Fórum » Napelem alkalmazása a lakás energia ellátásában
Lapozás: OK   77 / 269
(#) _vl_ válasza palko73 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
A solár akku valószínűleg sokkal jobban fogja bírni (igaz, drágább is). Szerintem másoknak is hasznos lenne, ha tudnád mérni, hogy mennyit használod őket, hányszor és mennyire merülnek le (és mennyire bírják a kiképzést).
(#) palko73 válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Úgy tudom az inverter nem is engedi lemeríteni az akkukat,mert 10,5 voltnál lekapcsol.
(#) greenpower válasza palko73 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Hali
10,5-10,8 V tartomány ólom aksinál már 100% lemerítés, persze a terheléstől függően.
10.5 V alatt már mély-kisütés van, amiből az autó aksi 15-20 ciklust bír ki, attól függ mennyire mély.
Itt egy okos kis táblázat grafikonokkal, hogy mennyi minden hatással van az aksi élettartamára és kapacitására.
(#) Ervin86 hozzászólása Jan 6, 2013 /
75wp os napelem mekkora aksit tud felll tolteni ?
(#) _vl_ válasza Ervin86 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Bármekkorát, csak adj neki elég időt meg fényt...
(#) Ervin86 válasza _vl_ hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
62 aA os akksinak menyi ido kell
Sacc/kb. 15 óra maximális napsütés mellett valószínűleg elég lehet nulláról, ha optimális feszültség jön ki a napelemből.
Az a baj h csak 19.2 jon ki most napelembol mert borus az ido mit lehet teni ez elen
Délebbre költözni, mint a madarak. Afrikában szerintem sokkal többet süt ilyenkor a nap...
valami mas otleted nics
koszike
75wos napelemem egy uj akksim ami 62Ap eros szabajzom hoza ami 8A os .Az a problemam h nem tolti visza az akksit. A napelm, bol csak 19,2 volt jon ki ebb e a borus napokmon mit lehetne tenni h tolcse fol.
(#) Barni87 hozzászólása Jan 6, 2013 /
Nagyon sok jó hozzászólást olvastam a témában és gondoltam én is megosztom veletek a saját napelemes projektemet. Egy 5kW-os, hálózatra táplálós rendszerré fog összeállni, ha tavasszal sikerül feltennem a panelokat. Ez a barátaim szerint "UFO kereső antenna" 9m^3-es betonkockán nyugszik, melybe 4db 200-as I gerenda lett betonozva. Egy 30 tonnás forgó rakodó zsámolya és egy csigahajtóműves villanymotor segítségével képes körbe forogni. A 6m x 5,5m-es tábla billentését pedig hidraulikus munkahenger végzi.
(#) Barret válasza Ervin86 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Nem az számít hogy hány volt jön ki,az alig változik...
Ellenben az amper szám az drasztikusan csökken borús időben!
Borús időben tízszerezd meg a napelemek felületét,és az kb elég lesz.
Más lehetőség nincs a teljesítmény növelésére...Benne van a nevében
a működése! NAP-elem.Csak akkor termeli az előírt értéket,ha maximális
fényt kap a naptól.
(#) Barret válasza Barni87 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Szép nagy vitorlát építesz,gratulálok hozzá!
A hátulját burkold le teljesen,a napelemek alatt.
Ne a napelemeket kapja hátba egy viharos erejű széllökés!
Volt akinek már elvitte...
(#) Ervin86 válasza Barret hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Mekkora aper kell 62 Ap akksi fel toltesehez. Borus idoben menyi apert termelhet az enyem mert nics mivel meg merjem ?(75w)
A hozzászólás módosítva: Jan 6, 2013
Ha teljesen fel akarod tölteni,(teljesen lemerült állapotból)bele kell nyomni vagy 80 ampert feltéve ha nem csökkent a kapacitása az akkudnak.Ennyi elmegy a veszteségekre.
Ha napi 10 óra napsütést feltételezünk ,akkor feltölti az akksit a napelemed.(most nincs annyi)
De borús időben csak a tizedét adja le a teljesítményének...
szerinted menyi ampert ad a napelemem 75 w os borus idoben
Ha abszolut semmi nem látszik a napból,akkor pár száz milliampert ad csak.
De mondom,ez csak méréssel állapítható meg.
Azt probaltam h mikor borus van meg mertem h 19,2 volt jon ki a nap elem bol akor menyi lehet az aper szerinted
(#) Barret hozzászólása Jan 6, 2013 /
Enyém még 14 amperórás akksit sem tudna feltölteni borús időben,pedig lejön róla 60W ha szépen süt a nap! (udvarvilágítást viszi szürkületkapcsolóval) kb 12W-nyi led.
Nyáron meg rotyog a 105 amperórás akksi
Ilyen szürkületben rá kell töltenem akksitöltővel 1-2 órát,hogy reggelig ne merüljön le teljesen...
