Lapozás: OK   469 / 1195
(#) blasz válasza kameleon2 hozzászólására (») Ápr 12, 2013 /
Megpróbálom,ha nem megy akkor megy áruba.Köszi.
(#) zombee hozzászólása Ápr 12, 2013 /
Adott egy régi, kb. 6 éves Chieftec táp. Primer oldalon elfüstölt benne egy ilyen: 02N60P.
Adatlap: AP02N60P
Szerintem ez csak az aktív PFC kapcsolótranyója lehet(N-MOSFET, 600V, 2A, 2Ohm).
A fő kapcsolótranyók(2SC3320, NPN, 500V, 15A) nem zárlatosak, később kimérem őket.
Kérdésem: a leégett tranyó helyére betehetek-e egy IRF840(N-MOSFET, 500V, 8A, 0.85Ohm)-et?
Tudom hogy ez "csak" 500V, és az aktív PFC elvéből fakadóan nagyobb fesz esik rajta 320V-nál,
de a két pufferkondi 200V-os, tehát max. 400V (+dióda nyitófesz) fog esni rajta.
A hozzászólás módosítva: Ápr 12, 2013
(#) martin66789 hozzászólása Ápr 14, 2013 /
Az lenne a kérdésem hogy egy kültéri fényfüzérhez kellene csinálnom egyenirányítót. A fényfüzér 12 V-ról üzemel. Ha valaki ért az ilyen dolgokhoz az legyen szíves egy kapcsolási rajzot és egy alkatrészlistát küldeni.
(#) kadarist válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 14, 2013 /
Két baj van: kevés az információ és rossz topikba írtál.
(#) adika28 hozzászólása Ápr 15, 2013 /
Egy olyan kérdésem lenne hogy kellene nekem egy 2SK2920 -as fet de nem tudok szerezni sehol,még a helyettesítőjét sem.Tudna nekem segíteni valaki hogy esetleg mit tudnék belerakni helyette?
(#) mineral válasza adika28 hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Ezt nézted már? Bővebben: Link
IRFR220
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2013
(#) adika28 válasza mineral hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Köszi,megnézem.
(#) Travolta hozzászólása Ápr 15, 2013 /
A tapasztaltabb kollégáktól érdeklődnék a mellékletben található, felrobbant táp IC kilétéről.
Egy Samsung SV-671GX videó tápegységében található. Sajnos rajzot nem találtam hozzá.
Akinek esetleg ismerős a maradvány, vagy esetleg javított hasonló videót, kérem ossza meg a tapasztalatát.
Előre is köszönöm!
Travolta
(#) zombee válasza zombee hozzászólására (») Ápr 15, 2013 /
Valaki? Köszönöm.
(#) kadarist válasza zombee hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Inkább ne kockáztass a feszültségtűréssel, hanem válaszd például ezt.
(#) Travolta válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 16, 2013 /
Köszönöm köbzoli,de sajnos nem ez az. Amit csatoltam képet, azon mind a 8 lába megvan az IC-nek, és ki is van használva.
(#) zombee válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
köszönöm.
(#) blasz hozzászólása Ápr 17, 2013 /
Sziasztok megtudnátok mondani mi ez?Valami rádiós cucc lehet de nem tudom.Ketté nyitható.
A hozzászólás módosítva: Ápr 17, 2013
(#) kadarist válasza blasz hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Rá van írva, hogy egy VHF-sávú áramváltó nagyfrekvenciás árammérésre.
(#) blasz válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Köszönöm szépen,de külföldiül nem sokat tudok.Akkor haszontalan darab számomra
(#) pucuka válasza blasz hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Ez egy R/S EMC/EMI mérőhely tartozéka. Vezetett sugárzást lehet vele mérni a 20 - 300 MHz sávban, (pl kapcsoló üzemű tápok, nagyfrekvenciás hegesztő, melegítő berendezések csatlakozó vezetékein) egy mérővevő segítségével. Önállóan nem sok mindenre használható.
(#) blasz válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Köszi szépen akkor kuka lesz.
Bocs sok a kérdés,de van egy mérő kábelem de nem tudom mire való.Esetleg?Köszönöm
(#) _vl_ válasza blasz hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Impedancia mérésére.
(#) blasz válasza _vl_ hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Köszönöm végre valami hasznos is van a lomok között,bár nekem semmire sem jó igy piac
(#) martin66789 hozzászólása Ápr 17, 2013 /
Van egy A830L tipusú multiméterem ami nem akarja mérni az áramerősséget egyik állásban sem,de viszont minden más (szakadásvizsgáló, OHM mérő, ampermérő, mA mérő) működik rajta.
Mi lehet a probléma javítható????
(#) blasz válasza martin66789 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Akkor a feszültséget nem méri,az áramot méri,ha jól olvastam ki.
Bocsánat nincsen mA rajta úgyhogy nem mér feszültséget se áramot se.
(#) zolika60 válasza blasz hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Pont fordítva. Valószínűleg biztosíték hiba, ahogy köbzoli is írta.
(#) blasz válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Feszültség a Volt, az áram az Amper
„nem akarja mérni az áramerősséget egyik állásban sem,”
Értem én de olvasd mi volt irva,de a lényeg hogy rossz a multi.[off][/off]Van egy A830L tipusú multiméterem ami nem akarja mérni az áramerősséget egyik állásban sem,de viszont minden más (szakadásvizsgáló, Ω mérő, ampermérő, mA mérő) működik rajta.
Bocsánat, de ennek mi köze ahhoz amit írtál?
„Feszültség a Volt, az áram az Amper”
(#) kadarist válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
Aztán meg ezt írja:
„viszont minden más (szakadásvizsgáló, Ω mérő, ampermérő, mA mérő) működik rajta.”
Most akkor rossz az ampermérő (áramerősségmérő) de azért az ampermérő jó.
(#) Szpisti válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 17, 2013 /
No és ez az Amper meg Volt vagy micsoda... ezek milyen alkatrészek?
Következő: »»   469 / 1195
