Ha kapcsolóüzemű szabályzó van előtte, minek oda LDO szabályzó? Vagy a kapcsolós, az aksit tölti? Mert akkor értem. üdv! proli007
2 tekercsem van oda lent sorba kötve.erről jön 3 vezeték fel.Mind a 3 vezetékről plusz és mínusz is lesz egyenirányítva pc tápból kiszedett schottky diódákkal.
Lesz egy tranzisztoros schmitt trigger ami egy FETet kapcsolgat.a FEt a negatív ágat kapcsolja le a motor vázába,de mikor a feszültség eléri a 9 voltot akkor a fet megszakítja az áramot,8,5 voltnál újra bekapcsol. Persze előtte és utána nagy kapacitású kondenzátorok ( több 10000uF). Így lesz 8,5-9 volt között ingadozó egyenfeszültség,amit az lm1085 ADJ stabilizál a ledek felé 7 voltra. Így a ledeken egyenletes áram folyik,és a stabilizátor ic is csak 5-6wattal fűt. A FET elméletileg nem fűt,de gyakorlatilag tuti hogy fog. Ezt a kapcsolóüzemű szabályzót kicsiben már megcsináltam,és oszcilloszkóppal is néztem. Amitől tartok az az hogy a Fet nem fog tudni olyan gyorsan ki és be kapcsolni ahogy azt kellene neki és majd melegedni fog nagyon.
A frekvencia kb 16 HZ-től 140Hz-ig változik.
És a termelt feszültség terhelés alatt is nagyon ingadozik a fordulatszám függvényében. 8-20V között. Ezt kellene nagyjából stabilizálnom 8,5-9 voltra 4 amperrel. mc34063 típusú IC-re is gondoltam de több sebből vérzett a dolog,ugyanis 4 amperről van szó és tág határokon belül változó bemenő feszültségről,ezen kívül a motorom tirisztoros gyújtása (hiába a zavarszűrős pipa meg gyújtóvezeték) 3 méterről meghülyít egy 555-ös IC-t sajnos. A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2013
Olyan ötletekre lennék kíváncsi hogy ti mivel helyettesítenétek ezt http://www.hestore.hu/prod_10030331.html valami olcsóbb megoldás érdekelne vagy ami a szoba/nappali mennyezetén jól mutatna! 2 , 3 Ledes moduljaim vannak 10mm szélesek hossza 40mm illetve 60mm Ehhez szeretnék valami okosságot kapni4 Előre is köszönöm! Üdv: Putyika
Sziasztok!!
Olyanban kellene nekem segítség, hogy egy akvárium világítását szeretném megoldani úgy, hogy Meleg fehér ledde, és kék leddel világítanám meg, és nappali fénynek a fehér led, az éjszakai pedig a kék led lenne, és olyan poti, vagy olyasmi kellene, amivel át tudom kapcsolni a két féle ledet. Olyan módon, ohgy ha tekerem, akkor az egyik halványul, a másik erősödik. Kicsit lehet hogy bonyolultan írtam le, de hát ha sikerül valakinek egy ötlettel előállni. Üdv Peti
És mindig kézzel fogod tekergetni? Mert ezzel a kapcsolással meg lehet oldani, úgy hogy vagy még egy P-csatornás Fet-et teszel a kimenetre, vagy még egy komparátor fokozatot használsz, aminek bemenete fordítva van kötve, mint a jelenlegi. Itt kapcsolóval váltható az "átúszás" ami kb 5 másodperc alatt történik meg. De poti is lehetne K1 és R5 helyén, ha ez a vágyad. üdv! proli007
Sziasztok! , nekem egy egyszerű kérdésem lenne , legalább is gondolom nektek egyszerű.
