Lapozás: OK   758 / 1283
(#) AMD válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Rámértem a kvarcokra szkóppal és multiméterrel is de semmi. Nem rezeg. Nem értem mi lehet a baja.
(#) kislacikahu válasza Roli82 hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Ilyenkor a hangban hallható percegés?
(#) Roli82 válasza kislacikahu hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Szia!Nem hallatszik sercegés,a hang tökéletes mindig.
(#) Inhouse válasza samsungtv hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
A gyári Samsungot nem tudom, én is úgy láttam, hogy 6100 felett működik. De az azért gyanús, hogy miért csak onnantól megy...
Nekem is ilyen TV-m van és mellé egy Hama Uzzano, azzal tuti, hogy megy.
ezt érdemes elolvasni 2012-es Samsung LED LCD témában, valamint a prohardver ide vonatkozó fórumában lehet kérdezni, ha valami nem tiszta és nincs benne az előző szösszenetben.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
(#) rogers hozzászólása Jan 29, 2013 /
Helló.
Azt szeretném kérdezni hogy van egy AV-21KM35N tv. Amikor bekapcsolom csattog csak folyamatosan de nem ad képet. Mit kéne átnézzek rajta?
Köszönettel
(#) kérdező válasza kocici17 hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
A cső derengése nem erőteljes, csak látszik bekapcsoláskor.
Egyébként meglepő, de nem Videotonban van, hanem egy ITT-ben (Egypaneles, egybeöntött sorkimenős, nem távirányítós) Egy Telva nevű cég matricája van ráragasztva, biztosan katódcserés, mert még bele is hullott valami, mert pixelhibás is.
A katódot nem én cseréltem, mert nem adnék lengyel csőért egy fillért se. A56-701X-et csak a lengyelek gyártottak, vagy minőségi márkák is készítették ezt a típust?
Van itthon egy Megalux feliratú is, elképzelhető, hogy utángyártott vagy szintén katódcserés.
A Tesla csövekről mi a véleményetek?
(#) Auth Zsigmond válasza rogers hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Nem vagyok profi TV-szerelő, de első lépésként egy portalanítás (lefúvatás, műanyag portalanító takarító eszközzel "letörölgetés") nem ártana neki, aztán bekapcsolás után lesötétített szobában bekapcsolva biztonságos távolságból meg kellene nézni, nincsenek-e átívelések, amelyek a csattogás hangját okozzák. Általában a nagyfesz trafó (sokszorozó) az érintett ilyen esetekben.
Ha vannak átütések, további javításig nem kell bekapcsolni, további károsodások keletkezhetnek!
(#) AMD válasza AMD hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Történt egy kis változás. A sortranyón izzó terhelés gyanánt. Multiméter feszültség mérő állásban, a mérőtüskét hozzáérintettem az SDA555X 35. lábához ahova a kvarc van kötve és ennek hatására elaludt az izzó és pirosan világított a STANBY led. Megnyomtam a csatornaváltó gombot az előlapon és bekapcsolt a tv. Kikapcsolás, áramtalanítás után szintén nem csinál semmit amíg be nem bikázom a multiméterrel. Az izzó kb. teljes fényerővel világít bekapcsolt tv-nél. Nem tudom, ez normális? Kikötöttem az izzót és most rögtön pirosan világít a led. Nyomógombokkal be tudom kapcsolni viszont nincs fény a képernyőn. Sötétben lehet látni, hogy halványan világít. Főkapcsolóval kikapcsolva (nincs távirányító) felvillan a képernyő mint ha villámlana. Elképzelhető, hogy elkó hiba miatt melegedés hatására már nem kell "bikázni"? Lehetséges, hogy a képcső halott?
(#) ligyakeli hozzászólása Jan 29, 2013 /
Hi kabtam 1 nordmende tvét javításra a kérdésem az lenne, ha bedugom az antenát egy pillanating jó a hang utána elkezd sisteregni de erösen utána kiaz antena bedug 1pill jó utána megint sistergés ja a hűtöborda majdnem forró ha tudtok segíteni megköszönöm üdv ligyakeli az ic TDA7253 a tv nordmende galaxy63 tx91 imc 501/63
(#) ERWSOM hozzászólása Jan 29, 2013 /
sziasztok.most jöttem haza a melobol és mi várt?
a tv elkezdett füstölni.szétszedtem:
a képcsőpanelon az RC72-es dióda elfüstölt.
kérdésem:lehet e más diódával helyettesíteni mert nincs itthon ilyen diodám.
okozhatott e nagyobb kárt a tv-ben?sürgös lenne a válasz mert össze kéne raknom a tvt 2 órán belül.
segítsetek.
(#) kadarist válasza ERWSOM hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Valamit elfelejtettél!
(#) ERWSOM válasza kadarist hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
orion 72-es tv sikképcsöves pip-es,
modell:t2975 SPTX-S-FLAT
és köszönöm a segítséget.
(#) granpa válasza ERWSOM hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
A shift gombra is gondoltunk!
Szia! hol találom a szabályzatot?
Amugy nem vitázni akarok csak összerakni a tv-m.itt vár a gyerek meg az asszony.a tvv szétszedve az asztalon...segítenétek?
