis kék gombbal, stb.
Csak akkor tekerem fel, ha melegvíz kell, és ma reggel, amikor kikapcsoltam fűtött tovább. Bizti le, este szétszedtem, és össze volt égve a hőfokszabályzóban két érintkező.
Mindenképp szabályzócsere? Mert most kapcsol (érintkező puclás után). Mondjuk nem szeretném így hagyni... Most óránként ellenőrzöm, lekapcsolt-e.
Tud valaki erre a hőfokszabályzóra beszerezhetőséget mondani?
A hozzászólás módosítva: Jan 11, 2013
(#) zolika60 válasza ColT hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Itt biztosan van. De szerintem bármelyik hozzád közel lévő alkatrész vagy víz-fűtés szerelvény boltban találsz. Pár száz forintért nem érdemes utazgatni.
(#) ColT válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 11, 2013 /
Van ahol 4000, van ahol 3000
Amúgy Bővebben: Link, legalábbis nagyon remélem, mert a gyári pótalkatrészes PDF alapján semmit nem tlaál a gúgli D
Valószínűleg viszem a kis kezeimben a cuccot, mert akkor csak odanyomom, hogy "ILYET"
Köszi
Nincs mit. Valóban az a biztos, ha viszed a mintát.
(#) korgs2 hozzászólása Feb 3, 2013 /
Sziasztok! Hajdú z120e tipuú villanymojlerem, kb 1 hete a következő tüneteket produlálja: Megjön az éjhszakai,elkezd füteni és közben hülye pattogó hangot ad.A víz sem oylan meleg mit eddig volt.Gondolom el van vízkövesedve,holnap megyek hozzá alaplap és fűtőszál tömítést venni.Az lenne a kérdésem hogy ezen kívül(és az aktív anódon kívül) mit szükséges még vennem hozzá? Ez a régebbi típusú villanybojler,godnolom a boltban típusszám alapján fogják adni a cuccokat.
Köszi: Dani
(#) mraulajos válasza korgs2 hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Szia! Árulnak egy kis csomagban leszabott, kábelvéggel ellátott hozzávaló rövid vezeték darabkákat ami a bojler alján lévő kötésekhez való. Érdemes kicserélni őket.
Most néztem,a vezetékeknek semmi bajuk,eléggé újnak néznek ki,mondjuk azt a 2-300Ft-ot megéri szerintem a csere,minthogy leégjen az egész.Köszi!
(#) kokaix hozzászólása Feb 9, 2013 /
120 literes Hajdu bojler. Az a panasz, hogyha megnyitjuk a meleg vizet kb. 20 litert fűt fel utána már csak hideg víz jön. Azután fél óra kell mire újra van meleg víz. 3 éve lett vízkőmentesítve. Mi okozhatja a problémát?
(#) zolika60 válasza kokaix hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Valószínűleg letörött, vagy kilyukadt a meleg víz kivezető csöve a tartályban. Ezért keveredik a beáramló hideg vízzel. Esetleg a hideg víz bevezetés kis kupakja törött le a tartályon belül, ami szintén hasonló jelenséget okoz.
(#) kokaix válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 9, 2013 /
Köszönöm! Majd megnézzük.
(#) young_boys válasza korgs2 hozzászólására (») Feb 10, 2013 /
Nem tudom hogy hol állsz a boylerrel de ha le vetted az alját (a műanyag fedelet amin a hőfokszabályozó van meg a lámpa van)látható hogy milyen az alap lapja...
Ha lapos akkor füles tömítés kell hozzá...Ha mélyített akkor valóban régebbi típusú peremes tömítés kell hozzá...
Én még F.B.S. tömítő pasztát is szoktam alkalmazni a fűtőszál vissza szerelésekor...Így ott biztosan nem fog folyni...
Hogy a probléma ne legyen annyira egyszerű azt hogy az ember mit vegyen hozzá csak bontás után lehet látni...Kelhet anódszár hosszabító...A vezeték köteg az alap...És még másik tömítés is az anódszárhoz ha a lukas alaplap van beszerelve...
És nem kell típus szám...Annyi változata van a Z120E-nek hogy az szinte követhetetlen...