Vásároltam egy 30W -os power ledet 30V-ról megy , van hozzá driver is. Egyenlőre egy p4-es proci hűtőjére tettem rá a ventillátor nélkül, mert azt nem szeretném használni, mivel van egy kicsi hangja, nekem nem hiányzik, hogy ott zúgjon a fejem fölött. Nagyon szuper fénye van! (meleg fehér) A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudhatom meg, hogy milyen hűtés kell a lednek?, mert nem szeretném , ha kipurcanna, idő előtt. Egy műanyag dobozba szerelem be az egészet és a tetején csinálok kis lyukakat, hogy a hő el tudjon távozni. Kb. 4-5 percre kapcsoltam csak be, de a hűtőborda rendesen kezdett melegedni, nem volt forró, csak meleg, nem tudom, hogy egész napos működés során meddig megy fel a hőmérséklete a lednek és a hűtőbordának, ugyanis nem ezzel szeretnék fűteni. Milyen hőmérsékletűnek kellene lenni a hűtőbordának, hogy ne legyen baja a lednek? Van esetleg valamilyen tapasztalat -e téren?, hogy mekkora hűtés kell ennek a lednek? Amiket én láttam ledes lámpákat, nagyobb teljesítménynél sem volt ventilátor. Ha esetleg valakinek van rálátása -e dologra, érdekelnének a vélemények. Előre is köszönök , minden észrevételt.
A hőmérséklet növekedésével csökken a led élettartama ezt kell figyelembe venni.
Általánosságban 65Fok fölé ne menyen a led chip hőmérséklete. Ha használod mondjuk egy órát és még langyos tehát szabad kézzel megfogható akkor jó.
Ekkora LED-nél passzív hűtés esetén szerintem kell vagy 600 g borda. Mérd meg a LED hőfokát, a hőérzékelőt a chiphez ragasztva ideiglenesen. Én mérőműszerhez adott hőérzékelőt szoktam erre a célra használni. Minden lehetséges helyzetben, zárt dobozban, doboz nélkül is mérd meg a hőfokot, és jegyezd fel a szoba hőfokát is. Akkor jó a hűtésed, ha nem megy a chip hőfoka 60 fok fölé. Én ha lehet 52 fokot próbálok beállítani maximális hőfoknak, mert a nyári melegben úgy is 60 fok fölé fog menni. Na egy konkrétum, a héten mértem. PIV 775-ös INTEL alu borda rézmag nélkül, az újabb vékony fajta, kb. 100 g súlyú. 10W LED felfelé világít, borda az asztalon -70 fok. LED lámpa házban, függőleges állapotban, kéményhatás érvényesül -60 fok. LED lámpa házban, vízszintesen, kéményhatás nem tud érvényesülni -68 fok. Szoba hőmérséklete 20 fok volt. Ebből látszik, hogy kényszerhűtés nélkül a 10W-os LED-nek kicsi ez a borda. A vastag, kb 340g-os PIV eredeti INTEL bordával még nem végeztem méréseket, ha lesz adatom beszámolok. Tipp Proli007 hűtője proci hűtő
A hozzászólás módosítva: Jan 29, 2013
Van a LED meghajtódnak akár analóg, akár PWM vezérlési lehetősége?
Nehogymá kidobj egy ilyen műremeket a kukába! Inkább javítsd meg!
Kár lenne az enyészetnek adni, hisz a képeken látni hogy csodálatos. Egyáltalán nem kötelező 8,5 A-rel terhelni, merthogy annyi van ráírva. Teheld csak a felével ... és van mögötte tartalék.
Valamelyik pólusának jelzésére általában "le szokták törni" a sarkát.
Nekem például a kék smd LED-eknél a negatív pólus a letörés. Olyan nincs, hogy gyártóilag nem jelzik ki mindezt valamilyen aprósággal. Csak tüzetesebben kell megnézni.
Nem kevés az a 10 ohm?
A gyári LED szalagokon 100-120 ohm-ot szoktak tenni minden 3 LED mellé (a 12 V-ra)
A forrasztás elenged.
Én már szedtem szét ilyeneket (ha szét lehet szedni), de meg is tudtam javítani. Át kell forrasztani a nyákot, sajna ezekbe eléggé szar forrasztóónt használnak a gyártók. (gondolom - kínaiak) Ha csak 1 LED nem érintkezik, máris megy az egész sor. Mert valahogy úgy vannak a 220-ra sorbakötve, mint a karácsonyfa-izzók ...
Nos ismét összehoztam egy "eccerű *" kategóriájú LED-es lámpát egy rossz kompakt fénycső házába, egy rossz és kidobásra itélt zseblámpa LED-jei segítségével.
