Van egy rainmann cd2000 típusú kaputelefon kültéri egységünk a társasházban. A lakástelefonok laskomex unifone lf 8n típusúak. Az a gondom ezzel a telefonnal, hogy mikor felcsengetnek, kicseng és felemelem csengetés közben a kagylót, nem szakítja meg a csengetést, az a csengetési ciklus még lemegy és csak utána lehet beszélni. Ez azért zavaró, mert reflexből mindig a fülemre emelem gyorsan a telefont és eléggé belehasít a fülembe a csengetés. Nem tudtok valami megoldást, hogy azonnal megszakítsa a csengetést? Ez egyébként normális működés? A telefon belseje egyébként már régebben át lett szerelve egy kinézetben esztétikusabb telefonba. De nem gondolnám, hogy emiatt lenne a baj, mert egyébként tökéletesen működik. Az a baj, hogy az égvilágon semmit nem találni a telefonról, se egy bekötési rajzot, se egy kapcsolást, semmit. Pedig már az is elég lenne, lehet.
Egy ősrégi Tesla 4FP 110-es kaputelefont szeretnék lecserélni, egy Farfisa PT511SW/1-es készülékre. A problémám az, hogy míg előbbi 6 vezetékes, utóbbi csupán 3. Az addig stimm, hogy a Tesla csengeti az ajtócsengőt is, a Farfisa nem fogja, ezzel nincs is gond, de nem tudok tovább lépni, nem tudom, hogy mit-hova kell kötnöm, mert utóbbihoz nincs szerelési rajzom, és nem találtam neten sem. Előre is köszönöm a segítséget! A hozzászólás módosítva: Okt 19, 2012
Szia! A kettő abszolút más. A teslában van egy kis rajzocska, ha még meg van, aszerint kellene átkötni a Farfisát, bár emlékeim szerint nincs annyi érintkező sem a bontóvillánál.
Igen, a rajz megvan a Teslában. Ha az alapján indulok, és kikövetkeztetem, hogy melyik vezeték mit csinál, és a Farfisánál is rájövök, hogy melyik érintkezővel mit csinál, akkor elméletileg működnie kell. Ugye? Laikus vagyok a témában, de van némi "tehetségem". Az ajtó csengőhöz meg veszek egy külön szerkentyűt, ami zizeg, és azzal nem is kell foglalkoznom. Jól gondolom?
Köszönöm a türelmet
Jó ár/érték arányú, fekete-fehér képet adó kaputelefon-rendszert keresek 3 lakásra. (egy kültéri, 3 beltéri egység)
2 lakásos kivitelűeket találtam jó áron, de amit 2 lakás felett találtam, ott már nagyon elszállnak az árak. Ha nincs konkrét javaslat, köszönettel veszem azt is, merre érdemes keresgélnem.
Van egy Aquincum készülékem, amihez két kábelen csatlakozik be a kaputelefon. A régi készülék egy ilyen volt. Vittem a boltba, adtak helyette újat, ami egy darabig rendben működött, de egy ideje az a jelenség, hogy ha csengetnek, a csengőhang nem, vagy csak nagyon halkan (ott álok mellette és fülelek) hallatszik. Minden más része rendben, tehát ha felveszem, tudok beszélni, be tudom a vendéget engedni. A készülék elektronikájára Aquincum 2.1 van írva. Van valakinek ötlete? Az Aquincum-ban levő 4 csatlakozásból a 3. és 4. lábra van a két kábel bekötve. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Van egy Aquincum készülékem, amihez két kábelen csatlakozik be a kaputelefon. A régi készülék egy ilyen volt. Vittem a boltba, adtak helyette újat, ami egy darabig rendben működött, de egy ideje az a jelenség, hogy ha csengetnek, a csengőhang nem, vagy csak nagyon halkan (ott álok mellette és fülelek) hallatszik. Minden más része rendben, tehát ha felveszem, tudok beszélni, be tudom a vendéget engedni. A készülék elektronikájára Aquincum 2.1 van írva. Van valakinek ötlete? Az Aquincum-ban levő 4 csatlakozásból a 3. és 4. lábra van a két kábel bekötve. Update! A halk csöngetést a kézibeszélő adja. Ha a fülemhez tartom, ott hallom benne a csöngést! WTF? A szerelő ki akarja cserélni a készüléket, mondván nem javítható. Nehezen hiszem. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Membrános hangszóró van benne, 35 mm-es, 55 ohm-os 0.5 W-os Incom tipusú.
Működik, mert ha valaki lent csönget, ugyan nem hallom a csöngetést (illetve hallom, de csak a fülhallgatóban), de felveszem a kézibeszélőt, tudok az illetővel beszélni, tökéletesen hallom. Nem értek hozzá, olyan számomra, mintha a csöngetés kihangosítása szünt volna meg. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Nem érintkező van, hanem egy kapcsoló, de közben megtaláltam a hibát.