Üdv YB
Ha van kérdésed csak nyugodtan tedd fel...Segítek szívesen
(#) beata1234 hozzászólása Feb 13, 2013 /
Az lenne a kérdésem , hogy van 1 hajdú 120-as bojlerem , azt szeretném megtudni , hogy a meleg vízes cső a belsejében meddig ér fel , azt tudom , hogy nem teljesen , valamennyi levegő marad a tetejében , csakhogy mennyi , ezt szeretném megtudni.
előre is köszi
(#) zolika60 válasza beata1234 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Ez ugyan nem Hajdú, de az arányok hasonlóak. Szerinte a tetejétől 15-20cm.
(#) beata1234 válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
kedves zolika60 köszönöm
(#) Gafly válasza zolika60 hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Marad benne levegő?
(#) zolika60 válasza Gafly hozzászólására (») Feb 13, 2013 /
Egy kevés. Abban a részben, ami a cső fölött van és nem nyomja ki a víz nyomása. Egy két liter..
(#) Polly hozzászólása Feb 25, 2013 /
Sziasztok !
Lenne egy olyan kérdésem,hogy lehet levenni az új típusu HAJDU ZEK /TSE/ boyler alján levenni azt a műanyag dobozt amiben van a höszabályzó,hőkorlátozó és amihez a betét csatlakozik ?
(#) kadarist válasza Polly hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Van két füllentyű, amit ki kell akasztani. Szerelési leírás.
A hozzászólás módosítva: Feb 25, 2013
(#) ColT válasza Polly hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Korábban én is csináltam ilyet, ezért írtam róla
@kadarist : Ja, hogy te is az enyémet linkelted? Híres vagyok
(#) kadarist válasza ColT hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Ha te vagy hcl, akkor igen.
(#) ColT válasza kadarist hozzászólására (») Feb 25, 2013 /
Sajnos ott már foglalt volt a nickem.
(#) Fabricio hozzászólása Márc 23, 2013 /
Remélem jó helyre írok :s
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy régi FÉG Hévíz (FKV6H) típusú átfolyós gázbojlernél hogyan lehet állítani azt, hogy milyen vízátfolyási sebesség mellett kapcsoljon be a drága?
Mert jelenleg úgy működik, hogy csak és kizárólag akkor kapcsol be, ha csutkára kinyitom a zuhanyt. Így meg olyan erős a vízsugár (keverve a hideggel, hogy ne égjek meg ), hogy hidromasszázsnak is elmenne (ami persze jó plusz szolgáltatás, de a fürdő utána olyan, mint egy uszoda...)
Előre is köszönöm a tippeket!
(#) lanti hozzászólása Márc 28, 2013 /
Üdv mindenkinek ! Eddig egy Eltron 80 literes villany bojler/ olasz/ látta el a szolgálatot pont 3 éve volt mikor egyszer csak elkezdett az eddigi 3- kW helyett 7 kW-ot enni ! Nosza, padlás, vizslatás tuti vízköves lehet szerény tudásommal ugye... Vettem bele anódot még szétszedés előtt 1300 Ft nem pénz leszerelés kitekerés jött a csodálkozás még volt egy kevés az eredeti anódból ízkő is volt kb. 6-8 cm az alján de nem kövült rá lepergett. Fejvakarás új anód bele, összeszereltem. Fogyasztás az egekében! Vízhőfok lehetett 40-50 fok . Más ötletem nem volt beruháztam egy hasonló olcsó Regent bojlerra . És itt jön a csavar ! A két bojler kb. a hőmérő formájában tér el de az új 10-15 kg-al könnyebb volt üresen mint a régi ! Gyanúm szerint kilukadhatott a tartály és átázhatott a szigetelés de erősítsen vagy cáfoljon meg aki hozzáértő ! Pár nap múlva úgyis szétbontom kiderül de érdekelne hogy ilyen előfordulhat-e ? Meg addigra kiderül hogy az új mit eszik meg .
Másik kérdés , hogy a thermowatt olasz hőkapcsoló skáláján van 1 pötty meg 2 pötty de utalás sincs rá hogy hol kb, mennyi foknak kellene lennie ?
Következő: »»   44 / 136
