Lapozás: OK   93 / 1392
(#) Frankye válasza kobold hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Vagy - ha nem maradt teljes a sziget felülete a vasalás után - ki lehet igazítani alkoholos filccel/lakkfilccel. Esetleg körömlakkal. A végén a nyomtatással együtt eltávolíthatóak ezek is.
(#) csabee hozzászólása Okt 28, 2007 /
Üdv Mindenkinek!
Megtudná mondani valaki, hogy hány fokon ideáli a nyákvasalás?
Köszi...
(#) Petroimro válasza csabee hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Én kb. középső állásban szoktam. Jó szokott lenni.
Üdv. sok sikert
(#) Frankye válasza csabee hozzászólására (») Okt 28, 2007 /
Sajnos a legöbb vasaló nem fokot ír ki, hanem teljesítmény-arányt, vagy anyagtípust. Általában a középállás jó szokott lenni, de ha nem, kísérletezni kell. (Sajnos, másként nem megy...)
Igaz. Kísérletezni kell.
elsőre nem valószínű, hogy sikerülni fog(akit ismerek egyiküknek se volt jó elsőre ), de másodjára már általába jó szokott lenni.
Köszi a gyors válaszokat és a sok tanácsot
Nos, nem vasalót használok hanem (zsoltee0001) által kreált, hőhengeres szerkentyüt barkácsoltam én is össze.
Ez elég nagy tartományba szablyozható.
15 fokos határon belül tartja a hőt.
Gondoltam, hogy valaki már megmérte mi az ideális.
Még 1x köszi...
Lemértem(multiméterrel). A mi vasalónk középállásban kb. 160-180 celsius fokos.
Közbe én is megmértem.
A legjobban 170-180 fok környékén tapad rá...
Ez fölött már a henger is kezd füstölni...
Köfike
(#) PCB válasza csabee hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Szia !
Prés nálam is 180C-fokon megy
(#) abraboro válasza csaadaam hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Szervusz!
Én egy gravírozó készlet gépét (kisfúró) használom. Annak a tokmányába bele tudom fogni az 1mm-es fútót, de a 0.8-as mellé már egy kis darab vélony drótot szoktam tenni a tokmányba, mert az már lötyögne benne.
A nyáklapot én egy állítható fordulatszámú kisflexel (125-ös) szoktam a 8-as skálán kb 5-ös fordulaton, de síma fémfűrésszel is vághatod.
ALAPkellékek: Gyorsmarató (vasklorid oldat+HCl), Maratás álló filc , fúró.
Ha jobbat szeretnél a kézi rajzolásnál, akkor kell még fotolakk (PL.: positiv20)/ fotonyák ami gyárilag fényérzékeny(én ezt használom) , előhívó (natrium hidroxid+ adalékok), viszonylag magas UW tartalmú fény (nap ha süt rendesen, UW led, UW fénycső)
Én megpróbálkoztam a ledekkel, de 50DB nem volt elég belőle (ami kb4000 HUF volt)
Ami viszont jó az "AURO LITE" cég "F6T5 BL " tipusszámú UW csöve. Ez egy fehér színű 6W-os cső, direkt ilyen felhasználásra.
(#) PCB válasza abraboro hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Szia !
„Ha jobbat szeretnél a kézi rajzolásnál, akkor kell még fotolakk”
Vagy műnyomópapír...stb
(#) csabee hozzászólása Okt 29, 2007 /
Én kipróbáltam az öntapadó matricák eldobandó felét, ahonnan lahuzzuk a matricát...
Nagyon jó és 2x minimum használható
(kipróbáltam)
Még melegen gondnélkül lejön a lemezröl és nem kell áztatni
(#) mik válasza abraboro hozzászólására (») Okt 29, 2007 /
Próbáld ezzel a leddel: XR7090UV-L1-UV8-11 a chipcadnél raktárról adják azonnal 1120Ft nettóért.
LM317T-vel csinálsz hozzá egy áramgenerátort 350mA-re és már dönget is )
Van is ilyen topik ami ezzel foglalkozik, itt:
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_863.html
Nekem eddig a csúcs ezzel a technikával (gyári fotolakkozott nyákra) 0,25mm-es (10mil) csíkszélesség volt. Egy FT232RL-hez csináltam DIP adapter nyákot. Kép most nincs kéznél, ha kell rakok fel.
(#) sanyo hozzászólása Nov 1, 2007 /
Sziasztok! Kétoldalas panelt szeretnék vetíteni és lenne 1 olyan kérdésem ha az egyik oldalt úgymond felvetítettem akkor utánna a másik oldal vetítése közben felül van a rávetített kép és ezzel mit kell tenni? Mert ha ráteszek 1 papírt akkor neméri fény de nemtörténik esetleg vele valami? Vagyis inkább úgy kérdezem ti, hogyan szoktátok ezt csinálni? Válaszaitok előre is köszönöm!
(#) mrex hozzászólása Nov 3, 2007 /
Sziasztok .
Most lettem kész egy kísérlettel és szeretném megosztani veletek.
Alapkérdés milyen papírra nyomtassuk a rajzolatot.
1 vidéken a papírboltokban az a gond hogy ha bemegy az ember műnyomó papírért nem tudják mi az majd adnak valamit a tojáspapír kérdésre az eladó gondolatbuborékjában anyámat láttam.Vettem műnyomópapírt pausz normál fénymásoló papírt és egy reklámujság egy lapját.
