Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   83 / 149
(#) granpa válasza blasz hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Hány darab kell a kettős tápba, hogy 4 db.nem elég ("találtam..."). Csak kíváncsiság.
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
BF245-el helyettesítheted, csak ügyelj a lábkiosztásra!
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
Köszönöm
(#) blasz válasza granpa hozzászólására (») Jan 12, 2013 /
10 darab kettős tápom van a zömének ez a baja,4db/táp
A hozzászólás módosítva: Jan 12, 2013
Egy jFET-es táp, amiben ráadásul négy is van? Érdekes.
(#) ocsigep hozzászólása Jan 15, 2013 /
2sa1941 helyére betehetem a tip36c-t ?előre is köszönöm a segitséget.Attila
(#) kadarist válasza ocsigep hozzászólására (») Jan 15, 2013 /
Ha nem gond az, hogy a TIP csak 100V-os, akkor kicserélheted. De ha ez egy erősítőbe lenne, akkor viszont nem, ragaszkodj az eredeti típushoz.
(#) ocsigep válasza kadarist hozzászólására (») Jan 16, 2013 /
igen erősitőbe lenne autóhifi erősitő tulhajtották akkor inkább rendelek eredetit köszönöm a segitséget.
(#) feerke hozzászólása Jan 21, 2013 /
Tudja valaki hogy a KSD471-es tranzisztor mivel helyettesíthető?
Eredetileg egy Samsung MAX-PN54 hifiben volt és zárlatos lett.
(#) tshiga hozzászólása Jan 27, 2013 /
Szerintetek az 2SA1108 ill. 2SC2588 tranzisztor párost lehet helyettesíteni a 2SA1943 ill. 2SC5200 tranyó párossal? Tudom, hogy a tokozás nem egyforma, az nem számít. A lábkiosztás egyezik. Egy erősítőbe kellene.
(#) Agépész hozzászólása Jan 27, 2013 /
Egy gitáreffektpedált szeretnék építeni, most gyűjtöm az alkatrészeket. Van benne két tranzisztor, 2SC732TM-GR típusúak. Ez elvileg germániumos. A fenti oldalon, és itt a fórumon nem találtam hozzá olyan helyettesítőt, de néhány külföldi fórumon a következő 2 opciót ajánlották:
2SC1815GR
2N5088
Az előbbi nevéből arra következtetek, hogy az is germániumos, de a leírásban már Si van. Szerintetek jó lenne a 1815-ös? És az tényleg szilíciumos?
Egyébként van érezhető eltérés a germánium és a szilícium között?
(#) ujfalusi válasza Agépész hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
AC 128 germánium tranzisztort szoktak használni.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2013
(#) ujfalusi válasza ujfalusi hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Nem helyes amit írtam. mert utána nézve a tranzisztorodnak az szilicium és NPN, tehát nem jó az AC 128
(#) granpa válasza Agépész hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
A 'GR' erősítést jelent; 200-400 közt. Si tranyó.
(#) Agépész válasza granpa hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
Igazad van, utánanéztem. A kapcsolási rajzhoz is apróbetűvel oda van írva.
(#) kadarist válasza Agépész hozzászólására (») Jan 27, 2013 /
A 2SC732 szilícium alapanyagú, tehát egy kis zajú típus, mondjuk BC184C vagy BC109C esetleg BC414C jó lenne helyette.
(#) Koncsar hozzászólása Jan 27, 2013 /
Sziasztok a BD249 250 párost helyettesíthetem erősítőben MJL21193-4 párossal? Üdv: K.Gy
(#) tshiga hozzászólása Jan 28, 2013 /
Mennyire számít egy erősítő végfokban a végfok tranyó kollektor kapacitása? Ha ez az adat nem egyezik az eredetivel akkor mi történhet? Torzít, gerjed stb.?
(#) gery20 válasza tshiga hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Hq elektronikán kapsz megfelelő helyettesítőt Bővebben: Link ez a egyik Bővebben: Link. De szerintem egy próbát megér amit írtál. Milyen erőlködő.
(#) tshiga válasza gery20 hozzászólására (») Jan 28, 2013 /
Egy Pioneer sa-610 erősítőbe kell. Láttam én is a helyettesítőt, de 1 tranyó áráért
4-et kapok a másikból és még jobbak is a paraméterei. Ki fogom próbálni
Szerencséd van holnap délelőtt meg írom hogy milyet tegyél bele mert nekem sa-510 van.
Mert nekem is cserés csak nem tudom hogy mi van most benne.
(#) gery20 válasza tshiga hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Az enyémbe B817 és D718 van de atoll hogy nagyobb tranyot raksz bele nem fog nőni a teljesítménye.
(#) tshiga válasza gery20 hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
Szia! Köszönöm az infót. Megnéztem ezeket a tranyókat, de a katalógus szerint ezek nem párok. Pl. a 2SB817-nek a 2SD1047 a párja. Tudom , hogy nem fog nőni a teljesítmény a másik tranyótól , ha csak azt hozza amit a gyári cucc akkor már jó.
(#) gery20 válasza tshiga hozzászólására (») Feb 2, 2013 /
tudom hogy nem párok de működik.
(#) mraulajos hozzászólása Feb 3, 2013 /
Sziasztok !
E helyett tud nekem valaki valamit ajánlani! MT9680 AZ M betű a motoróla stílus.
(#) kadarist válasza mraulajos hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
Keresd így. A helyettesítőt ugyanott megtalálod.
(#) mraulajos válasza kadarist hozzászólására (») Feb 3, 2013 /
(#) havranarpi hozzászólása Feb 11, 2013 /
Az lenne a kérdésem ,hogy 2SC3281 helyettesíthető-e MJL3281AG-vel?
(#) szemy91 hozzászólása Feb 12, 2013 /
hali mindenkinek! a kérdésem az lenne hogy adott egy universum t4005 5.0 erősítő amiből elszállt az egyik oldal! néztem hozzá tranzisztorokat az eredetit és a helyettesítőjüket,de nem nagyon találtam hozzá! valaki segítsen
típus: ktb 778
párja:ktd 998
(#) kadarist válasza szemy91 hozzászólására (») Feb 12, 2013 /
Az MJL21193 és az MJL21194 jó lesz a két tranzisztor helyett. Ezek NPN-PNP párok.
Következő: »»   83 / 149