Az elektronika kivitele maga a fapad kategória, fogyasztása 2 W, (már amennyire hinni lehet ennek a Lidl-ben akciósan (1500 Ft.-ért) vett mérőszerkezetnek) A lényeg, hogy működik: De hogy meddig? Ki tudja? Egy hét, két hét, 5 év? Áramgenerátor ... meg a többi fejlett és bonyolult elektronikai hülyeség? Ugyanmááá ... Egy az egyben kőbalta! A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2013
Hello,
szerintetek 3db kb 1-1,5W-os power ledhez, ilyen alumínium profilra forrasztva, elég ekkora hűtőborda? A hozzászólás módosítva: Jan 31, 2013
A hűtőborda 1db 1W-os LED-hez elegendő, a 3db hoz már kevés.
Igen a leírás szerint, de más seller 3W-oshoz is ajánlja. Viszont nem találtam mást ami 50mm-nél kisebb átmérőjű lenne. És ha összefogatnák 2db-ot?
A tapegyseg nem megfeleloen zavarmentesitett .
En osszevasaroltam mindenfele Laptop es Printer tapegyseget az ocskapiacon ..tehat csak a kimenofeszultseget es az arramerosseget neztem .( azert mert az uzletben kaphato LED tapegysegek nagyon dragak . Vegigprobaltam es hasznalom osszeviszsa mindenhez ezeket a kapcsolouzemu tapokat ..semmi zavar semilyen esetben. Az AM -FM "taska radiot" a tapegysegre teszem semmi zavar .. A meloban a laboromban ilyennel halgatok zenet es radiot .. Othon LED-sort is taplalok egy ilyen tapegyseggel ..Mert persze jobb lett volna diirekt 220V -ra keszitett LED-sort vasarolni ..de ...persze a 220V-os veszelyes konyhabutorban . Gitarozok is es elegge erzekeny a dolog mikor felvetelt keszitek torzito efektel ami nagy erzekenseg miatt minden zajt osszeszed ,A hagyomanyos transzformators adapterek nagyob zajt okoznak a gitarjelben mint a kapcsolouzemu tapok . Meg kivancsisagbol megneztem Spektrum analizatorral az ilyen kornyezetben felvett gitarjelet es nem lattam zavar jelet . Tobb ilyen tapegyseget kiprobaltam se minden OK . Es igazan tele van korulottem legalabb 5 -6 tapegyseg neha tobb es nem zavar,Csak a hagyomanyos trafok szort 50 Hz-e nagyon zavar . Igy lassan lecserelek minden trafos tapot ilyen kapcsolouzemu tipusra , persze kiprobalom nem e zavar .Elsosorban sokkal konyebb cipelni zenelesre a konnyu kapcsolouzemu tapokat . Othon AM radio Budapest a panelhazban az ablak melett foghato csak , ide huztam egy halozati csatlakozo hosszabbitot es a radio a parkettan van a fal melett az ablak alatt ahol nincs utba,,na ide szoktam az akutoltoket kapcsolni mivel a tobbcsatlakozos hosszabbiton mindig van hely es nincs utban..csak az egyik tipusu kapcsolouzemu akutolto zavar nagyon kicsit ha direkt a radio tetejere teszem .A radio egy Philips stereo 2x10W kimenet nem tudom a tipusszamot de mindegy ...tehat normalis-analog AM radio ferit antennaval stb,, na meg a Notebook is itt lessz feltoltve amit a radiora teszek es toltom..jozbe a radiot halgatjuk . Szoval szerintem a hasznal tapegyseg egy bovli ...ilyen zavargerjeszto tapegyseget lattam en is 12V /6 A valami Halogen izzokhoz volt valoszinuleg nem lakohazzon beluli kornyezethez olcso megoldaskent . A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2013
Segítségeteket szeretném kérni egy kis barkácsoláshoz. Az asztal fölé szeretnék egy polcot rakni,és ebbe bele építeni 3db led-et (lehet,hogy jó lenne a szalag is) Kettő funkciót látna el e világítás. Az egyik funkció az íráshoz kéne,tehát,hogy lássam az asztalon a papírokat ...stb. A másik pedig a notebook klaviatúráját lenne hivatott megvilágítani. Gondolkozom fényerőszabályzós megoldáson,de megmondom őszintén fogalmam sincs,hogy milyen típusú adapter illetve,milyen típusú (amper,watt) led lenne a legjobb megoldás. A polc k.b.:35cm magasan lesz. Esetleg tudna valaki segíteni,hogy ne látszódjak teljesen hülyének ha bemegyek a boltba? Köszönettel:István A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Hello,
milyen széles lenne a polc?
