Szia !
Ezen az oldalon megtalálsz mindent . http://www.taviranyito.co.hu/images/roc3205-taviranyito-kodok.pdf Üdv.: moele
Szia moele! Köszönöm szépen a segítséget. Üdv:zoles.
Szia !
Szerintem le kell fordítani mert angolul van, de a képek sokat segíthetnek így is. Üdv.: moele
Sziasztok! Nem boldogulok aThomson roc3205-ös univerzális távirányító programozásával. Ha esetleg akadna valaki akinek ilyen van, annak megköszönném a segítségét.A www.taviranyito.co.hu oldal számomra nem eggyértelmű, hogy hogyan kell a kódokat beírni. Melyik gombot meddig kell nyomni stb. Előre is köszönöm a seítséget.
hali
kaptam 1 urc22b távirányitom 1 aiwa hifihez kéne programoznom és nem birom asegitségeteket kérném kösz
Szia !
Ez a táv. nem tudja az AIWA hifit kezelni ! Üdv.: moele
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy TEC-Vision 20" LCD TV-m, és egy HQ RC Univers40-es távirányítóm. Valaki tud kódot ehhez a tvhez? Előre is köszönöm segítségeteket.
Szia !
Tec-hez a kódok --102, 108,149, 155, 167, 229, 230, 497, 702. Esetleges 4-jegyű kódnál egy 0-t kell a kódok elé tenni ! Üdv.: moele
Szeretném én is a segítségetek kérni. Van egy RC 3040 típusú távirányítóm. Úgy tudom, hogy tanítható, univerzális. A TV, amihez szeretném használni egy SIMBIO CTV-2140 SF típusú. Ez van a TV-re írva. Nincs egyikhez sem semmilyen papírom, ami alapján elindulhatnék. Megnézetem a neten, de nem találtam semmit egyikhez sem. Annyit tudok, hogy kód kéne, de semmi mást. Ja és kódot sem találtam sehol. Tudnátok nekem segíteni? Köszi előre is!
Szia !
Ez a távirányító nem tanítható ! 3040 = RC1940e. Pre TV ORAVA csak ezekhez a TV-k-hez jó ! TVP370, TVP370B, TVP375, TVP510M, TVP551,TVP552, TVP553, TVP554, TVP555, TVP557, RC5347, VESTEL 20123439, SEG, MEDION, PROFILO. Üdv.: moele
Szia,
Köszi a gyors választ! Ezek szerint azért nem találtam hozzá semmi infót, mert nem tanítható. Kár ![]() Köszi szépen még egyszer! Üdv: mono
Szia,
Azt még meg tudnád nekem mondani, hogy ehhez a TV-hez (SIMBIO CTV-2140 SF) milyen távirányító megfelelő? Köszi!
LG LH-D6235D dvd lejátszóhoz tud valaki kódot írni?
Milyen távirányítóhoz? Automata kereséssel nem találja?
Holnap kapom meg az univerzális távirányítót.. Azért kértem kódot mert félek hogy nem ismeri fel. kb 6-7 éves DVD lejátszó.Szerinted fel kell ismernie?
Ha tudja akkor igen. Ha meg nem, akkor hiába a kód is.
Értem. Köszi!
Thomson ROC 230 távirányítóval szeretnék SABA tv készüléket irányítani.Tudnál hozzá kódokat mondani?Köszönöm!
köszi közben megtaláltam
![]() 013,049,058,059,062,124,136,139,140,152,154,155 Ha valakinek esetleg kellene.
Na ezekkel nem megy
![]() A kérésem továbbra is fennáll. Köszi a segítséget előre is!
Próbáld automata kereséssel. Itt egy leírás hogyan. Igaz gugli fordítós, de talán érthető.
Videoton ts2020-hoz csak utángyártott távirányító létezik ?
Ráadásul az eredetin levő memóriagomb a számgomb mellett van és hetente egyszer-kétszer átprogramozták ezzel rendszeresen , programmásolással automatikusan előjön a menü és mégegy memo és tárol. Hülye kialakítás .... Más kiosztású nincs ehhez ? Vagy univerzális ?
Én simán raktam a nem használandó gombok alá egy darab papírt.Beállítottam mindent ,azután készítettem egy papírmaszkot szétszedtem a távirányítót és betettem a gombok alá.Többet nincs elnyomkodás.működnek a számok, hangerő, power slussz.
hogy lehet be codolni a Orion TV URC22B táv irányítóval ha valaki tud segiteni meg köszönném.
Orion kódjai -- 006,016,028,057,088,108,109,187,188,189,253.
Bekapcsolni a tv készüléket utána a távirányítón nyomni -tv1gomb-set-valamelyik kód-ha kikapcsolta a tv-t valamelyik háromjegyű kóddal akkor nyomni-tv1 és kész.
Orion tv-hez szeretnék kódokat a következő tanítható távirányítóhoz RC UNIVERS40. Köszönöm!
hali vettem egy phoenix tvt es van e univerzalis home somogyi taviranyitom es nem tudok a kodra rajonni tudnatok segiteni?
uzenetet a sztriko@gmil.hu ra varom
Sziasztok! Segítségre lenne szükségem..LG tv-hez a távirányító nem müködik..pedig újszerű...Előkotortam az itthon található URC-L--1870 es universalis távirányítót..ezt nyomkodom,probálkozom de semmi...hogy kell ezzel a kódot megkeresni? köszönöm a segítséget!
Hello.
URC L-1870 angol nyelvű leírását csatolom... A hozzászólás módosítva: Ápr 3, 2013
