Heló!
Nekem is prociventilátor problémám van. Elkopohatott a siklócsapágy, már nagyon hangos. Ha ki akarom cserélni a szállított levegőn, lapátszámon, max fordulaton, csatlakozó pólusszámon és a méreten kívül mást nem kell nézni? Pl: teljesítményt? A méretmegadásnál a foglalat oldalhosszúságát kell nézni, ugye? Nálam ez 7cm * 7cm. Tehát nem a csavarok távolsága, ugyanis az 6cm. Amíg hozzá nem jutok az újhoz, beolajozhatnám, vagy az többet árt, mint használ? Kösz.
Én ilyen esetben petróleumban szoktam kimosni.
Venti olajozás. Igaz a képek már nincsenek fent a tárhelyen, de a linkek még működnek, meg elég értelmesen le is írja. Szerintem elég a szállított levegőt meg a fordulatot nézni. Előbből minél nagyobb, utóbbiból minél kisebb legyen. Meg persze a méret a lényeg, de csak hogy fizikailag stimmeljen. A csatlakozás kompatibilis oda-vissza, de az sem árt, ha stimmel. Lapátok számával ne vacakolj.
Tulajdonképpen amit Te elmondtál és amit a többiek mondtak együttvéve megválaszolta a kérdésed.A petróleum a közhiedelemmel ellentétben nem kenő anyag hanem mosó szárító,kenésre alkalmatlan, viszont szépén betudja maratni a venti tengelyét a csapágyba.PL Petróleum és motorolaj keverék már jobb megoldás,főleg ha a venti hiányáért nem panaszkodik a BIOS,egyébként ki kell totózni a helyes viszkozitást de az sem nagy mutatvány. A teljesítmény általában azonos 0,16 A de ez változhat ,viszont ha nagy az áramfelvétel a BIOS letilt (CPU FAN ERORR) .Nincs különösebb beszélni való róla.A többit mint említettem már elmondták.
sziasztok az lene a kérdésem hogy van egy fujitsu siemens esprimo laptopom és tegnap be akartam kapcsolni és nem ad képet fel pörög minden a vinyó is és pár másod perc mulva leál vagyis a kis hütő venti nem pörög mi lehet a gond? köszi elöreis
DVD olvasónál a nyitó gomb benyomása után sem akar kinyílni a tálca, csak a sokadik próbálkozásra. Lehetséges okok? Mi lehet a gond?
A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2013
Ha hallod a tompa kattanást hogy szeretne nyílni akkor : A mechanika le van tapadva,vagy szorul. Az ékszíj (Profilgumi) ki van nyúlva és..... A motor nem képes a lemezmozgató mechanikát mozgatni
Sziasztok!Van egy fujitsu siemens amilo l7320gw laptopom,vettem egy k150-es koppintású usb-s picprogramozót,amiben van pl-2303hx ic,feltelepítettem ennek az ic meghajtójának driverét.Amikor csatlakoztatom a programozót a laptophoz,az felismeri a drivert,legalább is az eszközkezelőben megjelenik egy újabb sor,de a MicroPro nevű program (There appears to be a problem acessing the COM Port) egy előugrú ablakkal jelezi,hogy valami baj van a COM porttal.Mi lehet vele?
Szaisztok!
Van egy ECS AMD690GM-M2 alaplapom, ezen pedig egy ATI X1250 alaplapi VGA, nem egy mai darab de megteszi. A lapban egy AMD SEMPRON LE 1150 AM2-es proci dolgozik. Ezt ki szeretnem cserelni egy ATHLON X2-re es az lenne a kerdesem, hogy ha kicserelem akkor jobban fog teljesiteni az alaplapi VGA az X2-vel mint a sempon procival?
Sziasztok! A számítógépemet jelenleg egy 300W-os Codegen táp hajtja, annyi a gondom vele hogy hangos a ventilátorja. Egy 8cm-es venti van bent hátul, azt szeretném kicserélni egy újabbra (Arctic F8 Pro TC). Az új venti fordulata 500-2000rpm, hőérzékelővel állítja magának a fordulatot. Szerintetek bele merjek nyúlni a codegen-be? Tudom hogy új táp lenne a legjobb, de olcsót (4-5000Ft) és rossz minőségűt nem akarok venni, jobb minőségűre (10-12-15.000) pedig jelenleg nem tudok költeni. Szeretném addig is lehalkítani a tápot, míg ki nem cserélem.
