Lapozás: OK   720 / 1282
(#) canon1990 válasza kadarist hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Szia! Elindult a tv. PTC volt zárlatos. Köszi a segítséget.
(#) kérdező válasza kocici17 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Az ellenállások a panel másik oldalán vannak.
(#) kocici17 válasza kérdező hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ok igy látszik. Rajzolom bele.
Az a pici fehér bekötö kábel megy a földre?? Erre vagyok kíváncsi már 1 órája , hogy melyik színű kábel mire megy, Abból a bizonyos 4 primerből, mert akkor könnyű kiszámolni, hogy melyiket kell kihagyni.
Vagy a fehér vagy a fekete.. de melyik?tunillik az a hármas , a többit meg ki lehet számolni, mert szerintem 1 sorral odébb van forrasztva.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
A középső fekete megy a földre.
Ok Akkor mindjár megvagyok, és közbe odaírtam azt is hogy melyiknek hova kell mennije.
Na akkor fussunk neki.
Az a bizonyos 5 szál. a következő képen néz ki. Az 5.- dik szálat, ami egy végponta tekercsnek, az a rajz szerinti "X" a 4.et kihagyod, azt teszed félre.
A 3.- dik az a 3-as a rajz szerint, tehát föld=fekete.
A 2.-dik a következő az a D303 ra /oa1161/ diodára megy.
Az 1 es pedig Az R354 re megy.
E szerint kell bekötni a primer "szekunderét".
és mindjárt adom a mellékletet, az meg a többi.
(#) kocici17 válasza kocici17 hozzászólására (») Dec 30, 2012 /
Ment a skicc. az emilre.
Egy gyors cigiszünet és leszek, amig be nem fejezzük ezt.
Valami hiba van a képpel, ha megnyitom ferde csíkokon kívül nem látok semmit. (Már nem a TV, hanem az elküldött kép.)
A lényeg, mivel neked a tekercs szekunder oldalán van 1-el több. igy a 4 es pozicoba a vég megy a többi meg sorba. Tehát közte 1 kimarad.
Vigyázz a malom bekötésére, mert az a fotó szerint nem volt jó és ezért nem ment.
Azt egyértelműen lerajzoltam, de az eredeti rajz is jó.
A módosítás csak a tápellátó oldalon van mert ahova ez a tekercs készült ott 24v-ot is meg kell csinálni.
fotosopp tudja nyitni., de konvertálom, csak mond meg mire?
Fotosoppom nincs, szerintem hibásan jött el a kép. Ritka, de előfordul. Küldd el még egyszer.
A malom a PL anód felöli oldalra van kötve.
(#) kislacikahu válasza mps hozzászólására (») Dec 30, 2012 / 1
Hali !
Örülök , hogy segíthettem, értékeld a fölfelé mutató hüvelyk ujjra klikkezéssel
Neked is B.U.é.K.!
Jó kis türelem, mert a másik gép foglalt.
már csinálom.
Küldöm .pdf-be
Elment
Skype van a gépeden????
Nem jött meg a pdf.
Skype ugyan van, de nincs mikrofonom, se webkamerám, így pedig értelmetlen lenne.
Ha kell, írhatunk privátban is, ha úgy jobb. Ha ide a fórumra teszed fel a képet, nekem az is jó.
Nem hiszem el nem megy pdf be... pill konvertálom.
De itt van lehívható.
csak.pdf
Most viszont elment az emilre.
Megjött!
Átnézem, aztán meglátjuk.
ok rendben
Addig eszek, kb 30 perc.
Lemásoltam a rajzot, mindjárt megyek a TV-hez, és bekötöm. Az 5. lábra mi kerül?
vagyok
Egyenlőre semmi, mert az eredetinél egy stabilizátor felé megy.
Még igy is lehet, hogy ami most a 4-es /vég/ oda fog ez kerülni, és a vég fog lógni.
Majd a mérés eldönti.
Ezek szerint ahogy hozzám került a gép, már rosszul volt bekötve, vagy az a régi primerhez volt. Mindenesetre, majd most jó lesz.
Közben letöltöttem annak az ORION at6561 es sorkimenő primernek az eredeti rajzát.
Átküldöm pdf be az emil címedre, és látni fogod az eredetit, amit "videotonosítani "kell.
Ebből kiderűl, hogy kit hova kell kötni, mivel a videotonos rajzod megvan,
ajzot tudsz olvasni, ugyhogy nem hiszem, hogy gondot okoz.
Rendben?
Elküldtem, nézd meg, és igy már nem kell rajzolgatni.
Látszik, hogy az 5 ből az egyik nem kell, a többi ugyan az.
Azt a külön /a rajzon a 3-as ra megy és a másik vége a 11 es nek jelőlt, tehát a 4 es 5 ös ből az 5 ös nem kell, az az a véget ne kösd be de a másikat igen,
Ennyi a különbség.
Ezért mondtam, hogy a 3-as az isten mert ahhoz képest tudsz viszonyítani.
Bekötöttem a küldött rajz szerint. Ha az 5-ös lábat ha nem kötöm be, akkor megvan a 820V buszterfeszültség, ha bekötöm, akkor lemegy 600V-ra, és erősebben hallani a sorfrekvenciás füttyöt, tehát valahol beterhel. A 12V-os táp még mindig nincs, ezek szerint még valamit módosítani kell a primer szekunderén.
Mindenesetre eljutottunk odáig, hogy van rendes buszterfeszültség, és majd csak próbálgatni kell a szekunder bekötéseit. Az 5-ös láb hova megy? Ha bekötöm, akkor terhel.
Malom nélkül mértem.
Sehova, mert azzal van több mint kéne. Az 5, az egy tekercs a 3 ig. ha megnézed a másik rajzot ott 11-es nek hívják, itt nem használjuk.
Na akkor keresünk tovább.
Pillanat átnézem a rajzot, eddig jó.
Akkor a következőket ellenőrizd kikapcsolt tv-nél.
D104, T104, c137, és az r133.
Az r133 a 200v-os "D" pontról hozza a tápot, nézd meg hogy meg van e.
Ha nincs meg akkor R413 csere.
Következő: »»   720 / 1282