2 azonos nyákokat nyomtattam fel rájuk többet hogy legyen alapanyagom kísérletezni.
hőfokokat vasalási időt variálva az alábbiakra jutottam
az üzletben műnyomópapírnak eladott tremék 9 vasalásból 9 hiányos
normál másolópapír 9 vasalásból 9 hiányos
pausz 9 vasalásból 9 hiányos
a legmeglepőbb az volt hogy nagyon rosszak lettek .
Viszont a reklámújság papírja vagy a n*k lapja oldal tökéletes lett igaz nem elsőre de már elsőre is maratható lett volna csak egy rövid vezetékszakasz volt sérült.
Megfigyeltem, hogy a különféle papírok állapotát nyomtatás után. A műnyomó papíron szép kutúros élek selyemfényű felület mégis a vasaláskor annyira rátapad a műanyagos réteg a nyákra de csak helyenként. máshol semmi mint ha nem is érte volna hő.
A reklámújság papirján a nyomtatás viszont matt volt annyira matt minthakormot láttam volna lehet, hogy ez a jó. Igaz a poztícionálása katasztófa a sonkaszeletek miatt de mindent összevetve nekenm ez adta a legjobb eredményt nem beszélve arról hogy a helyembe hozzák ingyen
Biztos van sokkal jobb megoldás is és vitázni sem óhajtok csak elmondtam mit tapasztaltam
Mrex
(#) mik válasza sanyo hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Én úgy csinálom, hogy van két UV-LED-em felül kettő alul és középen meg két üveglap közt a kétrétegű fényérzékeny nyák, rajta a fóliákkal. Egyszer 15 perc 11,5 cm messziről és kész van mindkét oldala. Ha kétrétegűt akarsz fotózni, de csak egy lámpád van, akkor még járható út az is, hogy a lámpát rakod át mondjuk alulról felülre. A nyákhoz vagy a fóliához amint hozzáérsz elmozul és azt nem tudod újrapozicionálni és szar lesz, ezért ezt nem tedd. És a megvilágított felületet pedig nem árt védeni a további UV fénytől.
Szerintem...
(#) Ricsi89 válasza mrex hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Úgy látom összejött a dolog.
(#) mrex válasza Ricsi89 hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
igen kösz mindent
még megpróbálom a műnyomópapírral valamit kezdeni mert nem véletlenül MŰNYOMÓ a neve.
És turkálni kéne egy vasalót mert az asszony rondán néz.
Hogy kell potot adni
(#) Fery válasza mrex hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Nyitsz egy Topicot aztán magadnak adod a pontot. Röhögni fogtok rajta, de volt már aki itt megcsinálta.
(#) Fery válasza Fery hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Na a viccet félretéve ha nyitsz pontra menő Topicot annak adhatod aki szerinted megoldotta a problémát.
(#) Moderátor hozzászólása Fery hozzászólására (») Nov 3, 2007
Nem kell új topicot nyitni.
Szólsz egy moderátornak, hogy kinek szeretnél pontot adni, és ő elinézi. Például én, ha megmondod, kinek, melyik hozzászólása ér pontot.
(#) Fery válasza (») Nov 3, 2007 /
EZ IGY IGAZ : Tényleg mindig megadtátok,amikor kértük ,erre én vagyok az élő tanu. Én most csak a hivatalos formáját emlitettem.
(#) Frankye válasza Fery hozzászólására (») Nov 3, 2007 /
Nem vitaképpen, de ez is hivatalos forma.
Új témát nyitni csak akkor célszerű, ha még nincs ilyen, mint amit a kérdező nyitni szeretne. Abból, amit a topictárs írt, arra következtettem, hogy már futó témában szeretne valakit jutalmazni, ezért írtam, hogy szóljon nekünk, s megoldjuk.)
(#) mrex válasza (») Nov 3, 2007 /
Akkor ezúton kérm a moderátor urat, hogy gr89 kollegának Szerintem igen sok pontot adományozzon egy másik topicban elárulta hogy milyen papirra nyomtassak vasalásos technológiához s voltam olyan bárdolatlan hogy nem neki köszöntem meg hanem írtam egy kísérlet leírást itt mert ez ide való. Mégegyzszer elnézést kérek gr89-től ámbár egy szóval sem mondtam hogy én találtam volna ki...(kínos mosoly smiley) jelentős ez az ötlet.
Mrex
Pontosan Multisim9tapasztalatok topic #138392 hozzászólás gr89 topictársnak
a mennyiségr nem tudok javaslatot tenni mert nekem ez fontos döntsetek ti
(#) Frankye válasza mrex hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Rendben, máris intézkedem.
(#) Smallboss hozzászólása Nov 4, 2007 /
Sziasztok! Van egy hatalmas gondom! Van egy Maxtor 120Gb-os winchestererm és tönkrement rajta a nyáklap! Leírok minden adatot + mellékelek egy képet a lapról is! Ha valaki tud kérem segítsen! Köszi
Winchesteren:
DiamondMax Plus 9
120GB ATA/133 HDD
Code:yar41vw0 SN.:y40h6q8e
6y120l0040411
Mfg. date:19NOV2002
Nyáklapon:
d6fya
1111203cmy
er
59057292
(#) PCB válasza Smallboss hozzászólására (») Nov 4, 2007 /
Szia !
Te mit látsz ezen a képen ?
Neked is sikerült egy éles képet készítened
(#) Smallboss válasza PCB hozzászólására (») Nov 5, 2007 /
Bocsi de ennél jobb képet nem sikerült! Talán majd nappal!
Következő: »»   93 / 1392