(#) Bonanza02 válasza Ervin86 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Számodra jobb megoldás lenne egy kínai szélgenerátor, az 600 Wattos és 150 ezerért már lehet kapni. Ha borús az idő, és jön a szél, akkor az fog termelni A-t rendesen, az tuti. A közelben egy helyen a fickó mérlegelt sokáig, hogy napelemeket vegyen, vagy egy nagyobb szélgenerátort. A szél mellett döntött, és másfél milliós beruházással 2,5 kW-os szélgenerátora van, ami visszatáplál a démásznak. Igaz, hogy a toronyszerkezet 15 méter, a propeller meg lehet olyan 3 méter, és komoly szerkezetileg, de valamikor biztosan visszahozza az árát. 2500 Watt az már elég nagy teljesítmény.
(#) Ervin86 válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
szia ki probaltam 21w kortevel es megse toltote fol mi lehet szerinted a gond
(#) erbe válasza Ervin86 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
1. Mivel méred a 19,2 voltot? Azzal az ampert is meg lehet mérni.
2. Hogyan méred a 19,2 voltot? Mert ha üresjárásban, az hibás mérés. Az akkura kötve kell mérni.
3.
„Borus idoben menyi apert termelhet”
Az ugye attól is függ, hogy mennyire borús. A napokban jöttek olyan fekete felhők, hogy a lakásban nappal villanyt kellett gyújtani.
Off:
4. Megvan még a nyelvtan könyved?
(#) Ervin86 válasza erbe hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
Nicsen sajnos rajta ampermero .Borus idobe mertem nem az akksin hanem a napelem vegin .
Várd meg míg kisüt a nap, nem takarja felhő. Addig tedd félre a napelem projectedet. Készülj fel addig arra, hogy amikor majd süt, akkor derékszögben érjék a napsugarat. Legyen meg a 2 db 21W-os sofita égőd párhuzamosan összekötve, amit majd sorba fogsz kötni a töltéssel. ha az izzók világítanak, akkor áram is folyik az akkuba rendesen.
Koszonom a z infokat tenleg kell varjak ezek szerint telen nem lehet hasznalni mert nem sut a nap,masnak se toltt borus idobe ?
(#) _vl_ válasza Bonanza02 hozzászólására (») Jan 6, 2013 /
„de valamikor biztosan visszahozza az árát.”
Ez nagyjából ki van zárva, ha nem emelkedik az áram ára a sokszorosára...
15 méteren jó, ha 5%-os éves kihasználtsággal tud üzemelni egy szélgenerátor.
Azért egyszer kiváncsi lennék, hogy hogyan jön ki másfél millióból ez...
Keresel 1,2 mm átmérőjű vasdrótot. Bekötsz ~1m-t sorosan a töltőáramkörbe és egymástól 90 cm-re ráforrasztasz 2 rézvezetéket (ezzel a kötések átmeneti ellenállását küszöbölöd ki). 1 A töltőáramnál 0,1 V fog esni rajta. Bár a külömböző vasötvözetek fajlagos ellenállása picit eltérhet, esetedben a 20%-os mérési hiba sem jelent túl nagy katasztrófát. Ilyen kis áramoknál még nem számít a melegedés, ha meg kisüt a nap, akkor kiszámoljuk neked, hány cm 2-es huzalon mekkora feszültség fog esni.
(#) erősáramú válasza Ideiglenes hozzászólására (») Jan 7, 2013 /
Helló Ideiglenes!
Nézegettem a belinkelt szépséges diagramjaidat! Egy megjegyzésem lenne hozzá: ha teljesen ki akarnád használni a 4 kW-os invertered kapacitását,akkor kb stringenként még 2-2 napelemet elbírna a rendszer szerintem. Kihasználtság szempontjából az az ideális állapot, ha ha max napsütésnél (délben) már levágja a "púpot" az inverter, viszont délelőtt és délután is magasabb teljesítményen menne. Persze az is egy kérdés, hogy mennyit akarsz megtermelni, mert mint tudjuk, nem érdemes eladni a többlettermelést (az éves szaldód 0-ra jöjjön ki).
(#) gaspa válasza Barni87 hozzászólására (») Jan 7, 2013 /
Masszív szerkezetnek tűnik,nekem fele ekkora felületű van és a vízszintes tengelyt csak középen rögzítettem,erős szélben billegett,de bírta azóta korrigáltam a hibát.Enyémnek nincs a hátulja burkolva,de szerintem nem is kell,minden panelt 4db M8 csavar fogja,bírja a szelet(az említett elsodort esetnél úgy emlékszem,házi gyártású panelek voltak és ideiglenesen rögzítve,tesztelés miatt).Az enyém sűrűn beépített helyen van felállítva,de a tiéd úgy látom nem.Még így is felszereltem rá mozgásérzékelőt,napszítta honfitársaink előbb utóbb rájönnek,hogy ez sem rosszabb üzlet,mint a rézkábel,ilyen tekintetben nagyon kreatívak.
Következő: »»   77 / 269
