Lapozás: OK   980 / 1718
(#) Pulyka válasza reddot hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Tetszik az a kép az előlapon az eredeti töltőröl..
Bár én nem tettem volna oda, de nagyon eredeti ötlet, hogy te odatetted, így nem tudom, hogy miért, de tetszik..
(#) Dr.PCB válasza reddot hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Vigyázzatok vele mert gyárilag el van írva legalább 1 érték. Én már régen megcsináltam, csak érdekelt, hogy tényleg működik, ezért el kezdtem méregetni, de még most sem vagyok biztos benne, hogy jó. Nem mindegyik szkópábra stimmel, majd még ha lesz időm megnézem de nincs is igazán használva csak kísérletileg építettem meg. Javaslom a 10A-es kisütő verziót megcsinálni az jó, viszont az 5A-es verzióban túl nagy az R16 értéke, javaslom a 82ohm-ot, mert máshogy nincs elég bázisárama a bd244-nek, és sosem fog 5A-rel kisütni, és ezért nem is regenerál kielégítően. Aki használja az mérje meg mert így biztos nem működik jól! Üdv.
(#) Dr.PCB hozzászólása Dec 31, 2012 /
Sziasztok újra!
Még egy fontos dolog, nem lehet beállítani a lekapcsolását se mert a söntökön eső feszültség sose éri el a komparátor billenési szintjét, így jöttem rá én is hogy rossz valami! Szóval felügyelet nélkül túl tölt, mert nem fog leállni sose! Üdv.
(#) soos csaba válasza reddot hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Szia!, nagyon szépen köszönöm!
(#) soos csaba válasza Dr.PCB hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Szevasz!, és akkor mit javasolsz mi a megoldás erre a problémára?.
(#) sooty hozzászólása Dec 31, 2012 / 1
Sziasztok! Én is építettem egy lajos1969 féle pörgettyűt. Minden hobbielektronikásnak kellemes szilveszterezést és Boldog Újévet Kívánok !
(#) lajos1969 válasza sooty hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
(#) kameleon2 hozzászólása Dec 31, 2012 /
Sziasztok! Némi gyötrődés után úgy tűnik kezd egyre kevesebb fehér folt lenni a Parallax Propeller spin nyelvének felfedezésében. Most sikerült elindítanom a MIDI fájlok olvasását és a general Midi lejátszót, valamint a micro SD kártya olvasást. Az eredményről nemsokára képes hangos beszámoló lesz . A Popcorn állati jól szól rajta . Eddig sokszor nekifutottam az SD kártyának, csak sajnos microSD-m volt, amihez most találtam meg a szükséges drivert, amit már a többi szoftvernek is meg tudtam adni használható függvényként. Elsőként a 2001 űrodüsszeia szólalt meg rajta - szuper élmény... A mellékelt képen a használt demoboard található. Ehhez kellett egy microSD kártya, egy gyári foglalat, 6db huzal, tápfesz adapter és két hangszóró. No és a meghackelt szoftver.
(#) dbase válasza reddot hozzászólására (») Dec 31, 2012 /
Nekem most égett le egy ilyen töltőm, arra figyeljetek gyárilag, vagy lehet csak az enyém pozitív testelésű volt.
(#) lajos1969 hozzászólása Dec 31, 2012 /
Mai nap termése! Az év utolsó projektje!, részemről!
Link gomb!
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
(#) lajos1969 hozzászólása Jan 1, 2013 /
Innen! Bővebben: Link Megy ez nekem!
(#) bankimajki válasza kameleon2 hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
P8X32A-ra fejlesztesz? Azt én is szerettem. (A SPIN egyszerű, bár van benne 1-2 olyan utasítás, ami számomra nem volt logikus. )
Üdv.: Miki
(#) kameleon2 válasza bankimajki hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Igen. Az túlzás, hogy fejlesztek, mert saját pénzből megy a dolog, az igaz, hogy van eredmény . A fejlesztés nem a MIDI, de körvonalazódik a MIDI-s projekt is. Ha tényleg érdekel - még - a dolog: Kameleon system - a legolcsóbb épületfelügyelet. Sajnos én magam nem annyira programozó vagyok, jobb szeretem a hardvert - de ennek ellenére megoldottam már pár dolgot, amire sokan csak hümmögtek. Nagyon jó platform és ami a fő: ingyenesek a szoftverek mindenki számára. Kértem állásfoglalást is a Parallaxtól ezügyben. Társaloghatnánk valahol másik helyen - a p8x32-ről, mert érdekel, te miért akadtál meg vele, hiszen nekem, aki abszolút nulláról indult - tök egyértelmű a spin. Az egyetlen korlát amibe ütköztem, anyagi természetű. Ha több processzoron akarok futtatni valamit, akkor már édeskevés a led mint debugger, vagy a PC soros port, USB. De ezt 1-2 napon belül megoldom, mert megveszem a licenszet a debuggerhez, csak még nem tudom melyik lesz a legjobb a négyből. Gyanítom, hogy a legdrágább - hacsak nincs meg valakinek aki tud tapasztalatokat mondani.
Szia, nem akadtam meg vele, az egyik projektemben az lett felhasználva. (vector network analyzer) De mivel elég kevés perifériát tartalmaz és csak 1 típus érhető el jelenleg, emiatt rengeteg egyéb alkalmazásnál inkább PIC-et használok. (Abból van a legegyszerűbbtől a legkomolyabbig és a feladatnak megfelelően lehet válogatni. )
Üdv.: Miki
(#) poros hozzászólása Jan 1, 2013 / 2
Bő egy évnyi munka eredménye.
