smidigsx650!
A méretezésnél azt kell figyelembe venni, hogy a tranyóban a csip hőmérséklete maximális disszipáció esetén se érje el a legmagasabb megengedett értéket. Ez a hőmérséklet érték katalógus adat. Az is katalógus adat, hogy hány fokkal van melegebb a tranyó belsejében wattonként, mint amennyi a bordán éppen mérhető. A 2SC2922 esetében 70C-os bordán kb. 100-110W engedhető meg maximum (ha folyamatosan tudod tartania 70 fokot, mert ha nem és tovább melegszik, akkor vagy csökkenteni kell a teljesítményt, vagy meghal a tranyó 150 fok belső hőmérséklet felett). Én tranzisztoronként max . 60W disszipációt engedtem meg a biztonságos üzem érdekében. Az, hogy a tranyó hány ampert tud majdnem közömbös. Csak annyiból érdekes, hogy többet tudjon, mint amennyire igénybe lesz véve. A 2SC2922 17A-t tud maximun, de csak 2A-ig veszem igénybe. Nem az áramtól menne tönkre, hanem a túlmelegedéstől. Köszi a hozzászólást.
Szia! A hangszórókat bontottad vagy vetted valahol?
Szia Attila86 !
Friss még az egész. Csak 5A-es rövidzár mellet várakoztam eddig a leoldásra, de túl lassan melegedett a borda, így egy idő után feljebb engedtem az áramkorlátot úgy 6,5A-re. De így is kellet egy fél óra. Igazából a borda méretén és főleg a ventilátoros hűtés intenzitásán múlik az egész. Azt megfigyeltem, hogy a hűtőborda eleje, ahol a hűtőlevegőt befújja a ventilátor jóval alacsonyabb hőmérsékletű, mint a másik vége, ahol nálam a hőfok érzékelő van. Azt azért tudni kell, hogy az én tápomban a puffer elkókon 60V körüli feszültség van, ezért a 10A-es rövidzár esetén 5-600W teljesítményt disszipálnak a tranzisztorok. Ekkora teljesítmény már nem egyszerű elvezetni túlmelegedés nélkül. Az is igaz, hogy a felvázolt állapot (0V és 10A) egy extrém terhelés, ami normális igénybevételek esetén nemigen fordulhat elő.
Szia TAKLACO !
Igen. Nálam 3db 0R10 van párhuzamosan kötve. Így az eredő ellenállás 0,033 Ohm. 10A mellett a sönt fezsültség 330mV. Nekem 200mV-os panelműszerek lettek beépítve egy potis feszültség osztóval. Az ellenállásokon max. 1,1W teljesítmény alakul hővé.
Hello Hujikolp !
Nem írta oda, hogy + meg - ez igaz. A banánhüvelyek színével jelöltem a polaritást, de igazad van az igényesség itt hiányt szenvedett. USB nem lett beépítve. Tudod én a telómat a hozzá kapott töltővel etetem, de hát ezt biztosan mindenki másképp csinálja. Az eredeti doksikat itt találod: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=169145 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=169446 http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=169445 és a leglényegesebb: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=168329 Üdvözlettel, Papus
Készen lett a non multis nixie óra dobozolása.
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
Hello smidigsx650!
Elég sok mindent kellett megváltoztatni: Teljesítmény fokozatba 5 x "SC2922 vagy esetleg TIP35C (100V-os tranyók) Meghajtó tranyó BD244 helyett BD244C (100V-os) és kissé hűteni kell. T1 BC337 helyett BF391 (200V 0,5 C1, C3, C4 100V-os elkók DH1 25A-es dióda híd R13, 14, 15..... 5x 0R15 Rx1, 2, 3, 3 x 0R10 R2, R18, R10, R3 ellenállások átméretezendőek az adott puffer feszültség szerint Ha bármi még érdekel kérdezz! Üdv, Papus
Helló Papus!