Na jo erre nincs időm.köszönöm a segítséget!
Inkább kihivom a szerelőt!
Elnézést a késlekedésért! Valószínű, hogy elfüstölt az ellenálláson kívül a TDA6108-as IC is. Ellenőrizni kellene a diódákat meg a képcsőre menő feszültségeket is. A rajz letöltéséhez kattints a To download the file, please, click here !-ra.
(#) 1984white válasza ERWSOM hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
„sürgös lenne a válasz mert össze kéne raknom a tvt 2 órán belül.”
Tudod hamar munka * ér! Egy nagy áramütés lesz ennek a gyors munkának vége.
Ilyen hozzáállással hívj szerelőt szerintem is!
Értem,köszönöm szépen csak ennyit akartam.
további szép estét.
(#) deccser hozzászólása Jan 29, 2013 /
Szevasztok mesterek. Egy nagyon nagy kérésem lenne számotokra. Javitok egy Quadro CTV-55L10 TXT jelzésü tv-t. Az a probléma van vele, Hogy bekapcsoláskor egy pillanatra felvillan a standby led, és utánna kialszik. Ezt produkálja állandóan. A primárban az N801-es IC cserélve, elkók cserélve, diódák+zéner cserélve. Mellékelem a rajzot. Előre is kösznöm a válaszokat !
(#) csabesz100 hozzászólása Jan 29, 2013 /
Helló remélem valaki tud segíteni?Kérdésem az lenne keresek egy ic-t Milyen ic ez?
ST CHN G vagy 6 nehezen olvasható.
24CD8WB
KDH 508
Elektromos kapunyitó vezérlőjébe való.8 lábú IC kérdés az lenne mi a szerepe helyettesíthető e mással? Köszönet.
(#) BarnaPili válasza csabesz100 hozzászólására (») Jan 29, 2013 /
Nem inkább 24C08? Mert ez egy memória IC.Valószínűleg a tartalma sem mindegy,így ha veszel egy üreset a boltban(nem egy ökör ára),akkor sem biztos a javítás.Biztos ez ment tönkre benne?
István
(#) andrewlucky hozzászólása Jan 30, 2013 /
Egy sony kdl-46 wl135 tv-vel van problémám.
Bekapcsoláskor a jobb oldal kb 3/4-e sötét, illetve fokozatosan egyre sötétebb a széle felé. Egy idő után (kb 10-20 perc), a keretet megfeszegetve (ajjaj -tudom) visszatér a normális kép. Az is számít, hogy világos, vagy sötét képet rakok ki rá, azaz ha világos, hamarabb "rendbe jön". Ha jobb fölső sarkát hátrafeszítem megjelenik a normál kép, azaz ellenkező irányba feszítem meg és utána jelenik meg alapállásban a normál kép.
Előzmények:
Esőben találtam, így nem tudom, hogy emiatt dobták-e ki, vagy a megázás miatt van-e ez a probléma. Egyébként miután megtaláltam, rögtön szétszedtem és egész száraz volt a belseje. Utána leszedtem a panelek borításait és átnéztem, hogy egyben van-e minden. Nagyon kezdő vagyok, illetve az se, így nem igazán ismerem a részeit, de gondolom több földolgozó processzora van ezeknek. Kettőt alaposan bekentem processzor hűtő pasztával, plusz szereltem a túlmelegedő alkatrészek fölé ventilátorokat.
Sajnos a próbálkozásaim nem segítettek semmit.
Köszönöm előre is a segítséget.
Előzmények:
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
(#) BarnaPili válasza andrewlucky hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Az LCD kijelző lesz kontakthibás,szerinten nehézkes a javítás.
(#) kocici17 válasza andrewlucky hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Az a helyzet, hogy sokan a gyakorlottak között sem igazán állnak neki a plazma, és az lcd készülékeknek. Ráadásul nem az a fajta készülék, amit le lehet könnyen vagy akár nehezen "távirányítani". Ha még nem "tépted" szét nagyon, és elhozod, akkor megnézhetem, ha gondolod, azt még díjmentesen, és utána lehet "gondolkodni". Merre van ez a "matyóhímzés"??
Üdv kocos
(#) kocici17 válasza csabesz100 hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Ahogy BPilli írta ez egy eeprom /ez tartalmazza a kulcskódokat is,/ és ha újat veszel akkor az összes funkcióját, és kulcsokat újra érvényesíteni kell. előfordulhat, hogy tönkremegy , de NAGYON NEM jellemző, ott inkább más a hiba.
(#) kocici17 válasza deccser hozzászólására (») Jan 30, 2013 /
Akkor ezek szerint a primer oldalt kivégezted, így neki láthatsz a secunder oldalnak.
Első ijedtségre azonnal a sorvégtranzisztor kiforrasztása, mérése valamint a tápfeszültségek újramérése ( 35v,22v,120v,11v) stb. Ha a tranyó rossz és tranyó nélkül a feszültségek rendben akkor tranyócsere. És ez lehet hogy csak az eleje, lesz.
Ja még 1 gondolat, nem jön a linked.
Következő: »»   758 / 1283
