Nem jó link.
Nade ezt már kipróbálom. A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Nembaj , csak a te kérdésedet linkeltem , egyébként mi lesz ez a hatalmas projekt ? Ha vetted volna a fáradtságot és belenéztél volna az eredményjelző pic filéjébe , már mindent tudnál (egyébként 2 éve mindezt megbeszéltük kb 50 szer )
Az igazat mondom, én azt nem tudom mi volt 1 hete.
Egyébként sebváltóhoz sebességszámoló motorra. Talán ez természetes, de nekem nem volt az. Invertáltam, kipróbáltam, minuszt kapcsol ![]() Egyébként milyen értékű legyen az előtét? A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2012
Nekem sincs memóriám , de ha már egy számlálót csináltunk miért nem nézed meg ha egy másikat akarsz csinálni ? Az előtét a kijelző adataiból kiszámítható a segédprogramok segítségével . Ne kérdezd meg hogy hol ! A nikked felett kb 8 cm el
Mi akkor a helyzet ha nem tudok semmit a kijelzőről? Max annyit hogy kék.
Így jártál ! Van neki tipusszáma a gugli meg a barátod ...
Az a baj, hogy elfelejtünk gondolkozni és mérni. Egy LED adatait megmérni kb. 2 perc. Kell hozzá multiméter, tápegység ellenállás LED. Ellenállás legyen 470 ohm tápegység szabályozható 0-25V-ig. Bekötöd sorba az elemeket és növeled a feszültséget, amikor tetszik a fényerő mérsz. Ezután jön az agymunka és Ohm törvénye. A többire találsz megoldást a fórumokon. Üdv: Gábor
Menyni mA lehet terhelni a PIC lábát? Ha valaki tudja fejből, megírhatja, és megment egy adatlap böngészéstől.
Pedig nagyon hasznos az adatlap böngészése... 20mA még belefér, de közvetlenül ritkán kötünk terhelést PIC-re. Multiplexelve kevés lesz a fényerő, a kijelzők számával osztani kell a kimenő áramot. Talán extra fényes LED kijelző jó lehet, de nappal még az is kevés. Üdv: Gábor
Nos kollégák!
Látom, jól kitárgyaltátok a 7 seg. kijelző meghajtást. Csináltam már egypár 7 seg-es dolgot PARSIC-al, soha nem volt digitek közötti fényerő problémám. Más kérdés a program, arra figyelni kell (itt is párszor elhangzott szellemkép problémák). Pár hozzászólásom lenne: -1. Előtétellenállás nélkül nem illik LED-et, vagy 7 seg. kijelzőt hajtani, mert ebben az esetben a forrás lesz az áramkorlát (ami ugye PIC esetében időlegesen működhet, de elég halálos üzemmód). -2. jdani! Megnézted, hogy az összes kijelződ azonos típusú (a típusszám után, általában egy betűjel mondja meg a fényerőt)? -3. Ha nem is tud az ember-fia Angolul az adatlap átnézése akkor sem árt, mert a kapcsolástechnika, meg a terhelhetőségek jelölése nemzetközi. -4. Saját tapasztalataim alapján a PARSIC-al írt 7 seg. meghajtás 4 digitig tökéletes, 6 digitnél már kicsit problémás (4MHz órajelnél). -5. Fényerő problémával nem találkoztam, megfelelően kell kiválasztani az előtét ellenállást és a meghajtást. Na ennyi, és boldog újévet mindenkinek. Üdv: Zsolt A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
![]() A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2012
Akkor meg nem értem a problémát, annak mennie kell.
Persze hozzáteszem, hogyha jó a kijelző. Ha előzőleg előtét nélkül próbálgatták, meghalhattak szegmensek, akár félig is.
Hozzá téve, hogy nem feltétlen kell a pic-el + Voltot kapcsolni. lehet azzal testet is.
Vagyis a kijelző ledek + 5V on vannak és mikor a pic lábán 0 vagyis test van akkor világít. Így a fényerő gondok csak az előtét ellenállástól függnek, és nincs benne a pic terhelhetősége miatt eső áram felvétel, mikor 1 vagy 8 szegmens világít. vagy marad a led vezérlés külső IC-vel, és nincs gond a multiplexeléssel korlátlan led szám esetén. A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2013
Sziasztok !
Segítséget kérnék Tőletek ! Kb. egy évvel ezelőtt használtam a Parsic progit , de egyrészt elfelejtettem , másrészt uj gépem lett és minden ujra lett telepítve .. Nos a kérdés : a Parsic 3.56 ot telepítettem , ekkor hiányolta a az MPASMWIN.exe -t . Ezt megtaláltam a PIC prog 2009.ben. Azután ez jó lett , viszont fordításkor nem találja az INC fájlt ! Így hibákat generál. A PICprog ban megvannak az INC fájlok , de nem tudom hogy a parsic hol keresi. Szóval mi a megoldás , hova kellene másolni ezeket . Köszönettel : mezga
Tedd fel az MPLAB-ot és arra hivatkozzál, ott megvan a szükséges INC.
És mégegy:
Ha egy LED-et meghajtasz, tök mindegy, hogy VCC-vel, vagy VDD-vel vezérled, az áramot akkor is az előtét határozza meg, csak a polaritás más.
Az meglehet , csak kb. egy éve nem olvastam a fórumot ..
Igaz rákereshettem volna, .. bocsánat ...bocsánat .... ![]()
Bocsi nem nekem válaszoltál !!! Elnézést ...
Köszi az rendben van . Megnéztem , melyiket érdemes van 6.61 es és 8.5 -ös .
Kell nekem a 8.5 ? Kihasználom ? mezga
Teljesen mindegy melyik verziót teszed fel, úgyis csak az MPASM Win kell belőle .De az is lehetséges hogy csak az elérési útvonalat kellene beállítanod ,Én ahányszor újratelepítettem mindig elég volt csak a beállítás.
A hozzászólás módosítva: Jan 2, 2013
Ja ! És én mindig a c meghajtóra telepítem , valamiért azt szereti .
Értem , az MSAPWIN most is megvan , de az INC fájlokat keresi ! Egyébként azt bárhonnan megtalálja .Nekem egy másik vinyón van.
Az INC fájlok is benne vannak az MPLAB-ban ?
Passz!
Eddig nekem is csak a C-n ment, bár a helyszíni programozó laptopomon azt hiszem, a D-re ment, csak főkönyvtárba. (Had ne kapcsoljam most be!)
Gyakorlatilag benne kell hogy legyen minden , akkor tényleg a beállításokkal lehet csak baj Parsic Szerintem töröld le , és töltsd le a link alól ebben minden benne van
