Fórum » ATX-táp problémák, meghibásodás
Oké, szerintem akkor inkább visszaviszem. Köszönöm
A kulcsszó nálam a terhelés alatt volt. Ha a graetz egyik fele rossz, vagy ha a szekunder 5, vagy 12, vagy 3.3 volt diódájának egyik ága szakadt, akkor a táp úgy véli hogy nagyon le van terhelve, a moduláció megnő és ekkor már zizeghet.
Nos nálam így függött össze a zizegés a diódákkal...
Új fejlemény: 12 V-on 5 A-es terhelés hatására 2,5 V feszültségcsökkenés ment végbe.
Az 5V-ot mennyivel terhelted?
(már csak azért, mert erről megy a visszacsatolás)
azt is 5 A-rel (de külön-külön volt terhelve) és azt hiszem pár tizeddel ott is csökkent
Sziasztok egy kezdő számítógép javító vagyok
egy régi 400w tápomban a 2sc3320 as tranzisztor meg adta magát. le csapta a biztosítékokat. De sajna nem kapható se a lomexben se máshol esetleg van vkinek 1-2db elfekvőben? előre is köszönöm a segítséget vagy esetleg ötlet hogy mivel lehetne helyettesíteni?
Köszi szépen de Mit is nézzek it ...?
Vagy a 2sc33..-al vagy is típus számmal kezdödő tranzisztorokkal helyettesithetném?
Szia,
Esetleg nézd meg a HQ Elektronikánál sok olyan dolgo is megtaláható náluk ami pl a Lomexbe nem (én is vettem már it olyan IC-t ATX tápba amit sehol máshol nem lehetett kapni). A weboldalon van egy kereső is itt könnyen megtalálod amit keresel és ha az a típus már tényleg nincs akkor szokott felajánlani helyettesítő típust. Én többször vásároltam már náluk apróbb alkatrészeket és amit már nem lehetett beszerezni abból ajánlottak helyettesítőt. Üdv
Vágja valaki azt,hogy a nem mokolt táp mért ad le 3,3V- 4,4V ; 5V - 6,5V ; 12V 15,9V ilyen feszültségeket? A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2013
Nem jó a műszered.
Nem jól mérsz. Ezek valószínűbbek mint a mért feszültségek, mivel még a legalpáribb tápokban is többszörös védelem van túlfesz ellen, és a 4.4 és a 15.9 is több ennél.
AC üzemmódban is mérd meg a kimeneteket, ha pár tized Voltnál nagyobbat látsz, akkor valószínűleg halnak ki a kimeneten a kondik.
Melyik részét nem érted? A kimenetnek kb. DC egyenfeszültségnek kéne lennie. Mindenképpen lesz rajta valamekkora hullámzás, de eleinte csak kicsi, amit AC állásban meg is tudsz mérni a multimétereddel. Ahogy romlik a kondik állapota a táp kimenetén, úgy lesz ez a hullámzás egyre nagyobb.
Meg lehet próbálni megmérni AC állásban, de az eredmény csak indikálás szintjén lesz. Oszcilloszkóp nélkül lehetetlen hiteles eredményt mondani, és ezt terhelés mellett. Sajnos a multiméter nem 50kHz-re van méretezve hanem csak 50Hzre.
Csak azért nem értetem mert DC-t mért kell Ac-vel mérni?! Most ott tartok kértem kölcsön műszert,van most 3 db. és mind a 3 mást mutat! ![]() Nem tudom melyiknek higgyek. Egyik a a rendes értékel mutatja.
Ha DC mérésnél mást mutatnak, akkor az esetleg azért is lehet, mert nem szép, egyenes DC jön ki a tápodból...
AC-vel mérve 25,8V-ot mértem: JÓ ez így?
Nagyon nem. A 0V körüli érték lenne a jó.
Tippre a kimeneten az összes elkó kipurcant, valószínűleg jól látható rajtuk.