A hangszóró lábain két rádugos saru van, amik annyira picit el voltak görbülve. Annyi rés volt köztük, hogy a beszéd alatti fesz nem okozott gondot, de a csengetési fesz valszínüleg már zavarta. Visszahúztam párhuzamosba a két lábat, óvatosan, és azóta tökéletesen működik. Köszönöm a segítséget! Most még fusson le az a nyamvadt Ubuntu frissítés is, és szép lesz a napom. A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2012
Azzal el leszel egy darabig, ha a 12.04 disztribúciót teszed fel (olyan 1 nap)
12.04-ről 12.10-re upgrade lefut, restart és lehal a rendszer.
udev aslactl nem megy, hálózat nincs, gnome nuku, és 6 és fél óra. 3x próbáltam különböző módokon, de ugyanaz az eredmény.
Többször nekiszaladtam már, de a kézibeszélőt még 1x se szedtem szét.
Amúgy is én informatikus vagyok, az elektronikai szakértelmem odáig terjed, hogy 3,7, 12, 15 volt, meg a 220 ráz. Ja és ha megmutatják, összerakok ezt meg azt.
Tesla 4 FP 110 77 típusú kaputelefont szeretném bekötni, van négy vezetékem (hogy tudom beazonosítani őket? kapunyitás funkció, beszéd, csengetés) a kültéri egységből, ebből az egyik páron 12 v-ot mértem. a panelen négy bekötési pont van "A", "3", "1", "6" ezekből a "6"és az "1" rövidre van zárva, ha felveszem a kagylót "SA 1" zár és a "6", "1" átad a "3" felé.
Tisztelt fórumlakók!
Egy olyan áramkör megtervezésében kérném a segítségeteket, ami a következőt tudja: Kaputelefon rendszerhez illesztve figyeli a beltéri egység állapotát. Hívás esetén (kültéri nyomógombjának megnyomásától számítva) elindít egy időzítőt, és ha ezalatt az idő alatt nem veszik fel a telefont, akkor ez az áramkör megszakítja a beltérivel a kapcsolatot (nem csörget tovább) és átkapcsol egy másik áramkörre (pl.: elkezd világítani egy LED). Sajnos nem tudok konkrét márkát mondani, amivel ez az áramkör használva lenne, de gondolom meg lehet általánosan is oldani. Válaszokat előre is köszönöm! József
A legtöbb kaputelefon időzítetten csörög. Fél perc után abbahagyja az összes. Már amelyik időzítővel ellátott, ugyanis van olyan is ami csak addig csörög, ameddig nyomják a gombot.
Az egyik megoldás egy akusztikus áramkör, ami a csengetésre átbillen, és reteszelve marad. ezzel nem kell belenyúlni a telefon áramkörébe. Ha nincs otthon senki, a csengetés úgy sem zavar senkit. Fél órán keresztül nem életszerű, hogy nyomják a gombot.
Kiegészítve az előttem szólót: a hangszóró is mágnes - reed relét, vagy hall szenzort is lehetne használni ilyen feladatra, hiszen jelentős különbség adódik a kikapcsolt és a csengetési állapot között. Ezzel sem nyúlsz bele a gyári körbe. Amelyik zümmeres készülék - azt is "megcsapolhatod" ilyen módon. Persze hozzáférhető általában a készülék vezetéke is. a 12V-os csengetőfeszültségnél használhatsz például optocsatolót is.
Azt gondolom a te áramköröd nem építhető meg a kaputelefon típusának ismerete nélkül.(max ha tényleg a csengetési hangot figyeled) . Eddig ahány típus annyi féle vonal állapot jelezte a csengetést. (talán a digitális a legjobb ,mert ott kóddal címzi az állomásokat,szerintem még esélyed sincs ezt dekódolni). Van ahol az ágak polaritását változtatja csengetéshez ,van ahol direkt a csengető hangot küldi... tehát valami teljesen általánosról nem igazán elmélkednék.Talán azzal kezdeném hogy megmérném egyenenben és váltóban milyen változás keletkezik csengetéskor a vonalon , Ha ez megvan, lehet az ezt detektáló áramkör tervezését elkezdeni.Esetleg a készülék áramfelvételét figyelni,hátha ez mutatja a csengetést. (viszont lehet az erős beszédhangra is kapcsolgatni fog.)
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2012
Igazán nem próbáltam, de a hangszóró tekercse által indukált mágneses tér kívül szerintem csak a hangszóró membránjánál érhető tetten ,ott is lényegesen kisebb mint magának a mágnesnek a térereje.