Köszönöm szépen a részletes magyarázatot,és az alkatrész listát. (Még biztos lessz kérdésem) Üdv. Smidi
Talán a felirat: " SD Card MIDI PLAYER " Azaz lejátszó. Ha jól értelmeztem a projektet, akkor ez nem csak soros digitális jelfolyamot tud egyik csatlakozóról a másikra vinni (Midi IN Midi OUT), hanem le is képes játszani, ahogyan az én GMSynth lejátszóm. Ami igaz - nem LCD-t, hanem VGA display-t használ erre a célra. Éppen ezért érdeklődtem én is : mit is tud valójában? Mert a fekete doboz sok mindent rejthet.
Itt van egy 4 éve feltöltött videóm, ebből talán minden világos lesz...
Sziasztok. Készítettem egy erősítőhöz való automatikus ki-be kapcsolót. Elsőre elég érdekes dolgot produkált, de kiderült, hogy hibás volt a kapcsoló Fet, köszönet Reloop-nak a hibakereséshez. Most már szépen működik.
Ötletes szóval ha jól látom a rajzot bemenő jel esetén meghúz a relé ? Vagy ha nincs bizonyos ideig bemenő jel akkor kikapcsol ? A relé zárója mire van kötve ? Táp vagy Hangszóró? Védelmi relé vezérlés?
Bemenő jel esetén behúz a relé, ha egy bizonyos ideig nincs bemenő jel elenged. Erősítő tápját fogja kapcsolni.
Bontottan érkeztek, venni csak jóval nagyobbat tudtam volna.
Amugy nonkia a gyári sonyericsson hangszórókban is van hasonló kis motyó.
Egy nagyobb projekt első része, egy vezeték nélküli hőmérséklet és páratartalom érzékelő. Akksis, napelemes táplálással. MCP1640 állítja elő a 3.3V-ot, az 1.2V-os akksiról. A napelem az akksit közvetlenül, egy diódán keresztül tölti. PIC18F14K22-n fut a szoftver. NRF24L01+ a vezetéknélküli modul. A forrasztás régi orosz pillanatpákával és 0.56mm-es forrasztóónnal történt.
Erről a NRF24L01+ a vezetéknélküli modulról tudnál nekem valamit mondani? Akár magánban, hogy ne zavarjuk a többieket. Nézem az adatlapját, de csak forgatom. Van 2 db. Hőmérsékletet szeretnék mérni és az adatot továbbítani vele. Köszi szépen előre is.
Ezt a témát javaslom a folytatáshoz, ahol át lehet beszélni a dolgokat. Esetleg ezt a cikket is olvasd el.
Újabb Feladat,újabb Kihívás.
Modelltársamnak a multkori után újabb projecthez hívtak,így csinálnom kellet most egy RGB led szallag drivert fő cél volt 3 szín léptetése.Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
Szia. Tettszik a munkád, ügyes vagy. A videó alatt szóló zeneszám címére lennék kíváncsi. Köszi.
Köszönöm,igyekszek
Jasper Forks - River Flows In You
A videót sajnos nem tudom megnézni, mert "a tulajdonos nem tette elérhetővé mobilra". Megtennéd, hogy kipipálod a mobilos engedélyt a videómegosztón? Előre is köszi.
na mit építek? az első helyesen válaszoló jutalma egy csavaranya!
Ha jól látom valami gitárféleség van a képeken!
hát a gitár inkább a szenvedő alany, mintsem a végkifejlet
de valóban.
Hirtelen ez a videó jutott eszembe
Az a vörös tekercsdrót vagy mi a gitár nyakán miért kel felmenjen a végéhez? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
A kapanyél talán jobb választás lenne néhány zenész stílusát tekintve
- de az ásó sem pite !
Hangszedő!!!!
Ha jól láttam a videót akkor csak 3 szín váltakozik villogási sebesség állítási lehetőséggel.
4017 és 555 IC mocoroghat benne a lábkiosztásról véve. Csináld meg úgy hogy a fényerő átkúszásával működjön, és a 3 szín keveredésénél keletkezzenek új színek.Amúgy jó látványos Szia
Basszus gitárról van szó, ugye? (Én legalábbis nem ismerek másik 4 húros gitárt)
Tekercselésről ítélve régi két vasmagos Kolompos csengőre hasonlít megerősített vagy sztereó kivitelnek indulhatott a project csak nem volt hozzá kolomp
de valóban.