Azt kell,hogy mondjam külsőre rendben vannak!
Ha ki lennének ennyire fingva, akkor be se tudna a táp kapcsolni, mert a túlfesz miatt a védelem lekapcsolná. Itt szerintem mérési hibáról van szó. Ezt inkább szkóppal kellene mérni, de úgy, hogy ne csak a tápban lévő előterhelés legyen a körben, hanem valami 10-20W-os terhelés.
Kedves kollégák javasolnak ezt-azt-amazt, közben megfeledkeznek a jó kis detektoros rádióról.
![]() Az alábbi kapcsolással bármilyen megbízhatatlan multiméterrel precízen meg tudod mérni a DC jelen lévő hullámosságot. Csak a mérhető jelnek megfelelő tartományba kell kapcsolni.
Egy fsp 200- 60 gta nevezetu tapocska javitasra szorul. A hibajelenseg, hogy bekapcsolas utan nehany sec-ig felporog venti, ugyanekkor a kimeneten is lathato multival a helyes feszultseg, majd nehany kb 1 sec mulva leall a venti is, a feszultsegek is megszunnek, egyedul a keszenleti 5V van meg. Kondik ranezesre rendben vannak. Az egyeniranyiton ott a 310V bekapcs utan folyamatosan. En valami kondi hibara gyanakszom. Tudnatok otletet adni?
Szia,
Többször is tanálcsolták, hogy a szemre jónak tűnő kondi még lehet hibás, és több alakalommal (az esetek 90%-ban) meg is oldotta a problémár a főleg kis méretű (10µF-100uF) kondik cseréje. Nálam ilyen hibajelenség akkor fordult elő amikor a primer oldalon a schottky dióda valamelyike zárlatos volt. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
Na ez nálam is fenn áll egy tápnál.
Nem jöttem még rá mi lehet vele. Nálam beindul a táp és ahogy nálad is leáll kis idő után. Minden fesz rendben van kivéve a 3.3V. Ott 2.79V van bekapcsoláskor és lassan csökken. 2.4V-nál lekapcsolja a védelem. A 3.3V-nak van egy hihetetlen fifikás stabilizáló köre. Nem értem pontosan a működését. Szerintem nálad is ott lesz a gond.
Nekem olyan, hogy ahogy beindul, megmoccan a venti, pörög néhánya és leáll.
A feszültség is felugrik, majd nagyon hirtelen vissza. Az az érdekesség megvan mondjuk, hogy ha bekapcsolás (venti megmoccan, majd kikapcs) után ismét bekapcsolom, akkor már nem történik semmi, hanem várni kell néhány percet, majd ezután ismét az előző folyamat játszódik le (venti elindul, feszek felugranak, majd vissza). Ezért is gyanakodok kondihibára. A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Egy Codegen 350W tápot bütykölgetek (hogy később átalakíthassam) A PS-ON 3,9 V a TL494 (KA...) VCC csak 1V. Végignéztem a trafóig jó. A 16V 1000kondi cserélve meg mellette ellenállás megsült meg egy dióda is. Milyen irányba haladjak? Köszönöm!
Codegen 300 wattos tápegység , a gép éjszakára áramtalanítva.. reggel újra áram alá helyezve. Nem indul azonnal várni kell kb 5- 10 percet utána persze megy simán. Ha nem húzom ki akkor észre sem lehet venni. Nagyon halk sípolás hallatszik amikor áram alá helyezem. Találkoztatok már eme problémával? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Készenléti áramkör (SB5V) nem ritka hiba, keress rá, fogsz találni segítséget.
Szia,
Én találkoztam már ilyen problénával egy NothQ 500W-os tápnál. Ott a SB (készenléti 5V) részen volt a kondi hibás. Szemre alig észrevehetően volt púpos. Csere után a táp azonnal indult, szerintem nézd át a készenléti részben a kondikat. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2013