Helló.
75X18 cm,de már meg van. ![]() Közben rájöttem,hogy nem bonyolítom túl a szerelést. Szükségem lesz egy vagy kettő erősebb ledre ami jó az olvasáshoz+ egy tápra. Ebben tudsz segíteni? táp,led? Köszi.
Hello,
ha ledeket akarsz használni akkor nem elég a táp, kell még áramgenerátor is hozzá + megfelelo hűtés. Én inkább egy 5050-es led szalagot ajánlanék. Szerintem 1m bőven elég lenne, 840 lumen (14,4 Watt). Csak felragasztod a polc aljára, különösebb hűtést nem igényel. Ehhez egy 12V-os 1,5A-os konnektorba nyomható egyszerű adapter is megfelel. Tehetsz rá dimmert is amivel a fényerőt tudod majd szabályozni. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2013
Szia,
Köszönöm! Igen ez a járható út. Gyakorlatilag lejjebb veszem a fényerőt ha a klaviatúrát akarom masszírozni. Olvasáshoz meg mehet feltekerve. Az az igazság,hogy egy kicsit túlbonyolítottam.
Hello,
Felteszek egy nem biztos,hogy jó kérdést. Nekem k.b.:2×50cm-re lenne szükségem párhuzamosan egymás mellé ragasztva. Ezeket 1 adapterről,lehetne táplálni? Illetve még az lenne a kérdés,hogy a levágott darabra lehet forrasztani adapter csatlakozót? Tehát,hogy ne kelljen még egy méteres darabot vennem. Köszi ha leereszkedsz hozzám. Ha ezek a vizsgakérdések átmennének,akkor már csak az kéne kiderítenem,hogy hova érdemes Bp.-en belül beszerezni a cuccokat (olcsóbban)
Megcsináltam,de led modulokkal.
Teljesen jó,kicsit túl paráztam és ugye a hozzá nem értés. Mondjuk most már bátrabban bütykölgetek.
Kezembe került egy 12db 5050es SMD LEDdel szerelt G4es foglalatokba szánt kerek lapocska. Az volt ráírva, hogy 12V DC-re való. A lapon a LEDeken kívül ha jól sejtem rögtön az elején van 4 dióda, meg egy elkó, meg tekercs, meg valami kevés lábú IC. Mit csinál az áramkör? Próbáltam ráguglizni, de semmit sem találtam. Lehet hogy egy mini kapcs. üzemű táp van a panelra szerelve és a cucc az igazából 12V ACra van kitalálva? Vagy arra van kitalálva, csak annyira vacak minőségű, hogy csak DCre kapcsolva merik forgalmazni, mert sűrűn döglenének meg?
Ilyenkor kora reggel nem megy a távolbalátás. Miért nem raksz fel képet?
Mivel tegnap építettem be, így kivenni most elég macerás, de olyasmi , mint a mellékelt képeken, csak még egy álló kivitelű elkó is van a lapra szerelve. A 4 SMD dióda, meg a tekercs, és valami aktív eszköz a tekercstől jobbra az kb. ugyanígy néz ki. A kérdés inkább elvi, hogy mit csinálhat ez az elektronika..
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2013
Ilyen alkatrészekből sokféle megoldás elképzelhető. A kapcsolás lehet feszültségszabályzó, áramgenerátor, feszültségnövelő, feszültségcsökkentő, és ezek kombinációja. Lehetséges, hogy a négy dióda a bejövő feszültséget egyenirányítja, esetleg polaritásvédelem, de talán nem is dióda. Az alkatrésztípus ismerete nélkül csak pár variációt soroltam fel. Azt az egyet ki lehet zárni, hogy annyira gyenge lenne a minőség. Az alkatrészek adottak, szerintem legfeljebb gyenge forrasztás, vagy fordított beültetés lehetséges.