(#) granpa válasza poros hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
A vezérlőpult mozgatása nagyon tetszik! Meg az egész.Láttam szebb kábelezést. Igazi HM!
(#) zenetom válasza poros hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Csináltál egy CNC-t?
Le a kalappal!
Zenetom! A gép építés leginkább az elektronikai cuccaim előlapjainak elkészítése miatt vetődött fel. Még nincs teljesen készen a vezetők még kapnak burkolatot ,de megy, mozog!
granpa! Már a vezetékezésnél láttam,hogy nem úgy sikerült a doboz ahogyan kellet volna,de már nem akartam ujjat készíttetni. A kábelezés egyébként sem az erősségem.
(#) Kovidivi válasza poros hozzászólására (») Jan 1, 2013 / 1
Egy ilyet létrehozni nem kis teljesítmény! Gratulálok! Pontosságban mit tud kb? Tudsz mutatni egy munkadarabot, ami különösen jól sikerült? Szívesen megnézném.
(#) poros válasza Kovidivi hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Most még csak ismerkedem vele. Annyira új,hogy még szaga van. A "befejezésére" ment el az év végi szabadságom. Szilveszteri pezsgőzés helyett is ezen dolgoztam.
(#) kaqkk válasza poros hozzászólására (») Jan 1, 2013 /
Szuper ! A vezérlőprogram parsicban íródott?
Seráfütty! Nem az a lényeg (ex kollégám szerint: úgy sem látszik ((persze Nándi mester leordította fejét)), mert hátul/takarva van). Gratulálok a kitartásodhoz!
(#) Szammer válasza poros hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Gratulálok. Látszik a sok befektetett munka.
A "sárga" oldalon biztosan megkritizálnák a cuccot, de bocsánat ha valakit megsértek, az ott már régen nem "H...CNC".
(Amikor az egy tengelyhez szükséges alkatrészár elérheti a 40-60e Ft-ot, az már nekem nem hobby.)
A műhelyben, nálam is figyel a tiédnél kicsit egyszerűbb kialakítású házi gép, csak sajnos kevés rá az időm rendesen megtanulni a használatátát, pedig működik, ráadásul én is kb. 1 évig építgettem.
De fel a fejjel, mert sok kitartással, meg sok idő ráfordítással tutira menni fog.
Boldog Új-Évet:
Zsolt
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
(#) nagy hoho válasza poros hozzászólására (») Jan 2, 2013 /
Jó kis gép sikeredett, gratulálok a kitartásodhoz és a végeredményhez. A marómotor nagy vonzotta a szememet. A híd rögzítése az asztal kerethez elégséges? Én most ott vagyok elakadva. Pedig 60 x 60-as 6 mm vastag szögvashoz csavarozom az enyémet, remélem bírni fogja.
(#) poros hozzászólása Jan 3, 2013 /
Köszönöm Mindenkinek az elismerést!
Először is mindenkinek köszönöm a segítséget. Van aki tevőlegesen is részt vett abban ,hogy elkészüljön. Többen úgy járultak hozzá,hogy nem is tudnak róla ,de megosztott ötleteikből merítettem.
Megpróbálok mindenkinek válaszolni a feltett kérdésekre.
simpi! Neked külön köszönöm a PC beszerzésében nyújtott segítségedet!
kaqkk! Ehhez a parsic nagyon kevés már.
granpa! A gépnek terveim szerint nem a mostani lesz a végleges helye akkor tervezem,hogy átépítem az elektromos rendszert annak ellenére,hogy még nem is végeztem vele.
Szammer! A sárgán csak vásároltam a hozzávalók java részét. Kérdéssel egyszer próbálkoztam .... a többit gondolhatod. Viszont a kék oldalon sok segítséget kaptam!
nagy hoho! Igen elég stabilra sikerült. A többit a CNC oldalon vagy privátban megbeszéljük.
(#) zsoltee0001 válasza poros hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Szép munka, előrébb vagy mint én kb majd 3 év múlva leszek
Jól sejtem, hogy fél milla alatt is lehet cnc-t csinálni?
(#) Szammer válasza zsoltee0001 hozzászólására (») Jan 3, 2013 /
Hát azért fél milla alatt bőven lehet. Persze csak hobby-gépet.
De a többit inkább ne itt beszéljük meg.
(#) Davidd hozzászólása Jan 4, 2013 /
Sziasztok! Ma fejeztem be a tda7377-el felépített erősítőt, képék mellékelve, kábelezést szégyenlem, de nem volt itthon több eres kábelem, valamiért van 50 hz bugas, szures 2200 µF lehet hogy csak az a baj, de lehet hogy a trafó szórja meg az pedig igen nagy baj lenne.
A hozzászólás módosítva: Jan 4, 2013
(#) Cimby válasza Doncso hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Gratulálok az erősítőhöz, én csak most láttam olvastam. Nagyon szép lett a plexi tető nagyon jó ötlet. Szép esztétikus.
(#) Doncso válasza Cimby hozzászólására (») Jan 4, 2013 /
Köszönöm szépen. A plexi igazából üveg lap,
Következő: »»   980 / 1718