Hello.
A codofon digital system lakáskészülékemmel(10emeletes-panelházban) volna olyan probolémám, hogy ha lentről felcsengetünk fennt a csengés a kagyló felvételekor sem szünik meg, csak ha megnyomjuk az alsó ajtó kinyitását ez működik is, és akkor a csengés is abba marad, de beszédet se haljuk lennt. a telefon 4sorkapcsos, 2 vezeték jön a lakásba
Szia! Meg kellene tudni, hogy a szomszédoknál is így van e. Valamint azt, hogy ez a lakáskészülék digitális (van a panelján egy pic, valamint egy jumper sor), vagy analóg. Bár ez akkor érdekes ha a szomszédoké jól működik.
A Codefonnál meg szokott szorulni az a műanyag alkatrész, ami a kagyló helyzetét továbbítja a mikrokapcsoló felé. Remélem érthető. Ezt kell egy kicsit megjáratni! András
Reggel kipróbáltuk, szóval a felcsengetésnél, ha felvesszük a kagylót szól tovább a 'zene' az ajtó nyítót benyomjuk 1x szer akkor hallani a lentieket, lennt nagyon halkan lehet hallani a fentit, és ha a fenti még 1x benyomja a beengedés gombot akkor nyitja lennt.... egy kép róla jelenlegi bekötésről.... lehet hogy volt 1 harmadik vezeték is.......
No, ez nem a digitális. Sok baja lehet, először amit az előbb említett SzAndrás00, szakadt lehet a mikrofon kábele, vagy a mikrofon rossz. Ha volt ajtócsengőnek harmadik kábel, akkor annak a közössel való összekeverése is ezt a hibát csinálja de akkor halkan hallani a csörgés. A kapcsoló is lehet hibás, de akár a lépcsőházi vezetéken is lehet egy rossz kötés.
Ezeket nézd végig szépen sorban, a legjobb az lenne ha tudnál kölcsön egy másik készüléket, akkor gyorsan kiszűrhető, hogy vezeték, vagy készülék gond van.
Nekem is volt hasonló gondom, próbálkoztam vele, de csak nem jött össze. Kihívtam inkább egy szakit, de nem nem boldogult vele. Majd keresgéltem, és a rátaláltam a www.telvili.hu oldalra. Kihívtam őket, és pikk pakk megoldották... Kár lett volna vesződni vele tovább.
Adott egy régi lakótelepi bolgár MKT-LC-s kaputelefon (lásd melléklet). A kép nem az enyémről készült. Már nagyon régóta a folyosói csengetést egy külön lévő dallamcsengő végzi. Szeretném megoldani, hogy a beltéri kaputelefon menjen ekkor is. A gond az, hogy nem tudom, hogy kellene be/átkötni. 2x2 szürke vezeték jön be, ezek bekötése: 3-as: közös 1-es mikrofon kimenő 8-as hangszóró A 4. nincs bekötve és 14V van benne. Az ajtó csengőgombnál nem mértem sem feszültséget sem összeköttetést a készülékkel. ![]() A rajzhoz képest, ha jól silabizáltam ki, annyi a különbség, hogy a 3-as és 9-es között van egy rövidzár ill. a mikrofon nem közös része nem a 10-esre, hanem a 6-osra van kötve. Az 5-ös lábra csak a villa érintkezője van kötve. Nem tudom, hogy a lenti számkódos egység miatt van ez így vagy eleve nem jó valami. Aki ért hozzá, kérem segítsen. Köszönöm. A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2013
Szia! Estére próbálok túrni egy rajzot, esetleg lerajzolom. Addig írd meg légyszíves a kültéri típusát!
Ehhez a készülékhez lentről kell jönni egy jelnek, amit a nyomón keresztül kell a nyolcas-ra kötni. (alsó középső, felette a közös, bal szélen fent az amelyik minden lakásba külön megy, az alsó sorban van egy ellenállás a két szélső között, a hallgatóból jövő barna vezetéket rakd át jobb oldalról a bal oldalra, jobb hangja lesz! Ha recseg a beszéd, vedd ki a mikibetétet és csapd oda enyhén az ajtófélfához. ) De kellene a központ típusa. Vagy egy fénykép.
Nem tudom a kültéri típusát, de ha írsz típusokat, akkor megkeresem a képe alapján.
Nem ez. És nem is ez. Kimértem, de csak a 4. vezetékben van 14V DC, de ez be sincs kötve. Ha lentről csengetnek, akkor az 1-eshez menő vezetékben jön a csengető jel. Olyat nem találtam, amit a csengő nyomógombján keresztül beköthetnék. A hallgatóból jövő barna vezeték alapból a 6-osra van kötve. |