Egy ventilátor-hibáért ne vegyél új tápot.Cseréld ki szépen.Ha elszúrod,akkor még mindig lehet újat venni.A tengely kenése nem segít?
Már cseppentettem bele műszerolajat, de nem lett jobb.
Ha jól értem, azt tanácsolod, hogy a dvd-író lézerébe nézzen bele a kolléga. Börtönbe akarsz kerülni? Vagy csak simán az ellenséged??? Írd inkább azt, hogy telefonnal kamerázza le a lézert működés közben, és nézze vissza a videót. De akár a telefon kameráját is tönkreteheti a lézer.
A hozzászólás módosítva: Jan 28, 2013
Nem gondoltam feltétlen hogy bele kell nézni, azért is irtam hogy halvány derengés. Nem akarok senkit bántani de álltalában mindenki tudja hogy nem nézek bele egy lézerbe sem. Igazad van mert nem irtam konkrétan és bizom benne hogy nem is nézett bele a lézerbe.
Szaisztok!
Nehéz előre megjósolni, mert programfüggő (CPU korlát, vagy GPU korlát).
Amelyik jobban támaszkodik a CPU-ra, annál lesz javulás.
Köszönöm a választ, tehát azért jobban fog menni a gép az Athlon x2-vel gondolom.
Most nagyon diplomatikus leszek: rosszabb nem lesz!
Helló
Ha van elég helyed keres egy totálkáros tápot ami 12 centis ventive van ellátva. És szereld át a az elektronikát a rossz helyére. és máris van egy halk és jó hűtött tápod. Én is ezt csináltam. Egy minőségi tápnak az elektronikáját átszereltem egy codegen táp házába. Ha az elektronika nem lehet átszerelni mert más a csavarelrendezés akkor csak a venti részét kell átszerelned. De itt vigyázni kell mert kívülre kerül a venti és a belső sarkát meg kell faragni az alaplapon. Sőt mielőtt nekiálsz az átalakitásnak azt is figyelembe kell venni hogy elég közel kerülhet a procihűtő és a 12cm venti. Lehet hogy nem fér el egymástól. De akár a régi ventit is cserélheted ha úgy gondolod.
Helló
Az lenne a kérdésem ,hogy párhuzamos portra szeretnék építeni egy joyt sok gombbal meg tengellyel legalább 4darabbal. Ezzel kapcsolatos lenne a kérdésem is. Azt nagyjából vágom mi kell a a gombokhoz hogy működjenek de a tengelyeket hogyan lehetne megoldani???? Vagy egyáltalán van e rá mód??? Hogy egyértelmű legyen a kérdésem , potikat szeretnék rákötni vagy valamilyen úton módon használatba venni ezen a porton és ezt egy játékhoz beállítani. ![]() Ui : Tudom itt nem ilyen jellegű dolgokról folyik a beszélgetés!!!
Szedj szét egy bakegeret (golyós egér), és máris van két tengelyed...
Aha. Nem rossz ötlet .. THX
A párhuzamos porton ezt nem fogják támogatni neked a programok. Kivéve, ha megírod a saját illesztőprogramod, ami emulálja a game portot a párhuzamos portról érkező adatok alapján, a programok számára.
A PPjoy ismered?? Az elméletileg egy ilyen megoldás , csak nem igazán láttam , hogy tengelyekre lenne megoldás ![]()
Tegnap szétkaptam a dvd írót és azt vettem észre, hogy azért nem adja ki a tálcát, mert a meghajtó szerkezetben valami gubanc van. A csúszka csak rásegítéssel megy végig és csak akkor nyit. Ráadásul amikor megszabadítottam a külső fémháztól, akkor tökéletesen működött. De amint összeraktam megint kezdte elölről. Most már rajtam van az ideg. A guminak látszólag semmi baja, nem laza. Ötletek? A gomb nem kontakt hibás.
Nekem eddig ilyen gondom mindig azzal volt, hogy az ékszíj szennyeződött be. Olaj/zsír került rá és megcsúszott. Tisztítsd meg a szíjat és a tárcsákat és menni fog.
Na akkor mindjárt szétkapom, mint Foxi azt a bizonyost.
